Triodino modificato SE 300b
+12
marcoacqui
maurizio3929
mobius
shantim
16 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Triodino modificato SE 300b - Pagina 5 Empty Re: Triodino modificato SE 300b
Messaggio Da shantim Mar 22 Dic 2009 - 21:10
Credo che la differenza sia dovuta al fatto che interrompo il carico (con un interruttore per l'anodica) e poi stacco l'interruttore generale. Naturalmente questo e utile solo all'accensione per permettere di attivare l'anodica solo quando le valvole siano in temperatura; questo ha come effetto collaterale che quando si spegne l'ampli il carico (l'anodica è interrotta) non può scaricare i condensatori che rimangono belli carichi e che fanno diventare tiepide una batteria di resistenze da 25 watt di dissipazione, e rimangono tali per 3-4 minuti.. Se si ha solo l'interrutore generale la cosa si risolve da se, perchè anche qualora non ci sia il segnale saranno le valvole stesse a consumare in breve tempo le correnti residue..
Tieni presente che attualmente non ho solo i polipropilene ma li ho bypassati con 4 elettrolitici da 470uF quindi corrente accumulata c'è ne parecchia...
shantim
shantim
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Messaggio Da piero7 Mar 22 Dic 2009 - 21:23
Invece di interrompere l'anodica bruscamente con un interuttore, metti una resistenza e bypassa questa con l'interuttore, hai lo stesso risultato (al contrario però) senza gli impicci del taglio dell'anodica bruscamente.
Hai messo degli elettrolitici in parallelo ai polipropilene? Shocked Ti ronza l'ampli vero?
Messaggio Da supergiovanissimo Mer 23 Dic 2009 - 0:11
io sapevo che con l'alimentatzione valvolare non c'è bisogno di un interruttore sull'anodica perche ci pensa la raddrizzatrice a caricare tutto gradualmente, come in una spece di soft start..
come quando si interrompe la corrente con l'nterruttore generale, che le valvole scaricano parte la corrente(ma non tutta perche il filamento si spegne prima che riescano a consumarla, se la capacità totale è alta).
comunque per delle prove scarico sempre i condensatori con una lampadina se la tensione è intorno ai 250v
(ed in teoria ne servirebbero 2 in parallelo per correnti sopra i 400..)
spero di non avere detto una boiata.
supergiovanissimo
supergiovanissimo
Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Provincia : variabile
Messaggio Da piero7 Mer 23 Dic 2009 - 0:27
Oltre a fare da muting è pure un sistema per posticipare l'arrivo dell'alta tensione solo a valvola ben calda...
Messaggio Da shantim Mer 23 Dic 2009 - 1:19
piero7 ha scritto:Invece di interrompere l'anodica bruscamente con un interuttore, metti una resistenza e bypassa questa con l'interuttore, hai lo stesso risultato (al contrario però) senza gli impicci del taglio dell'anodica bruscamente.
bella questa non ci avevo mai pensato, la posso mettere o dopo il primo ramo o subito dopo l'iduttanza, penso che la metterò prima per comodità di circuito, grosso modo 100-150k 3watt dissipazione dovrebbero andare bene. dovrebbe abbassare di un bel po' (sotto i 100v) così il tutto si riscalda con tranquillità.
L'ampli e muto come un pesce nonostante i filamenti siano in alternata.. tieni conto che sto utilizzanto le Nues che hanno solo 89db.. quindi sotto questo aspetto aiutano..
supergiovanissimo ha scritto:io sapevo che con l'alimentatzione valvolare non c'è bisogno di un interruttore sull'anodica perche ci pensa la raddrizzatrice a caricare tutto gradualmente, come in una spece di soft start..
purtroppo no, o meglio dipende dalla raddrizzatrice.
attualmente utilizzo una 5u3c russa anni 60 che suona una meraviglia, (cambia il suono rispetto alla 5u4g della electron) In ogni caso sia la 5u3c, la 5u4g e la 5u4gb (stessa famiglia di valvole) sono operative dopo meno di un secondo quindi alla 300b (ma anche alle pilota) arriva una bella botta mentre sono ancora fredde..
Alcune raddrizzatrici fungono da soft start 6al5, gz34...
La lampadina va benissimo!
piero7 ha scritto:Oltre a fare da muting è pure un sistema per posticipare l'arrivo dell'alta tensione solo a valvola ben calda...
Si certo, con valori medio bassi non farà proprio un muting ma si dovrebbe sentire il segnale leggermente distorto e basso, con valori alti da 200k in su dovrebbe ammutolire il segnale completamente.
Domani la metto se la trovo in casa.. altrimenti si rimanda a dopo natale..
a proposito
Party Party Beer Drinking Gift Gift Coffe Pie Pie Isle
buone feste a tutti.. a tutti gli audiomatti, autocostruttori compulsivi, Very Happy e valvolofili incalliti! Razz
shantim
shantim
Messaggio Da supergiovanissimo Gio 24 Dic 2009 - 0:01
allora forse è meglio che nel progetto ci inserisco un bell'interruttore per l'anodica come sulle pcl86.
buone feste a tutti quanti!!!
P.S. non vedo l'ora che arrivino i tesorini Laughing
P.P.S. stadio fono provvisorio quasi ultimato... Laughing Laughing Laughing Cool a presto foto! Ok
supergiovanissimo
supergiovanissimo
