TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: TPA 3116
vasco9519 ha scritto:oggi ho avuto un po di tempo ed ho provato un vecchio lamellare da 14.4 volt insieme a 2 condensatori "jackcon" da 10000 uF, anche se sono sotto i 19-20 anche io ho notato tutta un' altra qualità, devo dire anzi che suona cosi' bene che diventa stancante a causa della casse da stereo del lidl che on hanno medi o bassi.. credo che lo usarò con questo in "daily" ora devo togliere questo potenziometro perchè è diventato davvero insopportabile, una volta sistemato l' amplificatore ordino gli altoparlanti e finisco di costruire le casse . Una cosa, qualcuno dispone dello schema del breeze? c'era su ebay da "douk" ma adesso pare scomparso tutto e non riesco più a trovarlo... Ah, per chi ha il buzz allo spegnimento basta mettere un condensatore dopo il trasformatore bello grosso in modo che attenui la corrente piano piano e non di "botto" e cosi' l' amplificatore smetterà di suonare dolcemente
Per il bump basta mettere in mute e poi spegnere l'alimentatore.Ecco lo schema
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Grazie!
Per il condensatore credo che 2200 dovrebbe bastare, io ne ho 2 da 10000 e l' amplificatore suona per circa 10-15 secondi prima di spegnersi
Vedo se è possibile dallo schema fare l' antibump automatico
vasco9519- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : CT
Impianto : Scheda audio integrata del PC classe A JLH / Breeze TPA3116 e magnat supreme 200
Re: TPA 3116
è sui 220volt che se si staccano di botto avviene lo scintillio, anzi per dirla tutta,
se stacco la DC 21volt e non aspetto quei 5 secondi almeno, prima di spegnere
l'alimentatore si sente il piccolo botto dello scintillio
Numero di messaggi : 1387
Re: TPA 3116
Esatto,col condensatore questo non avviene perche il condensatore gradualmente si scarica abbassando la tensione e riducendo fino a rendere impercettibile il bump
Provincia : CT
Re: TPA 3116
quindi tu staccando direttamente la 220volt a monte dell'alimentatore non senti il bump perchè hai un 10000uf?
o forse stacchi la DC21volt a valle?
Re: TPA 3116
Per ora non ho un interruttore, ho soltanto lamellare, ponte diodi e 20000uf, credo che per evitare il bump allo spegnimento basti anche 2200, oggi provo
Provincia : CT
Re: TPA 3116
Già si era accennato qualche tempo fa dell'effetto loudness del breeze audio, ho fatto delle comparazioni con una scheda blu liscia e la differenza salta all'orecchio.
anzi, nella mia multiamplificazione il breeze messo dai 250-2500hz perde rispetto alla blu a causa di un leggero impastamento sulle voci causato da questa sovrabbodanza di bassi.
a questo punto mi aggingerei a fare delle modifiche basilari sulla blu, induttanze e cap d'alimentazione e cap d'ingresso, ma solo dopo aver fatto ascoltare il risultato che ho in questo momento agli amici, domenica.
non credo che sul breeze si possa togliere questo loudness, probabilmente il suo progetto è stato voluto così con tutti quei condensatori d'alimentazione.
Re: TPA 3116
ho provato anche con un 2200 uF e il bump allo spegnimento sparisce, appena arrivano le magnat 200 tolgo il potenziometro e gestisco tutto dalla fonte
Provincia : CT
Re: TPA 3116
Se ne è parlato, ma nessuno ha mai dato impressioni sul nuovo smsl sa-60. Come suona? siete soddisfatti?
Big15- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.05.14
Provincia : Udine
Impianto : Amplificatore: SMSL SA-60
Diffusori: Magnat monitor 200
Cavi di potenza: Sewell da 12 AWG con connettori a banana Silverback
Sorgente: musica liquida dai miei portatili
Software: audacious, spotify
Re: TPA 3116
Big15 ha scritto:Se ne è parlato, ma nessuno ha mai dato impressioni sul nuovo smsl sa-60. Come suona? siete soddisfatti?
Non mi è ancora arrivato , però Carli48 ne ha un esemplare e secondo lui va un pelino meglio del Breeze moddato
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Ragazzi dovrei prendere una scheda TPA3116 per un amico, la consigliata per ora rimane sempre la breeze audio? (quella gialla? ) e quanto costa la versioen inscatolata? la trovo solo oltre le 45 euro!
Provincia : CT
Re: TPA 3116
vasco9519 ha scritto:Ragazzi dovrei prendere una scheda TPA3116 per un amico, la consigliata per ora rimane sempre la breeze audio? (quella gialla? ) e quanto costa la versioen inscatolata? la trovo solo oltre le 45 euro!
Il Breeze lo trovi qui a 35$
http://www.aliexpress.com/item/HIFI-class-2-0-stereo-digital-amplifier-TPA3116-high-end-version-50WX2-material-washed-zero-profit/1988580406.html
Re: TPA 3116
Grazie!
Provincia : CT
Re: TPA 3116
Arrivate le magnat supreme 200, inutile dire che il suono è migliorato almeno di 300 volte non vedo l' ora di sentirle dopo averle rodate per bene
Provincia : CT
Re: TPA 3116
Salve a tutti, sono un novizio decisamente niubbo del forum e sarei interessato a un nuovo ampli D, essendo rimasto favorevolmente impressionato dal chip TPA...
Leggendo nelle pagine precedenti, pare assodato che il Breeze non sopporta un eventuale pre perché ha già di suo una configurazione da "integrato", e volendo a mia volta utilizzare la sezione pre di un Nad302 per un classe D sono andato a leggermi le caratteristiche del SMSL sa-60 a questo link
shenzhenaudio.com/smsl-sa-60-60wpc-tpa3116-class-d-digital-amplifier-hifi-air-core-inductance-desktop-amplifier.html
notavo la descrizione che segue: "If the SA-60 work as a pure amplifier, just turn the volume to MAX"
Quindi mi verrebbe da dedurre che lo SMSL ha la possibilità di diventare solo finale di potenza semplicemente portando a fine corsa il Pot del volume...oppure ho frainteso male causa conoscenza niubba pure dell'inglese?
@Charli48: visto che sei tra i pochi che hanno preso lo SMSL, ti sei già fatto un'idea di come suona? I fruscii del Breeze li ha pure lui? Come lo alimenti? 21v lineari?
landrupp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.12.14
Numero di messaggi : 227
Provincia : torino
Impianto : ampli: SMSL sa60 - Harman Kardon hk680 - Einstein "the Amp"
diffusori: B&W dm6 - Blaupunkt L150
lettori digitali: Pioneer pd-9700 "Aurion Audio modded" - Pioneer pd-7700 - North Star Design Sapphire CD - Marantz CC-3000 - Alchemy Audio DDT 4 telai
giradischi: PIONEER pl 520 - Thorens td126 mkIII - Thorens td125 mkII
deck: Aiwa ad-F770 - Technics RS-TR777
Re: TPA 3116
landrupp ha scritto:Salve a tutti, sono un novizio decisamente niubbo del forum e sarei interessato a un nuovo ampli D, essendo rimasto favorevolmente impressionato dal chip TPA...
Attualmente sono in vacanza ma ti posso dire che dal poco che ho ascoltato l'SMSL non fruscia, suona meglio del Breeze moddato.Come alimentazione uso l'Alpha modificato (sostituzione trimmer da 500Ohm con uno da 2kOhm) tarato sui 21Vol:la differenza con un alimentatore switching si sente decisamente.Ho usato il Breeze con il pre tenendo il volume a 3/4 e va benissimo.
Re: TPA 3116
Uso anche io il breeze come finale accoppiato ad un preamplificatore, pot al max, e va una meraviglia.... vai sereno
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
E con un pre a valvole?.
lucarsenio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.05.12
Numero di messaggi : 560
Provincia : adventure bay
Cavo USB gold note firenze
Sorgente 2:my sky
Cavo Atlas elementl integra
Amplificatore:rega brio R
DAC:denafrips ares
Re: TPA 3116
lucarsenio ha scritto:E con un pre a valvole?.
Il mio pre è a valvole e va benissimo.
Re: TPA 3116
Charli48 ha scritto:lucarsenio ha scritto:E con un pre a valvole?.
Buon Anno a tutti,
Quale PRE "Carlo", non me lo ricordo?;
pubblica qualche foto.
buona..............................
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: TPA 3116
Buon Anno a tutti,
Purtroppo essendo in vacanza non ho a disposizione tutte le mie foto ma il pre valvolare e basato
sulla scheda UTS di diyhifisupply
http://www.diyhifisupply.com/opcart/index.php?route=product/category&path=239_179_136_141
Qui potete trovare una recensione dell'EZ Linestage basato sul modulo Uts
http://www.troelsgravesen.dk/EZ_Line-Stage.htm
http://www.tnt-audio.com/ampli/ez_linestage.html
Dopo aver ascoltato l'EZ Linestage ho acquistato la scheda con il trasformatore e l'ho messa in un
cabinet:ho provato vari condensatori e varie valvole e attualmente ho montato dei Mundorf e come
valvala una E188CC Mullard.
Re: TPA 3116
Buon Anno a tutti
una domanda in particolare a Charli48 che possiede entrambi
Posso usare come alimentatore un Mean Well modello MWP-608 da utilizzare in contemporanea con il breeze e con il Bushmaster mki
il voltaggio sarà 24V 4A per il breeze e 12V 4A per il Bushmaster mki
Molot- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Re: TPA 3116
Molot ha scritto:Buon Anno a tutti
Penso non ci siano problemi ad alimentare entrambi ma sia il Dac che il Breeze vanno decisamente meglio
con alimentatori lineari.Col Bushmaster attualmente vado di batteria 12V 7Ah.
Re: TPA 3116
Scusa la mia ignoranza ma il mean well non è lineare?
Molot- Interessato
Provincia : Pisa
Re: TPA 3116
Molot ha scritto:Scusa la mia ignoranza ma il mean well non è lineare?
No è un "elegante" switching come anche da descrizione
http://www.meanwell.com/search/mwp-608/MWP-608-spec.pdf
E' difficile trovare alimentatori lineari con piu tensioni in uscita.
Pagina 3 di 40
Oggi alle 15:29 Da AndreaCD
Oggi alle 10:13 Da embty2002
Oggi alle 9:16 Da Chardonnay
Ieri alle 20:26 Da lello64
Ieri alle 20:15 Da marco123
Ieri alle 4:05 Da AndreaCD
Ieri alle 0:03 Da Gabriele1
Gio 21 Nov 2024 - 21:38 Da valterneri
Gio 21 Nov 2024 - 19:05 Da arthur dent
Gio 21 Nov 2024 - 15:55 Da Marco Ravich
Gio 21 Nov 2024 - 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
