Da Electrocompaniet ECI4 a Purify, Hypex, ICEpower etc etc etc
embty2002
arthur dent
Chardonnay
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: NuForce
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Da Electrocompaniet ECI4 a Purify, Hypex, ICEpower etc etc etc
Scusate ma io avrei voluto solo chiarimenti non scontri tra diverse fazioni. Comunque ancora una volta ringrazio tutti quanti, ma proprio tutti, per le informazioni che mi avete dato, per i chiarimenti e, mi ripeto, per avere aperto questo nuovo orizzonte davanti (il nuovo Sol dell'avvenire....). L'unico grande mio rammarico è non poter provvedere a delle comparazioni perché, già è molto difficile trovare oggi persone con questa passione e hobby, figuriamoci che navighino nelle nuove acque della classe D (che sconoscono anche i negozianti di HiFi).
Mi farebbe piacere che questo 3ed non si chiudesse così e che arrivassero altri contributi (sempre ben accetti) e altre esperienze di comparazione, se non proprio con Electrocompaniet magari con dei classe A o AB similari vs ampli in classe D.
P.S. ho aperto un 3ad uguale su ASR ( https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/from-electrocompaniet-eci4-to-purify-hypex-icepower-etc-etc-etc.55432/ )
se foste interessati.
Chardonnay- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.14
Numero di messaggi : 100
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Wine & Music
Impianto : Kef R3
CD - JungSon Moon Arbour hdcd
Eversolo DMP A6 Master Edition
Cavo potenza NorStone Cable High Definition Silver
mi dispiace per il siparietto però mi sembrava che i miei dubbi fossero pertinenti, anche perchè se si snocciolano risposte coerenti e ben documentate poi tutto il forum ne trae giovamento. In ogni caso la catena audio è estremamente complessa e capire cosa non stia dando il meglio di se o non sia all'altezza è decisamente impegnativo. Però penso che il ruolo del finale sia uno e uno solo: comportarsi da gigantesco operazionale ideale con fattore di amplificazione X rispetto al segnale che arriva in ingresso, senza mai aggiungere nulla a cio' che riceve. Meglio se con un occhio al portafoglio...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 389
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
A marchio powersoft?
Che modulo monta, ne hanno parecchi..🤭
Numero di messaggi : 11627
[quote="giucam61"]A marchio powersoft?
Che modulo monta, ne hanno parecchi..🤭[/quote]
Potrebbe tranquillamente non essere un modulo venduto in ambito non PRO/industriale.
Quindi non replicabile con autocostruzione.
Avevo letto di chi in ambito casalingo usava questo
https://www.powersoft.com/wp-content/uploads/2018/04/Powersoft_X4_DS_EN_WEB.pdf
Parliamo di cifre notevoli anche nell'usato.
Ma il mio l'ho pagato molto meno.
https://www.tforumhifi.com/t59345-powersoft-litemod-by-microsim
H.
H.
Numero di messaggi : 2469
Provincia : Parma
si è proprio un X4, uscito ormai piu' di 10 anni fa...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
handros ha scritto:giucam61 ha scritto:A marchio powersoft?
Ma ho letto bene - Maximum output power per channel @ 8 Ω 1600 W???![]()
H.
Provincia : Palermo
Impianto : Kef R3
@Chardonnay
[quote="Chardonnay"]Ma ho letto bene - Maximum output power per channel @ 8 Ω 1600 W???
[/quote]
questi i dati del mio
Single-Ended Mode (SE) 600 W @ 4 Ω 400 W @ 8 Ω
Bridge Mode (BTL) 1200 W @ 8 Ω
H.
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
H.
Provincia : Parma
si, sono 1600W a 8ohm per ciascuno dei 4 canali su un rack 1U, con potenza massima in bridge 4ohm superiore a 10kW, per questo il design è così spinto. E parliamo di materiale destinato a PA, quindi amplificatori accesi per ore a potenze elevatissime, raccolti in rack. L'affidabilità è fuori discussione.
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Ho scoperto che l'Eversolo mi permette di equalizzare ogni canale singolarmente, in attesa di poter provare un classe D nella mia catena Hi-Fi, posso provare a smanettare.
In altro forum mi avevano consigliato l'uso di un UMIK-1 e di fare alcune misurazioni in-room.
Mi sembra una soluzione molto tecnica, forse troppo, da tecnico del suono del sound check.
Provincia : Palermo
Impianto : Kef R3
Chardonnay ha scritto:Ho scoperto che l'Eversolo mi permette di equalizzare ogni canale singolarmente, in attesa di poter provare un classe D nella mia catena Hi-Fi, posso provare a smanettare.
In pratica dovresti prima misurare per correggere buchi e picchi con l'equalizzatore, poi se vuoi fare ad orecchio..
[quote="Chardonnay"]Ho scoperto che l'Eversolo mi permette di equalizzare ogni canale singolarmente, in attesa di poter provare un classe D nella mia catena Hi-Fi, posso provare a smanettare.
Mi sembra una soluzione molto tecnica, forse troppo, da tecnico del suono del sound check.[/quote]
Una gestione con DSP/DRC potrebbe essere una idea...ma anche questa è da provare direttamente sulla tua situazione, con misurazioni, etc.
Non si scappa.
H.
Non si scappa.
H.
Provincia : Parma
» VENDO Kit preamplificatore Sbilanciato->Bilanciato per Anaview/hypex/icepower ecc
» ICEpower.....
» Hypex UcD180 volevo qualche notizia
» pre icepower
» Ciao a tutti info x classe T ICEPower
» ICEpower.....
» pre icepower
Pagina 5 di 5
» Da Electrocompaniet ECI4 a Purify, Hypex, ICEpower etc etc etc
» Deck tape technics rs x120 alimenta,ione
» FOCAL! CON L'ACCENTO SULLA A
» Cerco forum di Recording
» Consigli cercasi per il mio primo amplificatore a valvole
» amplificatore per Acoustical RS2
» Cuffie HIFI ?
» THORENS TD115 E SHURE M95ED
» Denon DL-103R ... MC economica. Qualcuno l'ha mai sentita?
» Resistenza bruciata filtro ccrossover
» Amplificatore Yamaha
» Nad C399 - Cambridge Evo 150
» Lettore multimediale per FLAC
» Thorens rumore
» Casse defunte
» SME serie III
» Dubbi nel collegare un tweeter relativi alle polarità
» Cavetti interni del mixer generano rumore di fondo, help!
» Cerco utenti Cocktail X14
» Progettazione impianto per nuova abitazione
