nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 36 di 43 Precedente  1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 39 ... 43  Successivo
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 36 Empty Re: nuova scheda sure TK2050
Messaggio Da bonghittu Mer 10 Giu 2009 - 14:40
Selvag60 ha scritto:come se venga a mancare un po' di potenza, è possibile?
Con lo Switch da 24v ho avuto la stessa impressione.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da luka964 Mer 10 Giu 2009 - 17:00
proverò un'altra alimentazione appena possibile!! Così capirò eventuali differenze.. Domani mi arriva il Kama Bay, il confronto diretto è imminente.. sure quasi rodata VS Kama Bay.. Dribbling Dribbling Dribbling
luka964
luka964
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
Messaggio Da Silver Black Mer 10 Giu 2009 - 17:08
Bravo, attendiamo con ansia! I confronti diretti sono sempre la cosa più bella e utile, secondo me.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Mar 16 Giu 2009 - 14:36
Ciao popolo,
mi sono appena imbattuto in questo:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-s1224-module-dalimentation-universel-hifi-24v6a-p-4739.html
C'è modo che possa tornare utile per implementare nella "nostra" schedina un sistema d'alimentazione di buona qualità senza ricorrere necessariamente alla soluzione a batteria (che resterà senz'altro più performante ma è indubbiamente meno comoda...)? Comunque meglio uno switching, benché non espressamente progettato per uso audio, data la (più o meno) riconosciuta sinergia coi classe D e T? Non si tratta di un progetto che richiama, magari alla lontana, l'ottima PSU con toroidale della Kingrex? Certo, sarebbero 49€ cui andrebbe sommato anche il costo di un toroidale...
Che dite, pare un'alternativa interessante oppure non serve a un beato c...?
Saluti a go-go,
Grrr...
Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Messaggio Da Selvag60 Mer 17 Giu 2009 - 19:16
Selvag60 ha scritto:Relativamente al fischio che sentivo quando spegnevo l'ampli:
Selvag60 ha scritto:Si anche con altra sorgente stessa cosa, con il pre ho messo gli interruttori tutti su off , proverò con gli interruttori tutti su off anche con la sola sorgente e probabilmente si abbasserà l'intensità , cmq a parte il fischio non vorrei che potesse danneggiarmi i diffusori
La sure mi ha risposto e riporto il testo:
According to our R&D team, our amplifier board will not give off a whistle or buzz when the power is off. Please check the input audio source. Like shown in the red circle in the following snapshot, connect “CH1” with “GND” and “CH2” with “GND” respectively with 2 pieces leads before power up. Pay more attention to the sound when you turn off the power again to see if there is a buzz or whistle.
Se non ho capito male mi dicono di cortocircuitare il segnale di ingresso, quindi collego tutto come al solito e in più faccio ponte tra ch1 e gnd e ch2 e gnd ?
Un saluto Gianluca
Ho messo un interruttore e come per magia il fischio in fase di spegnimento è scomparso Very Happy
Selvag60
Selvag60
Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Messaggio Da pentrio Gio 18 Giu 2009 - 14:13
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 36 88547764
Hanno messo i colori delle prese rca al contrario Crazy
Comunque dopo un po di rodaggio.
Suona bene già cosi com'è anche se il suono è ancora un po impastato, nei primi minuti in effetti i bassi erano molto gonfi e si sentiva una non indifferente distorsione sugli acuti. Adesso dopo un oretta abbondante comincia a rivelasi per quello che è: ottimo (meglio del ta2024).
Molto positivo fin dal primo secondo è il soudstage.
Per avere un suono migliore si deve impostare il guadagno su medium selettori in posizione:
(off on on off)
Negativo: i potenziometri di offset sono troppo sensibili, sarebbero da sostituire con un paio di precisione e multi-giro (ma senza fretta).
Di modifiche non penso che ne servano molte.
Qualche condensatore sull'alimentazione, rimuovere i due diodi di alimentazione, se mai sostituire il condensatore sul segnale con qualcosa di meglio e le bobine.
Se mai fare un pensiero allo stabilizzatore da 5v
Selvag60 ha scritto:Scusate qualche volenteroso potrebbe postare delle foto per mostrare i collegamenti necessari ( diffusori, alimentazione, ingresso e potenziometro ) per far suonare questa scheda, per aiutare i novellini dell'autocostruzione? Embarassed Nelle foto si dovrebbero vedere come sono collegati i cavi Smile
Un saluto Gianluca
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 36 Dsc00373
Allora: sulla sinistra i diffusori Embarassed con collegamento improvvisato.
Sotto c'è l'alimentazione che comunque è compatibile con lo switching del t-amp.
E poi ci sono gli rca sulla destra
non serve altro.
Posizione dei pulsanti come detto sopra.
O come da foto:
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 36 Pulsg
Allora ragazzi oggi è arrivata la schedina Sure Very Happy Very Happy
Prima di collegarla un pò di domande che saranno anche banali per voi!!!!!
I connettori RCA che monta la scheda si possono collegare direttamente ai cavi di segnale o bisogna fare qualche collegamento prima?????
Io la devo usare come finale e quindi con un pre...... devo settare qualcosa sulla scheda???
Grazie.
Luciano.
pentrio
pentrio
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Messaggio Da kingbowser Gio 18 Giu 2009 - 14:16
metti i cavi di segnale, di potenza e di alimentazione e sei pronto all'uso ^^
divertiti! Very Happy
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da pentrio Gio 18 Giu 2009 - 15:22
kingbowser ha scritto:metti i cavi di segnale, di potenza e di alimentazione e sei pronto all'uso ^^
Fatto. Funziona che è una meraviglia Laughing Laughing Laughing
Al momento l'ho collegata ad un'alimentatore stabilizzato con 24 v 3,8 A.
La faccio suonare per un paio di giorni e poi porto l'alimentazione 30v 5A.
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da Selvag60 Gio 18 Giu 2009 - 17:54
Visto che chiedi dei settaggi, nel tuo caso il dip switch tutto su off
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da pentrio Gio 18 Giu 2009 - 18:03
Selvag60 ha scritto:Visto che chiedi dei settaggi, nel tuo caso il dip switch tutto su off
Ho lasciato tutto come era in origine quindi è tutto su OFF.
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da pentrio Gio 18 Giu 2009 - 19:07
Luciano.
Allora vorrei dire le mie primissime impressioni dopo 4 ore di funzionamento.
Primo punto a suo favore è la capacità di pilotaggio...... direi ottima.
Come potenza ci siamo anzi direi più che sufficiente visto che ho un'ambiente pittosto grande, più di 50 mq.
Gamma medio alta ben definita e per niente "strillata" anzi direi piuttosto dolce!!!!!
Gamma bassa......... mamma e quanti bassi Shocked Shocked direi un pò troppo..... tipo effetto loudness (che per me è anche gradevole) ma un pò esagerato!!!!!
Mi chiedo se devo continuare a farla funzionare con 24 v 3,8 a o portarla subito a 30v 5a e se è così i bassi aumenterebbero????
Vi chiedo se con il passare del tempo a voi i bassi sono diventati più controllati o è rimasta così...... o magari è peggiorata Shocked Shocked
O magari avendo apportato delle modifiche è migliorata nei bassi?
Comunque ragazzi per 35 euro................... direi straordinaria:lol: Laughing
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da kingbowser Gio 18 Giu 2009 - 19:24
i bassi migliorano decisamente con il rodaggio Wink
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Selvag60 Gio 18 Giu 2009 - 19:38
Strano che la gamma medio alta non sia strillante ma addirittura dolce, la mia era al limite dell'inascoltabile......non è che ti hanno dato una scheda usata? Scherzo Laughing
Selvag60
Selvag60
Messaggio Da pentrio Gio 18 Giu 2009 - 19:46
kingbowser ha scritto:i bassi migliorano decisamente con il rodaggio Wink
Ma tu già hai fatto delle modifiche o è ancora originale?
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da kingbowser Gio 18 Giu 2009 - 20:21
modificata, ma prima che la modificassi avevo già sentito miglioramenti con un po' di ore sulle spalle
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da luka964 Gio 18 Giu 2009 - 20:24
Io ora sto provando i dip switch 1 e 3 su on, mi pare di avere un suono più equilibrato.. oggi con un cd della cesky che contiene una bella spazzolata da 300 a 20 hz, ho sentito i bassi fino a 28 hz, che poi penso sia anche il limite delle casse..
luka964
luka964
Kama Bay Ampli
Messaggio Da pentrio Gio 18 Giu 2009 - 20:51
Selvag60 ha scritto:Strano che la gamma medio alta non sia strillante ma addirittura dolce, la mia era al limite dell'inascoltabile......non è che ti hanno dato una scheda usata? Scherzo Laughing
Be in effetti se la porto al limite un pò strilla!!!!! ma a medio volume non direi proprio.
Tieni presente che i diffusori che ho io con alcuni ampli tendono a strillare per cui sono pittosto sensibile allo "strillare" .
pentrio
pentrio
Messaggio Da cele Ven 19 Giu 2009 - 9:54
La sto testando da una cinquantina di ore in configurazione originale, come finale, settata col guadagno al minimo, alimentata con lo switching del portatile da 19V - 6,3A e collegata a delle Klipsch RB 81....le frequenze superiori sono assolutamente sotto controllo...anzi gradirei in qualche occasione un pizzico in più di verve, ariosità e trasparenza....credo (è una mia sensazione) che l'equilibrio timbrico sia fortemente influenzato dall'alimentazione.
Saluti
Cele
cele
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Messaggio Da bonghittu Ven 19 Giu 2009 - 10:17
cele ha scritto:e occasione un pizzico in più di verve, ariosità e trasparenza....credo (è una mia sensazione) che l'equilibrio timbrico sia fortemente influenzato dall'alimentazione.
Con un alimentatore switch con valori simili al tuo ho tenuto il guadagno tutto su ON
per poter avere una buona resa. Aumentando la tensione o inserendo un pre-attivo
si possono portare tutti su OFF (per i miei gusti e' la soluzione piu' equilibrata).
Scheda ancora "stock".
Provincia : CA
Messaggio Da Michele Mainardi Ven 19 Giu 2009 - 18:24
Ciao ragazzi !
Sono già passato dalle presentazioni e un po' di persone le ho già salutate là...
e il resto le saluto qui !!! Hello
In questa lunga ma interessantissima discussione !
Dunque...ho ordinato dal sito Sure la TA2024 e la TK2050 in un botto solo... Dribbling
I miei più sentiti complimenti a TNT : ordinata il 17 giugno e arrivata oggi !
Due giorni Cina - Ferrara, perfetti !!! Clap
Mi dispiace per tutti quelli che hanno avuto tempi lunghi e brutte esperienze con la dogana...
in questo il forum mi è stato utilissimo ! Laughing
Comunque, pensavo : è rimasto un dubbio riguardo ai TVS montati da Sure...
e se provassi a scrivere al loro reparto tecnico per capire il perchè siano stati montati ?
Cosa li ha spinti ? Li ritengo un po' inutili, ma l'esperienza mi porta a dire, sui progetti di altri,
che di solito un motivo c'è ! E spesso è anche valido...
Provo ? Cosa ne dite?
Michele Mainardi
Michele Mainardi
Data d'iscrizione : 26.05.09
Numero di messaggi : 20
Provincia : ;)
Occupazione/Hobby : Programmatore
Impianto : CDP Technics SL-PG320A Modificato; PopPulse SuperPro 707; Foobar+ASIO; TEC TC-754 modificato; Sony F435R modificato; Pioneer A-X440 modificato; Lepai LP-2020 modificato; Fenice 20; Amplificatore autocostruito con Sure 2024 modificata; Sure TK2050; Casse DIY Coral RS-105
Messaggio Da bonghittu Ven 19 Giu 2009 - 18:33
Dico che ho la stessa curiosita' Smile
Provincia : CA
Messaggio Da Cthulhu Ven 19 Giu 2009 - 18:35
Credo li abbiano montati per evitare quello che è successo a me Wink
Come qualcuno già sa...ho un canale della nuova scheda fuori uso...a causa di quella peste di mio nipote....
praticamente mentre stavo provando il pre a valvole di maurarte con la scheda in questione...e stavo sbavando...arriva la piccola peste che toma toma cacchia cacchia mi tira via uno dei cavi di uscita del pre...risultato...fumata in vicinanza dei condensatori di uscita del canale incriminato e ovviamente...canale muto. Non ho avuto ancora tempo di controllare se son saltati unicamente i condensatori o se è andato anche il finale...ma tant'è che credo che la schedina in questione sia estremamente sensibile alle variazioni di carico in ingresso...ed ecco il perchè dei soppressori di transienti. Dalle prossime che ho ordinato col cacchio che li tolgo Very Happy
Cthulhu
Cthulhu
Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Messaggio Da Michele Mainardi Ven 19 Giu 2009 - 18:44
Nooooo !!!!! Veramente ?
Me l'ero perso questo racconto nella discussione... (e l'ho letta TUTTA)
mmm...in ogni caso mi sa che una mailina alla Sure ci scappa, vediamo cosa dicono !
d'altra parte nell'implementazione di Tripath non è presente, confermate? E' anche vero
che è solo dimostrativa, però dovrebbe essere anche già operativa e....a prova di bimbo ! Very Happy
per Bonghittu : mi piace che la mia curiosità sia condivisa...ih ih ih... Dribbling
Michele Mainardi
Michele Mainardi
Provincia : ;)
Messaggio Da Cthulhu Ven 19 Giu 2009 - 18:47
E' una cosa recentissima...chi lo sapeva è perchè è stato contattato per trovarmi un "muletto" in sostituzione, ancora non ne avevo scritto nulla nel forum....finora!!! ...cci de pippo!!! Crying or Very sad
Cthulhu
Cthulhu
Messaggio Da Michele Mainardi Mar 23 Giu 2009 - 8:33
...la SURE sta facendo la gnorri riguardo alla domanda sui TVS...
che non abbiano capito ?...mmmm...non credo !
aspetto qualche giorno e poi provo ad inviare una nuova mail ! Very Happy
Michele Mainardi
Michele Mainardi
Provincia : ;)
