nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 27 di 43 Precedente  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 35 ... 43  Successivo
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 27 Empty Re: nuova scheda sure TK2050
Messaggio Da ANDR3A101 Ven 29 Mag 2009 - 0:11
salve
volevo chiedervi ma a livello sonico cambierebbe qlc in teoria tra quella da 50 e 1oo watt?
ho visto che esistono alcuni circuiti di protezione per i diffusori, questi circuiti "sporcano" il suono?
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 0:18
essendo due circuiti diversi di sicuro qualcosa cambia, non so né se in meglio né se in peggio
per la protezione dei diffusori ci sono dei circuiti ma non sono un granché, in genere sono formati da un relay che si apre se passa troppa corrente nella sua induttanza. Che diffusori hai?
PS: se riesci passa su MSN
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da Barone Rosso Ven 29 Mag 2009 - 7:29
Come promemoria, questi sono manuale della scheda e datasheet del tk2050.
Manuale:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
Datasheet tk2050:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=TK2050.pdf
I link ad entrambi li ho messi nel primo messaggio di questo topic. Almeno sapete dove trovarli.
Messaggio Da bonghittu Ven 29 Mag 2009 - 7:56
ANDR3A101 ha scritto:salve
Come qualita' non ti posso dare alcun consiglio. Ricordo tuttavia che
quei valori sono molto teorici (e parliamo sempre di 4Ohm).
In buona sostanza con diffusori da 8 Ohm la "100" ti offrira' 35Watt per canale, mentre
la versione "50", dovrebbe arrivare a una ventina di Watt o giu' di li. Il tutto
alimentato a 30v, con due batterie per 24v complessivi i valori sono leggermente
inferiori.
Se cerchi un ampli versatile - a mio umilissimo parere - vale la pena investire
10 euro in piu', a meno che non abbia diffusori di sensibilita' piu' alta della media
(diciamo tra i 93 e i 96 dB reali). Se usi diffusori da 4 Ohm i dati ovviamente sono
piu' interessanti - piu' o meno il doppio.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Selvag60 Ven 29 Mag 2009 - 8:57
Leggendo le specifiche del tk2050 ho letto ( pag. 15 in alto di: Minimum and maximum supply voltage operating range ) che per ottimizzare le prestazioni si dovrebbe selezionare, a seconda della tensione di alimentazione scelta, valori appropriati per la resistenza Rfbb e Rfbc. A pag 12 e 13 ci sono alcune formule ma non capisco quali sono i valori da tenere fissi e quali poter variare, per esempio perchè hanno fissato il guadagno a 15, se aumentassi questo valore cosa succede?
Un saluto Gianluca
Selvag60
Selvag60
Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Messaggio Da robertor Ven 29 Mag 2009 - 9:24
a parte audio1st qualcuno ha estirpato i BJ 6CA?
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da cele Ven 29 Mag 2009 - 9:29
Ragazzi mi sono convinto e me la sono accattata anch'io.
Sarà il mio battesimo in classe T e la confronterò con il gainclone Hlly modificato da Maurarte.
La utilizzerei come finale.
Per un assaggio nudo e crudo la posso collegare all'alimentatore del notebook (19v - 6,3A)? Ci sono eventuali problemi di polarità (come lessi per il T-amp, che in particolari condizioni friggeva)?
Perdonate le domande, che saranno pure banali, ma tecnicamente sono ignorante non poco.
Saluti
Cele
cele
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Messaggio Da Barone Rosso Ven 29 Mag 2009 - 9:52
robertor ha scritto:a parte audio1st qualcuno ha estirpato i BJ 6CA?
Il datasheet di quel componente non è reperibile.
Ma secondo me non serve a nulla, almeno dovrebbe servire per bloccare le tensioni troppo alte sul segnale di ingresso Shocked .
Ma se non si hanno avuto problemi con gli altri classe T penso proprio che vada rimosso.
Quel componente non è neppure segnato sullo schema che c'è nel manuale.
Devo ancora provare.
Messaggio Da bonghittu Ven 29 Mag 2009 - 10:04
1) Per provarla va bene. Ma non dara' il meglio....
2) Vi e' una protezione (paragrafo 2.1 del manuale). In ogni caso
prima di fare qualunque collegamento e' caldamente consigliata una lettura
del manualetto da 15 pagine.
Provincia : CA
Messaggio Da robertor Ven 29 Mag 2009 - 10:19
se rispetti la polarità non ci sono problemi.
ci sono dei diodi di protezione comunque.
anch'io non l'ho notato sullo schema elettrico.
mentre ho notato che ci sono delle resistenze,R11 e R27, di guadagno.
che sia perchè i 2 ingressi, RCA e morsettiera, hanno 2 circuiti differenti?
Messaggio Da Barone Rosso Ven 29 Mag 2009 - 10:53
Il circuito è lo stesso.
Le resistenze di ingresso sono, per l'esattezza: r11 e r32 piu quelle collegate agli switch.
r6 e r27 sono collegate al potenziometro di off-set e non devono essere toccate.
Mentre r14 e r34 sono li, ma non sono segnate sul datasheet tripath. Quindi si deve valutare.
Messaggio Da robertor Ven 29 Mag 2009 - 11:37
R32, esatto, hai ragione.
tolti i BJ e sostituiti i 2 cond elett da 47uf/50v e 100uf/10v in attesa dei 330uf/50v e dei poliprop in uscita.
Messaggio Da luka964 Ven 29 Mag 2009 - 12:54
Mi è arrivata stamattina!!!! (insieme al cd player Denon)
Però......... Accidentiii.. il corriere l'ha per sbaglio lasciata ad un'altra persona, fortuna a poki kilometri da qui.. nel pomeriggio vado a ritirarla!!
14 euro di tassa.. va beh.. importante è che finalmente ce l'ho!! Laughing Laughing Laughing
luka964
luka964
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
Messaggio Da bonghittu Ven 29 Mag 2009 - 13:28
luka964 ha scritto:il corriere l'ha per sbaglio lasciata ad un'altra persona,
Hai tutta la mia solidarieta'
Orrified
Credo che con le F3 avrai di che divertirti.... Oki
Provincia : CA
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 14:09
io, non è cambiato assolutamente nulla (mi sono venuti via per sbaglio togliendo gli RCA di serie per far posto ai mundorf)
Ma perché li hai sostituiti con dei condensatori? sono dei TVS...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/eic/SMBJ43CA.pdf
Ultima modifica di kingbowser il Ven 29 Mag 2009 - 14:12 - modificato 1 volta.
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Selvag60 Ven 29 Mag 2009 - 14:12
Nel senso che non hai notato nessuna differenza come qualità sonora?
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 14:13
entrambi, che ci siano o non ci siano non fa differenza (e io non ho sorgenti che arrivino a 6Vrms) Smile
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da bonghittu Ven 29 Mag 2009 - 14:36
kingbowser ha scritto:entrambi, che ci siano o non ci siano non fa differenza (e io non ho sorgenti che arrivino a 6Vrms) Smile
Hai risolto con il potenziometro?!?!!? Io per ora mi sto occupando
dell'alimentazione Smile
Provincia : CA
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 14:50
non ancora, per adesso non ho avuto tempo di dedicarmici
appena ho finito tutti gli upgrade che mi vengono in mente faccio un reportage fotografico XD
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Selvag60 Ven 29 Mag 2009 - 15:02
In questo datasheet si vedono, pag 10 del manuale http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da robertor Ven 29 Mag 2009 - 16:34
ho sostituito i condensatori che si trovano a ridosso della morsettiera grande.
i BJ li ho tolti e basta.
Messaggio Da caliber Ven 29 Mag 2009 - 19:04
MaurArte ha scritto:Da vecchio autocostruttore tradizionalista mi sto facendo avvolgere un trasfo a lamelle con 2 secondari: uno da 18V 150W per la scheda SURE.....
Perchè solo 18v(e più di 8a sul secondario)? a questo punto facendosi fare il trafo non sarebbe stato meglio avvicinarsi all'estremo superiore usando 22v in c.a.sul secondario?
caliber
caliber
Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Messaggio Da pincellone Ven 29 Mag 2009 - 19:13
Meglio non spingere tutto al massimo, ci perderesti in qualita'. E anche Maurizio lo sa.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da wincenzo Ven 29 Mag 2009 - 19:38
Scusate l'ignoranza ... carogna! Embarassed
Ma per fare le cose a regola d'arte non dovrebbero essere 30V?
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da luka964 Ven 29 Mag 2009 - 19:38
L'ho appena collegata.. Ho usato un alimentatore da pc portatile, 24 volt 120W, è collegata all'uscita variabile del Denon dcd 1500II (anche esso arrivato stamattina).. Un pesantissimo vecchietto di circa 20 anni, collegato a una schedina nuova nuova e piccolina!! L'aletta si scalda abbastanza direi, anche a bassi volumi, il suono è piacevolmente migliore di prima.
La prima impressione è stata: ma i bassi dove sono finiti!! Forse erano troppo gonfi prima? penso che trarrò qualche conclusione dopo che avrà suonato taaaante ore.. Smile Smile Smile
In questi giorni no npotrò godermela molto, ma settimana prossima farò un po di prove..
Ciaooooooooooo
Luca
luka964
luka964
Kama Bay Ampli
