nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 28 di 43 Precedente  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 35 ... 43  Successivo
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 28 Empty Re: nuova scheda sure TK2050
Messaggio Da audioman Ven 29 Mag 2009 - 19:48
luka964 ha scritto:L'ho appena collegata.. Ho usato un alimentatore da pc portatile, 24 volt 120W, è collegata all'uscita variabile del Denon dcd 1500II (anche esso arrivato stamattina).. Un pesantissimo vecchietto di circa 20 anni, collegato a una schedina nuova nuova e piccolina!! L'aletta si scalda abbastanza direi, anche a bassi volumi, il suono è piacevolmente migliore di prima.
La prima impressione è stata: ma i bassi dove sono finiti!! Forse erano troppo gonfi prima? penso che trarrò qualche conclusione dopo che avrà suonato taaaante ore.. Smile Smile Smile
In questi giorni no npotrò godermela molto, ma settimana prossima farò un po di prove..
Ciaooooooooooo
Luca
Io ti consiglierei di cambiare un elemento alla volta nella catena, tutto insieme non riesci a focalizzare bene i cambiamenti, la sure credo che abbia bisogno di un periodo di rodaggio.
audioman
audioman
Data d'iscrizione : 27.04.09
Numero di messaggi : 434
Messaggio Da Barone Rosso Ven 29 Mag 2009 - 19:52
Selvag60 ha scritto:
Barone Rosso ha scritto:
Mentre r14 e r34 sono li, ma non sono segnate sul datasheet tripath. Quindi si deve valutare.
In questo datasheet si vedono, pag 10 del manuale http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
Quello è il manuale della scheda sure quindi mi sembra ovvio che siano segnte.
Ma se guardi sull'applicazione raccomandata da tripath non ci sono.
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=TK2050.pdf
Per il momento non toglierli che nel peggiore dei casi non fanno 'nulla'.
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 29 Mag 2009 - 19:55 - modificato 1 volta.
Messaggio Da luka964 Ven 29 Mag 2009 - 19:54
Non avevo alternative.. Prima le casse erano collegate ad un compattino tutto in uno, senza uscita pre, quindo la sure ho per forza dovuto collegarla al Denon che guarda il caso, è arrivato insieme. E avendo il Denon l'uscita variabile, va giusto bene! Bello il suono.. mi piace, anche se sicuramente è ancora molto crudo vista l'assenza del rodaggio.
A presto
Luca
luka964
luka964
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 20:33
wincenzo ha scritto:
Perchè solo 18v(e più di 8a sul secondario)? a questo punto facendosi fare il trafo non sarebbe stato meglio avvicinarsi all'estremo superiore usando 22v in c.a.sul secondario?
Scusate l'ignoranza ... carogna! Embarassed
Ma per fare le cose a regola d'arte non dovrebbero essere 30V?
quando viene raddrizzata l'alternata si ottengono 1,41 volte il valore di targa meno 0,7v per ogni diodo sul segnale
quindi 18v*1,41-(0,7v*2)=24v circa
e 22*1,41-(0,7v*2)=30v circa
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da wincenzo Ven 29 Mag 2009 - 20:59
Grazie!
Chiaro e cristallino tutto chiaro Ok
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 21:01
scrivendo sul segnale intendevo l'alimentazione nel caso non si fosse capito Wink
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da wincenzo Ven 29 Mag 2009 - 21:11
La crudezza sicuramente verrà smussata dal rodaggio, anch'io ebbi la stessa senzazione al primo ascolto in classe-T, però considera che la stessa potrebbe essere frutto del fatto che non eri abituato a tanto dettaglio! Dribbling
Comunque non preoccuparti, dopo il rodaggio ed aver fatto l'orecchio, presto il suono diverrà mooolto gradevole.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Barone Rosso Ven 29 Mag 2009 - 21:41
Visto che mi è stato chiesto in MP.
Chi conosce degli alimentatori adatti a degli utilizzatori completamente a digiuno di DIY da 24v ... 30v che si possano collegare direttamemte alla scheda sure senza fare nessun tipo cablaggio e senza usare il cacciavite.
Possibilmente ad un prezzo ragionevole.
Un idea può essere quello del virtue audio:
http://store.virtueaudio.com/product-p/vrtu-ps-ap24v-iec-1.htm
Chi conosce altro lo metta.
Messaggio Da kingbowser Ven 29 Mag 2009 - 21:59
cercando su ebay "notebook 24v" si trovano parecchi risultati simili a quello proposto dalla virtue, ma io non mi affiderei mai ad accrocchi del genere. Se per cattiva ingegneria l'alimentatore lavora troppo nei pressi del range delle frequenze audio sono problemi seri...
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da K8 Ven 29 Mag 2009 - 22:35
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320365917489
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200345508777
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da pincellone Ven 29 Mag 2009 - 23:05
K8 ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320365917489
Io ho acquistato il primo che indichi, non l'ho ancora aperto, ma sembra abbastanza buono. E l'ho pagato molto meno da un altro venditore.
20 eulo + 10 pel spedizione da HK
http://cgi.ebay.it/250W-24V-10A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV_W0QQitemZ180359177577QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item29fe3ea569&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A30
Ultima modifica di pincellone il Ven 29 Mag 2009 - 23:09 - modificato 1 volta.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da bonghittu Ven 29 Mag 2009 - 23:06
kingbowser ha scritto:. Se per cattiva ingegneria l'alimentatore lavora troppo nei pressi del range delle frequenze audio sono problemi seri...
Verificare l'assenza di ventole altrimenti il rischio di convivere con
un brutto rumoraccio e' molto alto.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da maurizio3929 Ven 29 Mag 2009 - 23:15
anche io ho preso questo (ora l'ho messo in vendita, poichè ne possedevo un altro), ma non l'ho ancora utilizzato. Credi che la ventolina di raffreddamento possa essere inibita in caso di eventuale rumorosità?
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da pincellone Ven 29 Mag 2009 - 23:18
Visto l'assorbimento, probabilmente non si accendera' mai. Ma in ogni caso credo si possa tranquillamente eliminare.
pincellone
pincellone
Messaggio Da maurizio3929 Ven 29 Mag 2009 - 23:22
Bene, almeno questo dovrebbe rassicurare chi fosse intenzionato ad acquistare questa tipologia di alimentatore.
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da Barone Rosso Sab 30 Mag 2009 - 12:33
Ho tolto i due bj 6ca (sotto ai connettori RCA) senza fare altre modifiche (non ho capito bene a cose servivano).
Comunque senza è molto meglio, e il suono ci ha guadagnato in trasparenza.
Quindi eliminateli senza indugi (almeno è quello che consiglio).
Messaggio Da audioman Sab 30 Mag 2009 - 13:08
Barone Rosso ha scritto:Ho tolto i due bj 6ca (sotto ai connettori RCA) senza fare altre modifiche (non ho capito bene a cose servivano).
Se ne era parlato già, però buono a sapersi che hai notato miglioramenti con l'estirpazione.
Il componente è un soppressore di transienti, ovvero quando ai capi del componente c'è un tensione superiore a quella per il quale e stato creato, il componente va in corto circuito, non lasciando passare il voltaggio eccedente, Kingboeser ha linkato il datasheet che è molto più chiaro di quello che ho scritto io.
robertor ha scritto:a parte audio1st qualcuno ha estirpato i BJ 6CA?
io, non è cambiato assolutamente nulla (mi sono venuti via per sbaglio togliendo gli RCA di serie per far posto ai mundorf)
Ma perché li hai sostituiti con dei condensatori? sono dei TVS...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/eic/SMBJ43CA.pdf
audioman
audioman
Messaggio Da Barone Rosso Sab 30 Mag 2009 - 13:21
Certo che 'sti cinesi hanno strane idee.
Gia per entrare a più di 6v di picco bisogna mettersi di impegno, oltre al fatto che quel componente avrà pure un effetto capacitivo e introdurrà delle distorsioni non lineari.
Io dico di rimuoverlo senza farsi problemi, poi i livelli di ingresso sono gli stessi di un qualunque classe T, quindi se non ho avuto problemi fino ad adesso ....
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 28 Empty MUAHAHAHAHAAHAH!
Messaggio Da Tfan Sab 30 Mag 2009 - 15:11
sono entrato nel club!!! presa anche io a 44$ (31€) incluso spese Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da schwantz34 Sab 30 Mag 2009 - 15:30
Tfan ha scritto:sono entrato nel club!!! presa anche io a 44$ (31€) incluso spese Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe
Ma ti è arrivato poi il virtue ? O lo stanno costruendo ? Very Happy
Messaggio Da Tfan Sab 30 Mag 2009 - 15:51
il virtue arriva martedi alle 17 Smile
Messaggio Da schwantz34 Sab 30 Mag 2009 - 15:56
Tfan ha scritto:il virtue arriva martedi alle 17 Smile
ah ho capito è un corriere che lavora solo nei giorni di festa... Very Happy
Messaggio Da Tfan Sab 30 Mag 2009 - 16:00
no semplicemente il virtue è a roma dove è stato portato dagli states, e martedi viene il mio amico a portarmelo...
occhio che ci bastonano se siamo OT Laughing
Messaggio Da bonghittu Sab 30 Mag 2009 - 19:10
Un piccolo aggiornamento che spero sia utile per chi deve alimentare la
scheda.
Lo switch esterno a 24v (quello da Notebook) scaldava incredibilmente
per cui stavo
provando altre soluzioni.
- Alimentatore stabilizzato da 13,8v/5A
- Alimentatore stabilizzato da 25,4v/5A (dotato di amperometro e
adatto a misurare l'assorbimento).
Nel primo caso mi sono un po' fatto prendere dal sollievo per l'assenza
di rumore di quella maledetta ventola e ho finalmente cominciato ad
ascoltare. Troppo giu' di corda pero'.
Per cui avendo in prestito l'alimentatore
stabilizzato da laboratorio da 25v decido di provarlo.
A volumi normali il suono si manteneva morbido e caldo,
in certi casi anche piacevole. Pero' il carattere iperanalitico del tripath
mi sembrava scomparso, quella sensazione di alta definizione acustica
sembrava diventata un cenno. Dato che nel mentre lavoro mi metto
buono buono con una playlist abbastanza variegata e faccio la cosa migliore.
Ascolto non concentrato sulla musica ma solo su quello che devo fare.
Alla fine arrivano le magagne.....basso spento, confuso, privo della
tensione drammatica che dovrebbe riprodurre. Anche la brillantezza in
banda acustica media sembra lasciare il posto a un po' di confusione -
quello che si chiama suono impastato e che si percepisce nei grandi piani
orchestrali.
Per chi viene da amplificazioni tradizionali come me sembra di avere a
che fare con un ampli di fascia media di qualche anno fa. Onesto ma
emozionante quanto un semolino in brodo in una serata estiva.
Penso di avere troppa fretta e forse la scheda deve rodare
ulteriormente eppure le prime ore
di ascolto con lo switch rumoroso mi avevano lasciato una migliore
impressione. Il peggio pero' deve ancora arrivare. Provo a tirar su
il volume (ho una sorta di mezzo potenziometro a disposizione ma
meglio di niente) e....distorsione, in alto come in basso....
Con un sistema cosi' semplice ci vuole poco a beccare il responsabile.
Non che pretenda chissa' che, mi basterebbe solo avere il suono piacevole
dei primi ascolti e con tutte le qualita' del TA2024.
Provo diverse configurazioni dei dipswitch, escludo l'ALPS.
Niente da fare. Bastano brani innocenti come "Telegraph Road" o un po'
di percussioni per incappare in brutto fenomeno di distorsione. Ma la cosa
piu' triste e' che non ho piu' quel sorriso ebete all'ascolto dovuto all'emozione
dell'ascolto. I blue man sono celestino pallido e hanno l'energia che si ha
dopo una brutta influenza Sad
Finisco di lavorare e mentre spengo il notebook l'occhio cade sul suo alimentatore.
Gia' tutto e' nato da li, dalla mia smania di voler fare un winsome in economia.
Alla mia eta' non si dovrebbe piu' credere ai miracoli.
Quello del notebook e' silenzioso ma non si tocca perche' e' un prezioso
strumento di lavoro.
Allora riprendo in mano il vecchio switch e decido di collegarlo direttamente
alla scheda con il terminal block ma a tensioni piu' miti al fine di evitare surriscaldamento dello switch e relativo decollo della turboventola....
Sono quasi svogliato e rimpiango di non aver avuto qualche ora libera per il
mare. Accendo...eh...E' TORNATO!!!! E' lui!!!
Pericolo scampato Smile Non va piu' in clipping e il basso fa paura anche con le
Mosscade rinomate per la loro ghigliottina sotto i 60Hz!
Poco da fare e' cosi' che mi piace che funzioni.
Possibile che questo chipset dia il meglio con alimentatori di questo tipo?
In fondo anche le implementazioni commerciali piu' blasonate usano tutte
switch o batteria.
Provincia : CA
Messaggio Da schwantz34 Sab 30 Mag 2009 - 19:17
bonghittu ha scritto:Un piccolo aggiornamento che spero sia utile per chi deve alimentare la
scheda.
per cui stavo
orchestrali.
switch o batteria.
Bonghittu scusa , puo' essere che mi sia perso ..ma alla fine con che ali suona meglio sta skeda?
