nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 29 di 43
Pagina 29 di 43 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 36 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
schwantz34 ha scritto:bonghittu ha scritto:Un piccolo aggiornamento che spero sia utile per chi deve alimentare la
scheda.
Lo switch esterno a 24v (quello da Notebook) scaldava incredibilmente
per cui stavo
provando altre soluzioni.
- Alimentatore stabilizzato da 13,8v/5A
- Alimentatore stabilizzato da 25,4v/5A (dotato di amperometro e
adatto a misurare l'assorbimento).
Nel primo caso mi sono un po' fatto prendere dal sollievo per l'assenza
di rumore di quella maledetta ventola e ho finalmente cominciato ad
ascoltare. Troppo giu' di corda pero'.
Per cui avendo in prestito l'alimentatore
stabilizzato da laboratorio da 25v decido di provarlo.
A volumi normali il suono si manteneva morbido e caldo,
in certi casi anche piacevole. Pero' il carattere iperanalitico del tripath
mi sembrava scomparso, quella sensazione di alta definizione acustica
sembrava diventata un cenno. Dato che nel mentre lavoro mi metto
buono buono con una playlist abbastanza variegata e faccio la cosa migliore.
Ascolto non concentrato sulla musica ma solo su quello che devo fare.
Alla fine arrivano le magagne.....basso spento, confuso, privo della
tensione drammatica che dovrebbe riprodurre. Anche la brillantezza in
banda acustica media sembra lasciare il posto a un po' di confusione -
quello che si chiama suono impastato e che si percepisce nei grandi piani
orchestrali.
Per chi viene da amplificazioni tradizionali come me sembra di avere a
che fare con un ampli di fascia media di qualche anno fa. Onesto ma
emozionante quanto un semolino in brodo in una serata estiva.
Penso di avere troppa fretta e forse la scheda deve rodare
ulteriormente eppure le prime ore
di ascolto con lo switch rumoroso mi avevano lasciato una migliore
impressione. Il peggio pero' deve ancora arrivare. Provo a tirar su
il volume (ho una sorta di mezzo potenziometro a disposizione ma
meglio di niente) e....distorsione, in alto come in basso....
Con un sistema cosi' semplice ci vuole poco a beccare il responsabile.
Non che pretenda chissa' che, mi basterebbe solo avere il suono piacevole
dei primi ascolti e con tutte le qualita' del TA2024.
Provo diverse configurazioni dei dipswitch, escludo l'ALPS.
Niente da fare. Bastano brani innocenti come "Telegraph Road" o un po'
di percussioni per incappare in brutto fenomeno di distorsione. Ma la cosa
piu' triste e' che non ho piu' quel sorriso ebete all'ascolto dovuto all'emozione
dell'ascolto. I blue man sono celestino pallido e hanno l'energia che si ha
dopo una brutta influenza
Finisco di lavorare e mentre spengo il notebook l'occhio cade sul suo alimentatore.
Gia' tutto e' nato da li, dalla mia smania di voler fare un winsome in economia.
Alla mia eta' non si dovrebbe piu' credere ai miracoli.
Quello del notebook e' silenzioso ma non si tocca perche' e' un prezioso
strumento di lavoro.
Allora riprendo in mano il vecchio switch e decido di collegarlo direttamente
alla scheda con il terminal block ma a tensioni piu' miti al fine di evitare surriscaldamento dello switch e relativo decollo della turboventola....
Sono quasi svogliato e rimpiango di non aver avuto qualche ora libera per il
mare. Accendo...eh...E' TORNATO!!!! E' lui!!!
Pericolo scampato Non va piu' in clipping e il basso fa paura anche con le
Mosscade rinomate per la loro ghigliottina sotto i 60Hz!
Poco da fare e' cosi' che mi piace che funzioni.
Possibile che questo chipset dia il meglio con alimentatori di questo tipo?
In fondo anche le implementazioni commerciali piu' blasonate usano tutte
switch o batteria.
Bonghittu scusa , puo' essere che mi sia perso ..ma alla fine con che ali suona meglio sta skeda?
Sono arrivato anche io alla stessa conclosuone!!!!!!
Cioè..... alla fine quale suona meglio?????
Mi sembra di aver capito lo swicth da 24 v del notebook........ credo.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
La sto giusto ascoltando, è molto dettagliata, ma secondo me manca il punch!! Devo alzare il volume a livello di clipping per sentirlo, a volume più basso, i bassi tendono ad indebolirsi, mentre il resto della gamma rimane molto presente!
luka964- Affezionato
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
ah ecco! Allora pare proprio che siano loro il miglior complemento per questi tripatte...
Riconosco di non aver fatto sfoggio di sintesi, comunque hai detto bene
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
comunque caro Bonghittu a prescindere è sempre meglio andare sulle spiagge di sardegna...
E ci mancherebbe altro.
Provincia : CA
e allora che porceddu ci fai a casa ad ascoltare la sciur ?!
Ho messo un sensore di temperatura sull'aletta di raffreddamento della sure, siamo intorno ai 55 gradi costanti a volume medio, Normale? Alta? Bassa?
Kama Bay Ampli
luka964 ha scritto:Ho messo un sensore di temperatura sull'aletta di raffreddamento della sure, siamo intorno ai 55 gradi costanti a volume medio, Normale? Alta? Bassa?
altina....direi...
...come non quotarvi
prova con le batterie al piombo se puoi, dovrebbero essere meglio degli switching (e non capisco i pareri discordanti)
secondo me i SMPS funzionano meglio perché lavorano ad alta frequenza rispetto agli alimentatori stabilizzati (migliaia - a volte milioni - di hertz contro i 50 dell'alimentazione di casa), e quindi vengono filtrati meglio dalle induttanze in uscita
poi se metterai dei condensatori a bassissima ESR dovresti avvicinarti parecchio a quello che è una batteria
55 gradi sono parecchi, prova a mettere dei foglietti di alluminio o rame tra le alette del dissipatore (e magari sostituisci la pasta termica scadente di serie con una zalman o una arctic silver 5)
Numero di messaggi : 1176
Per quelle che la stanno usando.. Come sono le temperature? La mia sta sui 40 gradi anche senza niente che suona (cd spento) e arriva a 55 a medio volume... (che all'ascolto mi sembra tutt'altro che alto).. é in configurazione finale di potenza.. Boh!!
Ultima modifica di luka964 il Sab 30 Mag 2009 - 20:09 - modificato 1 volta.
Kama Bay Ampli
E' scritto nel messaggio precedente
Provincia : CA
Ma mi faccia una zuppa gallurese!
alla fine suona meglio il TA2024 di questa, cioè la sorellina?
beh, io credo di si e se la memoria non mi tradisce.
trovo che la sorella maggiore sia sguaiata.
iperanalicità?
no no, poca propensione alle basse frequenze. no no, grida e basta.
come si monta sembra tutto ok, ma non è proprio così.
manca la magia del 2024 moddato.
forse, e come ha scritto maurarte, c'è da lavorarci non poco su questo ampli.
sia in cassa chiusa che in open baffle.
è sotto alimentata visto che lo switching butta fuori scarsi 15 volt?
forse, ma con 24 volt non credo cambi moltissimo, anzi griderebbe di più.
ai guru l'ardua sentenza.
i poliprop(mundorf o pio o qualcos'altro) in ingresso sono il toccasana probabilmente però io cambierei tutta quella serie di condensatori in uscita con qualcosina di più performante.
una domanda: perchè ci si preoccupa della temperatura di questi chip?
posso anche capire che il dissipatore di serie vale praticamente quanto uno zero, però credo che il chip sia protetto da una serie di inconvenienti.
iperanalicità?
Ultima modifica di robertor il Sab 30 Mag 2009 - 20:28 - modificato 1 volta.
tu che puoi prova con il Cmoy in entrata, dicci come suona
a me piace questa scheda molto di più della fenice20, sarà che non l'ho tweakkata?
i bassi sono di sicuro più presenti in questa scheda rispetto alla cugina
io la sto provando con un pre a jfet cioè questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220404182062
robertor ha scritto:alla fine suona meglio il TA2024 di questa, cioè la sorellina?
iperanalicità?
quindi dopo tutto l'hype che si è venuto a creare intorno alla sure pensi che non ne valga la pena?? ma non hai provato ad alimentarla meglio?? anche perchè mi pare che qualcuno sia giunto alle tue stesse conclusioni per poi ripensarle dopo aver dato più ciccia all'ampli....
prova almeno..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:robertor ha scritto:alla fine suona meglio il TA2024 di questa, cioè la sorellina?
iperanalicità?
prova almeno..
DON'T DON'T DON'T DON'T BELIEVE DA HYPE !
scusate , ma oggi mi son sentito la discografia dei Public Enemy
https://www.youtube.com/watch?v=ASjH7X-jAY4
Ma accidenti.. ho letto ora la userguide della sure.. e io che mi preoccupavo dei 55 gradi raggiunti!!!! dice la userguide: (Temperatura di attenzione: 130 gradi... di spegnimento: 150 gradi..) hai voglia ad ora che ci si arriva!!!!!
Kama Bay Ampli
luka964 ha scritto:Ma accidenti.. ho letto ora la userguide della sure.. e io che mi preoccupavo dei 55 gradi raggiunti!!!! dice la userguide: (Temperatura di attenzione: 130 gradi... di spegnimento: 150 gradi..) hai voglia ad ora che ci si arriva!!!!!
Ci si puo' far cuocere un bell'ovetto...
robertor ha scritto:io la sto provando con un pre a jfet cioè questo:
Rob, mi sa che il problema e' il tuo preamp. Prova con un potenziometro da 50K...
Numero di messaggi : 2867
robertor ha scritto:alla fine suona meglio il TA2024 di questa.
Non era mia intenzione fare una recensione ne fare
comparative. Non ne sono in grado, non ho l'esperienza
e i termini di confronto indispensabili.
Anche se avessi tutto quello aspetterei parecchio
prima di formulare giudizi definitivi.
Voleva essere solo una testimonianza - spero di qualche
utilita' - per chi sta cercando
un modo economico e pratico per alimentare la scheda.
Ultima modifica di bonghittu il Dom 31 Mag 2009 - 1:13 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
poi ricordate che prima di aver rodato come si deve è meglio
Perchè a me mancano i bassi!!! Quel punch emozionale che mi aspettavo non c'è.. alzando di volume migliora, ma la scheda urla!!! è iperdettagliata, questo si.. sento suoni che non ricordavo esistessero in certi pezzi!! Ma quelle botte che ti colpiscono il ventre non ci sono.. Eppure le klipsch non sono certo avare sui bassi!! é alimentata con uno swich da notebook, 24 volt e 5 A, l'alimentatore non scalda nemmeno un po! Non capisco più niente..
Kama Bay Ampli
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 29 di 43
Oggi alle 10:42 Da MaxBar
Oggi alle 10:37 Da Chardonnay
Oggi alle 10:24 Da philball1959
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
