nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 8 di 43 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 25 ... 43  Successivo
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 8 Empty Re: nuova scheda sure TK2050
Messaggio Da geppe74 Dom 10 Mag 2009 - 15:35
Barone Rosso ha scritto:
Il chip set usato è Superiore al ta2024.
Dovresti usare una batteria (al piombo) da 24v o due batterie da 12 v messe in serie.
Meglio con le due da 12v almeno è facile trovare ricaricatoti a basso costo e le batterie puoi sempre usarle con schede da 12v.
Direi i soliti 7Ah
[Nb. per motivi di sicurezza non devi mai montare due batterie al piombo in parallelo!]
scusa potresti spiegarmi xchè e pericoloso montare 2 batterie al piombo in parallelo ?
ho recuperato delle batterie al piombo sigillate da un ups e sono da 12 V e 5 A e pensavo proprio di metterle in parallelo x alimentare la mia fenice 20 e in serie x la nuova arrivata SURE.
ho 8 batterie da 12 v e 5 A che pensavo di mettere dentro un case con la possibilità di varie configurazioni serie/parallelo.
geppe74
geppe74
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 15:39
non metterle MAI in parallelo, perché se non sono esattamente uguali le friggi e ti va a fuoco la casa Smile
Spiegazione tratta dal sito www.energeticambiente.it
Se le batterie sono efficienti verifica che le tensioni siano simili (differenze non oltre le centinaia di millivolt).
In caso affermativo procedi al parallelo secco.
In caso negativo devi prima equalizzare tra loro le batteri, per esempio tramite l'uso di una resistenza su uno dei due collegamenti del parallelo (per es. sul positivo). Come resistenza puoi ad esempio usare una lampada auto per i fari sui 50W. Più resistenze devono essere usate se le batterie sono più di due. Dopo che le tensioni rientrano nei limiti di cui sopra procedi al pareallelo secco (cioè cortocircuitando le resistenze...)
Cosa succede se non si usano le resistenze?
Semplice all'atto del parallelo passa una corrente ..che possiamo definire x comodità uscente (in realtà è l'energia uscente, dato che la corrente esce da un polo...e rientra dall'altro....vabbe...) ...dalla batteria a tensione piu alta a quella piu bassa. L'entià di questa corrente dipende principalmente dalla differenza delle tensioni e dalla resistenza interna delle batterie (generalmente molto bassa se in buono stato e non scariche completamente).
In pratica + è elevata la differenza e piu è alta la corrente. Oltre certi livelli si possono vedere centinaia di amper che, oltre ad essere in parte dissipati (buttati via), scaldano fili batterie e quant'altro e possono arrivare a valori distruttivi per gli accumulatori (mi riferisco a casi limite tipo una a 13 l'altra a 9....).
Es.: 2V di differenza e 50 milliohm danno gia 40 Ampere
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da geppe74 Dom 10 Mag 2009 - 16:25
kingbowser ha scritto:non metterle MAI in parallelo, perché se non sono esattamente uguali le friggi e ti va a fuoco la casa Smile
grazie x la spiegazione.. le batterie sono della stessa marca e modello xrò prob. sono cariche a livelli diversi e cmq dall'ups dal quale le ho smontate penso siano state in parallelo, quindi pensavo non ci fossero grossi problemi nel collegarle in questo modo. cmq ora mi armo di tester e misuro la tensione di tutte e 8 le batterie.
geppe74
geppe74
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 17:20
comunque come dimostrato prima, in condizioni sfavorevoli ti serve al massimo 4,83A su 30V. Quindi penso che mettere due accumulatori al piombo in serie (24v 5Ah) e qualche buon condensatore sia una soluzione ottimale (otterresti 120Wh)
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da geppe74 Dom 10 Mag 2009 - 17:27
kingbowser ha scritto:comunque come dimostrato prima, in condizioni sfavorevoli ti serve al massimo 4,83A su 30V. Quindi penso che mettere due accumulatori al piombo in serie (24v 5Ah) e qualche buon condensatore sia una soluzione ottimale (otterresti 120Wh)
ok x la SURE in arrivo prevedevo di metterne due in serie ma x la fenice 20 volevo ripovare col parallelo.
geppe74
geppe74
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Messaggio Da Barone Rosso Dom 10 Mag 2009 - 17:32
Non mettere per nessun motivo delle batterie al piombo in parallelo.
La corrente di compensazione potrebbero essere molto forte (al massimo si fondono i cavi).
Oltre al fatto che la riserva di corrente di una batteria da 7Ah è di fatto infinita se comprata alle richiese di un amplificatore audio.
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 17:37
per la fenice:
il TA2024 può erogare massimo 15W per canale su 4ohm con efficienza pari a 81%
Richiede quindi 37W per alimentare i due canali
Facendo poi I=P/V si ottiene che con 12 volt la fenice ha bisogno di circa 3A nelle condizioni più sfavorevoli
quindi una batteria da 5Ah ha una durata di diverse ore ad un ascolto normale. Al massimo ti consiglio di mettere due batterie e un caricabatteria, unito ad un selettore, in modo da poter commutare l'alimentazione della batteria all'alimentazione dell'ampli
EDIT per evitar doppio post:
Secondo voi l'integrato che si vede nella foto nella parte sud-ovest della scheda che è? non è un regolatore di tensione (il TC2000 ce l'ha integrato)
non è un opamp classico (ha 4 piedini invece dei 5 richiesti IN+, IN-, OUT, V+, V-), ma potrebbe essere un buffer...
altrimenti? avete qualche idea?
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da K8 Dom 10 Mag 2009 - 19:09
kingbowser ha scritto:Cut....
Sei proprio sicuro ? Mi sà invece che si tratta di un regolatore per i 5Volt come richiesto nelle E.B. e R.B. della Triphat.
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 19:27
un regolatore quindi? Perché avevo letto che tutti i chip tripath ne avevano uno interno. Questo però è diverso...
ma come mai 4 pin? non bastano in, out e ground? tipo il LM7805
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Barone Rosso Dom 10 Mag 2009 - 19:36
kingbowser ha scritto:un regolatore quindi? Perché avevo letto che tutti i chip tripath ne avevano uno interno. Questo però è diverso...
Il quarto pin è il dissipatore termico attaccato al ground.
I pin sono
in, out e riferimento.
Messaggio Da ingemar Dom 10 Mag 2009 - 19:37
una dubbio: il mio AMP6 basato su TA2020 consuma veramente poco, al punto che lo lascio perennemente acceso, giorno e notte.
Questa scheda consumerà mica di più, a livello di bolletta?
si, eh? Crying or Very sad
ingemar
ingemar
Data d'iscrizione : 01.04.09
Numero di messaggi : 1581
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da Barone Rosso Dom 10 Mag 2009 - 19:39
ingemar ha scritto:una dubbio: il mio AMP6 basato su TA2020 consuma veramente poco, al punto che lo lascio perennemente acceso, giorno e notte.
Ti devi prendere questo:
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 8 Centrale-nucleare-belgio
Messaggio Da ingemar Dom 10 Mag 2009 - 19:49
hai un link per un kit su ebay?
se la danno già inscatolata forse è meglio.
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da maurizio3929 Dom 10 Mag 2009 - 21:44
Alimentatori a prezzi umani per la nuova scheda.
Ce ne sono alcuni da 24V con diverso amperaggio. Quale scegliereste?
http://stores.shop.ebay.it/accessories-less_Power-Supply_W0QQ_fsubZ721066015QQ_sidZ603033335QQ_sopZ3QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
http://stores.shop.ebay.it/kowloontown_category458234010_W0QQ_fsubZ458234010QQ_sidZ820537300QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da Barone Rosso Dom 10 Mag 2009 - 21:54
maurizio3929 ha scritto:Alimentatori a prezzi umani per la nuova scheda.
Cosi a freddo:
http://cgi.ebay.it/250W-24V-10A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV_W0QQitemZ180346194182QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item29fd788906&_trksid=p4634.c0.m14&_trkparms=|301%3A0|293%3A1|294%3A30
Senza nessuna garanzia.
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 22:05
sono tutti sovradimensionati, quindi prendi pure il più piccolo che c'è (24V 10A)
Delivery Time: Normally, It Takes About 7-14 Business Days for Arrival for most Countries.
。 6-10 days to Australia .
。 8-14 days to USA/ Canada .
。 10-14 days to major cities in Europe .
。 3 - 4 weeks to Italy , Brazil .
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da mgiombi Dom 10 Mag 2009 - 22:47
kingbowser ha scritto: (ATTENZIONE! non usate alimentazioni da più di 35v o li brucerete - NO 36V)
Per curiosità ho scritto alla Sure; mi hanno consiglaito questo come alimentatore:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=460
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 23:05
nella foto si vede chiaramente che i condensatori sono da 35v, e ne ho già bruciati troppi per 0,5-1 volt oltre il valore di targa Mad
dopo il connettore dell'alimentazione ci sono due diodi, magari quelli abbassano abbastanza la tensione da portarla ad essere minore o uguale a 35 volt, ma io non mi fido comunque... Disagree
fate come preferite ma poi non lamentatevi altrimenti vi bastono Punishment
lol!
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da pincellone Dom 10 Mag 2009 - 23:27
Ho gia' detto che a mio avviso con 24V saremo tutti contenti. Io ho preso l'alimentatore indicato da Barone Rosso la sera stessa dell'ordine fatto per l'ampli. A proposito, anche io sono finito in lista d'attesa. Mi hanno upgradato il tipo di spedizione, da HK Post ad EMS (che poi in Italia arriva come Pacco celere Internazionale).
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da kingbowser Dom 10 Mag 2009 - 23:36
a saperlo non usavo TNT Crying or Very sad
invece della spedizione migliore mi sono beccato quello sputo in classe D da 2W... Crying or Very sad
vabbuò, sempre meglio che le poste italiane Hehe
ma le induttanze non vi sembrano un po' piccole? ce la fanno a passare di lì tutti quegli elettroni? Anche questo sarà un upgrade necessario.
Consigliate ad aria o su nucleo toroidale? (o magari nucleo toroidale ad aria... eheh)
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da maurizio3929 Lun 11 Mag 2009 - 0:13
prevedi un solo ingresso per l'ampli?
Si, in generale sono molto restio a predisporre ingressi supplementari direttamente nell'ampli, specie quando non servono. Ma inseriro' un potenziometro, probabilmente un Alps o qualcosa di meglio.
Il punto e' che adesso mi ritrovo con cinque o sei progetti in coda, tra i quali, oltre a questo, il Tripath 3020 e il Penasa My_Ref . Sono decisamente troppi. Fortunatamente non mi corre dietro nessuno, li realizzero' con calma. Slow
Pince,
quale contenitore prenderesti per alloggiare il tutto (immagino a qualcosa della HIFI2000)?
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da robertor Lun 11 Mag 2009 - 8:46
audio1st nella modifica definitiva della sorellina sure(2*15w) ha montato le induttanze su toroide in ferrite.
sul forum DIY mi sembra ci sia scritto che ci sono 15 giri di cavo ma non mi ricordo da quanto.
le vedi qui.
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 8 Surein10
io le ho recuperate dalla HLLY che ho sventrato in quanto non mi piaceva.
distorceva il segnale quindi ........ pufff! bang! morta.
sulla sorellina non sono mai riuscito a smontare le induttanze, più per paura che per altro e forse anche per il mio saldatore che vale molto poco.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da MaurArte Lun 11 Mag 2009 - 9:16
Credo che questa scheda ci farà lavorare parecchio.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da ingemar Lun 11 Mag 2009 - 9:21
MaurArte ha scritto:Credo che questa scheda ci farà lavorare parecchio.
essendo mostruosamente negato con il saldatore e l'elettronica in generale, la cosa mi sconforta non poco...
Crying or Very sad
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da bonghittu Lun 11 Mag 2009 - 9:40
Crying or Very sad
Spero intendesse dire che e' una scheda sulla quale vale la pena lavorare "parecchio" per
raggiungere vette qualitative inesplorate Wink
Comunque per farti le ossa trovi la 2024 in offerta a 14 Euro consegnata !!!!
E secondo me potrebbe essere un buon investimento per sperimentare
piccoli interventi o montaggi.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
