TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: TPA 3116
Personalmente a fare la cosa tua fritznet sulle medio-alte ci metterei qualcosa a stato solido ben suonante
ultimamente mi è venuta una mezza capocciata con il minimalist in classe A se trovo un trafo di recupero idoneo, oppure lo accatto, ci provo, anche se non mi piacciono le cose che scaldano
I T amp, non sono abbastanza musicali, l'eccessivo microdettaglio ti fa apprezzare anche quello che non dorebbe essere tanto in evidenza, e io li trovo a lungo andare stancanti... Uno stato solido può risultare molto più equilibrato e soprattutto meno analitico!
il tpa3116 è ok per le basse frequenze, io con un budget di 100 euro vedrei di fare un dual mono inscatolato, senza modifiche esoteriche, solo una buona alimentazione
Gli alti sono leggermente privi del superdettaglio della 2024, ma non è un male IMHO
Ascolta il TPA per 3 ore e il 2024, e vedi se ti viene il mal di testa con uno o l'altro
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
Io sono del parere che il tpa3116 è, musicalmente parlando, il primo t-amp che mi piace ascoltare.
Non parliamo di hihend, ma stica... a quel livello devi spendere tanto in classe ab o a.
Dissento fortemente sulle cose che scaldano
Edit: mi sapete dire quanti ampere può assorbire max la breeze?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: TPA 3116
Mi verrebbe da risponderti Abletec ALC0240 se non fosse per il difficile abbinamento con pre e diffusori. Per fortuna nella mia catena è incredibile su tutti i parametri.Nadir81 ha scritto:Comunque c'è sempre qualcosa che non mi convince...gli alti sono bruttini paragonati al TA2024.
Possibile che non ci sia un ampli con gli alti del TA2024 e medi-bassi del TPA3116?
PS: nonostante sia già un bel po' che suona qui, ancora non smette di sorprendermi.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Re: TPA 3116
La abletec è meglio si, sul calore in confronto diretto devo dire che ci siamo, anche se l'abletec si mantiene leggermente più naturale, il TPA mi è sembrato leggermente più affollato..
quanto alla scena non c'è paragone.. abletec a vita... sulle alte un tantino meglio abletec
Stiamo sempre confrontando però apparecchi dal costo uno 5 volte l'altro
Impianto : Decente
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:Allora....
sto SMSL?? arrivato? come va? confronti?
Niente da fare cmq ho guardato meglio la mail mandatomi subito dopo l'acquisto e dice consegna prevista fra il 17 DIC e il 6 GEN quindi aivogla te !!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
E da ieri che ascolto l'SMSL SA60.è molto simile al Breeze modificato , forse piu "preciso" ma devo ancora
fare un po di ore di rodaggio.Molto bene il volume continuo mentre il Loudness è inusabile bassi alle stelle:
e sempre alimentato come il Breeze ma niente bump. Ci sentiremo piu avanti per ulterioi impressioni.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:E da ieri che ascolto l'SMSL SA60.è molto simile al Breeze modificato , forse piu "preciso" ma devo ancora
Dimenticavo di dire che non fruscia se non col volume al massimo: lo alimento sempre con l'Alpha a 21Volt.
Re: TPA 3116
Ottimo !!! mi hai preceduto !!! il mio arriverà i primi di Gennaio se tutto va bene
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Grande Charlie,
quindi si può azzardare nel dire che confrontandole entrambe lisce, l'SMSL suona meglio?
Mi sembra di capire che il volume è un encoder rotativo, ma all'accensione ricorda l'impostazione precedente o si riporta sempre al minimo?
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:Charli48 ha scritto:E da ieri che ascolto l'SMSL SA60.è molto simile al Breeze modificato , forse piu "preciso" ma devo ancora
Grande Charlie,
Si rispetto al Breeze liscio suona meglio,il volume ha l'encoder e si riporta al valore di spegnimento ma
ho notato che il case scalda al contrario del Breeze che si mantiene freddo.
Re: TPA 3116
aspettiamo tutti una recensione se ne vale la pena modificare il tpa oppure prendersi direttamente il smsl....Charli48 ha scritto:E da ieri che ascolto l'SMSL SA60.è molto simile al Breeze modificato , forse piu "preciso" ma devo ancora
donaldduck2004- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
Re: TPA 3116
Se volete esprimere un parere su come vorreste una scheda basata su TPA3116, in questo thread il baldo bambinz sta mettendo giù un layout ex novo.
Credo che suggerimenti sensati siano più che bene accetti.
https://www.tforumhifi.com/t46127p15-scelta-chip-per-autocostruzione-amplificatore-in-classe-d#709371
Giancarlo, Charlie, Biagio, Kalium...
Forza
Forza
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Salve a tutti, vado a presentarmi immediatamente
Ho preso sotto consiglio di un "amico" una scheda "gialla", credo di aver capito che sia quella dentro il breeze, sto autocostruendo delle casse e quindi prima di collegare tutto vorrei sistemare per bene la scheda, ho letto molte pagine del thread ma non trovo nulla riguardante questa scheda, solo scheda blu (che pare essere nera da ciò che leggo ) e rossa, quella che dovrebbe essere una delle prime e più economiche..
Vorrei capire su cosa agire per migliorare il già ottimo PCB (componenti più critici da cambiare) e capire come fare l' anti buzz, in più se ne avete voglia vorrei una mano per capire bene come direzionarmi per alimentare bene la scheda, adesso sto usando un normale switching 19 volt 3A derivazione HP ma vorrei usare un' alimentazione lineare da condividere con il classe A che sto finendo, quindi sui 20-22 volt e 4-5 A.. Grazie anticipatamente per le risposte
Seby
Seby
vasco9519- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : CT
Impianto : Scheda audio integrata del PC classe A JLH / Breeze TPA3116 e magnat supreme 200
Re: TPA 3116
l'interruttore frontale è un mute, messo in alto si disattiva e ascolti la musica.
prima di accendere o spegnere lo porti in basso, così non hai bisogno di antibump.
per le modifiche ne ha già parlato qualche pagina fa charlie48, però le piste sono
fragili se non sei bravo e attrezzato come lui mi accontenterei del già ottimo suono
che ne esce...
che ne esce...
Numero di messaggi : 1387
Re: TPA 3116
so che l' interruttore serve per l' antibump ma pensavo ci fosse un modo di renderlo "automatico" come nelle schede rosse, ho notato la fragilità delle piste ma ho una buona manualità quindi non mi preoccupo di questo.. in più ho dimenticato di specificarlo precedentemente ma soffro di fruscio, fino al 20% circa del potenziometro è tutto ok, salendo inizia ad aumentare in modo repentino a a circa il 60% inizia a scendere fino a diventare completamente nullo al 100%.. ovviamente non poso sasciarlo al 100% perchè se per errore alzassi il volume da PC oltre allo spavento potrei anche rovinare le casse... il cavo di alimentazione è lungo circa 3.5 metri, potrebbe essere causato da questo?
Provincia : CT
Re: TPA 3116
io ho 2 breeze, uno quasi non fruscia, l'altro si come il tuo.
la scheda blu, non soffre di questo.
se vuoi fare l'antibump automatico, scorri una decina di
pagine indietro. c'è la famosa modifica di Giancarlo,
in questo thread c'è tutto quello che serve.
non ripetiamoci, per favore.
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:Se volete esprimere un parere su come vorreste una scheda basata su TPA3116, in questo thread il baldo bambinz sta mettendo giù un layout ex novo.
Forza
mi era sfuggito ! seguirò con interesse !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
sono andato indietro, ho trovato le cose inerenti alla sostituzione dei condensatori ma nulla riguardo l'antibump, per il fruscio hai trovato modo di risolvere? sostituire il potenziometro potrebbe aiutare?
Provincia : CT
Re: TPA 3116
vasco9519 ha scritto:sono andato indietro, ho trovato le cose inerenti alla sostituzione dei condensatori ma nulla riguardo l'antibump, per il fruscio hai trovato modo di risolvere? sostituire il potenziometro potrebbe aiutare?
Lo schema e spiegazione del buon Giancarlo è rimasto nei primi sei mesi di thread, comunque lo trovi anche qui:
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/209307/1195915#1195915
Re: TPA 3116
ma questo non è per la scheda rossa? io ho la breeze, quella "gialla" o forse basta che guardi dove si trovano da me e faccio lo stesso?
Provincia : CT
Re: TPA 3116
vasco9519 ha scritto:ma questo non è per la scheda rossa? io ho la breeze, quella "gialla" o forse basta che guardi dove si trovano da me e faccio lo stesso?
Esatto, se noti lo schema è riferito allo schema del datasheet, se identifichi correttamente la piedinatura del chip sulla tua scheda, e i componeneti collegati, non credo sia difficile aggiumgere quei tre o quattro componenti.
L'unica difficoltà potrebbe essere data dalla mancanza di spazio...
Re: TPA 3116
Nessuno ha già fatto la mod sulla gialla? Vabbene, appena arrivo a casa guardo
Provincia : CT
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ottimo !!! mi hai preceduto !!! il mio arriverà i primi di Gennaio se tutto va bene
cmq mi avete fatto venire voglia anche a a me di tpa3116... ordinato!!! yeahhhhhh
aspettatevi una valanga di domande
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: TPA 3116
oggi ho avuto un po di tempo ed ho provato un vecchio lamellare da 14.4 volt insieme a 2 condensatori "jackcon" da 10000 uF, anche se sono sotto i 19-20 anche io ho notato tutta un' altra qualità, devo dire anzi che suona cosi' bene che diventa stancante a causa della casse da stereo del lidl che on hanno medi o bassi.. credo che lo usarò con questo in "daily" ora devo togliere questo potenziometro perchè è diventato davvero insopportabile, una volta sistemato l' amplificatore ordino gli altoparlanti e finisco di costruire le casse . Una cosa, qualcuno dispone dello schema del breeze? c'era su ebay da "douk" ma adesso pare scomparso tutto e non riesco più a trovarlo... Ah, per chi ha il buzz allo spegnimento basta mettere un condensatore dopo il trasformatore bello grosso in modo che attenui la corrente piano piano e non di "botto" e cosi' l' amplificatore smetterà di suonare dolcemente
Provincia : CT
Re: TPA 3116
quanto grosso?
Pagina 2 di 40
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
