Alimentare Taac o Minimalist
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentare Taac o Minimalist
Scusate ma c'e' qualcosa che non mi quadra,riguardando con gli occhiali Se apro il tuo disegno vedo a sx del disegno la vista bottom come primo tr (da sotto) e va bene parlando del primo:emettitore a dx e base a sx lato corto in alto,arrivo al terzo vedo una vista case che dovrebbe essere al contrario di quella bottom se hai semplicemente girato il tr quindi col lato ''corto'' in alto.Il che dovrebbe essere perche' ci hai messo anche la scritta in realta' e' rimasto dritto al primo come piedinatura mentre (stavolta) dovrebbe avere base a dx ed emettitore a sx perche' visto da sopra.Il collettore naturalmente resta al case/bulloncino in qls vista
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Buongiorno a tutti, Ok ho montato l'ultimo tr senza resistenza(diodo si) e misurato a vuoto , cap 4700 =37,3 cap centrale 1000= 12,5,secondo cap 1000 = 12,5 su OUT = 12,5 spero che sia tutto ok fin qui!!!!! valvolas avevo solo fatto il rovescio del secondo in realtà io ho usato il primo con quei collegamenti colorati mi rifacevo alle foto poco visibili
RApino- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.07.14
Numero di messaggi : 69
Provincia : ;-)
Impianto : lavori in corso
tr e stato solo girato di 180°, e corretto dire così?
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
SCUSATE rileggendo mi sono reso conto di essermi confuso qui sx base e dx emitterRApino ha scritto:sembrerebbe proprio come li ho montati io ma non vanno lato lato corto verso alto dx base sx emitter
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
si il tr è girato solo orizzontalmente sul proprio asse,e il diodo di protezione se lo metti deve stare in interdizione catodo al + e anodo al - NON deve condurre lo hai montato giusto spero....Ma quello va solo alla fine se occorre,prova prima senza diodoRApino ha scritto: tr e stato solo girato di 180°, e corretto dire così?
se lo giri sul proprio asse orizzontalmente lo guardi dall'alto lato case i piedini si ribaltano come verso RISPETTO ALLA VISIONE BOTTOM.
si il tr è girato solo orizzontalmente sul proprio asse,e il diodo di protezione se lo metti deve stare in interdizione catodo al + e anodo al - NON deve condurre lo hai montato giusto spero....Ma quello va solo alla fine se occorre,prova prima senza diodo[/quote] sinceramente lo spero anche io ,cmq posso toglierlo e rifare le misure con il tester? poi lo rimonto, si avevo letto quanto riguarda il diodo ed il rumore che poteva portare al circuito (dove lo avevi sbiancato sullo schema sakamo )
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
si intendevo questo per non trovarmi con i piedini all'incontrario,poi ho lasciato il 4° e il 5° libero vista lato piedini per farmi spiegare il verso giusto do Base ed emittervalvolas ha scritto:se lo giri sul proprio asse orizzontalmente lo guardi dall'alto lato case i piedini si ribaltano come verso RISPETTO ALLA VISIONE BOTTOM.
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
sinceramente lo spero anche io ,cmq posso toglierlo e rifare le misure con il tester? poi lo rimonto, si avevo letto quanto riguarda il diodo ed il rumore che poteva portare al circuito (dove lo avevi sbiancato sullo schema sakamo )[/quote]RApino ha scritto:
Devi fare le prove come ti ha detto otta,all'inizio ti devi comportare come tu fossi uno del ''pianeta delle scimmie'' POI quando metabolizzi le cose ti puoi mettere a fare il dottor stranamore.Si è vero che c'e la rete come aiuto ma ci sono in google anche ''schemi sbagliati'' oppure ''schemi giusti ma a condizione che sia una notte di luna piena e di mezzo inverno...etc..'' schemi con sotto la dicitura (in russo) ''ah si ragazzi cosi non funziona..''
Tu sei in grado di discernere x ora?
rifai tutto e ragiona SOLO col tr a pancia in su e senza diodo,a vuoto avrai in uscita la stessa tensione che in ingresso,poi quando applicherai un carico congruente quella tensione in uscita si abbassera'.La pena da scontare x fare altre cose? Bruciare transistors e denaro,ci vuole metodo e pazienza e mettersi sempre in discussione soprattutto all'inizio
ho rifatto le misure non cambia niente 12,5v tutto come postato prima, poi ho misurato anche B ed E tenendo puntale rosso fisso su filo blu case e alternando con puntale nero base ed emitter e mi da 25,1v .Dott. Stranamore no grazie, no non metterò un carico fin quando non me lo dice lui ho solo rilevato un paio di misure magari saranno di aiuto ma non vado oltre.
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
io sò pazz si ma scemo no!!!!!!!!!!
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
se i collegamenti sn giusti cambia il tr,a vuoto le tensioni di in e out devono essere pressoche' identiche
credo di avere risolto ho smontato tutto scaricato i cap e rimontato provo senza resistenza in out mi dava 0 poi con la resistenza 1k 10w iniziano a salire i valori in(37,5) e out (37)quasi identici .spero che va bene cosi poi tolgo la resistenza e i valori iniziano a scendere
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
la resistenza non va tolta perche chiaramente il circuito senza non funziona e quindi tutti i dati senza r non servono a nulla."quella resistenza" deve essere di wattaggio superiore (come gia ti avevo detto) per le prove che stai facendo puo andare ma poi no.ora (per compito a casa) ridisegna tutto il circuito come lo hai montato e fammi vedere.tutto questo ti servira...............ora dovrai fare molta attenzione a cio che fai (hai visto quante insidie) perche altrimenti bruci tr a go go e non mi sembra il caso.ragiona sempre su cio che fai e tieni le mani in tasca finche non sei sicuro di cio che stai per fare.non è un rimprovero o chissache è un consiglio a cuore aperto .quando sento :ho bruciato il tr: mi dispiace e mi dispiace di piu quando si bruciano per delle sviste(per carita capita a chiunque)ma sopratutto mi rompe se si bruciano per fretta e poco ragionamento.poi ti chiamo ciao e benvenuto nel club dei "FISCHIABOTTI"RApino ha scritto:credo di avere risolto ho smontato tutto scaricato i cap e rimontato provo senza resistenza in out mi dava 0 poi con la resistenza 1k 10w iniziano a salire i valori in(37,5) e out (37)quasi identici .spero che va bene cosi poi tolgo la resistenza e i valori iniziano a scendere
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Quella resistenza da 1K ci sta x un motivo serve a determinare il funzionamento del tr,senza non funziona niente,alimenta la base e quindi lo fa condurre,metti il wattaggio che ti dice ottaviano e NON prendere iniziative,o verrai spedito qui a leggere gli schemi in cirillicoRApino ha scritto:credo di avere risolto ho smontato tutto scaricato i cap e rimontato provo senza resistenza in out mi dava 0 poi con la resistenza 1k 10w iniziano a salire i valori in(37,5) e out (37)quasi identici .spero che va bene cosi poi tolgo la resistenza e i valori iniziano a scendere
[/quote]
la resistenza non va tolta perche chiaramente il circuito senza non funziona e quindi tutti i dati senza r non servono a nulla."quella resistenza" deve essere di wattaggio superiore (come gia ti avevo detto) per le prove che stai facendo puo andare ma poi no.ora (per compito a casa) ridisegna tutto il circuito come lo hai montato e fammi vedere.tutto questo ti servira...............ora dovrai fare molta attenzione a cio che fai (hai visto quante insidie) perche altrimenti bruci tr a go go e non mi sembra il caso.ragiona sempre su cio che fai e tieni le mani in tasca finche non sei sicuro di cio che stai per fare.non è un rimprovero o chissache è un consiglio a cuore aperto .quando sento :ho bruciato il tr: mi dispiace e mi dispiace di piu quando si bruciano per delle sviste(per carita capita a chiunque)ma sopratutto mi rompe se si bruciano per fretta e poco ragionamento.poi ti chiamo ciao e benvenuto nel club dei "FISCHIABOTTI" [/quote] comunque si sa senza il vostro aiuto non ci sarei mai riuscito, lieto di far parte del club .In questi giorni la passo in bella copia e la posto la r di cui parli la tengo sotto una campana di vetro
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
[/quote] E no ti prego più di 50 anni di serie tv e per giunta in cirillico e quando mi passa questa non e una punizione e un ergastolo ..... comunque oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti grazie
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
» [VENDUTO] amplificatore TAAC classe A - 80€
» Alimentare kama bay con 13.6V
» Alimentare Pre-phono
» alimentare fenice20 e dac - contemporaneamente... si può?
Pagina 4 di 4
Oggi alle 20:16 Da claudio55
» Problema audio tv
Oggi alle 19:24 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
