Diffusori che suonano con diverso timbro
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Diffusori che suonano con diverso timbro
dinamanu ha scritto:
non so se capiti anche anche a dynaudio ma c'e' il problema della corrosione delle epossidica sulla saldatura ma di solito interrompe
@lello64 possibillissimo che in uno sia un accumulo che lo freni, se fai il lavoro lo fai su entrambi e' un difetto di vecchiaia noto, il problema e'aver il giusto ferrofluido... il resto e' solo pulizia
ma tu faresti smontare la flangia e mettere mano alla bobina a una persona che ha un saldatore vetusto e che ha dei dubbi come questo?
magari ci riesce anche perchè ha manualità
ma io seguirei l'iter che ho descritto
prove innocue senza smontare nulla
poi scambio dei tweeter che è relativamente semplice
magari scopre che è il crossover e tre condensatori su una basetta li cambia in agilità
e come extrema ratio, se fossero i tweeter, li manda in riparazione
io farei così
poi se è coraggioso e vuole rischiare farà come si sente di fare...
Numero di messaggi : 14435
lello64 ha scritto:ezio1950 ha scritto:Sicuramente invertire i tweeter non è un problema, soprattutto se sono collegati con faston.lello64 ha scritto:ti dico quello che farei al tuo posto smonterei i tweeter e li invertirei
se il difetto segue la cassa è ovviamente il crossover e proverei a mettere mano e sostituire i condensatori, ma a quel punto in entrambe le casse per motivi di simmetria...
Però i condensatori, come rilevato da valterneri sono annegati nella resina, per cui non vedo come potrei sostituirli senza correre il rischio di spaccare tutto.
bisogna vedere quando apri le tue come sono, se il crossover è annegato o meno
non puoi basarti su foto prese in rete e dare per scontato che troverai la stessa situazione
del resto proprio quelle foto mostrano uno schema e poi un crossover che ha una resistenza in più rispetto allo schema
strano filtro ,woofer membrana poly dynaudio ,tw dynaudio roba specializzata da semplice primo ordine ,qui ci troviamo un terzo persino al woofer , ottime le misure di Matarazzo , quindi forse sfiga nella fase tra i due capita a volte , certo che due induttanze praticamente in serie al w era un pezzo che non le vedevo
PS ti rispondo qui ,e' quello che farei io non lui...basta avere un ferro fluido compatibile non metterlo cambierebbe il picco di induttanza ed andrebbe gestito
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie dei consigli, ragazzi. La settimana prox apro e controllo. Però nel frattempo, se non dica una sciocchezza, più di fidarmi delle orecchie e staccare ed attaccare fili, forse sarebbe più preciso, servendosi del CD di Test appena scaricato:
Analizzare i suoni che, seppur registrati con tutti i limiti del microfono di uno smartphone, tuttavia non fidandosi dei valori assoluti ma delle differenze rilevate dallo stesso microfono, qualche indicazione più sicura delle orecchie dovrebbero darla.
Ad esempio la traccia N. 1 presenta lo stesso rumore prima SOLO sul canale sinistro (quello col tweeter ciaraffo) e poi SOLO sul destro. Ecco lo spettro della registrazione effettuata nel mezzo, come ascoltatore:
La differenza mi pare evidente, come valori di picco, non tanto sulla voce di presentazione, che introduce i canali sinistro e destro, quanto sul rumore di due livelli successivo. Domani provo con le frequenze alte prima su un tweter e poi sull' altro.
ezio1950- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.23
Numero di messaggi : 38
Provincia : Savona
Impianto : Musical Fidelity A1-X
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
Lol. Sono stato per 15 anni titolare, con amico socio, di una azienda artigiana che costruiva su disegno modelli in scala e plastici per industria ed edilizia. Ho costruito modelli di autoblindo in metallo, aerei per la Piaggio aeronautiche in vetroresina, plastici e modelli in ogni materiale. Ogni genere di cupola ed articoli in plexiglas. Chiusa nei primi anni 90, con la crisi che colpì Genova dove allora abitavo.lello64 ha scritto:ma tu faresti smontare la flangia e mettere mano alla bobina a una persona che ha un saldatore vetusto e che ha dei dubbi come questo?
magari ci riesce anche perchè ha manualità... poi se è coraggioso e vuole rischiare farà come si sente di fare...
Diciamo che in quanto a manualità ho tutto il coraggio che mi serve, però una cosa che si impara lavorando da artigiano sono anche i propri limiti, in abilità e mezzi a disposizione, in situazioni che si presentano ex novo (in laboratorio avevo QUALSIASI attrezzo e macchinario). Fermo restando che, tutto ciò premesso, vedrei come una sconfitta il non riuscire a risolvere risolvere la cosa DA ME. In casa mia non entrano né elettricisti (sono perito elettrotecnico) né idraulici, tranne quando ho divuto sostituire la calderina a gas (come dicevo, i limiti li accetto, quando sono limiti effettivi).
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
scusa Ezio ma io non ho capito bene cosa sia questa cosa
se rappresenta, a parità di volume sull'amplificatore, la forma d'onda risultante da una registrazione su una cassa e sull'altra fatte in modo autonomo (una per volta con l'altra muta nel frattempo), e se la misura avesse anche solo un minimo di affidabilità, il problema non è il tweeter ma tutta la cassa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mi sono dedicato ad un interessante questo approfondimento , c'e' sempre da imparare
azienda leader con viscosita generica da pe
https://www.parts-express.com/Ferrofluid-100uL-General-Purpose-for-1-Diameter-V.C.-340-540?quantity=1
in ue un generico taiwanese
https://speakerrepairshop.nl/en/ferrofluid/ferrofluid-1-cc-for-tweeters/a-4597-30
What is the problem with ferrofluid over time?
Ten to twenty years after production, many of those tweeters will sound dull, have lost sensitivity, or have quit working altogether. This happens because the oil in the ferrofluid has evaporated, leaving a muck or solid in its place preventing the voice coil from moving freely or even blocking it
https://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/51829-ferrofluid-longevity
-D-28/2. It has alignment pins, so it is a potential DIY. Apparently, the AF model does not have these alignment pins and is more difficult to replace the voice coil, They are slightly different units, though one can be used to replace the other in pairs according to Dynaudio.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
lo stai ubriacando
Ezio deve fare tutto il possibile per non toccare quei tweeter... quella deve essere l'ultima spiaggia... secondo me
lello64 ha scritto:scusa Ezio ma io non ho capito bene cosa sia questa cosa...
Si, in effetti, programma novello scaricato in piena notte.
Forse più esauativa questa immagine dalla quale si evince, CREDO, che il tweeter farlocco alla cassa sinistra taglia a circa 4,3 khz lo stesso identico rumore che alla cassa destra arriva a 15 khz.
Cmq adesso il nuovo problema è: come ca@@o la apro 'sta benedetta cassa??? Sul retro non c' è una sola vite! Ho provato, doce doce come accarezzassi Scarlett Johansson, a forzare con un cacciavite, ma pare incollato ( ). Ho anche provato a svitare i 4 morsetti (l' unica cosa che potrebbe essere avvitata), ma non li smuove neanche la santa trinità.
Se tolgo il woofer mi blocca una foam MOLTO spessa, non vorrei rovinarla forzandola a passare dal foro non eccelso (dopo tutto ha più di 30 anni), cosa che farò se qualcuno mi dicesse che nel caso delle Sonus Faber è l' ultima spiaggia per arrivare al filtro. Online non trovo informazioni a riguardo.
Fermo restando che mi pare un lavoro non eccelso montare morsetti ed elettronica da un piccolo foro anteriore. My opinion.
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
ezio1950 ha scritto:lello64 ha scritto:scusa Ezio ma io non ho capito bene cosa sia questa cosa...
Der CUPOLONE acciaccato ne volemo parla ??
https://www.diyaudio.com/community/threads/tweeter-for-sonus-faber-electa.343624/
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
lello64 ha scritto:lo stai ubriacando
confido che non sia l'unico con un tw dynaudio o che abbia problemi di FF
se non mi piacesse condividere non sarei qui
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
EDIT: noto adesso (non avevo ancor letto il post di dinamanu) che la cupoletta del tweeter ha preso un colpo... non capisco, tengo sempre i pannelli anteriori quando non ascolto e maneggio con la massima cura. Forse adesso nel mettere e togliere i woofer?
Oltretutto questa è la cassa col tweeter buono... c' è un modo soft per tirar fuori la cupola o non cambia nulla?
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
il tweeter sgobbato di solito funziona grosso modo bene ma è insopportabile dal punto di vista psicologico
dipende da quando si è sgobbato
se la sgobbatura è fresca manipolando delicatamente sui bordi della cupola torna fuori
anche del nastro adesivo da fare aderire per poi tirare verso l'esterno è fattibile senza fare danni
ma non ti sognare di usare un ago, piuttosto lascialo così
mi pare che lo avessi scritto
per arrivare all'interno vanno tolti i woofer, raramente trovi un pannello posteriore staccabile
non so se questo foam si possa rimuovere senza danneggiarlo, mai vista una cosa del genere
di solito trovi altro materiale fonoassorbente, in passato lana di vetro
da quando è illegale roba sintetica di diverso tipo
ma la schiumatura non l'ho mai vista
ma perchè prima non scambi solo i tweeter e poi ti regoli?
eh eh, primissima cosa venuta in mente... subito cassata. Provo delicatamente con un biadesivo piuttosto potente... il problema è che non vorrei premere più di tanto (diciamo fino a fine corsa) e se non premo più di tanto dubito aderirà quel tanto che basta a sollevare.lello64 ha scritto:... ma non ti sognare di usare un ago, piuttosto lascialo così
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
ezio1950 ha scritto:eh eh, primissima cosa venuta in mente... subito cassata. Provo delicatamente con un biadesivo piuttosto potente... il problema è che non vorrei premere più di tanto (diciamo fino a fine corsa) e se non premo più di tanto dubito aderirà quel tanto che basta a sollevare.lello64 ha scritto:... ma non ti sognare di usare un ago, piuttosto lascialo così
prova prima a manipolare leggermente attorno, potrebbe venire fuori
Amo questa cupoletta !!!!! Manipolata doce doce, ancor più doce che se avessi manipolato il grilletto di Monica Bellucci... è "venuta" fuori in meno di mezzo minuto.lello64 ha scritto:prova prima a manipolare leggermente attorno, potrebbe venire fuori
I tweeter sono saldati, mortacci loro potevano metterci due faston. Alla prima occasione prenderò un saldatore decente.
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
ezio1950 ha scritto:Amo questa cupoletta !!!!! Manipolata doce doce, ancor più doce che se avessi manipolato il grilletto di Monica Bellucci... è "venuta" fuori in meno di mezzo minuto.lello64 ha scritto:prova prima a manipolare leggermente attorno, potrebbe venire fuori
i faston li usano solo nelle macchine, le casse serie non li usano mai
AGGIORNAMENTO
In attesa di fare un salto da brico ho dato una ulteriore occhiata alle casse e smontato il tweeter...
1) Abbassando la foam con una mano sono riuscito a fotografare il crossover: è tutto annegato, per cui se fosse quello è un problema
2) Svitate le 4 viti che fissano al magnete il piattello della bobina mobile si accede senza problemi al ferro fluido, per cui cambiarlo sarebbe una belinata. Fermo restando che:
a) online non trovo da nessuna parte indicazioni sulla quantità di FF da inserire
b) come detto da altri, mi pare un attimino (parecchio) strano che su due casse della stessa età e medesimo lavoro una sia OK e nell' altra il FF sia così andato da tagliare oltre 10 khz al tweeter (con gli audio di test già a 5 khz non si sente più nulla, mentre nell' altra il fischio a 15 Khz è udibilissimo)
3) La bobina mi pare, visivamente, assolutamente a posto. Ovviamente finché non dissaldo non posso verificare con il tester la differenza in hom rispetto all' altro tweeter. Avendola in mano ci ho dato una pulita, ma non è cambiato assolutamente nulla.
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
non tutti i tweeter hanno il ferro fluido nel traferro
probabile che nel tuo non fosse proprio previsto
continuo a dire che invece di smontare la flangia dovresti semplicemente scambiare i tweeter (tenendo un riferimento della polarità con un pennarello prima di dissaldare)
poi ti regoli sul da farsi perché saprai se il problema è il trasduttore o il filtro
Si, però dopo avercelo messo dovrebbero aver riprogrammato il crossover e, imho, anche aver precisato QUANTO ne hanno messo.lello64 ha scritto:non tutti i tweeter hanno il ferro fluido nel traferro, probabile che nel tuo non fosse proprio previsto
Si, ma mi serve un saldatore decente.lello64 ha scritto:continuo a dire che invece di smontare la flangia dovresti semplicemente scambiare i tweeter (tenendo un riferimento della polarità con un pennarello prima di dissaldare)
Nel frattempo aver svitato 4 viti non mi ha cambiato la vita... se avessi trovato qualche spira della bobina visivamente bruciata... la avrei risolta da subito.
Provincia : Savona
Onkyo C-7030
Sonus Faber Elekta
questa non l'ho capita
il ferrofluido fa la funzione di un radiatore dell'automobile
alza il valore di corrente sopportabile dalla bobine prima di fondere
ma non cambia la risposta in frequenza dell'altoparlante
e non in tutti i tweeter è previsto
cambia anche la rsiposta del tw perche appiattisce la risonanza , i tw che l'hanno sono filtrati facilmente
il D28 nasce e muore con il FF , loro hanno modificato solo la camera posteriore , nei link che ho messo
risulta che se lo togli in questo caso non cambia molto vista la comera posteriore maggiorata
di FF và riempito al 75% nel link prodotto c'e' la modalita' di applicazione
dalla foto sembra proprio che ci sia il FF e comunque se non ha ravanato nel traferro con un filo di rame poco cambia se fosse il FF....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
riesci a dirci se ci siano caps elettrolittici ? questo filtro e' parecchio diverso da quelli trovati in rete....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Coi raggi infrarossi? Coll'ecografia? Raggi X? Ecoscandaglio?dinamanu ha scritto:riesci a dirci se ci siano caps elettrolittici?...ezio1950 ha scritto:AGGIORNAMENTO
In attesa di fare un salto da brico ... sono riuscito a fotografare il crossover ...
Numero di messaggi : 7923
» Accoppiamento dac e diffusori, timbro
» cavo dal timbro caldo
» Mi aiutate a capire perchè il label Vertigo dei Direstraits (vinile) è diverso da altri con stesso codice?
» Timbro Virtue Audio one2
» I condensatori suonano?
Pagina 2 di 4
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
