Trasformatori per dac
+27
sasachess
andreac
wdysun
sergio
robertopisa
Felfra
Bonzo15011978
audioman
Pechegno
shantim
ilpirata14
wincenzo
cotestatnt
Marko
LSR
gabry74
kingbowser
daniele
Telstar
kereos
31 partecipanti
Pagina 3 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Successivo
Trasformatori per dac - Pagina 3 Empty Re: Trasformatori per dac
Messaggio Da piero7 Mer 9 Set 2009 - 15:19
Marko ha scritto:Ciao a tutti,
sono anche io interessato ad un inserimento nel mio dac (con 8- 1543 valab) di trasformatori. Ho due UTC da 500-500 ohm (30-30khz). Sapete se il tda1543 può sopportare tale impedenza? Non conosco l'impedenza di uscita del 1543, ma credo sia molto bassa, poi avendone 8 in parallelo, si abbassa ulteriormente.Che ne dite?
Ciao. Smile
ce metti un paio di resistenze in serie ai due rami e risolvi! Guarda qua
Trasformatori per dac - Pagina 3 Senza_10
Cerca il datasheet online del chip e ti regoli.
Con due trasformatori te fai pure l'uscita bilanciata se vuoi...
Che UTC hai?
Messaggio Da kingbowser Mer 9 Set 2009 - 17:11
wincenzo ha scritto:
Per una qualità superiore potresti prenderti un Musiland 01 (l'unico prodotto che da USB tira fuori un segnale 192kHz 24bit, al momento non ci sono alternative
Non è vero lo fa anche il mio DAC Very Happy !
Qual è il tuo DAC? Vedo la cosa alquanto improbabile, al massimo oversampla fino a 192kHz 24bit e poi converte il segnale in analogico. Mi sono molto documentato e al momento non c'è nulla a parte un microcontrollore/processore che possa fare ciò. Probabilmente il tuo DAC avrà il classico ricevitore PCM290* della Texas che ormai è alquanto obsoleto.
Poi magari il tuo DAC è un Musiland 02, e quindi usa lo stesso metodo di conversione del 01 (quindi codice proprietario di transcodifica)
@piero7: meglio in parallelo che in serie al segnale, no?
http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da piero7 Mer 9 Set 2009 - 19:05
Be' dipende dalla resistenza in continua dei trasformatori. I digitec che ho ce l'hanno così bassa che si che sovraccaricano il chip per la bassa resistenza in continua, ed inoltre, fanno da cella di filtro col primo condensatore in parallelo.
Li vuoi provare? Tanto ce li ho qui a prender solo polvere...
Messaggio Da kingbowser Mer 9 Set 2009 - 21:07
i monacor hanno resistenza in continua relativamente alta... mi daresti una mano per fare i calcoli per una resistenza da mettere in parallelo?
si fa primario+(secondario//resistore)?
il monacor ha 75+75 di primari e 90+90+60 di secondari. Usando una configurazione come questa (cioè da bilanciato a single ended) quanto dovrebbe valere la resistenza di I/V per diciamo 2V rms partendo da 4mA per polo?
Se ho capito bene bisogna fare questo calcolo
{75ohm+1/[1/(90ohm+90ohm+60ohm)+1/R]}*0,004A=2,82V
Confermi il mio ragionamento o è tutto sballato? Sento che nell'equazione sopra mi manca qualche parte inerente la zona induttiva e capacitiva del trasformatore, oltre a non contare il punto di congiunzione tra i due segnali simmetrici
Avrei fatto
V=[R_del_primario+(R_somma_dei_secondari // R_da_aggiungere)]*I
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da piero7 Mer 9 Set 2009 - 21:43
Allora non ti servono per niente resistenze in serie... Non farai altro che attenuare di più il segnale.
Messaggio Da kingbowser Mer 9 Set 2009 - 22:35
ho trovato per caso un'applicazione molto interessante sul sito della lundahl:
http://www.lundahl.se/pdfs/papers/feedbck.pdf
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da cotestatnt Gio 10 Set 2009 - 8:33
io pensavo di collegarlo più o meno cosi (fonte audiodesign):
Trasformatori per dac - Pagina 3 Ciuff3_8
Che ne dite?
cotestatnt
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 9
Impianto : Linux Media Center -> USB-DAC CS4398 -> Pre Aikido -> Power Follower
Messaggio Da kingbowser Gio 10 Set 2009 - 9:39
Il cs4390 se non ricordo male esce già in tensione, e la resistemza come il filtro sono stati calcolati per quel trafo, quindi se ne usi un altro devi apportare delle modifiche
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da cotestatnt Gio 10 Set 2009 - 12:18
Qui c'è uno schema per il CS4397 che confrontando il datasheet è molto simile al CS4398.
http://beggingdogrecords.tripod.com/DAC.html
L'impedenza di uscita del CS4398 è di 118 ohm, ed il carico minimo per l'uscita è di 1kohm.
Mi sembra piuttosto robusto, secondo te com'è il modo migliore per collegare il monacor di cui sopra?
Dal datasheet del monacor si può leggere che l'impedenza ottimale di source è dai 50-600 ohm, mentre quella di carico >= 5kOhm. Cosi ad occhio e croce direi che va più che bene per CS4398.
Per quanto riguarda la resistenza da 10K in parallelo al condensatore da 22uF non ho ben capito che funzione hanno nel circuito proposto con il lundahl.
Riporto anche il link di un utilissimo application note della analog che cercherò di studiare a fondo quanto prima:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN_912.pdf
cotestatnt
Messaggio Da kingbowser Gio 10 Set 2009 - 13:31
il circuito più valido che ho visto per adesso è quello di Walter Jung a questa pagina:
http://waltjung.org/PDFs/ADI_2002_Seminar_Ch6_Audio_Drivers_I.pdf
Sezione: Feedback Transformer Coupled Line Drivers (pagine da 6.70 a 6.76)
Da integrare con questo:
Il problema è che non è più uno stadio passivo e per questo necessita di un'alimentazione duale. Ma il circuito elimina gli svantaggi sia dell'opamp sia del trasformatore. E' da provare
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da piero7 Gio 10 Set 2009 - 19:05
Un po' di buoni trasformatori per l'uso che serve a noi...
http://cgi.ebay.it/TAMURA-TD-1-AUDIO-TUBE-AMP-INPUT-MATCHING-TRANSFORMERS_W0QQitemZ350200242645QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item51898fa1d5&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
http://cgi.ebay.it/2-X-TAMRADIO-TAMURA-TK-1-TUBE-AMP-INPUT-TRANSFORMER_W0QQitemZ350101718215QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5183b044c7&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Messaggio Da kingbowser Gio 10 Set 2009 - 19:38
il secondo gruppo ha risposta in frequenza un po' limitata, ma il primo non mi sembra male...
Chissà con il circuito di correzione di Jung come suonano
Appena riesco farò i calcoli giusti per usare lo schema di Jung con il trasformatore monacor
Devo solo trovare un sostituto a discreti di quell'opamp richiesto che non necessiti di tensioni troppo elevate
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da piero7 Gio 10 Set 2009 - 19:53
kingbowser ha scritto:il secondo gruppo ha risposta in frequenza un po' limitata, ma il primo non mi sembra male...
Nun ce sta troppo dietro ai numeri... gli UTC son quelli che suonano meglio tra i trasformatori che ho, e son quelli che di sicuro (vista l'età) hanno la banda passante più loffa rispetto ai lundahl e digitec moderni.
I numeri, spesso, non vanno molto daccordo con le trombe di stacchiuccio (eustachio in materano Laughing ) valvole in generale docet
Messaggio Da daniele Gio 10 Set 2009 - 20:13
ne aggiungo altri 2 (560 e 850) i primi costnao circa 28 euro l'uno, i secondi, 120 euro l'uno Surprised nuovi
http://www.hammondmfg.com/560.htm#850
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da piero7 Gio 10 Set 2009 - 20:15
daniele ha scritto:ne aggiungo altri 2 (560 e 850) i primi costnao circa 28 euro l'uno, i secondi, 120 euro l'uno Surprised nuovi
120 euro? Shocked LL1690 per tutta la vita allora! Laughing
Messaggio Da daniele Gio 10 Set 2009 - 22:14
in effetti è tanto veramente!
ciao Piero!
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da kingbowser Gio 10 Set 2009 - 22:16
alcuni lundahl arrivano a costare 410 euro l'uno... cavolo!
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da piero7 Gio 10 Set 2009 - 22:18
kingbowser ha scritto:alcuni lundahl arrivano a costare 410 euro l'uno... cavolo!
Ci sono ferri tamura che costano pure di più...
Messaggio Da kingbowser Gio 10 Set 2009 - 23:54
piero7 ha scritto:Un po' di buoni trasformatori per l'uso che serve a noi...
Siamo sicuri che i primi siano proprio dei Tamura TD-1? Perché quasi quasi li prendo (costano poco più di due Monacor con la spedizione)
Tamura Dribbling So in love
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da kingbowser Dom 13 Set 2009 - 0:48
Anche SIaudio.it del buon Fulvio Chiappetta offre trasformatori di alta qualità, ad un prezzo relativamente accettabile (62 euro l'uno per una banda passante 2-250.000Hz)
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da piero7 Dom 13 Set 2009 - 0:51
kingbowser ha scritto:Anche SIaudio.it del buon Fulvio Chiappetta offre trasformatori di alta qualità, ad un prezzo relativamente accettabile (62 euro l'uno per una banda passante 2-250.000Hz)
Ah non lo sapevo... ottimo!
P.S. però se devo spenne 124 euro di trasformatori nuoni, io, prenderei i Lundhal LL1690 a 80 euro l'uno... IHMO ovviamente! Smile
Ma pijate 2 UTC A-20 a 80 euro dall'americano di ebay!
Messaggio Da kingbowser Dom 13 Set 2009 - 1:01
devo vedere se riesco a prendere dei tamura TPS-3S (30∼20KHz@±0.25dB con schermo magnetico), altrimenti mi butterò sull'UTC A20
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da daniele Dom 13 Set 2009 - 9:31
grazie della segnalazione!
ci sono anche quelli di royaldevice però dice che bisogna prima telefonare etc...
sembra un casino..
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da gabry74 Mer 16 Set 2009 - 0:18
per acquistare 2 lundahl LL1690 nuovi presi dal rivenditore ufficiale della mia città, mi hanno sparato 280 euro
prezzo di favore perchè pagavo in contanti e perchè conosco da anni il negozio...se no costavano 168€ l'uno!
una pazzia...ma ne vale la pena...
penso di ripiegare su qulacosa di + economico...
gabry74
gabry74
Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Messaggio Da kingbowser Mer 16 Set 2009 - 20:54
alla fine ho preso questi, cosciente che i tamura sono sempre stati reputati tra i migliori trasformatori mai costruiti Very Happy
Spero suonino bene Razz
Non ho problemi per la risposta in frequenza sotto i 30Hz, tanto il mio impianto non riesce a scendere tanto in basso lol
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270455044457
Hoping
kingbowser
kingbowser
