Trasformatori per dac
+27
sasachess
andreac
wdysun
sergio
robertopisa
Felfra
Bonzo15011978
audioman
Pechegno
shantim
ilpirata14
wincenzo
cotestatnt
Marko
LSR
gabry74
kingbowser
daniele
Telstar
kereos
31 partecipanti
Pagina 11 di 11
Pagina 11 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Trasformatori per dac
Ho fatto la stessa prova,tutto succede come con la tua scheda.Anche senza scheda upsampling il suono è buono !!!
Ho provato anche il Gigawork(stampato blu) con lo stampato modificato(R45 collegata a 3,3V tramite la pista) è fa le stesse cose.Io lascio la modifica perche migliora il suono .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Ho fatto la stessa prova,tutto succede come con la tua scheda.Anche senza scheda upsampling il suono è buono !!!
ma soffia pure a te se stacchi il cavo lato sorgente? Sto ascoltandolo in questo momento senza oversampling e sta storia del soffio non mi piace neanche un po'
piero7- Membro classe oro
Non fa nessun rumore.
florin ha scritto:Non fa nessun rumore.
a me soffia se stacco il cavetto rca con la modifica tua e senza oversampling, prima non lo faceva...
Piero,come ti pare il suono senza la schedina upsampling?
florin ha scritto:Piero,come ti pare il suono senza la schedina upsampling?
sto fatto del soffio mi ha indispettito non poco, devo prima risolvere sto problema florin, che magari è solo del mio dac uffa!!!!!
Non capisco perchè il cavo RCA deve stare staccato,perchè non usi la schedina upsampling e perchè ti stai rompendo le scatole,se non ti va bene la modifica,attacca la R45 a massa.
Piero,il dac Gigawork(stampato blu) originale,fa le stesse cose come il mio dac modificato(funziona senza la schedina upsampling ma con il commuttatore sulla posizione up),non si può fare niente,è vero ,non hanno il soffio,ma che importanza ha?
domani faccio 2 prove... non mi pare mica normale che deve soffiare con l'ingresso aperto
wdysun,
nella prova che avete fatto come avete collegato i trasformatori al DAC ?
I componenti sulla presa centrale del primario influenzano il suono.
http://www.audiodesignguide.com/HiResolution/EMU0404/index.html
Io ho provato sia LL1527XL che LL7903.
audiodesignguide- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.09.08
Numero di messaggi : 12
audiodesignguide ha scritto:http://www.audiodesignguide.com/HiResolution/EMU0404/index.html
il link e' molto interessante, appena posso lo esamino con attenzione.
Una domanda: Se si toglie l'opamp viene meno anche il filtro ricostruttore o sbaglio?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
potrebbe gentilmente qualcuno indicarmi o linkarmi come provare a collegare i trasformatori 3603 al CS4398?
Alla Sowter mi scrissero semplicemente: "The 1k resistor should be connected across the secondary winding." OK, 1K e' il carico minimo per non rischiare di guastare il convertitore ...ma io, non capito nemmeno se il secondario sia a sinistra o a destra.
puredyne- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.09.12
Numero di messaggi : 13
Impianto : Linux Audio, RME HDSP9632, Vari ADC CS5381 & DAC CS4398, Ampli 2x6P1P+1x6N2P, Fostex FE103En
...supporrei che nel mio caso il secondario possa essre raffigurato a sinaistra, ma non sono sicuro. purtroppo, essendo io da poco registrato, l'applicazione/forum non mi permette ancora di postare il link al datasheet: sowter.co.uk/specs/3603.htm
puredyne- Novizio
puredyne ha scritto:...supporrei che nel mio caso il secondario possa essre raffigurato a sinaistra, ma non sono sicuro. purtroppo, essendo io da poco registrato, l'applicazione/forum non mi permette ancora di postare il link al datasheet: sowter.co.uk/specs/3603.htm
Non esiste un primario o un secondario obbligatorio in quel trasformatore, il rapporto è 1:1.
Lo colleghi come vuoi, a seconda se entri con un segnale bilanciato o sbilanciato.
La resistenza la metti dove vai a prendere l'uscita dal trasormatore
sonic63- Membro classe oro
OK, grazie... ma non e' scritto se il bilanciato debba entrare dai pin 1 e 3 o dai pin 4 e 6 ...il nero suppongo vada fissato alla scatola metallica ed il pin 5 in rosa, non saprei se debba rimanere scollegato
puredyne- Novizio
dal DAC escono solo due poli bilnaciati + e - ...quindi, se nel trasformatore l'ingresso bilanciato fosse a destra... dovrei collegare 4(arancio) al + del DAC, 6(grigio) al - del DAC e forse il 5(rosa) alla massa della scheda?
puredyne- Novizio
puredyne ha scritto:dal DAC escono solo due poli bilnaciati + e - ...quindi, se nel trasformatore l'ingresso bilanciato fosse a destra... dovrei collegare 4(arancio) al + del DAC, 6(grigio) al - del DAC e forse il 5(rosa) alla massa della scheda?
In bilanciato dal Dac dovresti avere tre poli : il positivo, il negativo e il centrale.
Se il centrale è la massa del DaC allora le due tensioni, positiva e negativa sono riferite alla massa e va bene il collegamento come hai scritto.
Se l'uscita del DAC è flottante hai tre poli, cioè il centrale NON è la massa.
Se le uscite sono solo due, cioè un positivo e una massa devi collegarti all'altro lato del trasformatore e sul secondario puoi prelevare un segnale bilanciato o sbilanciato.
CS4398 Direct Out
Vi segnalo un DAC decisamente amabile, degno di regnare a lungo in questo 3D, e che, ascolto da una trentina di ore!!! Non sono presenti gli stadi di uscita, ma solo due condensatori HiEnd per rimuovere il veleno AC all'uscita diretta del chip convertitore CS4398 e dunque, da usare con cautela. E' possibile, dalle uscite bilanciate onboard, installare trasformatori o stadi di uscita valvolari. Tra 3-4 settimane mi arriveranno i trasformatori e faro' qualche esperimento con quelli. Per applicazioni di mastering, DETTAGLIO IPERGALATTICO e potrebbe esser gia' nella migliore configurazione per quell'uso. Oltre che all'uscita diretta, l'elevato dettaglio e' dovuto alla tecnologia ultra low jitter del ricevitore digitale ed alla possibilita' di disattivare l'upsampling, totalmente inutile e dannoso alla purezza del Ricampionamento di Linux JACK. A bordo, c'e' anche un blasonato chipset USB, supportato da ALSA In & Out ed anche la possibilita' di sfruttare la DAC Board per connettere un ADC via USB al sistema. Ovviamente, per chi gia' le usa, e' senza ombra di dubbio il miglior compagno disponibile sul mercato per sfruttare al massimo una interfaccia HDSP. Per un banale ascolto potrebbe risultare un po' freddino, ma basta gia' un pre e/o ampli valvolare per farci ripudiare i miseri convertitori con stadi d'uscita ad amlificatori operazionali ed offerti a svariate migliaia di euri agli studi di registrazione.... hifimediy.com/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=60
puredyne- Novizio
puredyne ha scritto:l'upsampling, totalmente inutile e dannoso alla purezza del Ricampionamento di Linux JACK
Un'osservazione: se per Jack intendi "Jack audio connection kit", cioè jackd, faccio notare che non ricampiona affatto. E' sempre alsa o libsamplerate o altro software ad effettuare il ricampionamento.
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
blackhole ha scritto:puredyne ha scritto:l'upsampling, totalmente inutile e dannoso alla purezza del Ricampionamento di Linux JACK
Grazie per la precisazione, ovviamente saranno sfruttate varie librerie dal demone e le eventuali GUI. E ci sarebbe cmq anche l'utenza ffado. Potrei comprendere del tutto la tua precisazione solo se jackd consegnasse dei flussi a 32 bit al driver e lasciasse ad alsa o ffado il compito di sottocampionare gli stream in uscita.
Intavolai una discussione con l'autore di della DAW Qtractor e dela nota "QjackCtl JACK Audio Connection Kit - Qt GUI Interface". Tanto per sapere se ci fosse qualche prospettiva per i processori/daw 64 bit (possibilmente FP). Lui era dell'idea che i 32bit Floating Point del Server Audio Jack, siano piu' che sufficienti o che si potrebbero ottenere risultati simili con 64 bit interi e risparmiando carico di CPU. Io credo che gli sviluppatori Linux Audio abbiano fatto un lavoro eccellente, dato che molti di loro non hanno potuto godere veramente nemmeno del proprio contributo. Da quanto mi descrivono, oscurati da dei DSP con sync non abbastanza robusto o ancora peggio con clock asincrono ricostruito e palesemente accecati da infimi convertitori ed operazionali consumer (naturalmente, come tanti altri, spesso credodono di aver acquisito ed utilizzare strumentazioni professionali)... Per la prossima donazione che dovessi fare a Rui Nuno Capela o a Paul Davis, non manderi soldi, ma un convertitore.
P.S. ho constatato che, il CS4398 non sarebbe in grado di suonare naturale con dei flussi di frequanza inferiore ai 96KHz.
puredyne- Novizio
...non ci avevo nemmeno pensato di interpellarlo. Anche perche' non avrei provato i trasformatori sul suo DAC. Ho chiesto ad Uwe ed in un attimo mi ha indicato la configurazione idele per garantire 1K di carico minimo richiesto dal chip con i trasformatori Sowter Type 3603... anche se, avrebbe qualche dubbio che il CS4398 possa saturarli. Il collegamento poco chiaro consigliato dalla Sowter, non avrebbe senso per colui abbia disegnato e perfezionato DAC ed ADC con ottima separazione, suono estremamente naturale e basati sui Cirrus FS.
I quattro pin di uscita del CS4398 andrebbero collegati al primario dei due trasformatori 3603 con 4 resistenze da 300 Ohm (pin 1 e 3 primario).
XLR:
Trafo 5 scollegato,
Trafo 4 & 6 con XLR 2 & 3,
Trafo 2 XLR 1 ed a massa.
RCA:
Trafo 5 scollegato,
Trafo 4 ad RCA Segnale,
Trafo 2 & 6 ad RCA massa + massa case.
XLR:
Trafo 5 scollegato,
RCA:
Trafo 5 scollegato,
puredyne- Novizio
» DAC cinese+trasformatori
» trasformatori
» Trasformatori UPS
» Trasformatori 600:600 ohm
» V-DAC con uscita trasformatori
» trasformatori
» Trasformatori UPS
Pagina 11 di 11
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
