Audiolab M-Dac: primo contatto!
+33
lebaron
pablos74
R!ck
823
kurt10
Solomon
franz 01
bartman
pierpabass
Antonio5
holydio
mauz
luigigi
n.enrico
Prinzmetal
monellaSound
Alessio Zenga
Menestrello
vastx
belozoglu
furio
Patrick
alluce
cricchio
Edmond Dantes
37 partecipanti
Pagina 5 di 14
Pagina 5 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Audiolab M-Dac: primo contatto!
http://www.manualihoepli.it/media/doc/pr384.pdf
Ma tutto ciò... mi rimane veramente difficile capire, quanta importanza possa avere per le lunghezze di cavo e le frequenze che utilizziamo.
Certo, Luca ha perfettamente ragione i BNC sono rigorosamente a 75ohm e hanno una sicurezza di aggancio e contattazione molto migliore dei PIN RCA.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Mmmm... è già più chiaro ..emmeci ha scritto:http://www.manualihoepli.it/media/doc/pr384.pdf
Ciao Mauro
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Se da una parte è Bnc tanto vale utilizzare quella connessione ...per l'RCA io non mi faccio tante pippe e utilizzo connettori normali.
A breve mi arriva in recensione il cavo digitale della neutral con connettori a 75 Ohm ... vedremo che fa contro il mogami
Ma riesci ad utilizzarlo sull'Mdac ? (recensione ? ma recensirai per noi di TFOTUM ?)Stentor ha scritto:Se da una parte è Bnc tanto vale utilizzare quella connessione ...per l'RCA io non mi faccio tante pippe e utilizzo connettori normali.
Provincia : Lodi
donluca ha scritto:Non vorrei dire una corbelleria ma mi pare che sia la resistenza del materiale che separa i due poli.
Ah,
studentello studentello....
Ti ho preso un'altra volta in castagna.
Sarebbe l'impedenza "caratteristica".
Si tratta di fisime tipiche delle alte frequenze (bande oltre i Gigahertz) quando il dato impedenza non è costante lungo il circuito.
Dove cioè la lunghezza d'onda del segnale è comparabile con la dimensione del circuito stesso.
A frequenze alte e collegamenti lunghi (che so, l'antenna condominiale) l'impedenza è una funzione d'onda.
Muta cioè lungo il circuito a seconda di dove la misuri.
In campo audio è fisima vera e propria (fMAX=20 KHz., lungh. d'onda minima = molti kilometri)
Ma trasmettendo un fronte d'onda quadra su linee lunghe, si dovrebbe cercare la condizione di adattamento di linea (Z del cavo = Z caratteristica).
Da Wikipedia (il mio testo di Elettromagnetismo è in cantina...)
Se il carico Z_L della linea è uguale a Z0, la linea è adattata: ciò vuol dire che il suo coefficiente di riflessione è uguale a zero, non avverrà quindi nessuna riflessione e la linea sarà equivalente a una linea infinitamente lunga.
Dove Z0 in questo caso è proprio 75 Ohm.
Ultima modifica di furio il Mar 3 Apr 2012 - 6:48 - modificato 1 volta.
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Se ci legge un profano, autodefinirci che "non ci facciamo tante pippe" ci prende tutti per matti
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Su suggerimento del buon Solomon ho aggiornato ora il Bios. Procedura andata a buon fine (a seconda della versione c'era il rischio che l'M-Dac smettesse di funzionate per sempre
Ora i filtri si possono cambiare senza passar per l'USB .... per le differenze soniche è troppo presto per commentare ...
Il firmware magari, il bios è un'altra cosa...
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Breve disquisizione sul cavo mogami 2964 e sui connettori RCA 75 ohm (visto che lo assemblo e che non in pochi me li chiedono)...
Connettori RCA certificati 75 ohm ne esistono 2 o 3: il Tasker (trovato sulla baia), un connettore cinese di Lunashop e il Canare.
Ho scritto a Redco.com per sapere quale Canare si adattava al 2964 e la risposta è stata:
"There are no Canare that will fit the Mogami W2964.
You must use the Canare Solder RCA on this cable" ovvero un connettore normale.
Insomma, qui mi sa che diventiamo tutti ipovedenti...
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Breve disquisizione sul cavo mogami 2964 e sui connettori RCA 75 ohm (visto che lo assemblo e che non in pochi me li chiedono)...
Domanda: ma che la fanno a fare la versione 75 ohm se e' vero che si tratta solo di...saghe irlandesi?!
Comunque esistono anche alcuni connettori della Vampire che, anche se viene dichiarato, dal tipo di costruzione si evince che siano a 75 ohm. Li ho usati per costruire questo cavo:
http://www.douglasconnection.com/Neotech-Digital-Interconnect-and-Vampire-Wire-9X-CB-NVDIC.htm
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Stentor ha scritto:Su suggerimento del buon Solomon ho aggiornato ora il Bios. Procedura andata a buon fine (a seconda della versione c'era il rischio che l'M-Dac smettesse di funzionate per sempre
Il mio timing come al solito e' perfetto!
Ho comprato 1 minuto fa un M-Dac su ebay (acquisto compulsivo, il prezzo invitava: 475 sterline) e subito dopo leggo che ne esistono varie versioni e a quanto capito sulla piu' vecchia non si puo' aggiornare il firmware?!? Spero di aver capito male, altrimenti come risolvo il bug dei filtri? (nel mio pessimismo do' per scontato di aver acquistato la 1° versione...)
Provincia : Ge
antbom ha scritto:Stentor ha scritto:Su suggerimento del buon Solomon ho aggiornato ora il Bios. Procedura andata a buon fine (a seconda della versione c'era il rischio che l'M-Dac smettesse di funzionate per sempre
Non ti preoccupare Antonio, c'é una sola versione, su un piccolissimo numero di mdac ci potrebbe essere questo problema, ma se si presentasse é sufficiente contattare Westlake che si é già offerto di inviare la board sostitutiva. In ogni caso il problema si può presentare solo se si "rischia" l'aggiornamento con la attuale versione beta del firmware, se aspetti quella definitiva non hai problemi!
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Grazie, fratello di dac!
Penso che aspettero' la versione definitiva.
Provincia : Ge
Da quello che mi ha riferito Solomon anche la versione definitiva del Firmware non potrà essere installata sui vecchi esemplari .... fortunatamente nel mio non ci son stati problemi
Ho capito, e' il caso di
Provincia : Ge
Direi che è MOLTO MEGLIO aspettare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Su suggerimento del buon Solomon ho aggiornato ora il Bios. Procedura andata a buon fine (a seconda della versione c'era il rischio che l'M-Dac smettesse di funzionate per sempre
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Ma dove si troverebbe ? Sul sito di AudiolabEdmond Dantes ha scritto:Direi che è MOLTO MEGLIO aspettare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Su suggerimento del buon Solomon ho aggiornato ora il Bios. Procedura andata a buon fine (a seconda della versione c'era il rischio che l'M-Dac smettesse di funzionate per sempre
Provincia : Lodi
Guarnieri Luigi ha scritto:Ma dove si troverebbe ? Sul sito di AudiolabEdmond Dantes ha scritto:
no ..... è una versione sviluppata dal progettista per conto suo ... L'audiolab non ancora fatto nulla
uomo di poca fede 5 ....minuti e pas sa la paura.... appena vengo da te facciamo l' aggiornamento assieme
Carissimo, ma dove la si trova ? E suona meglio ?Stentor ha scritto:Edmond Dantes ha scritto:
Provincia : Lodi
E pensare che una volta il mercato ufficiale criticava i "cantinari esoterici"... ora grazie all' informatica si va oltre: dalla testa del progettista al consumatore saltando tutto l'apparato commerciale
A me va benissimo...ma per curiosita', l'Audiolab che ne pensa?
Provincia : Ge
Da quello che ho sentito il progettista e l'audiolab hanno divorziato ..... e lui sta andando per la sua strada ....mi sembra strano ma tieni conto che sono info di seconda mano ...dovresti chiedere a Solomon che è in contatto con il progettista.
quindi se ne uscirà con una versione più ben suonante di pria, il progettista.
sti dac sono una nevrosi che andrebbe estirpata
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Davveromauz ha scritto:sti dac sono una nevrosi che andrebbe estirpata
Adesso ci mancava solo il progettista che litiga col costruttore.
...ma sarà vero?
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Non so come Westlake e Audiolab abbiano concluso il loro rapporto, ma non me ne preoccuperei troppo... Westlake ha creato una sua realtà, la Lakewest, attraverso la quale, oltre a sviluppare nuovi prodotti, continuerà ad offrire assistenza e upgrade per l'Mdac, non mi sono mai imbattuto in un progettista così disponibile e comunicativo, un piccolo esempio: nonostante non gli competa, in almeno un caso, si é fatto spedire un'unità difettosa e ha provveduto personalmente alla riparazione/sostituzione.
L'impressione che mi sono fatto é che consideri i suoi progetti, a prescindere dal marchio con cui sono commercializzati, come una sua responsabilità personale, imho é una manifestazione di professionalità fuori dal comune!
Provincia : Treviso
» [Vendo] Dac Beresford Bushmaster TC-7530DC 190€ spedito!
» Vi - vendo Klipsch heresy I 1000 euro
» Commutatore a contatto magnetico
» Esperienza di lettura con ebook reader Kobo Touch
» falso contatto: Kingrex T20U
Pagina 5 di 14
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
