Coming Soon: Scythe SDA 2000 KamaBay Amp
+41
therealman
bartman
Corsaro
Dulas
luciano
marioni
fdb
JackRackham
Cella
aleaudio2010
caligula
_Led_
quadram
Solomon
ytse
bloodytears
merkutio
Orazio Privitera
dtraina
JohnOhm
frugolo80
meraviglia
Charli48
Artinside
giovyy
acvtre
Patrick
Tassadar
thema2000ie
albamaiuscola
45 partecipanti
Pagina 7 di 10
Pagina 7 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Coming Soon: Scythe SDA 2000 KamaBay Amp
si sposta (o copia) in Impressioni d'ascolto?
madqwerty- Moderatore
Mah...Io questo basso pieno dello sdar 2000 non l'ho sentito.....Se ci fosse credo le mie Esb l'avrebbero rilevato, molto più profondo quello dell' sda1000 (chiaramente con sorgente, cavi, alimentazione e diffusori giusti), ripeto, imho, l'sdar 2000 suona molto più forte perchè hanno tagliato i bassi e diminuito l'apporto energetico sullo spettro basso (e ciò è fastidioso quando senti il fratellino piccolo scendere come fa), suona meno dettagliato, più " vetroso" troppo tagliente rispetto all'sda1000 che è molto più equilibrato e gradevole,, a questo punto, se non fosse ch è un pò meno dinamico, bassi tagliati per tagliati, tanto varrebbe accattarsi un vecchio t amp (confrontato con k'sdar 2000 lo ha battuto come non fa col 1000, che gli preferisco), tutto, sempre, imho.....
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside ha scritto:Mah...Io questo basso pieno dello sdar 2000 non l'ho sentito.....Se ci fosse credo le mie Esb l'avrebbero rilevato, molto più profondo quello dell' sda1000 (chiaramente con sorgente, cavi, alimentazione e diffusori giusti), ripeto, imho, l'sdar 2000 suona molto più forte perchè hanno tagliato i bassi e diminuito l'apporto energetico sullo spettro basso (e ciò è fastidioso quando senti il fratellino piccolo scendere come fa), suona meno dettagliato, più " vetroso" troppo tagliente rispetto all'sda1000 che è molto più equilibrato e gradevole,, a questo punto, se non fosse ch è un pò meno dinamico, bassi tagliati per tagliati, tanto varrebbe accattarsi un vecchio t amp (confrontato con k'sdar 2000 lo ha battuto come non fa col 1000, che gli preferisco), tutto, sempre, imho.....
Caro Gavino, potrei azzardare l'ipotesi personale. Senti questa, le ESB sono mostri con un woofer diametrologico di spessore, mica "giocattoli" diabolici come le moderne TESI (che per carità suonano da paura, ma pur sempre wooferini da 16 sono), o come le Cambridge Audio S30 (woofer da 10), le AVANT 902, le MISSION M700, le DYNAVOICE DF5. Tutti diffusori più "facili", che richiedono energia differente da quella richiesta dalle ESB che possiedi.
(Le mie ESB 45LD con woofer da 21, infatti con lo non fanno la stessa figura). Quel che sicuramente avverto con lo Scythe SDAR2000 è una impostazione tonale diversa dalla precedente release, bisogna intervenire sui controlli di tono spudoratamente per riassettare la musica come dovrebbe essere. Più che controlli di tono li reputo AZIMUTH CONTROLLER per far tornare la musica al suo posto.
Seconda ipotesi, che si sovrappone alla prima, il mio SDAR2000 ha più di 100 ore di esecuzione (lo SDAR1100 neppure le conto più, ormai è un vecchiaccio), le TESI più di 300. Tutti i bassi che dovevano essere cacciati fuori dal nido sono usciti. Hai fatto suonare lo SDAR un bel po'?
Terza ed ultima sovrapposizione, la sorgente. In effetti dovrei provare con la VT2020 integrata della ASUS P7P55D-E PREMIUM, una "schedina" che a metà volume già distorce, capace probabilmente di un 80db di segnale rumore. Secondo me non escono fuori i "bassi", che sento con la SAFFIRE da 105db. Ti farò sapere.
Tenendo conto di queste tre ipotesi e superandole, ti assicuro che NIGHT TIME degli XX, così come ONE NIGHT IN HOUSTON del grande ROB MULLINS (edizione AUDIOQUEST), così come METANOIA I (intermediate jesus), per fare tre nomi, hanno bassi da paura solforica, sotterranei. Quasi da SUB. Ed è anche vero che le TESI scendono in basso, tanto in basso... senza code, senza scottature, dense e decise.
E questa è la quarta ipotesi finale.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Caro Solomon, in effetti bisogna sempre tenere in massima considerazione la catena all'interno della quale il componente viene inserito. Probabilmente nella mia il 2000 non rende al massimo (che poi il suono era niente male). Il discorso sul woofer delle Esb (un massiccio 25 cm) è assolutamente plausibile, se il confronto fosse stato tra il 2000 e, magari, un classe A molto energetico: avrei capito le eventuali differenze, ma è il fatto che il piccolo 1000 scenda molto di più (quindi stesso chip, diversa, evidentemente, implementazione) che mi colpisce. L'intervento, poi, coi controlli di tono per riequilibrare determina, sempre imho, un'alterazione forte della linearità perchè, come sappiamo, l'azione avviene a partire da una certa frequenza per poi "spalmarsi" nelle frequenze vicine, cio determina una non linearità della banda. Magari l'effetto è gradevole ma può essere un pò artificioso (io l'ho sentito così). Fermo restando che sappiamo bene come un componente possa suonare in maniera anche molto diversa in dipendenza delle innumerevoli variabili determinate dagli apparecchi e collegamenti che gli stanno attorno....Secondo me il 2000 sarebbe potuto essere una bomba se i progettisti Scythe avessero messo a ponte 2 chip determinado così una potenza reale di una ventina di watt e creando in questo modo con 10 15 euro in più, un ampli imbattibile a quel prezzo, poi credo assolutamente che nelle catene in cui l'hai provato e con i pezzi citati lo Scythe possa andare alla grande Ilfatto è che a me non ha emozionato da subito (cosa che, invece aveva fatto il 1000), ciao!Solomon ha scritto:Artinside ha scritto:Mah...Io questo basso pieno dello sdar 2000 non l'ho sentito.....Se ci fosse credo le mie Esb l'avrebbero rilevato, molto più profondo quello dell' sda1000 (chiaramente con sorgente, cavi, alimentazione e diffusori giusti), ripeto, imho, l'sdar 2000 suona molto più forte perchè hanno tagliato i bassi e diminuito l'apporto energetico sullo spettro basso (e ciò è fastidioso quando senti il fratellino piccolo scendere come fa), suona meno dettagliato, più " vetroso" troppo tagliente rispetto all'sda1000 che è molto più equilibrato e gradevole,, a questo punto, se non fosse ch è un pò meno dinamico, bassi tagliati per tagliati, tanto varrebbe accattarsi un vecchio t amp (confrontato con k'sdar 2000 lo ha battuto come non fa col 1000, che gli preferisco), tutto, sempre, imho.....
Vorrei chiedere alcuni chiarimenti.
1) L'amplificatore è da 10 watt giusto?
Mentre leggevo il topic ho notato che qualcuno ha utilizzato questo amplificatore abbinandolo ad un
Indian Line Testi 560 mentre stando alle specifiche suggerite dal produttore i valori dovrebbero essere intorno a questo range:
2) Qui leggo che i cavi RCA sono analogici però poi viene detto che usando un cavo coassiale può essere usato con collegamento digitale. Sono confuso.
3) Leggendo le specifiche del chipset, mi pare di capire che viene gestito soltanto il suono stereofonico allora mi chiedevo se in un ipotetico sistema 2.0 abbinato a questo amplificatore si collegasse poi un subwoofer attivo, la cosa risulta possibile o meno senza necessita di ulteriori chipset per controllare più di 2 canali?
4) Nella discussione sopra si dice che questa nuova edizione abbia sacrificato i bassi, allora mi domando, continua ad avere senso pensare a collegamenti con casse capaci di gestire anche frequenze più basse, considerando che costano pure di più?
Vorrei sapere dove sta l'inghippo?Suggested amplifier : 30 - 150 watt
aleaudio2010- Affezionato
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
aleaudio2010 ha scritto:Vorrei chiedere alcuni chiarimenti.
Indian Line Testi 560 mentre stando alle specifiche suggerite dal produttore i valori dovrebbero essere intorno a questo range:Vorrei sapere dove sta l'inghippo?Suggested amplifier : 30 - 150 watt
Rispondo ad alcuni quesiti, visto che possiedo sia TESI 560 che SDA2000.
1) L'accettabile sensibilità delle TESI 560, nonostante i 10watt digitali del KAMA, permette di poter suonare discretamente anche a volumi sostenuti. Sicuramente i 30watt minimi richiesti riescono a controllare meglio le frenate del basso, e sviluppare al meglio la separazione dei suoni ricostruendo una "dinamica" credibile.
3) Con uno scythe SDA è molto difficile abbinare un SUB ATTIVO, visto che non ha uscite PRE OUT o SUB OUT. L'unico modo sarebbe di collegare cavi di potenza in parallelo dall'uscita dello scythe. Il risultato non è dei migliori.
4) I bassi nello SDA2000 ci sono, anche più dello SDA1100, ma per uscire fuori devono essere regolati i controlli di tono presenti sul pannello frontale. A quel punto i due amplificatori tornano ad essere più simili, con la differenza che il secondo suona lievemente più forte. Aumentando l'equalizzazione dei bassi però il clip sarà nuovamente in agguato. Lo SDA2000 anche più dello SDA1100 va rodato.
Provincia : Palermo
Dunque, relativamente al punto 3, come si risolve, nel caso si volesse pensare all'aggiunta di un futuro subwoofer nella configurazione iniziale 2.0? Evitando l'opzione sconsigliata?
Grazie.
Grazie.
aleaudio2010 ha scritto:Dunque, relativamente al punto 3, come si risolve, nel caso si volesse pensare all'aggiunta di un futuro subwoofer nella configurazione iniziale 2.0? Evitando l'opzione sconsigliata?
Grazie.
Con uno scythe sda2000 non penso convenga immaginare l'aggiunzione di un SUB, specie se attivo e con una potenza ragguardevole (da 70 a 200watt nominali). Consiglio sempre l'uso di un ampificatore robusto, anche usato, con uscita PRE OUT, SUB OUT, a al massimo TAPE OUT. L'uso eventuale di una USCITA aggiuntiva ad esempio da scheda audio sbilanciata, darebbe al sub un segnale totalmente sbagliato, che lo farebbe tremare e sobbalzare inutilmente. Ho già sperimentato la cosa con la mia Focusrite.
Altra cosa che mi sento di aggiungere, le TESI 560 non hanno bisogno di SUB, hanno bassi veloci, profondi e abbastanza frenati, come pochi diffusori di segmento prezzo 400-800 euro riescono a fare. Aggiungere un sub andrebbe addirittura a rovinare e confondere il suono del basso. Parliamo sempre di ascolto musicale.
Provincia : Palermo
Le specifiche sono davvero notevoli:
Indian Line Tesi 560
partendo da 35. (Così come il prezzo ...).
Ma nel caso di soluzioni con meno basso, esiste una forma empirica per conoscere quale valore minimo devono avere delle casse, per non risentire l'assenza di un subwoofer dedicato?
A mio avviso il SUB nasce come complemento per bookshelf nel caso di ascolto stereofonico. Sentire un Sub con le piccole AVANT 902i, così come con le Cambridge Sirocco S30, o altri sistemi simili dovrebbe restituire un ascolto "credibile". L'impatto del sub "stereo to mono", più la stereofonia di piccoli bookshel con bassi sino a 45-50 hz sarebbe ideale. Altrimenti indiana line ha progettato una linea di sub che si inserisce con più coerenza nella catena di diffusori da pavimento. Non a caso hanno sia ingressi che uscite di potenza, così da usare il crossover interno per tagliare la frequenza a monte. Alleggerendo i diffusori del carico dei bassi più profondi.
Provincia : Palermo
Con l'amplificatore in oggetto in oggetto si possono usare solo i sub attivi.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
x Solomon
Quindi, in questa domanda mal posta, Quanto è importante un crossover basso?, il succo del discorso sarebbe che quanto più il crossover è alto, tante più frequenze vengono tagliate? Delegando il tutto ad altre periferiche, se presenti, come il subwoofer?
aleaudio2010 ha scritto:x Solomon
No.
Più cresce la frequenza, più il nostro udito è in grado di percepire la fonte che genera il suono: addio stereofonia...
Numero di messaggi : 1475
In questo thread sto leggendo molte cose con poco senso. Crossover basso? Un filtro tagliato un pò più in alto annulla la stereofonia? Non riesco a capire, davvero.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Non mi rifererisco al discorso del crossover, semplicemente al fatto di demandare la riproduzione di frequenze bassissime al sub-woofer: se si possiedono diffusori che scendono a 45-50Hz, secondo me non serve. Per la musica, intendo. Poi, per il cinema, è un'altra storia.
meraviglia ha scritto:Non mi rifererisco al discorso del crossover, semplicemente al fatto di demandare la riproduzione di frequenze bassissime al sub-woofer: se si possiedono diffusori che scendono a 45-50Hz, secondo me non serve. Per la musica, intendo. Poi, per il cinema, è un'altra storia.
Ok, grazie per il chiarimento, avevo interpretato male.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Il discorso crossover mi resta nebuloso, ma pazienza, almeno mi pare di capire che un crossover con numero più basso è migliore rispetto ad averne uno più alto.meraviglia ha scritto:
No.
Grazie.
Una domanda per gli amici che hanno lo SDAR-2000: vedo che qualcuno ha cominciato a smanettare con i controlli dei toni di questo amplificatore, e da quello che leggo si possono ottenere anche dei risultati migliori, ottenendo un suono simile a quello dello SDA-1100... L'impostazione di default è quella con le due manopole orientate a ore 12... voi come avete impostato i vostri toni?
Grazie mille e un saluto a tutti!
JackRackham- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.10.10
Numero di messaggi : 25
Impianto : in firma!
JackRackham ha scritto:Una domanda per gli amici che hanno lo SDAR-2000: vedo che qualcuno ha cominciato a smanettare con i controlli dei toni di questo amplificatore, e da quello che leggo si possono ottenere anche dei risultati migliori, ottenendo un suono simile a quello dello SDA-1100... L'impostazione di default è quella con le due manopole orientate a ore 12... voi come avete impostato i vostri toni?
Con le TESI 560, per trovare un equilibrio ho impostato i controlli a BASSI ore 15, ALTI ore 9-10.
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Con le TESI 560, per trovare un equilibrio ho impostato i controlli a BASSI ore 15, ALTI ore 9-10.
Grazie per la risposta Solomon, ieri sera ho fatto una prova al volo (leggi "a basso volume"!) con le mie IL HC 504 e in effetti sembra quasi come se il suono sia "stappato", anche se forse i bassi a ore 15 sono un po eccessivi... Approfitterò del fine settimana lungo per fare qualche prova smanettando un po con i controlli!
Ciao!
Avrei un'altra domanda su questo dispositivo.
Per alimentare questi dispositivi si usa un alimentatore esterno?
Per cui è indifferente che siano affiancate al pc rispetto alla tv?
sto pensando di prende questo amplino oppure il suo fratello minore 1100.
pero'... ho dei diffusori pioneer CS-656, tipici diffusori anni 80, a tre vie con woofer da 25cm.
Non ne conosco la sensibilità. So solo, per quel che vale, che la potenza max + 120W.
Secondo voi questo implificatorino le muove a sufficienza o no??
fdb- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.08.10
Numero di messaggi : 37
Impianto : da rifare :-)
Potrebbero non essere sufficienti. Sono entrambi da provare sia come suono che come resa di potenza. Io ho trovato maggiore spinta generale con il 2000, il 1100 ha un timbro lievemente più dolce e chiuso, specie con grossi diffusori, il suo difetto più evidente è nel sistema di protezione, quando lo spingi al limite si spegne, mentre il 2000 va in clip e poi riparte da solo.
Secondo me nessuno dei due ti darà reali soddisfazioni
Provincia : Palermo
fdb ha scritto:Ciao,
Allora, innanzitutto dovresti presentarti nella sezione dedicata, sennò poi continueranno a ricordartelo
Io venivo proprio da un compattone Pioneer anni 80 con quei diffusori, di cui non sono mai riuscito a capire la sensibilità. Inizialmente ho usato il 1100 e devo dire che riusciva a pilotarli. Naturalmente va bene come soluzione temporanea, senza pretendere volumi alti, chiaro che dovrai anche cambiare i diffusori, prima o poi.
Se non hai bisogno di avere più ingressi, ti garantisco che il 1100 va più che bene per iniziare, anzi, secondo il mio umile parere, anche per proseguire per un bel po', visto che potrebbe accompagnarti con soddisfazione nel procedimento di upgrade di diffusori, sorgente, cavi vari: è un ampli piuttosto preciso, ogni variazione sul setup dell'impianto avrà una sua corrispondenza sulla modifica del suono riprodotto.
Avevi gli stessi miei diffusori? non ci posso credere. Allora mi fido ciecamente di te! Non mi interessa fa venir giu' la casa... ascolto ad un volume "normale", senza dar fastidio ai vicini di appartamento. Pero' vorrei sentire tutto, bassi compresi.
E' una soluzione temporanea nel senso che mi si e' fulminato il mio attuale ampli, non posso spendere soldi, e tra 6 mesi vado nella casa nuova e prendero dei nuovi diffusori per il soggiorno, tipo indiana line tesi 504 per capirci.
Che dici?
fdb- Interessato
» Confronto: Scythe SDA 2000 KamaBay Amp Vs Muse M30
» Scythe SDA 2000 KamaBay Amp Vs Fenice 20 MKII 1SG
» Uscita PC e Amplificatore SCYTHE KAMA BAY AMP 2000 + SCYTHE KRO KRAFT SPEAKER
» Scythe 2000
» Scythe 2000 e casse kro
» Scythe 2000
Pagina 7 di 10
Oggi alle 18:30 Da handros
Oggi alle 18:27 Da giucam61
Oggi alle 18:21 Da giucam61
Oggi alle 18:16 Da giucam61
Oggi alle 17:44 Da mauretto
Oggi alle 9:24 Da philball1959
Ieri alle 14:41 Da ste-65
Ieri alle 11:47 Da jenw84
Mer 13 Nov 2024 - 12:28 Da Marco Ravich
Mer 13 Nov 2024 - 9:28 Da Luke73
Mar 12 Nov 2024 - 22:35 Da lello64
Mar 12 Nov 2024 - 22:01 Da Fabix
Mar 12 Nov 2024 - 6:50 Da saltonm73
» Problema audio tv
Lun 11 Nov 2024 - 23:37 Da lello64
Lun 11 Nov 2024 - 17:48 Da settore 7-g
Lun 11 Nov 2024 - 14:32 Da Maur.hifi
» lenco l 75
Lun 11 Nov 2024 - 11:00 Da philball1959
Lun 11 Nov 2024 - 7:51 Da Chardonnay
Ven 8 Nov 2024 - 16:57 Da Matt1989
» lenco l 75
Gio 7 Nov 2024 - 17:53 Da Quaiozi!
Gio 7 Nov 2024 - 6:39 Da audiophile.1963
Mer 6 Nov 2024 - 5:21 Da Skywalker_64
Mar 5 Nov 2024 - 21:29 Da novembrino
Mar 5 Nov 2024 - 0:09 Da Sasasalvo
Lun 4 Nov 2024 - 16:11 Da arthur dent
Lun 4 Nov 2024 - 7:31 Da Marco Ravich
Sab 2 Nov 2024 - 21:28 Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab 2 Nov 2024 - 20:21 Da nino_cento
Sab 2 Nov 2024 - 15:47 Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio 31 Ott 2024 - 9:23 Da giucam61
