si puo fare il biamping ?
+7
meral964
Andrea Gianelli
Fabio
11 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: si puo fare il biamping ?
"Nell'impossibilita di averlo resta un metodo empirico: pilotare il diffusore destro e il sinistro con l'altro. Colleghi prima un solo canale poi attacchi il secondo, se sono in fase i bassi dovrebbero aumentare notevolmente, se non lo sono, addirittura attenuarsi."
Devo pero togliere i ponticelli sulle casse facendo questa prova?
Si fanno danni?
Si fanno danni?
schwantz34 ha scritto:"Nell'impossibilita di averlo resta un metodo empirico: pilotare il diffusore destro e il sinistro con l'altro. Colleghi prima un solo canale poi attacchi il secondo, se sono in fase i bassi dovrebbero aumentare notevolmente, se non lo sono, addirittura attenuarsi."
Si fanno danni?
Normalmente su amplificatori standard, con alimentazione duale e quindi senza condensatore in uscita, no, non so i classe T, chiedi a chi ne mastica.
Per questa prova non serve togliere i ponticelli
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
"non so i classe T, chiedi a chi ne mastica"
Masticatoriiiiiiiiiiiiiiii......
schwantz34 ha scritto:"non so i classe T, chiedi a chi ne mastica"
Mo che ci penso Puoi staccare anche il cavo di segnale
Ultima modifica di Fabio il Mar 24 Feb 2009 - 17:59 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
segnale o potenza?
schwantz34 ha scritto:segnale o potenza?
Lascia stare diventa complicato, dovresti collegare una cassa in biampli su uno e l'pltra sul secondo ampli.
MA hai mai provato ad accendere i due ampli senza casse? Se non è successo nulla, non succederà nulla.
Io sono un catastrofista, valuto sempre l'ipotesi più pessimistica, purtroppo anche nela vita
Comunque rimane il fatto che con due volumi separati la cosa diventa ingestibile
Ultima modifica di Fabio il Mar 24 Feb 2009 - 18:18 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Caro Sergio,sinceramente non capisco che cosa vuoi ottenere,solo piu potenza ,altro non .Io ho provato un woofer collegato al amp.senza crossover e con crossover passivo(quello che c'è nella cassa acustica).Senza cross.il basso scendeva di piu,èra piu controllato.La separazione della gamma audio si fa meglio con il segnale di basso livello ,poi i segnali separati sono amplificati e mandati agli altoparlanti diretamente senza nessun altro filtro.Stai attento di non rovinarti l'impianto .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Florin , quel ke voglio ottenere è molto semplice :
Avere un basso piu ' di impatto ma nel contempo avere il dettaglio negli alti ,
ragion per cui l'idea di Meral mi pare non male , cioe ' mcd (forte nella gamma bassa ) collegato ai bassi delle casse , trends (forte nella gamma alta) collegato agli alti delle casse .
Domande ? Dubbi ?Perplessita' ?
meral964 ha scritto:Sinceramente non l'ho ascoltato perchè dovevo scappare a casa, è un ampli che ho già ascoltato
Personalmente lo riascolterei altre mille volte... si tratta del migliore provato in questa occasione e, come ultimo nell'ordine, ha chiuso in bellezza la piacevolissima (spero anche per te) serata.
Tutto ok per il resto?
Buona serata e, spero davvero, a presto!
Numero di messaggi : 2608
Ragazzi , m'e' venuta un idea balzana in testa :
trends collegato agli alti delle klipsch
mcd225 collegato ai bassi delle energy rc 50
stessa sorgente cd
Che dite ? E ' una cakkiata o posso ottenere un qualche risultato ?
Ciaoo
stessa sorgente cd
Ciaoo
Sul sito www.s3shop.it non compare ancora il Fenice 100 già inscatolato.Andrea Gianelli ha scritto:Caro Sergio, perchè non metti in preventivo un bel pre attivo e una Fenice 100 con toroidale in scatola da hi-end da urlo? ...
O ho capito male io?
Ultima modifica di nd1967 il Mar 24 Feb 2009 - 23:12 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Caro Sergio ti faccio una domanda:come separi banda medio-alta di banda bassa?
Caro Florin , dimmi tu...
schwantz34 ha scritto:Ragazzi , m'e' venuta un idea balzana in testa :
stessa sorgente cd
Ciaoo
Quanto pensato non può (così su due piedi, di primo acchito e per quanto ne so e penso io) produrre un risultato nemmeno lontanamente hifi.
...sempre che sia attuabile, perchè come dici a un diffusore di riprodurre solo gli alti e/o i bassi? Ah beh, certo, collegando solo gli spinotti superiori o inferiori, giusto (sempre se il diffusore è predisposto per il bi-wiring). Questo sì puoi farlo.
Beh, il mio consiglio è sempre lo stesso: prova e riportaci la tua esperienza!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
NOn riesco a trovare nulla di bello e fatto se non costosi scatolotti semiprofessionali con connettori xlr tipo questo:
http://www.theelectronicsshop.co.uk/Products/Audio-Solutions.htm
Probabilmente si ce ne sono di più sempici ma io non ne trovo.
Eppure si tratterebbe di un assemlaggio banale dai costi irrisori, due opamp con pochi componenti passivi e relativa alimentazione bastrebero, magari qualche assemblatore del forum che sta dalle tue parti potrebbe costruitene uno.
Accertati comunque che il Trends, o i chip tripath in genere, possa pilotare tranquillamente un carico che alle basse frequenze diventa di impedenza teoricamente infinita.
Provincia : pessimo
Ciao Fabio , grazie per le info , quindi è una sorta di pot per il volume che funziona in contemporanea per il trends e l'mcd ?
"Accertati comunque che il Trends, o i chip tripath in genere, possa pilotare tranquillamente un carico che alle basse frequenze diventa di impedenza teoricamente infinita."
E come fare per accertarsene ? Qualcuno ne sa qualcosa ?
Sergio
Sergio
Nel caso lo trovi col volume escludi il pre, altrimenti lo usi solo da buffer/splitter del segnale.schwantz34 ha scritto:Ciao Fabio , grazie per le info , quindi è una sorta di pot per il volume che funziona in contemporanea per il trends e l'mcd ?
Il problema maggiore che hai è dovuto al fatto che il pre, essendo in pratica un potenziometro, ha un'impedenza alta in uscita, se nvece fosse bufferizzato potresti provare con un semplice adattatore a Y.
schwantz34 ha scritto:E come fare per accertarsene ? Qualcuno ne sa qualcosa ?
I non mi sono mai accostato alla classe T ma qui è pieno di tripathisti, dai guru ai neofiti, qualcuno che sa una cosa così banale ci sarà pure.
Probabilmente è solo un eccesso di scrupolo sapere se i Tripath possono lavorare senza carico, ma mi esprimo solo su quello che conosco.
Provincia : pessimo
Non ho capito a che punto ci troviamo!!!
Adesso siamo con wf di una cassa e tw di un'altra ?
Se è così, i tagli dei wf e tw sono diversi quindi per me potresti avere dei buchi nella riproduzione. Il wf di una cassa riproduce fino ad un certo punto poi arriva il tw, diventa difficile abbinarli insieme.
Secondo me se vogliamo utilizzare 2 ap di casse diverse dobbiamo eliminare il filtro presente nelle casse e andare sui cross attivi /passivi prima dei finali.
Alberto
Alberto
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Non ho capito, il Trends deve pilotare il tw con il suo filtro, perchè un carico che alle basse frequenze diventa di impedenza teoricamente infinita.
Alberto
meral964 ha scritto:Non ho capito, il Trends deve pilotare il tw con il suo filtro, perchè un carico che alle basse frequenze diventa di impedenza teoricamente infinita.
Eattamente.
Considerazioni sul pilotaggio diretto le abbiamo ampiamente esaurite, ma
siamo al compromesso di testare i benefici di una biamplificazione passiva lasciando i suoi diffusori intatti.
Provincia : pessimo
Cosa cambia rispetto alla situazione normale, il trends pilota normalmente il tw con il suo filtro e il wf con il suo filtro, adesso gli togliamo il filtro del woofer, quale problema nasce?
Alberto
Alberto
meral964 ha scritto:Cosa cambia rispetto alla situazione normale, il trends pilota normalmente il tw con il suo filtro e il wf con il suo filtro, adesso gli togliamo il filtro del woofer, quale problema nasce?
Alberto
Cambia che, alle basse frequenze, il Trends lavorerebbe praticamente senza carico.
Se sia o meno un problema devi dircelo tu
Provincia : pessimo
Perchè io?
Alberto
[quote="meral964"]
Che fai ti chiami fuori?
Fabio ha scritto:Perchè io?
Provincia : pessimo
Meral 964 a scritto:
D'accordo con te,amplificando la parte bassa e la parte alta di una cassa acustica,usando i cross.passivi esistenti ,abbiamo solo un incremento di potenza,ma non di qualita, ve lo dice uno che non ha letto,sentito ma a provato queste cose.La separazione in due bande del segnale di piccollo livello si fa meglio con un cross.attivo,invece di separarlo prima di arrivare agli altoparlanti,perche il cross.passivo introduce resistenze,induttanze e capacita parassite tra finale e l'altoparlante,provocando non solo una perdita di potenza,ma anche un decadimento del segnale audio.Con il cross.attivo si può avere pendenze di taglio molto elevate,ogni altoparlante lavorando nella banda di frequenza in cui dà meglio di sé.Un woofer collegato ad un amp.senza cross.passivo tira fuori un basso imposibile di ottenere se è colegato tramite il cross.passivo.Provato e garantito.
Chi non crede,se ha un ampli 5.1,puo smontare la cassa del subwoofer,e vedrà che non c'è nessun cross.passivo,perche non solo è inutile,ma anche danoso.A Virgilio rispodo che nei sistemi monovia si usano dei cross.pass.perche non sono stati inventati altoparlanti capaci di riprodure tutte le frequenze da 20hz-20khz,per questo le freq.basse non riproducibile con un piccolo altoparlante ,sono taglite per non produrre distorsioni.
» Biamping con TA 10.1
» Biamping con sure TA2024 e prefet
» Biamping in classe T, quale combinazione?
» Biamping con casse mono
» Trends Audio in biamping
Pagina 3 di 7
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
