Attenuazione digitale / diminuzione range dinamico(oppurenò)
+9
Mantis-89
thepescator
13 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Attenuazione digitale / diminuzione range dinamico(oppurenò)
lello64 ha scritto:si ma la DR la hai misurata ? di quello stiamo parlando
scusa ma si vede a occhio dal grafico che la DR è diminuita, basta guardare l'ampiezza del segnale blu e quella di quello verde...
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
alex79roma ha scritto:lello64 ha scritto:si ma la DR la hai misurata ? di quello stiamo parlando
ma non ti viene da pensare che è un problema di risoluzione grafica?
comunque se la prova la vuoi fare falla non costa nulla.... tra l'altro ho visto che quel software del DR quì ha una sezione speciale dedicata ...se vuoi continuare a girarci intorno fa pure .....
Numero di messaggi : 14435
lello64 ha scritto:alex79roma ha scritto:lello64 ha scritto:si ma la DR la hai misurata ? di quello stiamo parlando
per me va benissimo, così avremmo un dato concreto, chi la fa? (io al momento sono in ufficio e non ho i software adatti installati...)
alex79roma ha scritto:lello64 ha scritto:alex79roma ha scritto:lello64 ha scritto:si ma la DR la hai misurata ? di quello stiamo parlando
io l'ho già fatta con file a 16bit e oggi a 24 bit.
uguale prima e dopo l'attenuazione.
ma mi farebbe piacere la facesse anche qualcun altro
No.
Ma la dinamica massima di quel file è sicuramente minore.
Poi c'è la questione del DR14.
In questo caso il calcolo viene fatto sulla Urms calcolata in una finestra temporale abbastanza ampia ed il software compara la Urms massima e minima (differente da zero). Quindi è probabile che il DR14 resti molto simile a quello originale.
Attento che due procedure di calcolo diverso possono dare risultati diversi ....
Le definizione di Urms è questa.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 13 Apr 2011 - 16:46 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Ok appena ho un po' di tempo la faccio anch'io allora
Che software hai usato? Io pensavo di usare audacity 1.3.1
Barone Rosso ha scritto:lello64 ha scritto:si ma la DR la hai misurata ? di quello stiamo parlando
No.
In questo caso il calcolo viene fatto sulla Urms calcolata in una finestra temporale abbastanza ampia. Quindi è probabile che il DR14 resti molto simile a quello originale.
certo, come se fosse antani però
alex79roma ha scritto:Ok appena ho un po' di tempo la faccio anch'io allora
ieri soundforge, oggi reaper
va benissimo anche audacity (devi solo aprire normalizzare a un valore basso e richiudere)
e forse anche lo stesso foobar (ma di questo non sono certo)
siccome ho visto che siete pigri vi posto dei print screen
come vedete in tile nell'editor con lo stesso fattore di zoom il brano originale e quello attenuato (marcus miller -panther). uno è macroscopicamente più esteso in ampiezza (-25db di differenza)
guardate nelle rispettive misurazioni di DR.
tutto uguale compresi i decimali
ovviamente l'RMS di uno è più grande di quello dell'altro
se qualcun altro vuole provare come ho detto è molto semplice
potrà bastare per sfatare il mito che attenuazione volume digitale = perdita di DR ?
No.
Per il fatto che il DR14 è calcolato con una procedura differente da quella che si usa per calcolare la dinamica assoluta.
Il DR14 è una cosa diversa ... ed è ottenuto su dei livelli medi, che per loro natura saranno molto simili ai livelli medi del brano originale (o il rapporto fra di essi).
Chiaro?
In poche parole la media di una variabile continua e la media della stessa variabile discretizzata tendono allo stesso valore .... al crescere di n.
O meglio nel DR14 entra in gioco un fattore statistico che rende uguali i due risultati.
No.
Chiaro?
Od in poche parole la media di una variabile continua e la media della stessa variabile discretizzata tendono allo stesso valore .... al crescere di n.
sempre come se fosse antani però
Esattamente, ma ho ragione io.
Col DR14 il risultato sara sempre uguale ......
ok io per quello che mi riguarda ho avuto le mie risposte
tu gioca con i logaritmi se vuoi, sicuramente hai ragione tu
cerchiamo tutti di lasciarci alle spalle questo qui-pro-quo, che siamo entrando in loop (un thread in auto-oscillazione )
effettivamente la dicitura "riduzione della dinamica a causa dell'attenuazione digitale" è errata, me ne ero reso conto nei giorni scorsi, avevo soprasseduto, io parlerei di micro-dinamica, lungo le ultime pagine avete usato termini alternativi come "definizione" e "risoluzione" che trovo più adeguati di "dinamica" (e a pari livello con "micro-dinamica")
lello, quello che misuri tu come DR è il risultato di un algoritmo matematico non completamente noto a priori,
che si basa (grossolanamente) sul rapporto tra un livello minimo "medio" , e un livello massimo "medio" (non sono "medie" in realtà, ma cmq usa criteri statistici per individuare i due valori)
e ci sta che cambi pochissimo o nulla dopo l'attenuazione digitale..
nel nostro caso si sta parlando del livello minimo teorico !
il minimo livello diverso da zero, una variazione +-1 nei numeri che rappresentano la musica,
la variazione del solo bit meno significativo, rispetto al numero precedente..
quel programmino che misura il DR di per certo NON analizza il minimo livello diverso da zero, perchè lo considererà "rumore di fondo",
e invece andrà a cercarsi un ragionevole minimo livello diverso da zero, da lui ritenuto un istante "significativo" di musica, e non un rumore di fondo..
madqwerty- Moderatore
vogli solo dire a difesa della prova strumentale che, come io ho fatto in seguito, puoi anche croppare una parte di pochi secondi per addensare il contenuto e viene restituito sempre lo stesso valore.
poi, media è per uno e media è per l'altro e medesimo è anche l'algoritmo che sottende il tutto per cui perchè non prenderla per valida?
aggiungo che ho provato, a scalare, sempre maggiori attenuazioni fino ad un punto praticamente inudibile in cui l'ampiezza del file attenuato è talmente bassa da essere inferiore alla dinamica stessa dell'originale. e solo allora comincia a scendere il DR nel file attenuato. tutto come da copione.
comunque, quello che vuoi tu mad, basta che non si dice che attenuare il volume digitalmente riduce il DR
Stentor ha scritto:
va beh dai ... tu puoi
non è una questione di valido/non-valido, stiamo semplicemente parlando di 2 cose diverse, entrambe valide nel loro contestolello64 ha scritto:vogli solo dire a difesa della prova strumentale che, come io ho fatto in seguito, puoi anche croppare una parte di pochi secondi per addensare il contenuto e viene restituito sempre lo stesso valore.madqwerty ha scritto:
viene (quasi ) voglia di fare un disegnino per farti capire, sembra un casino ma il discorso è maledettamente semplice
e ok, è anche un discorso maledettamente "fine" , affrontabile e definibile nella teoria, dagli effetti pressochè insignificanti nella pratica..
non lo voglio io, lo vuole la matematica numerica non ci sono prove da fare, è tutto ampiamente dimostrato e dimostrabile, pura accademia
invece concordo con l'abbandonare il termine "DR" per questo argomento,
perchè effettivamente ha già un altro significato, ampiamente riconosciuto dalla comunity
Eppure per me la cosa è evidente:
campiono con un ADC (analogic>digital converter) un segnale analogico di 2V picco picco (quindi con oscillazioni comprese tra -1V e +1V) con una quantizzazione a 16bit. Ottengo quindi una rappresentazione digitale del mio segnale dove il valore -1V corriponde al valore 0 e quello 65535 a +1V. Bene, ho la mia traccia audio campionata a 16bit di risoluzione (lasciamo da parte il discorso frequenza di campionamento). Questa traccia audio (che altro non è che una serie di valori compresi tra 0 e 2^16) la do in pasto ad un DAC (digital>analogic converter) e questo non fa altro che ritrasformare questi "numeri" nel corrispondente valore di tensione, in modo da ricostruire il segnale originario. Ovviamente la conversione in digitale ha portato a degli arrotondamenti, quindi il mio segnale ricostruito sarà tanto più simile a quello di partenza quanto maggiore sarà la risoluzione con cui è stato campionato, ed è per questo che 24bit sono preferibili a 16 bit (16777216 livelli contro "soli" 65536...). Ribadisco che per adesso non prendiamo in esame la freq. di campionamento! Comunque torniamo al dac: ogni volta che riceverà uno 0 la sua uscita andra a -1V e ogni volta che riceverà un 65535 andrà a +1V....tutti i valori intermedi corrisponderanno a livelli di uscita compresi in questo range. Bene...l'uscita del mio dac se ne va a finire in un amplificatore analogico che provvederà diciamo a portare il mio -1V a -20V e il mio +1V a +20V. Ottimo...sto ascoltando la mia musica! Adesso voglio abbassare il volume.....due le possibilità: agire sul potenziometro analogico del mio ampli o su quello digitale del mio player.
Caso 1- ruotando la manopola del pot, aumento l'attenuazione del mio partitore: il mio segnale in ingresso al partitore rimane compreso tra -1 e +1V, all'ingresso dell'ampli questo si riduce (ad esempio) della metà, diventando quindi compreso tra -0,5V e +0,5V. L'ampli guadagna sempre alla stessa maniera pertanto il mio segnale in uscita si ridurrà ad essere compreso tra -10V e +10V. Bene...abbiamo salvato il rapporto di buonvicinato! ad ogni 0 che ariva al dac avro' in uscita dell'ampli -10V e ad ogni 65535 10V. il valore intermedio 32768 corrispondeva e continuerà a corrispondere a 0V, tutti quelli intermedi saranno ridotti della metà.
caso 2- mettiamo adesso che io voglia ottenere gli stessi -10V e +10V agendo sulla regolazione digitale del player.
Il segnale in ingresso al dac rimane inevitabilmente a 16bit ai quali corrisponderà sempre un valore compreso tra -1V e + 1V. Quello che devo ottenere in uscita dal dac sono valori compresi tra -0,5v e +0,5V. L'unico modo che ho per farlo digitalmente è convertire il mio valore corrispondente a 1V in quello corrispondente a 0,5V, quindi se 0V corrisponde a 32768 i miei 0,5V li avrò a 49152. Analogamente i miei -0,5V verranno convertiti in un valore pari a 16384. Bene.....al mio dac il player invierà soltanto valori compresi tra 16384 e 49152. E 49152-16384=32768, ovvero tutto il segnale originario sarà ricostruito usando 32768 livelli differenti: facendo due conti ci accorgiamo che 2^15 fa proprio 32768....cavolo...ci siamo persi un bit! Quindi vuol die che tutta la mia informazione che prima era rappresentata con una risoluzione di 16bit, adesso viene inviata al dac con una risoluzione di 15 bit che sono esattamente la metà! E QUESTO SECONDO ME E' INNEGABILE!
Quindi, RAGIONANDO PER ASSURDO, se attenuassi digitalmente il mio "brano" tanto da ridurlo ad 1bit di risoluzione e poi lo riamplificassi analogicamente, tutto quello che otterrei sarebbe una bella onda quadra che mantiene si la dinamica del segnale originale ma che di questo non ha più nulla.
Ora, alla luce di queste considerazioni è a mio avviso palese che l'attenuazione offerta da un player digitale porti ad un degrado dell'informazione originale, per quanto il DR possa o meno rimanere lo stesso . Quanto poi sia apprezzabile la riduzione di risoluzione di 1 o 2 bit è un altra faccenda, ma certo non credo sia un dato troppo trascurabile se tutti "maledicono" il mixer audio di XP che tronca a 14bit lo streaming audio.
Può darsi che abbia scritto una marea di c@##@t&, l'ora e la stanchezza siano considerate come attenuanti...
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ho effettuato le prove e con il DR14 ed effettivamente come diceva lello con la traccia in cui ho attenuato il volume di ben -15dB si ha lo stesso risultato che con la traccia originale, però c'è qualcosa che non mi convince anch'io come Barone Rosso e madqwerty ho avuto l'impressione che quello calcola una specie di DR medio, mentre noi parlavamo di DR definito come rapporto tra max e min valore presi tra tutti i campioni della traccia. Quasi quasi lo scrivo un programmino che calcola il DR potrebbe essere divertente oltre che didattico
Giovanni.
ogni 6 dB di attenuazione digitale, ci si fuma 1 bit di risoluzione (magari è pure bono )
se si immagina un ipotetico manopolone a ore 10, sta attenuando boh, 36dB? l'analogo digitale perde per strada 6 bit su 16
la soluzione è up(o over)samplare a 32mila bit, così si inizia a perdere da più lontano,
e chi gli piace il DAC NOS, continui col manopolone
dai! che l'altro è pure diventato a pagamento il problema è proprio capire quali dati siano 'significativi', per far poi di calcoloalex79roma ha scritto:Ho effettuato le prove e con il DR14 ed effettivamente come diceva lello con la traccia in cui ho attenuato il volume di ben -15dB si ha lo stesso risultato che con la traccia originale, però c'è qualcosa che non mi convince anch'io come Barone Rosso e madqwerty ho avuto l'impressione che quello calcola una specie di DR medio, mentre noi parlavamo di DR definito come rapporto tra max e min valore presi tra tutti i campioni della traccia. Quasi quasi lo scrivo un programmino che calcola il DR potrebbe essere divertente oltre che didattico
Proviamo ?
» POTENZIOMETRO ATTENUAZIONE TWEATHER
» Celle di attenuazione per altoparlanti
» Attenuazione dell'intensità luminosa dei LED
» Dac dinamico e dettagliato
» Cavo Digitale coassiale Valab vs G&BL Cavo digitale serie HXO Digital Trasmission
Pagina 5 di 5
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
