Un buon saldatore ...
+53
sh4d3
luca72c
RanocchiO
pfinder
danilopace
Dexterdm
mario08
Charli48
staky07
valvolas
edo357mag
andreac
Supersimo88
AndreaFx
Menestrello
maran
vds
dalbach
marcocb
kammamuris
icsnerdics
Jourawsky
Dulas
audioman
yulian
Alexej89
luisclassd
Tassadar
Jimmuzzo
x84andrea
gabriele
Fabio
Telstar
netigen
ikez
sasachess
pincellone
IcuZ
K8
Dreamflyer
57 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Pagina 7 di 12
Pagina 7 di 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Un buon saldatore ...
Una domandina...
presto mi arriverà un Lite DAC-AH che dovrò completamente modificare, quindi mi ritroverò a dover dissaldare parecchi componenti per sostituirli con altri.
Attualmente sono in possesso di un saldatore da 30W (di quelli scrausi presi a le roy merlin che però per saldare va più che bene ci ho già lavorato molte volte) che però non dissalda un accidente
Mi spiego meglio: quando è in temperatura, per riuscire a fondere lo stagno ho bisogno di tenerlo sul contatto per almeno 4-5 secondi ed è un disastro perchè ho fatto prove con vecchie schede di rete e il condensatore (ad esempio) dall'altra parte diventa veramente bollente. Non che io voglia tentare di riciclare i componenti, sia chiaro, ma vorrei evitare di far danni al PCB.
Cosa mi consigliate? Un saldatore sempre stile le roy da 40W (la pompetta e la maglia di rame ce l'ho) o di prendermi proprio un dissaldatore tipo questo?
http://www.ebay.it/itm/Dissaldatore-elettrico-multiplo-/150581303054
il saldatore da 40W mi verrebbe 8,60 euri, questo 5 volte tanto... vale la pena? E' veramente più pratico? Risucchia davvero così bene lo stagno?
EDIT: o anche questa?
http://www.ebay.it/itm/LAFAYETTE-SSD-15-STAZIONE-DISSALDANTE-DISSALDATORE-DIGITALE-PROFESSIONALE-new-/380384738421
Che però costa 80 euro e non vorrei arrivare a spendere così tanto... se però mi dite che fa lavoretti perfetti senza stare a fare 200 passate con la maglia di rame...
Grazie!
Grazie!
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Una domandina...
Grazie!
Il dissaldatore del primo link ebay è un normalissimo dissaldatore che dai cinesi, o anche altrove su ebay (guarda in uk) trovi per 15 euri.
C'è chi dice che è ottimo; io l'ho provato e poi restituito; continuo ad usare la maglia in rame.
Il secondo mi sembra meglio ma non ne ho mai provato uno.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
mmm mi sa allora che mi prenderò semplicemente il 40W da Le Roy e continuerò ad andare di maglia e pompetta...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:mmm mi sa allora che mi prenderò semplicemente il 40W da Le Roy e continuerò ad andare di maglia e pompetta...
certo una bella stazione ad aria dissaldante... è da sbavo...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Secondo me con un 40W la scheda del DAC la massacri.donluca ha scritto:mmm mi sa allora che mi prenderò semplicemente il 40W da Le Roy e continuerò ad andare di maglia e pompetta...
Dovresti prendere 15 massimo 20 Watt.
sonic63- Membro classe oro
ahò... ho fatto la prova su diverse schede (anche se molto vecchie, lo ammetto) e il 30W che ho ci metteva 5 secondi di contatto a sciogliere lo stagno... 5 secondi di contatto vuol dire che il componente dall'altro lato era diventato bollente!
Sono io che sono diversamente abile o magari lo stagno usato s'era tipo ossidato e quindi ci mette na quaresima a squagliarsi o, come penso io, 30W non bastavano?
Io sapevo che, senza esagerare, minore è il tempo di contatto meglio è, quindi in teoria con un 40 W basterebbero 1-2 secondi di contatto per sciogliere lo stagno e risucchiarlo con la pompetta... o no?
Ho esperienza zero in dissaldature perchè tutte le modifiche che ho fatto finora consistevano nell'aggiungere componenti.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Il problema era che le schede erano troppo vecchie !!!donluca ha scritto:ahò... ho fatto la prova su diverse schede (anche se molto vecchie, lo ammetto) e il 30W che ho ci metteva 5 secondi di contatto a sciogliere lo stagno... 5 secondi di contatto vuol dire che il componente dall'altro lato era diventato bollente!
Lo stagno vecchio si indurisce e diventa più tosto da sciogliere, per fonderlo rapidamente aiuta un pò di stagno nuovo fuso sopra, il flussante dello stagno nuovo aiuta a sciogliere quello vecchio.
I saldatori per elettronica, soprattutto quelli non termostatati, sono tutti di piccola potenza, appunto 15-20W massimi. Prendine uno serio con la punta sottile.
La velocità del lavoro è anche questione di esperienza, devi fare un pò di pratica.
ahhh ok!
Grazie della dritta, domani provo a metterci sopra un pò di stagno allora prima di dissaldare!
Quindi in teoria con la scheda del DAC e in generale quelle "nuove" dovrei avere molti meno problemi a dissaldare i componenti, giusto?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
con le schede nuove il problema per cambiare i componenti sono i maledetti (e malsuonanti) fori metallizzati.donluca ha scritto:ahhh ok!
Fondere lo stagno non ti dà nessun problema.
sonic63 ha scritto:con le schede nuove il problema per cambiare i componenti sono i maledetti (e malsuonanti) fori metallizzati.
Cioè? Puoi spiegarmi meglio?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Anche questo non è male...
http://www.ebay.it/itm/120553955182?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648#ht_564wt_952
Numero di messaggi : 1687
donluca ha scritto:sonic63 ha scritto:con le schede nuove il problema per cambiare i componenti sono i maledetti (e malsuonanti) fori metallizzati.
Prova a dissaldare su un foro metallizzato e lo capirai.
Bisogna scaldare parecchio!
E se togli il componente è possibile che il foro resti ostruito dallo stagno.
Barone Rosso- Moderatore
Vi riporto la mia esperienza con i dissaldatori
Fin'ora ho sempre utilizzato la classica pompetta da 2€ che vendono un pò ovunque ma con risultati spesso deludenti
Questa per capirci meglio.
Così mi sono recato in un negozio della zona per acquistare una stazione dissaldante "professionale" (l'idea era di cercarne una sui 100€ tipo Lafayette e soci).
Il ragazzo, molto onestamente, mi ha sconsigliato la stazione per i problemi di manutenzione che richiede. Mi fa: "te la sconsiglio perchè spesso mi tornano con l'ugello o pompa intasati, guarda, io ho sempre utilizzato questa e non ho mai avuto problemi.....provala!".
E così mi porge questa mega-pompetta da ben 3,80€
Che dire.....un altro mondo. Molto più potente aspira tutto e bene in un attimo!
Ed io mi ritengo abbastanza impedito a dissaldare.......mi viene moooolto meglio l'operazione inversa
Di seguito un esempio di 2 resistenze dissaldate da me (sono da 1/4 di watt quindi le più piccole dopo le SMD).....i fori sono i più piccoli possibili.
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
AndreaFx ha scritto:Vi riporto la mia esperienza con i dissaldatori
La pompetta miracolosa!
Ora la cerco sulla baia, qui non l'ho mai vista
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Miracolosa no......diciamo che è molto più "potente" della pompetta classica
Poi c'è anche un minimo tecnica. Non bisogna avere troppa fretta, quando lo stagno comincia a "sfrigolare" è il momento giusto.
Io però ho una stazione saldante....anche questo è molto importante
Impianto : In Firma
L'ho trovata sulla baia, però prima di comprarla voglio provare a fare un giro in zona. Sinceramente non l'ho mai vistaAndreaFx ha scritto:Menestrello ha scritto:
Certo non mi aspetto miracoli basta funzioni un po' meglio della classica pompetta che effettivamente non fa molto
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Consiglio anche io caldamente la mega pompa blu
Lasciate perdere i dissaldatori con pompetta integrata, non c'è paragone!
LINK LINK LINK please...Menestrello ha scritto:L'ho trovata sulla baia...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
basta cercare pompetta dissaldante
occhio perché lo stesso venditore la vende con differenti prezzi; 5 e 9 euro.
Mah'
Mah'
Provincia : molesto
Impianto : bacato
GrazieMenestrello ha scritto:basta cercare pompetta dissaldante
Mah'
Jimmuzzo ha scritto:Anche questo non è male...
La Weller sò che è la migliore in circolazione... ma 100 pleuri sono veramente tantini per me
Barone Rosso ha scritto:Prova a dissaldare su un foro metallizzato e lo capirai.
Ah si, m'è successo con la scheda di un vecchio lettore cd portatile... vabbè, alla fine basta che con un pò di pazienza vai di maglia e si leva...
AndreaFx ha scritto:[...]
Ahhh ecco! E io che pensavo d'essere handicappato con la pompetta!
Alla fine facevo sempre con la maglia perchè la pompetta aspirava poco e niente.
Mi sa che la prendo pure io la superpompetta!
EDIT: sulla baia 5 euri + 5 di spedizione... mi sa che mi faccio prima un giretto qua in zona che magari la trovo a di meno.
Grazie a tutti per i preziosi consigli!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Non avendo molto tempo, alla fine la pompetta l'ho presa dalla baia.
Io ho preso un ersa rds80, ottima stazione secondo me.
guarda questa:
http://www.ebay.de/itm/Digitale-Lotstation-ERSA-RDS-80-Lotkolben-inkl-Lotspitzen-/230704891210?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item35b715454a
magari riesci a vincere l'asta stando sotto i 100 euro.
Tieni presente che dalla germania si piglia nuova intorno ai 140euro.
guarda questa:
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Di stazione saldante ho questa (da qualche annetto oramai)
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-Modello-ZD916-/130595876178?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item1e681eed52#ht_748wt_952
Strausata, ho già fatto fuori un paio di punte (e costruito una decina di elettroniche, cavi etc...).....va una meraviglia! Consigliatissima
Impianto : In Firma
donluca ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:Anche questo non è male...
Ammazza se è aumentata.. io la presi su ebay a 79€.
Va ancora molto bene!
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
mmm il fatto è che io non passo la vita col saldatore in mano
Cioè, il mio "hobby" principale è la programmazione, web designing... tutte cose tra l'altro attinenti al mio corso di laurea
Il saldatore mi capita veramente di usarlo ogni tanto per fare dei lavoretti tipo piccole modifiche, riparazioni, cavi... non so quanto mi convenga spendere più di 50 euro per qualcosa che alla fine userò abbastanza di rado.
Certo però... queste stazioni sono veramente da sbavo
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Meglio un buon lettore o un buon dac, mah...!?
» Meglio un buon ampli o un buon dac?
» Saldatore e stagno
» Saldatore...e altro
» Qualcuno con un saldatore a MI?
Pagina 7 di 12
Ieri alle 23:18 Da Quaiozi!
Ieri alle 21:52 Da morgana90
Ieri alle 21:45 Da Albert^ONE
» lenco l 75
Ieri alle 21:04 Da Quaiozi!
» Problema audio tv
Ieri alle 19:24 Da mattia9210
Ieri alle 17:57 Da Matt1989
Ieri alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Gio 7 Nov 2024 - 12:16 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
