TOPPING TP22 - dubbi su potenza
+13
klausspo
stregattomiao
albans81
hitech95
Charli48
Mastergiven
alebridge
SaNdMaN
kondor
Alessio Zenga
Patrick
antigen
17 partecipanti
Mi scuso con i moderatori se apro un ulteriore thread riguardante il TP22, ma avendo probabilmente identificato una possibile piccola fregatura, volevo che tutti potessero leggere e non passasse inosservata.
Dunque, il topping TP22 come sapete monta il TK2050 ma viene alimentato obbligatoriamente a massimo 20V con l'alimentatore in dotazione. Nulla di male direte...
Sono riuscito a trovare il sito internet della topping:
www.tpdz.net
Ecco i valori che dichiarano
30 W @ 4 OHM 0,65 THD+N
25 W @ 8 OHM 10 % THD + N
0,018 THD ONLY AT 15 W 8 OHM
In pratica si può dire che dia poco più di un TA2024 a causa di scelte progettuali!
Quindi mi sa che se cerchiamo potenza... dobbiamo guardare altrove.
In effetti il MUSE DT-50 invece offre:
0,005 % THD+N 70 W a 4 OHM
0,007 % THD+N 30 W a 8 OHM
Nel MUSE DT-50 l'alimentatore è da 120 W mentre nel TOPPING è da 60 W.
Sbagliato qualche cosa nel ragionamento oppure possiamo parlare di fregatura?
www.tpdz.net
Ultima modifica di nd1967 il Ven 24 Feb 2012 - 9:27 - modificato 1 volta. (Motivazione : cambiato titolo)
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: TOPPING TP22 - dubbi su potenza
Ma cambiare alimentatore?
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Non si può!
La stessa topping indica che sostituire l'alimentatore causerà danni alla scheda poiché il relè di protezione è tarato sui 20 V
Fregatura?
A me sembra di si
Fregatura?
A me sembra di si
Non mi sembra che si possa parlare di fregatura, il loro amplificatore é fatto in quel modo ed ha quelle caratteristiche. Loro stessi le dichiarano e chi lo acquista dovrebbe essersele lette, sarebbe una fregatura se affermassero che eroga 120w per canale...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
non capisco perchè parli di fregatura,
i dati sono chiaramente espressi, è un buon prodotto plug & play come tutti i topping, se semplicemente ti serve più potenza scegli altro
un saluto, ciao.
un saluto, ciao.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Beh manon puoi dire high power amplifier.
Si il chip è potente ma castrato
non credere che la bontà di un ampli sia quantificabile dal solo dato di potenza
il tp22 è un buon ampli a prescindere, leggi questa prova se non l'hai già fatto
https://www.tforumhifi.com/t22693-topping-tp22-con-tripath-2050
ovvio che le conclusioni sono sempre e solo personali, pertanto potrai trovare quello che più ti soddisfa solo ascoltandolo nel tuo setup
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Ma stiamo parlando di 5W @ 8 OHM di differenza tra il Topping e il Muse?
Poi non mi sembra che il Topping sia "poco più del ta2024" che eroga circa 10W @ 8 OHM
C'è una bella differenza!
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Di cui solo 6 utili..
Provincia : Treviso
Infatti non sapevo se mettere i watt che chiamano "Audiophile” Quality Sound" o quelli "High Power" come dal datasheetAlessio Zenga ha scritto:Di cui solo 6 utili
http://www.audiolabga.com/pdf/TA2024.pdf
Volevo essere buono e ho messo quelli più "alti"
nd1967- Moderatore
antigen ha scritto:Ecco i valori che dichiarano
I Valori del topping sono inaccettabile. Quei 25/30w al 10% sono valori da non considerare (distorzione pura). Il dato da guardare è 15w a 0,018 (distosione audiophile). Mi sembra ovvio che il Muse sia una spanna sopra con distorsioni tra 0,005-0,007 e con ben 30/70w.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Ah ok..... ho letto di corsa.SaNdMaN ha scritto:I Valori del topping sono inaccettabile. Quei 25/30w al 10% sono valori da non considerare (distorzione pura). Il dato da guardare è 15w a 0,018 (distosione audiophile). Mi sembra ovvio che il Muse sia una spanna sopra con distorsioni tra 0,005-0,007 e con ben 30/70w.
In pratica i valori confrontabili sarebbero (a 8 ohm)
6w per TA2024
15w per Topping
30w per Muse
giusto?
nd1967- Moderatore
Dai dati tecnici del TK2050, mi pare di leggere che a 30V ed 8 ohm con THD 10% ci siano ben 45 W contro 15 dichiarati dal TOPPING a 20V.
Non mi pare 5 W di differenza.
Leggendo i dati tecnici il TK2050 della Topping è veramente castrato.
L'unica cosa del Muse che non mi piace è il controllo Toni, non capisco come si possano regolare con una sola manopola... e per di più senza sapere se si è a +10 o - 10 dB
Ecco appunto.. Ho letto tutto tranne questo post.. L'ho appena ordinato
alebridge- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.06.12
Numero di messaggi : 51
Impianto : nad 314
tannoy 611
cdp sony serie qs
v-dacII
topping tp22
pioneer a-656mkII
alebridge ha scritto:Ecco appunto.. Ho letto tutto tranne questo post.. L'ho appena ordinato
Idem
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Mastergiven ha scritto:alebridge ha scritto:Ecco appunto.. Ho letto tutto tranne questo post.. L'ho appena ordinato
Idem
Ormai è fatta ma in vari post ho segnalato questo che si può alimentare a 32Volt
http://www.ebay.it/itm/Hi-Fi-WA205-TK2050-Class-T-Power-amplifier-mini-Desktop-power-amp-/120969614188?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c2a59d36c#ht_3510wt_1053
+ alimentatore
http://www.ebay.it/itm/High-quality-32V-3-6A-DC-Power-supply-Switch-power-supply-/110875581669?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d0b31ce5
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
arrivato... beh dai non è poi così male! non riesco piu a spegnere lo stereo
Impianto : nad 314
tannoy 611
cdp sony serie qs
v-dacII
topping tp22
pioneer a-656mkII
alebridge ha scritto:arrivato... beh dai non è poi così male! non riesco piu a spegnere lo stereo
Io l'avevo ordinato su Amazon.com e sono poi riuscito a disdire l'ordine comprando il wosong su ebay. C'è da dire che il plus del doppio ingresso sul Topping non è male. Poi sicuramente suona bene quindi non pentirti dell'acquisto fatto e goditelo
Player: Foobar 2000
Scusate se riapro questo ormai vecchio thread.
Ho comprato l'oggetto in questione, farà parte del progetto ceh sto realizzando...
Volevo dirvi che la costruzione è ben fatta (come tutti sappiamo) ma ceh non ho assolutamente capito alcune scelte che hanno fatto.
Una di queste è come riewscono apilotare relè a 12V con i 20V. Non ci sono regolatori ne nulla (solo il 5V per il tc2000). Nella sezione relè solo optoisolatore condensatori e un paio di transistor.
Nel tempo libero sto facendo il reverse-engeniring dell'apparato. Sto infatti rifacendo lo schema.
Per ora posso solo dirvi che per la parte del TC2000 si sono tenuti sullo chema ufficiale, alcuni valori delle resistenze sono diversi ma nulla di preoccupante.
Dopo una rapida occhiata ho visto che cè già la rete di zobel. (Almeno credo, ho guardato troppo velocemente)
Sembra che abbiano utilizzato un filtro di uscita custom.
Ora vi chiedete perchè sto facendo questo... beh voglio alimentarlo con una tensione maggiore senza frigere i due relè, lo schema serve per intervenire nel modo corretto.
Ciao!
Ciao!
hitech95- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.08.14
Numero di messaggi : 50
Provincia : Venezia
Occupazione/Hobby : Studente / Progettazzione di elettronche e programmazione
Impianto : #Camera
Magnat Monitor 200
Topping TP22
Sorgente: PC
#Salotto (mio padre)
Scott A 417
Piastra Technics
Piatto Technics
Radio FM/AM Technics
CD Sony
Casse Home-Made (25W @ 8Ohm)
ciao hitech,
sei andato avanti poi con il reverse-engeniring?? riuscito ad alimentare il topping senza friggere nulla?
albans81- Affezionato
Numero di messaggi : 155
Impianto : Rega p3-24,aleph ono pre phono, Cambridge Audio DacMagic, Jbl ATX 400
albans81 ha scritto:ciao hitech,
Si sono andato avanti, ho chiesto anche su un forum di elettronica per sicurezza.
Se sei interessato: https://imgur.com/a/Oodxl
C'era un errore sullo stato di commutazione del relè, non ricordo bene.
Provincia : Venezia
Impianto : #Camera
Magnat Monitor 200
Topping TP22
Sorgente: PC
Scott A 417
Piastra Technics
Piatto Technics
CD Sony
Ottimo, mica puoi fornire anche i sorgenti in kikad degli schemi? thx
albans81 ha scritto:Ottimo, mica puoi fornire anche i sorgenti in kikad degli schemi? thx
Mi spiace ma non ho più lo schema, l'unica cosa rimasta sono quelle foto.
Come vedi mancano anche i valori e i nomi dei componenti non corrispondono al PCB.
Provincia : Venezia
Impianto : #Camera
Magnat Monitor 200
Topping TP22
Sorgente: PC
Scott A 417
Piastra Technics
Piatto Technics
CD Sony
hitech95 ha scritto:albans81 ha scritto:ciao hitech,
hitech95, ma cosa hai sostituito nel circuito del TP22? Visto che ce l'ho anche io, ed un po' di saldatura ci capisco, ti chiedo se puoi specificare ciò che hai sostituito per farlo funzionare a piena potenza.
stregattomiao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 238
Provincia : Livorno/Firenze
Occupazione/Hobby : Inseguitore di sogni utopistici
Impianto : Bantam Gold + Trends Audio TA10.2 TA2024 + HLLY TAmp-20 TA2020 + QED X-Tube XT400. QED Reference Audio Evolution.
Per carenza di tempo non ho più effettuato le modifiche... spero di riuscirci tra qualche mese.
Bisognerebbe ridurre il carico sul LM317 magari usando un IC più grosso e magari più preciso. Quello infatti scalda parecchio.
Vanno inoltre sostituiti i due condensatori vicini al STA508. Infatti sono cap a 25V andrebbero portati almeno a 36V.
Andrebbe poi aggiunto un secondo regolatore a 12V per i relè ed eliminare il partitore a 13V.
EDIT: aggiungo un paio di foto tanto per darvo l'idea:
https://imgur.com/a/LoBK5
I quattro componenti segnati andrabbero verificati, essi infatti compongono la rete del feedback al TC2000 e non vorrei che quei condensatori non avessero un valore di tensione troppo basso. Se non erro i condensatori del filtro finale sono tutti a 100V
Provincia : Venezia
Impianto : #Camera
Magnat Monitor 200
Topping TP22
Sorgente: PC
Scott A 417
Piastra Technics
Piatto Technics
CD Sony
» problemi topping tp22
» da topping tp22 a ?
» (ct) TOPPING TP22
» viper-the-best - Topping TP22
» TOPPING TP22 vs MUSE DT 50
» (ct) TOPPING TP22
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
