Un buon saldatore ...
+53
sh4d3
luca72c
RanocchiO
pfinder
danilopace
Dexterdm
mario08
Charli48
staky07
valvolas
edo357mag
andreac
Supersimo88
AndreaFx
Menestrello
maran
vds
dalbach
marcocb
kammamuris
icsnerdics
Jourawsky
Dulas
audioman
yulian
Alexej89
luisclassd
Tassadar
Jimmuzzo
x84andrea
gabriele
Fabio
Telstar
netigen
ikez
sasachess
pincellone
IcuZ
K8
Dreamflyer
57 partecipanti
Pagina 4 di 12 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Successivo
Un buon saldatore ... - Pagina 4 Empty Re: Un buon saldatore ...
Messaggio Da gabriele Mar 25 Mag 2010 - 11:59
Barone Rosso ha scritto:
Non si può giudicare da una foto ...
Le caratteristiche da guardare sarebbero potenza e velocità di riscaldamento.
La potenza la danno sempre la velocità quasi mai.
La cosa migliore sarebbe provarli.
certamente, una foto è poco. L'ho messa solo per richiamarlo visto che era già stato citato nel thread...
E' sicuramente economico, ma mi chiedevo se potesse andare bene per fare un po' di esperienza (primi assemblaggi, prime modifiche, ecc ecc) : dicono 50W, da 160° a 480°. Per questo chiedevo dei parametri tipo, in modo da poter sapere se è almeno adatto... che poi sia affidabile o meno, veloce a scaldarsi o no, ecc ecc questo si scopre usandolo, ma almeno sono sicuro di acquistare qualcosa che almeno sulla carta va bene, così non sbaglio in partenza.
ciao e grazie
Gabriele
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da Barone Rosso Mar 25 Mag 2010 - 12:28
ciao e grazie
Gabriele
La carrieristiche sulla carta sembrano buone. E non escluderei che alla fine funziona anche bene.
Con 50w di potenza dovresti poter saldare quasi tutto ... ma alla fine lo devi provare nella pratica.
Messaggio Da x84andrea Mar 25 Mag 2010 - 15:54
ciao a tutti, io ho avuto il saldatore web come quello postato da gabriele, poi un weller da 50watt, e ora ho un weller wsd81, e vi assicuro che è un altro pianeta, non spedete soldi per acrocchi... anche il ws81 è ottimo, hanno tutti e due li stilo piccoli, che ti permettono di metterlo tra due dita mentre fate altro, come una penna, si scalda in un attimo, non si raffredda mentre saldi cose grosse, io ogni volta che lo uso lo ringrazio!!! prendete la punta base, dovrebbe essere la A o la 1 non ricordo.
per il web ho delle punte da regalare ma sopratutto da ritrovare... :-)
x84andrea
x84andrea
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Messaggio Da Fabio Mar 25 Mag 2010 - 17:31
Non vorrei rendermi responsabile di un errato acquisto, approfitto quindi per segnalare che il link alla Weller WES51-ND nel catalogo Digikey che avevo postato sembrerebbe riferirsi ad una stazione che va a 120Vac, pertanto, salvo smentite, non si puo usare da noi.
Lo stesso modello monta anche un trasformatore a 220 ma mi sembra di capire che non si tratti di quello venduto su Digikey
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Barone Rosso Mar 25 Mag 2010 - 21:57
x84andrea ha scritto:anche il ws81 è ottimo, hanno tutti e due li stilo piccoli, che ti permettono di metterlo tra due dita mentre fate altro, come una penna, si scalda in un attimo, non si raffredda mentre saldi cose grosse, io ogni volta che lo uso lo ringrazio!!!
Ho un ws81 ed è ottimo, ma per qualcuno che vuole solo provare a saldare forse è troppo costoso (anche se il rapporto prezzo prestazioni è uno fra i migliori che si vedono in giro e devo dire che sono sorpreso del fatto che tengano un prezzo cosi basso)
Un altra soluzione per chi inizia potrebbero essere i saldatori col solo manico di weller il prezzo è ragionevole e le prestazioni sono buone.
Oppure un WLC100 (sempre weller)
Messaggio Da sasachess Mar 25 Mag 2010 - 22:28
Io mi trovo bene con il Weller WHS-40.
Penso che per cominciare sia più che sufficiente: 79€ ben spesi.
Unico appunto, è la rotellina che segna la temperatura, non è proprio affidabile..
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da x84andrea Mar 25 Mag 2010 - 23:15
il whs40 mi sembra avere già una bella stilo, appena divento ricco mi compra la wd1000... oppure una di quelle con il dissaldatore, che per riparare è molto meglio della treccia di rame o peggio della pompetta...
cmq lo stilo è molto importante, non sapevo che si potessero mettere li stilo weller ad altri saldatori.
ciao a tutti
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da Jimmuzzo Lun 11 Ott 2010 - 12:00
Ivan ha scritto:Da principiante uso questa :
Un buon saldatore ... - Pagina 4 8220-v10
Costo 14euro.
La vendondo anche on-line ma è perennemente non disponibile.
Il sito è questo:
http://www.futurashop.it/carrello/prodotti.asp?cosa=stazione%20saldante&liv3=&title=ATTREZZATURA%20DA%20LABORATORIO&cate=SALDATORI%20E%20STAZIONI%20SALDANTI%20&cod=8220-VTSS5#8220-VTSS4.jpg
Appena acquistata ,ma esce un leggero fumetto bianco dal manico ,con annessa puzzettina di bruciato,è normale o devo dargliela indietro ?
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Data d'iscrizione : 26.04.10
Numero di messaggi : 1687
Messaggio Da Barone Rosso Lun 11 Ott 2010 - 12:14
Se c'è sopra dello stagno fuso è normale.
Altrimenti se lo hai accesso senza fare nulla non è normale. Ma in alcuni casi le punte nuove sono coperte da delle protezioni in plastica e potrebbe fumare alla prima accensione.
Ma se il fumo esce dall'impugnatura non è normale .....
Messaggio Da Jimmuzzo Lun 11 Ott 2010 - 12:16
Il fumo esce fra la giunzione della parte metallica e la parte in plastica del manico...
Ma è molto leggero...però esce...non so proverei a smontarlo..
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da Barone Rosso Lun 11 Ott 2010 - 12:19
Non mi sembra molto normale, queste cose non dovrebbe farle.
Vedi garanzia ......
Messaggio Da Ivan Lun 11 Ott 2010 - 12:21
Francamente no! Non è normale a me non ha fatto mai nessun fumo anomalo. Ma si scalda la punta?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Jimmuzzo Lun 11 Ott 2010 - 12:31
Si si , funziona tutto normalmente...
L'ho smontato ,e mi sono accorto che questo leggero fumo esce da dentro la parte metallica.
Quindi non c'è nemmeno modo di vedere se si stia bruciando o no qualcosa..
Pensavo che essendo nuovo fosse "normale" ma misà di no...
Per di più per sbaglio ho lasciato il saldatore vicino la plastica , e gli ho lasciato un piccolo stampino.. Hehe
Speriamo me lo sostituiscano... Hoping
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da Jimmuzzo Lun 11 Ott 2010 - 12:47
Il venditore dice che sono depositi di grassi ,e lasciandola accesa per un pò non dovrebbe farlo più...
Vediamo...
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da x84andrea Lun 11 Ott 2010 - 12:51
forse la prima volta è normale un pò di fumo, cmq tienilo acceso per un bel pò la prima volta, stagna per bene la punta e buon lavoro :-)
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da Jimmuzzo Lun 11 Ott 2010 - 12:55
già sembra non farlo più infatti....grazie farò del mio meglio... Wink
edit: ad alte temperature ancora lo fa...
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da Tfan Lun 11 Ott 2010 - 13:21
è arrivata anche la mia, la SSD-16 come quella di Marco, per la cronaca appena accesa ha fatto un pò di fumo dallo stilo, quindi immagino sia normale...
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Jimmuzzo Lun 11 Ott 2010 - 13:26
Confermo. Il fumo è completamente sparito...
P.s:Quello del saldatore ,che avete capito... Very Happy
Jimmuzzo
Jimmuzzo
Messaggio Da Tfan Gio 21 Ott 2010 - 15:23
dopo qualche giorno di utilizzo devo dire che la ssd-16 mi soddisfa pienamente, riscaldamento veloce e sopratutto si riescono a fare saldature abbastanza impegnative tipo i connettori delle casse quelli grossi e punti di massa con superficie estesa..
se dura è un ottimo best buy (pagata 60€ Very Happy )
Messaggio Da Ivan Gio 21 Ott 2010 - 15:45
Tfan ha scritto:se dura è un ottimo best buy (pagata 60€ Very Happy )
Come hai fatto a pagarla così poco!
Messaggio Da Tfan Gio 21 Ott 2010 - 16:20
ebay, negozio di roma
Messaggio Da Dreamflyer Gio 21 Ott 2010 - 21:47
Dura, dura ... ce l'ho da due anni ed ha sempre funzionato bene Wink
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da Tfan Gio 21 Ott 2010 - 23:40
Ok Hehe
comunque si trova a70 e rotti su ebay Cool
Messaggio Da Tassadar Mar 23 Nov 2010 - 0:14
Dreamflyer ha scritto:
Un buon saldatore ... - Pagina 4 33400010
http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=22_25&products_id=1399
Attualmente questa si trova sulla baya a 42€ + ss. Com'è? Ci si riesce a saldare cavi con stagni all'argento?
Adesso come adesso sono col saldatore scrauso da attaccare direttamente alla spina della 220v..
Tassadar
Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
Messaggio Da Tassadar Lun 6 Dic 2010 - 8:12
Alla fine ho preferito dare retta a Mauro e prendere questa usata
Un buon saldatore ... - Pagina 4 Loetgeraet_weller_wtcp_s_mit_halterung
Speriamo che sia effettivamente messa bene come sembra (l'immagine non è di quella che ho comprato)
Tassadar
