Tensione di alimentazione Opamp
Buongiorno,
avete esperienza sui cambiamenti che si ottengono variando la tensione di alimentazione degli Opamp?
Sul dac con pcm1793 e opa2134 ho misurato una tensione duale di 6V per l'opamp (tra l'altro non simmetrica tra positiva e negativa).
Cosa cambierebbe se alimentassi l'opa a 12V o 15V?
Ultima modifica di andreac il Mer 20 Ott 2010 - 10:19 - modificato 1 volta.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: Tensione di alimentazione Opamp
2134... trovi qualche esperimento con opamp della famiglia già fatto qui da aris69 (per mia comodità ti rimando ad un mio 3d dove lo avevo quotato... al momento non trovo il suo originale):
http://t-class.niceboard.org/cuffie-e-amplificatori-dedicati-f43/cambio-opamp-sul-cmoy-t4109.htm
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5513
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:2134... trovi qualche esperimento con opamp della famiglia già fatto qui da aris69 (per mia comodità ti rimando ad un mio 3d dove lo avevo quotato... al momento non trovo il suo originale):
https://www.tforumhifi.com/cuffie-e-amplificatori-dedicati-f43/cambio-opamp-sul-cmoy-t4109.htm
grazie, lo avevo letto:
opa2134 e 2132 "entrambi subiscono l'effetto della commutazione 9V 18V" oppure "risente molto della commutazione 9V-18V"
ok, ma quali sono i parametri che cambiano?
fornire una duale precisa tra positivo e negativo contribuisce a ridurre l'eventuale offset / dc in uscita?
Proverei con +/-12V fornendola con LM317 e LM337. I miglioramenti dovrebbero essere sensibili con diminuzione dell'offset.
MaurArte ha scritto:Proverei con +/-12V fornendola con LM317 e LM337. I miglioramenti dovrebbero essere sensibili con diminuzione dell'offset.
Grazie per l'indicazione, e' quello che voglio provare, i componenti gia' ce li ho e prenderei spunto dall'alimentatore progettato da Scorpio per il suo pre-phono (quindi resistenza da 1K in parallelo all'uscita dei due regolatori per creare un minimo di assorbimento ed abbattere il rumore). Un alimentatore da 1.5Va e' troppo fiacco?
Alimentatore da 15V con 2 secondari separati almeno da 10W.
La resistenza da 1K non la metterei
MaurArte ha scritto:Alimentatore da 15V con 2 secondari separati almeno da 10W.
Ricevuto
Per la resistenza si fa presto a metterla o toglierla.
Tempo fa su Banzai Effects ho preso 3 trasformatori "Hahn" a doppio isolamento, un paio da 2x12 1.5Va (in realta' a vuoto tirano fuori circa 15Vac) e uno piu' grande per realizzare un altro prefet, quindi posso provare sia con i piccoli che con quello grande.
Recupero gli ultimi pezzi che mi mancano e poi mi metto all'opera, vi tengo aggiornati.
Tnx
Ho assemblato questo alimentatore per provare: http://orca.st.usm.edu/~jmneal/dual_psu/psu2_sch.gif
In uscita' pero' ho due condensatori da 820uF invece di 470uF
Ora sto alimentando l'opa2134 a +/- 15V, poi provo a tornare a +/- 6V e cerco di cogliere eventuali differenze
foto: http://tinyurl.com/24vmvvw
» ridurre tensione
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
» Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
» ho invertito l'alimentazione al TP-21
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
