Amplificatore Philips AG 9023
+6
cucicu
ale_roma
MANU97
valvolas
sav1994
10 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Amplificatore Philips AG 9023
Ciao!!!!!
Come da vostro consiglio o dato una bella mano di Olio di Lino,dopo prima averlo pulito,....sono tutta un altra storia!! Sia diffu che ampli sono come nuovi!
Grazie davvero del consiglio
X l'ampli invece niente di buono...;(
Gli ho dato una bella spruzzata di R-11 a qualsiasi contatto presente,e Potenziometri....
I pot non fanno più rumore,molto bene !
Però l'ampli non cè verso che va!!
il Ch Sinistro a stecca lo si sente come fosse a 1/3 di potenza e sembra come avesse un filtro passa basso perchè il basso non è presente in quel canale...
è tempo che suona...ininterrotamente anche di notte,perchè lo lascio acceso con sweep veloci 50/15000Hz a basso volume.
Secondo me è qualcosa di ben più grave che semplici cap che si devono attivare....
Come ad esempio i TR di Preamplificazione il quale potrebbero non preamplificare il canale e quindi ai AD149 gli arriva basso segnale...
Oppure su due AD149 uno è bruciato....oppure??......
Non so che altro fare...
Grazie !!
Grazie !!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
complimenti per i vostri diffusori philips!belle belle!
ma dove le trovate cosi belle?
maddave- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 05.12.11
Numero di messaggi : 553
Io ho ereditato tutto da mio padre(ancora vivo ),però lui non è molto da Hi-fi...e quindi....eccomi qua
Sono stato fortunato,evidentemente
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Pero' lo vedi che migliora...se sra bruciato l'AD149 non suonava per niente, ci vuole tempo...almeno due settimani di uso! spengilo pure la notte, stacca la spina senza spengerlo e fai scaricare i cap,prova che un buon sistema!
Piuttosto oggi mi sono imbattuto in un tipo al mercatino della domenica e ho trovato qualcosa di nuovo, o quasi:
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1413.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1410.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1411.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1412.jpg
Da pazzi no?! Studio monitor e se non sbaglio la Gemco era di Milano.....nessuno li conosce?
Ciao!
Ciao!
ale_roma- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.12
Numero di messaggi : 96
Provincia : Happy!
Impianto : Armstrong Stereo 55, Geloso G-236.235-HF, Telewatt Custom Made EL84 Cinema Amplifier, Philips RH590, Siemens Klangmeinster RG81, Philips AD5061(GL561), Philips GL565, Grundig Box5A,Celestion Ditton15, Philips 9710M in 50L-BR, Philips GA308
Belle le Gemco
I biconi sembrano Nuovi!!
Per l'ampli....si ok
Però da quel che mio padre mi ha raccontato...il canale sinistro è suonato per 2/3 anni...poi non andava più per tutto il tempo che è stato usato.
è stato fermo 9/10anni(usato saltualrmente) e poi lo riscoperto io
Io lo farò in ogni caso sempre suonare
P.S. ho visto nel CS che sono presenti 2Trimmer verticali,da schema devono essere tarati in modo che i 2 AC di Preamplificazione abbiamo corrente a riposo di 23mA,come faccio a testare questo valore?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bravo ...io non te l'ho detto perche' e' una cosa complicata, ma se ci sei arrivato vuol dire che hai la situzione sotto controllo! sono uno opposto a l'altro sul PCB. E' molto importante che fotografi il tutto per avere un riferimento ne riposizionarli, altrimenti a tentativi non affitti piu' e siccome sono delicati usa delle pizette o qualcosa con una presa ferma.
Comunque i biconi sono questi:
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1414.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1311.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_1310.jpg
Prima serie con seriale bianco sul cono...e si propio nuovi!
In bocca al lupo e non mollare che ci sei quasi!
Provincia : Happy!
Biconi veramente perfetti!!
I miei sono tutti e due in lavorazione:
Uno si è rotto ed è in riparazione,l'altro è in trattamento della sospensione..per evitare che si franga del tutto e debba essere sostituita ,cosa che non vorrei accadesse!
Mi arriveranno tra questa e la prox settimana
X l'ampli...con l'elettronica ci so fare bene,almeno tanti me lo dicono...
Poi questo ampli me lo sono studiato a fondo,e lo conosco in ogni sua parte...
Però mi parli di riposizionamento dei trimmer.,...non ho capito x cosa intendi,cioè cosa dovrei fare?
A girarli così a caso non mi sembra propio il modo di fare.. ...Dovrei trovare il modo per vedere la corrente (23mA) che usano i due AC,...qualche consiglio?
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Con lo schema ti da i punti di misura se ricordo bene, sono un trimmer per canale, dai che se ce la fai e' una bella soddisfazione ...poi onestamente suona veramente bene!
Se vuoi qualche consiglio per la sospensione dei 9710 : http://www.ebay.it/itm/Traitement-de-membrane-Plastiflex-pour-boomer-FOCAL-serie-N-et-K-/300737978963?pt=FR_Image_Son_Hifi_Son_Enceintes&hash=item4605616253&_uhb=1#ht_2764wt_1043
ed ad estremi rimedi: http://www.ebay.de/itm/380557254560?nma=true&si=45Q2fw6r9D1O%2FcvBm4FtJXgGjTE%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true#ht_5040wt_1336
Comunque il metodo migliore per preservarli e' non toglierli mai dal cabinet...sono troppo delicati!
Fammi sapere, Ciao!
Fammi sapere, Ciao!
Provincia : Happy!
Adesso i Biconi non li ho,comunque grazie dei Link...
Tutti e due gli ho fatto fare dal mio riparatore il trattamento con un liquido simile a quello da te citato alle membrane...più la riparazione alla bobina a quello che si è bruciato ...
I Trimmer,ok li ho vistianche sullo schema Però i punti di misura...uhm..non li vedo ,
mi dai una mano?
P.S. I biconi (quando li avevo, ) anch e se ben stretti alla cassa rimaneva della fessura intorno...così facendo l'aria passava da li e il tutto non rendeva come dovrebbe...
Che potrei farci,visto che mi arrivano non fra molto i biconi....
mi dai una mano?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Mammamia...mi hai bruciato una bobbina!!!! Ricorda che sono dati per 10W, quindi non ci attaccare il finale Onkyo da 200W ....Scherzo, il 923 comunque e' il suo partener, i miei non hanno mai superato i 5W, anche perche a 2W mi trema casa!!! Per le fessure non ti preoccupare, i GL561 sono i primi prodotti in larga scala dalla philips, almeno piu larga della precedente, quindi piu approssimativi: schizzi di colla sul cono, colature di stagno e assemblaggio impreciso. Poi con 10W di potenza ti basta stringerli con tubo da 7mm a mano e senza nessuna leva....il baffle tra l'altro e' in truciolato e se tiri troppo i perni finisci da falegname a farne un altro
Per i punti di misura dammi un po' di tempo che rileggo le schema e ti aggiorno.
Provincia : Happy!
Si, mi hanno detto/sentito che sono 12W RMS,l'ampli 923 quindi è perfetto!
La bobina...saranno stati gli anni...perchè come potenza sono sempre stato sotto al limite RMS dichiarato...
La potenza comunque mi ci vuole tutta perchè oltre essere uno che ne vuole tanta(anche se sono molto efficenti i 9710,94dB se non erro) la camera è abbastanza grande,problemi di inquilini non ne ho abitando nei monti , e appunto come dicevo,i dB sono il mio forte
L'ampli 923 servirà propio ad essi,...anche se in cantiere cè un Classe A 10W...per provare qualcosa di diverso...non avendone mai avuti
Per le fessure dei biconi....che dici? un po di colla a caldo? Oppure le guarnizioni che vendono apposta per gli AT...
Ultimamente li facevo andare con un TA8207K (5W a 4ohm), autocostruito...
Per i punti di misura,tranquillo fai con calma ! Mi sei già stato di immenso aiuto!!!!!!!!!!!!
Tanto sino a Sabato non ritorno sui monti ,quindi cè tempo
Grazie!!!!
Ciao.
Allego foto dei magnifici biconi ,aperto...
Grazie!!!!
Ciao.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ascolta anche se hai lo schema non sono tutti uguali: http://www.tsf-philips.org/documentations%20de%20service%201960_1980.html
Qui trovi la descrizione del percorso del segnale da tutti gli input ai transistor di uscita. I trimmer sono opposti sul PCB, R38 & R138 misura la corrente ai due capi e fai sicuro che sia 23mA, poi un altra cosa che puo' accadere e che le resistenze di ingresso siano bruciate, e da qui un canale ti suona meno. Non dovrebbe essere difficile misurare i valori e confrontarli con quelli dello schema. Sono tipo piccoli diodi colotrati saldati ai piedini degli spinotti di ingresso....io proverei prima qusto passo e poi passerei ai trimmer!
Provincia : Happy!
Ho propio lo stesso schema trovato in quel Link me lo sono stampato chiaramente per leggerlo e studiarlo per bene
Per la corrente (23mA) farò ugualmente la prova...così mi levo questo dubbio...e assicuro il funzionamento di tutti i componenti
Per le resistenze...quando testo una resistenza (gli ohm,appunto) devo scollegarla da un capo? Oppure posso lasciarla collegata al circuito....
Perchè mi sembra che debbano essere scollegate almeno da un capo per poter essere testate con cura e precisione (almeno da quel che ho studiato.... )
Grazie,ciao.
Grazie,ciao.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ammazza, cosi messi li devo mandare da Montagna..... http://www.hiend.it/
Secondo me fai prima a comprarli nuovi su eBay e ti costa anche meno!
Lascia perdere le fessure, tanto le hanno dietro come sfogo...il cono si muove molto veloce quindi uno sfiato no ti cambia niente nelle prestazioni, quelli che ho preso ieri sono un reflex e suonano benissimo!
Provincia : Happy!
Sono tradizionalista... ...hanno campato 40Anni di musica giornaliera.....mi dispiacerebbe molto lasciarli e prenderne di nuovi!!
...La spesa è molto bassa,solo 80€ tutto spedito,il riparatore mi ha detto che sono perfetti adesso...aspetterò il risultato finale quando a breve gli avrò...
...Montagna cosa sarebbe?
Il sito è bello...
Il sito è bello...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
no non scollegarle, devi solo vedere se approssimativamente sei sui valori di schema...se e' andata dovrebbe essere molto alta e blocca la corrente...
Provincia : Happy!
Sei meglio di un riparatore che lavora nel settore da40anni ahah! Risposte perfette e velocissime!!!!!!!!
Un GRAZIE non te lo leva nessuno!!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : Happy!
CIao!!!!
Oggi ho ridato un altra mano di Olio ai Diffu...sempre più belli!!!
Le resistenze Input Tuner,che sono due,danno circa il valore che gli è scritto sopra,quindi non sono bruciate.
Per vedere la Corrente dei AC (Preampli) non ho ancora capito come si anche guardando bene lo schema...Scusatemi
Ho notato una cosa: Se collego anche un solo canale al entrata il suono lo si sente in tutti e due i canali...quindi come fosse selezionato il "Mono"...ma ho controllato bene e codesto selettore non è in corto e 2 piste staccate le ho risaldate seguendo il PCB del Datasheet.
Che si fa?....
Grazie!!
Che si fa?....
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
...sono stracazzato nero!!! (scsate il termine)....ma:
l'ampli è suonato tutto il giorno....ma poco fa (e finalmente che ero in camera!!!) l'ampli ha iniziato a fumare!!!! ....una rez in particolare (N°45,a Filo,1ohm)....
Coooooorrrrrooo subito a spegnerlo,tocco immmediatamente se si è sclaldato qualche TR,ma sono tutti freddi....tocco la Rez...mi brucio e mi viene una bolla !!!...
Prendo tester,controllo gli ohm,ma sono corretti...la rez non è in corto,ma è sempre 1ohm come datasheet...
Visto che la rez è in serie al AD149.......penso propio che stavolta sia bruciato!
(Transistor N° TS7) ...!!
Ho sperato tutto in bene...ma eccomi qua
Ho un tester digitale,chi mi aiuta a vedere se va ancora il AD149 (NPN)?
Grazie!!..e scusate,ma sono molto agitato
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Strano!!! comunque il fusibile che vedie' a protezione dei transistor...forse un sovraccarico del tasformatore, pero' anche quello ha un fusibile V2 che e' nell'avvolgimento e non vedi! frova a misurare la corrente in uscita ai diodi raddrizzatori sopre al trasformatore.
la tensione 23mA va misurata ai capi delle resistenze variabili..,
Fammisapere
Fammisapere
Provincia : Happy!
Il problema è che non posso più accendere l'ampli perchè se lo faccio,5secondi ...e fa fumo!
Quindi l'unica via di scampo credo che sia guardare che non si sia bruciato il TR....
Ciao,grazie
Ciao,grazie
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
controllerei i Diodi...tutti i tetster hanno la funzione!
Provincia : Happy!
I due BY255 ho appena testato e vanno egregiamente...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
GR1 e GR2 BY114
Provincia : Happy!
» amplificatore philips 384
» problema amplificatore philips
» Amplificatore philips fa 706 un cnaale non va
» amplificatore philips f4121
» Philips EL6471 amplificatore valvolare da 1000W
Pagina 4 di 6
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
