Audiolab M-Dac: primo contatto!
+33
lebaron
pablos74
R!ck
823
kurt10
Solomon
franz 01
bartman
pierpabass
Antonio5
holydio
mauz
luigigi
n.enrico
Prinzmetal
monellaSound
Alessio Zenga
Menestrello
vastx
belozoglu
furio
Patrick
alluce
cricchio
Edmond Dantes
37 partecipanti
Pagina 7 di 14
Pagina 7 di 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Audiolab M-Dac: primo contatto!
Di Salomon ... vista la tua competenza , ci aggiorni ogni tanto su modifiche e miglioramenti della nostra macchinetta ?? p.s. qui l'annuario di AFS non è ancora arrivato....Solomon ha scritto:antbom ha scritto:
ora grazie all' informatica si va oltre: dalla testa del progettista al consumatore saltando tutto l'apparato commerciale A me va benissimo...ma per curiosita', l'Audiolab che ne pensa?
Audiolab non si è mai pronunciata pubblicamente, né si conoscono i motivi del divorzio (che comunque risale a diversi mesi fa).
Di sicuro sappiamo che:
1. John Westlake, per un marchio non ancora rivelato, sta progettando un NUOVO BUDGET DAC, sembra molto impegnato in questo NUOVO LAVORO. Non pensa di arrivare al livello di MDAC, però sta facendo il possibile per costruire un dac molto economico e capace di farsi "sentire". Quando finirà conosceremo il marchio committente
2. Quando finirà sempre Westlake, questa volta per il suo marchio LakeWest, ultimerà la progettazione dell'M-AMP e dell'M-PAX, rispettivamente amplificatore finale bilanciato, ed alimentazione migliorata con pre analogico per M-DAC. Le modifiche dell'M-PAX richiederanno la spedizione dell'M-DAC a casa di Westlake, dove verrà modificato internamente e preparato per ricevere la nuova alimentazione M-PAX, secondo lui capace di farlo arrivare ad un livello da "weiss". Staremo a vedere
3. Pare esisteranno due firmware/update per m-dac, uno ufficiale di AUDIOLAB (di cui non si conosce ancora la modalità di pubblicazione), e quello con il logo LAKEWEST che avrà altre funzioni di controllo per "smanettoni".
Come dice anche Alessio, la vera novità dell'mdac è proprio il suo progettista, che, probabilmente infischiandosene di certe pressioni "aziendali", cerca di dare al pubblico qualcosa di realmente nuovo, musicalmente solido ed economico.
Ricordiamoci che sin da quando progettava l'mdac dichiarava serenamente che questo dac avrebbe suonato meglio della serie 8200, da lui stesso progettata. Sembra una persona trasparente e sincera.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ciao Luigi, se hai dato un occhiata alla mia prova sull'mdac, noterai che l'ho già aggiornato all'ultima versione sia del firmware che del software di controllo, entrambi 0.91 Praticamente la "beta" prima della build LakeWest.
https://www.tforumhifi.com/t25072-audiolab-m-dac-yamaha-p2500s-e-l-impianto-entry-level-con-suono-hi-end
Proprio in questi giorni sto provando il sistema "antijitter" per capire se ci sono miglioramenti, con un trasporto peggiore della Tc Electronic.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Attenzione ....pericolo con il firmware 0.91 l'USB ...in special modo con i file in alta risoluzione crea dei grossi problemi.
Inspiegabilmente con il Kernerl streaming funziona tutto bene mentre con il wasapi si bloccano o vanno a scatti ...questo con il mio DAC e con il mio PC.
Sul PC e con il DAC di Edmon non funziona nulla ma con foobar avevo utilizzato solo wasapi mentre con Jriver non so cosa fosse settato.
Solomon ...se senti il progettista puoi sottoporgli questi gravi problemi? Prima dell'aggiornamento andava perfettamente (anzi meglio ) con wasapi.
Prova ad attaccarlo a un hub USB esterno e vedi se ti dà ancora lo stesso problema.
Ho avuto lo stesso problema quando sono passato ad Audirvana (con un altro DAC, ovviamente).
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Stentor ha scritto:Attenzione ....pericolo con il firmware 0.91 l'USB ...in special modo con i file in alta risoluzione crea dei grossi problemi.
Chiedigli se è possibile tornare al vecchio firmware oppure se ci sono nuove beta o versioni definitive in arrivo. Il fatto che con wasapi non funzioni (due su due) mi lascia perplesso...
donluca ha scritto:Prova ad attaccarlo a un hub USB esterno e vedi se ti dà ancora lo stesso problema.
Con il medesimo USB prima non dava problemi ...e sono due DAC su due provati con l'upgrade, su due PC diversi e anche con un controller USB 3.0 .... si notano delle differenze da PC a PC ma sempre male funziona
Oh, che culo che abbiamo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Edmond Dantes ha scritto:Oh, che culo che abbiamo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con Kernel streaming sembra andare invece bene .... ho postato anche sul forum dove scrive il progettista ...vediamo se mi dice qualcosa....
Mi spiace Edmond ....l'avessi provato prima io con l'USB !!!!!! ma non lo utilizzo mai con il suo di serie ...
bartman ha scritto:franz 01 ha scritto:Anche il Bifrost ascoltato a casa di Wasky durante il meeting toscano è un ottimo dac, solo non so quanto si spenda fra dogana e cavoli vari
Lo trovi anche qui
http://www.audiophonics.fr/schiit-bifrost-dac-24bit192khz-coaxialtoslinkusb-p-6418.html
Mi autoquoto per correggermi:
Si trova anche in Italia:
http://www.proaudioitalia.it/
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Andateci cauti con gli aggiornamenti del firmware.....rischiate di sputtanare tutto...
E poi con un aggiornamento non ufficiale mandate a donnine anche la garanzia di un dac non proprio economico..
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
confermo!!!
io, appena portato a casa, l'ho aggiornato ed infatti in wasapi anche a me ha sempre dato problemi!
io adesso lo uso con asio4all su win 7, pero non so se sia la scelta migliore!
asio4all mi sembra al pari al ks, se non superiore.
che dite?
823- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.09.10
Numero di messaggi : 181
Impianto : Asus netbook, WD 1tb + Audiolab MDAC + Apart Champ One + Paradigm Studio 60 + Klipsch RB81 MKII
823 ha scritto:Stentor ha scritto:Attenzione ....pericolo con il firmware 0.91 l'USB ...in special modo con i file in alta risoluzione crea dei grossi problemi.
confermo!!!
che dite?
Siamo li ...aspettiamo la prossima versione del firmware
mah'...
sono perplesso.
non è che quest'oggetto costi 50€.
sono perplesso.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
La cosa che mi sorprende é che su PFM, dove in parecchi hanno fatto l'aggiornamento, nessuno abbia riportato il problema
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Alessio Zenga ha scritto:La cosa che mi sorprende é che su PFM, dove in parecchi hanno fatto l'aggiornamento, nessuno abbia riportato il problema
Io ho postato e nessuno mi ha risposto
Menestrello ha scritto:mah'...
sono perplesso.
Per quel che costa anche se non avesse l'USB sarebbe cmq un affare
che dite?
Tramite USB va benissimo sia KS che ASIO4ALL, con wasapi da qualche problema, che confermo.
Problema che avendo esperienza con diverse altre schede audio ho spesso riscontrato tra foobar e wasapi. Evitate di preoccuparvi per niente.
Sono possibili problemi che si manifestano solo con USB + WASAPI. Se poi dovete per forza dire stranezze tipo "con wasapi suona meglio", ci vorrebbero intere fiere di doppio cieco per dimostrare il contrario.
Ci sono interfacce audio che possono andare bene con KS altre con WASAPI, fa parte del mondo windows e delle sue innumerevoli e complesse nonché normalissime idiosincrasie.
In questo momento sto ascoltando con USB e WASAPI, configurato come consiglaito nel manuale, e non ho alcun problema, se non con i file 24/96, dove il buffer si svuota continuamente, interrompendo il play.
La cosa potrebbe non essere neppure "corretta" nelle prossime release, visto che potrebbe dipendere dal tipo di chip USB usato.
Provincia : Palermo
Stentor ha scritto:Menestrello ha scritto:mah'...
sono perplesso.
In giro si dice, che questa moda Audiolab, passerà. Speriamo di no, visto che con 700 euro "alla moda" ci si compra una elettronica così completa e ben suonante. Magari fossero tutte così... le mode.
Provincia : Palermo
che dite?
Con Hiface vecchia e nuova ...con il Burson ...e molti altri dac USB che ho provato mai avuto problemi con wasapi che per inciso Wasky dice essere la soluzione migliore ....e confermo che con hiface two lo è
Per me poi .... ripensandoci ... son tranquillo al 100% .... in quanto utilizzo hiface
Mia esperienza: con Win7 andrebbe sempre usato il driver wasapi.
E' stato progettato apposta...
KernelStreaming nacque per WinXP
DS per me non esiste proprio...
I miei dati si riferiscono a 4 dac diversi su un Vaio con Win7 64 bit ed un AudioPC (CPU AMD APU 3850) semrpe con Win7 64 bit
furio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Ragazzi, la soluzione é semplice: passate a Apple!!!
Provincia : Treviso
Invece la Focusrite Saffire (fireware) con WASAPI aveva dei problemi con WIN7 64bit, molto spesso si inchiodava, l'analisi dello spettro andava a scatti. Alcuni di questi problemi li risolvevo disattivando i suoni da windows e dando maggiore priorità al mixer della scheda audio. Problemi maggiori li riscontravo con i portatili. Però come te, non mi sono mai preoccupato, non solo perché non uso USB, ma soprattutto perché oltre wasapi ci sono diversi modi per andare in bit perfect.
Approfitto per un documento fotografico, foto con me e mr wasapi su Usb
Il buffer USB mostra continuamente lo svuotamento, mentre con KS rimane molto sopra il limite.
p.s. Che meraviglia l'album BEING THERE di TORD GUSTAVSEN...
Provincia : Palermo
Alessio Zenga ha scritto:Ragazzi, la soluzione é semplice: passate a Apple!!!
..... potevo anche aspettare a formattare il mac mini e provarlo con Mac OS
Neppure se me lo regali! Anzi se me lo regali, lo vendo e mi faccio una nuova workstation, forse due, dipende che mac mi regali
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Alessio Zenga ha scritto:Ragazzi, la soluzione é semplice: passate a Apple!!!
Il mini lo formatti e ci metti windows ...va che è una favola
» [Vendo] Dac Beresford Bushmaster TC-7530DC 190€ spedito!
» Vi - vendo Klipsch heresy I 1000 euro
» Commutatore a contatto magnetico
» Esperienza di lettura con ebook reader Kobo Touch
» falso contatto: Kingrex T20U
Pagina 7 di 14
Oggi alle 15:41 Da ste-65
Oggi alle 15:19 Da Marco Ravich
Oggi alle 13:08 Da mauretto
Oggi alle 12:47 Da jenw84
Oggi alle 8:54 Da RF14381
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
