Dite che mi serve più potenza ?
+7
Quaiozi!
root
zlatanismo
11 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dite che mi serve più potenza ?
5w sono solo la meta del vulume acustico che hai 50W non so se ti rendi contoroot ha scritto:Quaiozi! ha scritto:Con 89 db di efficienza, con 2 watts suoni già a 92 db con 4 a 95 con 8 a 98 db che è già un bel casino in casa....
Poi tutto dipende dalla dimensione dell'ambiente, ma 40w buoni (ed a naso, quelli del Proton dovrebbero essere meglio che quelli del Technics) a mio avviso in 25/30 mq sono sufficienti
Si ma infatti..con 5W su 86dB vai poco oltre i 92dB...giusto? Un citofono fa più rumore
con 92db ti sei già rovinato l'udito ...mi sa che le unita' di misura meglio che le lasci perdere
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Una ottantina di db dovrebbero andarti bene ... su che riesci a stare ?zlatanismo ha scritto:
Per il discorso "potenza / volume", da quanto ho capito credo mi basti quello che ho.
Anche perché, soffrendo di acufeni, è meglio che controlli bene il volume quando ascolto.
Infatti tengo sempre a portata di mano un "misuratore di decibel".
Così, quando voglio alzare un po' il volume, ho subito un riscontro numerico.
Grazie di nuovo, buona serata.
ti consiglio dac con un buon brickwall cosi da eliminare i gramlins ad alta frequenza
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:5w sono solo la meta del vulume acustico che hai 50W non so se ti rendi contoroot ha scritto:Quaiozi! ha scritto:Con 89 db di efficienza, con 2 watts suoni già a 92 db con 4 a 95 con 8 a 98 db che è già un bel casino in casa....
Vabè...perseverare...fai tanti discorsi ma "flottanti", campati in aria...92dB ti rovinano l'udito in che senso? A che distanza dal diffusore? Siamo molto lontani dalla soglia del dolore..Non capisco se si sta cazzeggiando, forse è questo lo scopo?
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2632
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Io ho letto 89 db non 86, cmq a 92/95 db in ambiente medio, fanno già un bel casino
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:root ha scritto:Quaiozi! ha scritto:Con 89 db di efficienza, con 2 watts suoni già a 92 db con 4 a 95 con 8 a 98 db che è già un bel casino in casa....
86 che diventano 89 visto che non ascoltiamo in mono piu qualcosina di rafforzo delle pareti.....
mi sa che sono in molti a non sapere che la manopola del volume e' logaritmica e che stanno usando normalmente solo un un paio di watt oltre a non avere la minima idea di quanto sia alto il volume con soli 80db...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma quando si ascolta ad esempio a 94db, non si parla di rumore rosa, quindi costante. Nelle tracce musicali ci sono dei picchi dinamici, quindi i 94db della tabella sono da intendersi sui picchi? Oppure è il valore RMS?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Sarà ma quando avevo un ampli da 20w ero quasi sempre a 3/4 di volume (o almeno quello segnalato dalla manopola) e mi sembrava che a volte facesse fatica, con gli Zerozone a volte, rare, arrivo a metà volume ma la riserva è inesauribile, se il programma lo richiede non manca certo lo spunto.
Da misure fatte con lo smartphone, quindi poco attendibili, non supero mai i 90db di picco e i miei diffusori dichiarano 96db.
Nessun problema con gli acufeni, mi fanno compagnia da tempo immemore.
Numero di messaggi : 11584
I tuoi post sono discretamente illeggibili per l'avatar che sconfina, anche da PC.dinamanu ha scritto:
AleD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.19
Numero di messaggi : 161
Provincia : Udine
Zio ha scritto:Ma quando si ascolta ad esempio a 94db, non si parla di rumore rosa, quindi costante. Nelle tracce musicali ci sono dei picchi dinamici, quindi i 94db della tabella sono da intendersi sui picchi? Oppure è il valore RMS?
Spiegalo tu a root che con i suoi 96db di watt ne usa mezzo
Ultima modifica di dinamanu il Lun 20 Mar 2023 - 16:11 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Zio ha scritto:Ma quando si ascolta ad esempio a 94db, non si parla di rumore rosa, quindi costante. Nelle tracce musicali ci sono dei picchi dinamici, quindi i 94db della tabella sono da intendersi sui picchi? Oppure è il valore RMS?
Mah...io di W ne uso 1/10 (un decimo), non mezzo...quindi continui ad essere in errore e parlare a vanvera
C'è bisogno invece che qualcuno spieghi a te come funzionano le cose, visto che continui a buttare lì cose sensa senso...prima dici che 5W con diffusore da 86dB è tanto, avanzano, senza precisare che gli 86dB sono calcolati ad 1 metro dal diffusore, situazione lontana dall'ascolto casalingo, poi non prendi in considerazione il regime dinamico del segnale musicale, i transienti, che nei pieni orchestrali possono assorbire anche decine di volte i 5W di cui parli, specialmente nella gamma sotto i 100Hz...se invece vuoi ascoltare i Cugini di Campagna in sottofondo mentre fai le lasagne allora 5W con diffusore da 86dB/W/m posso bastare
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Era passato un po' dalla tua assidua presenza sul forum, vedo che i modi non sono migliorati..dinamanu ha scritto:cambia zoom o browaer con firefox si vede perfettamenteAleD ha scritto:
root ha scritto:dinamanu ha scritto:Zio ha scritto:Ma quando si ascolta ad esempio a 94db, non si parla di rumore rosa, quindi costante. Nelle tracce musicali ci sono dei picchi dinamici, quindi i 94db della tabella sono da intendersi sui picchi? Oppure è il valore RMS?
C'è bisogno invece che qualcuno spieghi a te come funzionano le cose, visto che continui a buttare lì cose sensa senso...prima dici che 5W con diffusore da 86dB è tanto, avanzano, senza precisare che gli 86dB sono calcolati ad 1 metro dal diffusore, situazione lontana dall'ascolto casalingo, poi non prendi in considerazione il regime dinamico del segnale musicale, i transienti, che nei pieni orchestrali possono assorbire anche decine di volte i 5W di cui parli, specialmente nella gamma sotto i 100Hz...se invece vuoi ascoltare i Cugini di Campagna in sottofondo mentre fai le lasagne allora 5W con diffusore da 86dB/W/m posso bastare [/quote
Ti riaRootssumo cosa hai scritto -
]se vuoi sentirli uscire ed esprimere a voce alta non bastano neanche 70W...devi collegarci un Classe D basato su IRS2092, tipo gli ZZOne, devi andare ben oltre i 100W puliti, il woofer ha bobina da 75mm e se le piloti a dovere saranno felici
Root-Io ho esperienza con componenti di questo calibro, sia Dynaudio che Morel, molto simili come filosofia progettuale, se le sovrapiloti con finali esuberanti escono con la loro vera qualità, che altrimenti rimane nascosta con finali mosci
se non vai ben oltre i 100W puliti con diffusori come questi l'esperienza è limitata, triste Sad
Ti ho spiegato il motivo del Qms dandoti ragione e non capisco perche tu l'abbia presa a male e mi spari l'esatto contrario ;
Root-Mah...che Dynaudio e Morel non suonano bene a basso volume avrei molto da ridire, diciamo che giustamente è un tuo parere
-grossa e farle cantare veramente serve tanta ciccia
La storia dei W non era rivolta a te ma al fenomeno : da me che piloto diffusori da 96db con 600w (dichiarati)
era per far ribattere idiozia , comunue ti confemo il tutto con 86db che diventano 89 in stereo ,facciamo 90 con le pareti, a due metri ma anche di piu con 1w su 5w mi tremano gli infissi con una bella spinta ,insisto misurate e se non avete dinamica sono affari vostri
Root-Poi 5W su un diffusore da 86dB bastano se sto ad 1 metro di distanza dentro uno stanzino delle scope... Ok va bene, non ho voglia di andare avanti, le Dynaudio come i Morel mi sono da sempre piaciuti a volume basso ed altoSi ma infatti..con 5W su 86dB vai poco oltre i 92dB...giusto? Un citofono fa più rumoreConcordo...anche io sto ascoltando questo periodo il mio 2024 moddato, 5-6W puliti su 8 su diffusore da 96dB/1W, il livello di volume mi basta naturalmente, ma posso dirti che il finale IRS2092 quando andavo oltre
Ultima modifica di dinamanu il Lun 20 Mar 2023 - 19:36 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
giucam61 ha scritto:Era passato un po' dalla tua assidua presenza sul forum, vedo che i modi non sono migliorati..dinamanu ha scritto:cambia zoom o browaer con firefox si vede perfettamenteAleD ha scritto:
Ma quali modi non hai altro da fare ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ti sembra una risposta educata a chi ti dice che l'avatar copre il testo?dinamanu ha scritto:giucam61 ha scritto:Era passato un po' dalla tua assidua presenza sul forum, vedo che i modi non sono migliorati..dinamanu ha scritto:
Poi per me puoi pure ingrandirlo così evito di leggere le supponenti cagate che scrivi senza perdere tempo a metterti tra gli ignorati.
Root! Ma la vuoi capire che con mezzo W sei già a cavallo!dinamanu ha scritto:Zio ha scritto:Ma quando si ascolta ad esempio a 94db, non si parla di rumore rosa, quindi costante. Nelle tracce musicali ci sono dei picchi dinamici, quindi i 94db della tabella sono da intendersi sui picchi? Oppure è il valore RMS?
E te lo dice uno che ha in batteria 400x2 per i diffusori e 300x2 per i SUB!
Io non ho idea di quanti W stia utilizzando ora, ma solitamente ascolto a volumi sostenuti, e con l'attuale amplificazione ho soddisfazione. Che poi sia 1W o 300W poco mi importa.
Il mio dubbio riferito al grafico però mi è rimasto. Si parla di picchi oppure di RMS? Immagino siano RMS, ma non lo vedo indicato da nessuna parte.
Provincia : Emilia
Sisi meno male che me lo ha detto...mi sentivo perso, non sapevo in effetti quanti W mi erano necessari fino ad ora, non finirò mai di ringraziarlo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Zio ha scritto:Root! Ma la vuoi capire che con mezzo W sei già a cavallo!dinamanu ha scritto:Zio ha scritto:Ma quando si ascolta ad esempio a 94db, non si parla di rumore rosa, quindi costante. Nelle tracce musicali ci sono dei picchi dinamici, quindi i 94db della tabella sono da intendersi sui picchi? Oppure è il valore RMS?
Se preferisci anche tu fare lo spiritoso anche tu siamo apposto , ma se no hai idea di quanti W e che db usi faresti meglio a tacere come root ,che spara 100w come non nulla x poi ascoltare ad 1/4 di w....come dire a lavare il somaro chi si rimette solo il sapone
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Zio ha scritto:Root! Ma la vuoi capire che con mezzo W sei già a cavallo!dinamanu ha scritto:
Ah OK...ora ho capito chi sei...non ti conoscevo ma ora comprendo; sei una perdita di tempo, non scrivi con cognizione ma solo tanto per farlo e creare confusione
Io ho chiuso, è inutile risponderti
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
che strano quella del Qms non lhai digerita eppure sai della bobina da 75 non so se sai che ha il magnete interno....completamente diverso da qualsiasi altro woofer e' per questo che se ci "vuole la ciccia altrimenti non cantano" per citarti... ,magari serve controllo eletrico e cioe' un alto fattore di smorzamento che guarda caso trovi negli ampli potenti e/o molto controreazionati o classe D
certo che sparare un ab da 100w su un 16cm preferisco usare un 25cn con un 10w in classe A voi mette ! certo il waf ne soffre
comunque su quel diametro i SS sono i migliori woofer al mondo fattene una ragione poi magari sulla menbrana ne possiamo discutere perche quel polipropilene avanzato permette filtraggi gustos,i mid e tw sono al top mentre alcuni tw morel hanno un po' troppo terza armonica per i miei gusti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Certo che anche tu a livello di simpatia non scherzi!dinamanu ha scritto:Zio ha scritto:Root! Ma la vuoi capire che con mezzo W sei già a cavallo!dinamanu ha scritto:
Io ascolto solitamente tra i 90 e i 94db, a circa 3m di distanza, di W ne uso quanti ne servono e con 1/4 di W ci accendo i LED dei componenti audio che uso.
PS: rimpiango il periodo nel quale ti eri assentato, si stava proprio bene, ma come si sa, dopo l'estate c'è l'inverno... tutto finisce... è normale così...
Provincia : Emilia
Cosa ci vuoi fare Stefano, l'avranno cacciato da dov'è stato finora..Zio ha scritto:Certo che anche tu a livello di simpatia non scherzi!
Buongiorno, vorrei risponderti in quanto credo siano argomenti che possono interessare anche ad altri...non è che non ho digerito il discorso sul Qms, credo mi hai frainteso, a me del Qms non me ne può fregare di meno...sono tutti discorsi che possono dare indicazione di come può comportarsi un componente elettromeccanico inserito in un sistema, ma poi dici che i Dynaudio e Morel si sentono male a basso volume e che gli SS gli danno una pista a quel punto mi fermo, diventa un tuo parere per esperienza tua personale...
Io non sparo verità assolute, ti dico solo che per oltre 15 anni ho avuto una attività professionale dove ero rivenditore autorizzato Morel, ed utilizzavo anche componenti Dynaudio, per cui so del magnete interno, della bobina avvolta con rame a sezione esagonale, so tante cose perchè ne ho venduti, montati, inseriti in progetti una marea, che ti lascio immaginare...ne avevo sparsi dappertutto nel negozio, woofer, tweeter, alcuni bruciati da clienti smanettoni...insomma capisci che se non so chi sei e che esperienza hai passata "reale" penso che mi stai facendo perdere tempo, tutto qui
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Nessuno è perfetto e chi è senza peccato scagli la prima pietra.
La regola generale in questi casi è di lasciar cadere gli argomenti o non aprire di nuovi che potrebbero "solleticare" l'intervento dei Troll.
Ho appena avuto una interessantissima e chiarificatrice discussione in MP con Triploalloscadere sul funzionamento in classe A di vari tipi di amplificatori, a valvole e non, single ended e push pull, a triodo e pentodo nei due modi di funzionamento (SE e PP) con tanto di schemi di circuitazione esplicativi.
Avrei potuto aprire un thread interessante per molti, ma il rischio di contaminazione era troppo elevato.
E comunque queste diatribe non e che invogliano tanto uno che legge a registrarsi e a postare...
Gumbo- Appassionato
Numero di messaggi : 406
Provincia : Teramo
» Mi serve potenza
» Quanta potenza serve
» Come calcolare quanta potenza serve
» E-mu 1212m connessa direttamente con finale di potenza,serve un pre?
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
Pagina 2 di 4
Oggi alle 18:26 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Oggi alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
Ieri alle 22:29 Da Quaiozi!
Ieri alle 13:08 Da Quaiozi!
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
