Trasformatori per dac
+27
sasachess
andreac
wdysun
sergio
robertopisa
Felfra
Bonzo15011978
audioman
Pechegno
shantim
ilpirata14
wincenzo
cotestatnt
Marko
LSR
gabry74
kingbowser
daniele
Telstar
kereos
31 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Trasformatori per dac
piero7 ha scritto:florin ha scritto:piero7 ha scritto:
dimmi florin, mi sa che ho perso il cd con lo schema, mi posti more info per piacere?
Ho provato di postare il file con lo schema e foto ma non va,è troppo grande,non lo so come estrare solo lo schema.Che informazioni desideri?
della modifica che mi hai detto... che mi sia sfuggito il post?
Nel thread ''Tweaking del LM-DAC3 V9 Gigawork'',ho spiegato come si fa la modifica,ti posto la foto.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
e qual'è la resistenza da sostituire?
piero7- Membro classe oro
Se guardi la foto,vedrai che la seconda resistenza (R45) dal gruppo scuro,si stacca dalla massa e si attacca alla R44 che è collegata a 3,3V.piero7 ha scritto:e qual'è la resistenza da sostituire?
Piero,hai capito la modifica?
florin ha scritto:Piero,hai capito la modifica?
senza schema non è facile puoi ritagliare la parte dove c'è la resistenza in questione?
Hai guardato nel cerchietto rosso?Non ti serve lo schema.
florin ha scritto:Hai guardato nel cerchietto rosso?Non ti serve lo schema.
si ma dato che non ce l'ho davanti il dac... stacco quella e la saldo sull'altra? Che fa quella modifica ?
Migliora il suono e non di poco.
devo aprì il dac allora...
La forma definitiva del mio Gigawork è questa, con i TAMURA attaccati sullo stampato.
Fallo,non ti pentirai.piero7 ha scritto:devo aprì il dac allora...
Florin, sto aspettando il DIR9001 al posto del CS8416 non ci saranno problemi con questa modifica?
piero7 ha scritto:Florin, sto aspettando il DIR9001 al posto del CS8416 non ci saranno problemi con questa modifica?
Ci sono 5 resistenze che collegano i piedini 15,16,18 a massa e 17 e 19 a 3,3v,nello schema postato sono solo 3 resistenze e la R45 è collegata a 3,3V.Controlla la tua scheda com'è collegata R45 a massa o a 3,3V.La modifica funziona bennissimo con CS 8416,non ho provato con DIR 9001.Prima del arrivo del Dir9001 fai una prova,vale la pena.
florin ha scritto:piero7 ha scritto:Florin, sto aspettando il DIR9001 al posto del CS8416 non ci saranno problemi con questa modifica?
domani apro il dac e controllo
è collegata a massa, mo la collego sulla 3V come dici tu
Si, è collegata a massa la R
spostata sulla +3V come da te suggerito, mo provo e ti faccio sapere
Urka!!! Ma so aumentati i bassi!! E pure la separazione, lo SB pare la pennetta hiface ora!
Ottimo florin!!!
Ottimo florin!!!
piero7 ha scritto:Urka!!! Ma so aumentati i bassi!! E pure la separazione, lo SB pare la pennetta hiface ora!
Ottimo florin!!!
Piero,ho la senzione che ho dovuto ''lavorare'' io più di te,fino a quando ti sei deciso a fare la modifica.
Ultima modifica di florin il Lun 26 Apr 2010 - 20:17 - modificato 1 volta.
florin ha scritto:Piero,ho la senzione che ho dovuto ''lavorare'' io più di te,fino a quando ti sei messo a fare la modifica.
ma no, e che senza la scheda sottomano e lo schema (che poi ho recuperato online) non avevo mica capito
piero7 ha scritto:florin ha scritto:Piero,ho la senzione che ho dovuto ''lavorare'' io più di te,fino a quando ti sei messo a fare la modifica.
Ho un Gigawork(stampato blu) con la modifica fatta tramite la pista (stampato modificato) ,previsto a funzionare anche con DIR 9001,questa cosa mi fa credere che anche il tuo dac funzionera.
florin ha scritto:piero7 ha scritto:florin ha scritto:Piero,ho la senzione che ho dovuto ''lavorare'' io più di te,fino a quando ti sei messo a fare la modifica.
mo che mi arriva il DIR9001 ti faccio sapere, mal che va rimetto a posto la resistenza
Florin, dopo la tua modifica, se tolgo la schedina dell'upsampling e metto i ponticelli, e sposto gli switches come da schema allegato, il DAC non funziona, è muto.
Per farlo funzionare, devo lasciare gli switches come se ci fosse l'upsampling (e schedina rimossa ovviamente) guarda
Vuoi provare anche sul tuo se accade la stessa stranezza per piacere?
Inoltre, se stacco l'RCA coax dalla sorgente soffia come una biscia il dac
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Trasformatori 600:600 ohm
» Behringer SRC2496
» V-DAC con uscita trasformatori
» DAC cinese+trasformatori
» Behringer SRC2496
Pagina 10 di 11
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
