Cavi di potenza con doppino telefonico
+24
blues 66
albamaiuscola
meraviglia
Olivetta
Gmac
roby2k
Jourawsky
ghido
H. Finn
mcatk
Smigol
grunter
valvolas
Menestrello
ToriAmos
cucicu
aschenaz
28 partecipanti
Pagina 2 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 Empty Re: Cavi di potenza con doppino telefonico
Messaggio Da cucicu Dom Mar 27, 2011 8:23 am
quindi ricapitolando bisogna cerca il doppino stagnato e non twistare?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da piero7 Dom Mar 27, 2011 12:09 pm
Marco Ravich ha scritto:
piero7 ha scritto:I cavi sip stagnati!!! Che son nati proprio per per l'uso audio (telefonico) non quelli tutti di rame rosso
Mah, io ho sempre saputo che il rame è più conduttivo dello stagno... o sbaglio ?
e con cosa son saldati tutti i componenti che sono dentro i tuoi apparecchi? Very Happy
I cavi stagnati non si ossidano...
Messaggio Da aschenaz Dom Mar 27, 2011 12:52 pm
Comunque, confermo che quelli che ho usato io sono stagnati.
Non me ne rendevo conto perché avevo lavorato con poca luce
e poi io sono anche mezzo daltonico... Very Happy
Se è meglio che i conduttori corrano paralleli, chissà come
saranno delle piattine telefoniche di questo tipo (anche se
mi pare di aver capito che la sezione dei conduttori in questo
caso è molto piccola...)?
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 CAV533A
Oppure le piattine ISDN (con cavi molto simili ai cat5...)?
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 L_cable.isdn
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 Empty qualche prova
Messaggio Da valvolas Dom Mar 27, 2011 3:09 pm
Ho tolto i due cavetti da 4mm,di quelli che si usano per energia elettrica di rame rosso.Al loro posto ho messo tre doppini telefonici,(quelli stagnati) per ciacun filo (0,6 mm x 6 fili =3,6mm).Li ho tenuti separati tra loro (non twistati,ma paralleli) e li ho saldati nelle terminazioni che ho parallelato per rendere solidali i conduttori.Ho collegato tutto ad un valvolare opportunamente scaldato,in effetti la resa di potenza c'e',ed il suono mi pare a sensazione piu' nitido.E' da verificare,se ci sono altri che vogliono provare....
Naturalmente sarebbe opportuno inserire il tutto in un tubetto,che renda piuì estetica la cosa.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da ToriAmos Dom Mar 27, 2011 4:46 pm
m'interesserebbe approfondire il discorso delle piattine ide...
ToriAmos
Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
Messaggio Da Stentor Dom Mar 27, 2011 6:42 pm
ToriAmos ha scritto:m'interesserebbe approfondire il discorso delle piattine ide...
Anche a me ..... la tecnica è simile ad alcuni cavi Nordost che imho suonano benissimo.
Il problema che la piattina IDE è corta ! ...o esiste a rotoli oppure non è il massimo fare più giunzioni Sad ...certo io ne ho da vendere di piattina IDE da usare Hehe Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da Marco Ravich Lun Mar 28, 2011 7:40 am
Stentor ha scritto:Il problema che la piattina IDE è corta ! ...o esiste a rotoli oppure non è il massimo fare più giunzioni
Si vende a rotoli... negli Stati Uniti ! (e te pareva)
http://www.iec.net/cab080-rh.html
http://www.showmecables.com/viewItem.asp?idproduct=3163
Se ci vogliamo provare, si potrebbe fare un group buy !
Il problema è invece la maneggiabilità (spellatua e posizionamento) visto che sono molto fini e solid core.
Ultima modifica di Marco Ravich il Lun Mar 28, 2011 7:48 am - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da aschenaz Lun Mar 28, 2011 7:44 am
A me, invece, un amico ha promesso una matassa di piattina isdn:
proverò con quella, non si sa mai (anche se, sinceramente, a questi
fatti col doppino non riesco a trovare difetti finora...).
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da Marco Ravich Lun Mar 28, 2011 7:50 am
aschenaz ha scritto:A me, invece, un amico ha promesso una matassa di piattina isdn:
Sì, ma con la piattina ISDN puoi farci i cavi di segnale... per quelli di potenza è un po' risicata, a meno che non usi due-tre mandate (ma poi è scomoda).
Meglio il cavo U-ATA, IMHO.
EDIT: mannaggia agli idioti ! Quando le soluzioni sono sotto il naso neanche si vedono !
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4242078
...e qui ci sono tutti gli altri (anche a 100 poli) !
Ultima modifica di Marco Ravich il Lun Mar 28, 2011 10:12 am - modificato 1 volta.
Provincia : MC
Messaggio Da emmeci Lun Mar 28, 2011 8:13 am
aschenaz ha scritto:Ne avevamo parlato in qualche topic e ricordo di un utente che
aveva già provato con soddisfazione, solo che non riesco a trovare
la discussione (a proposito: ma la funzione di ricerca funziona?)...
Hehe Ok...confesso, mi prendo tutte le colpe e lascio i "meriti" a Piero, che da una mia richiesta sui cavi di segnale mi ha dato il primo "spunto" sull'utilizzo del doppino stagnato. Poi avendolo tra le mani, non ho resistito a provarlo anche per le casse e... vedo che forse non si trattava della solita "allucinazione psicoacustica". Doveroso ribadire che parliamo di cavi di potenza per... piccole potenze all'interno delle quali i nostri T-amp si sguazzano tranquillamente!
Le piattine ISDN e LAN, che io sappia, quelle che ho avuto modo di maneggiare erano tutte multifilari, con fili intrecciati molto sottili, ma cio non toglie che potrebbero dare qualche buon risultato. Per far "correre paralleli" i conduttori si potrevve sempre utilizzare il supporto a X dei cavi CAT6, ma... farne un metro per il segnale è stato un esercizio alquanto "zen" Shocked Farne diversi metri..... Ironic
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Marco Ravich Lun Mar 28, 2011 8:29 am
emmeci ha scritto:Per far "correre paralleli" i conduttori si potrevve sempre utilizzare il supporto a X dei cavi CAT6, ma... farne un metro per il segnale è stato un esercizio alquanto "zen" Shocked Farne diversi metri..... Ironic
...appunto, non sono meglio questi (spellatura a parte) ?
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 R424200-91
Provincia : MC
Messaggio Da emmeci Lun Mar 28, 2011 8:40 am
Smile Penso di si... se non erro c'è un progetto TNT con i cavi piatti di questo tipo. Contiuno a pensare che non esista la "soluzione giusta" per tutti i casi, alla fine conviene fare qualche esperimento con la propria catena per capire cosa si adatta meglio. Rinnovo l'invito a provare i cavi di segnale fatti con doppino e supporto CAT6, per quanto mi riguarda sono il meglio che mi è capitato di provare.
Ciao Mauro
Messaggio Da aschenaz Lun Mar 28, 2011 9:09 am
Occhio che cavi a nastro ce n'è a bizzeffe:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294588122&N=4294586959
Questo ha anche pezzature umane:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0149940
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da Marco Ravich Lun Mar 28, 2011 10:12 am
aschenaz ha scritto:Occhio che cavi a nastro ce n'è a bizzeffe:
Sì... ehm... l'avevo linkato sul "qui" (ora è anche neretto)
aschenaz ha scritto:Questo ha anche pezzature umane:
Apro un 3ad specifico, sennò non ne veniamo a capo...
Provincia : MC
Messaggio Da aschenaz Lun Mar 28, 2011 10:17 am
Ops, scusa non l'avevo visto (forse l'hai aggiunto dopo?)...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da aschenaz Lun Mar 28, 2011 12:41 pm
Confermo che la piattina isdn ha i conduttori multifilari (almeno, io
ne ho sottomano tre tipi diversi e sono tutti multifilari). Però penso
di fare lo stesso una prova...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da aschenaz Mar Mar 29, 2011 6:28 am
Prima prova con piattina isdn: fallita!
Però ho provato con una singola piattina per canale, quindi 4 conduttori
per polarità (per una sezione complessiva piuttosto bassa); collegando
un canale con quella e l'altro con la treccia di doppino, la differenza era
sensibile: dettagli più smorzati e minore "apertura". Non fidandomi del
tutto delle mie orecchie, le ho fatte sentire a mia figlia: mi ha confermato
di sentire meglio il canale con la treccia.
In teoria dovrei provare affiancando due piattine e alternando i conduttori,
ma sinceramente non mi va di affrontare tanto sbattimento per un esito
che molto probabilmente sarà negativo.
Adesso voglio fare un'altra prova col doppino; me ne hanno procurato
un bel po': voglio affiancare 8 conduttori alternando i colori. La sezione
complessiva sarebbe di 2,4 mmq per polo (suffciente, no?). Ora devo
solo stabilire come affiancarli agevolmente: sto già pensando a soluzioni
fantasiose (tipo cucire i fili su di uno di quei nastri di cotone da passamaneria
reperibili in merceria...). Smile
@emmeci
Cosa sono i supporti a x per cat6 di cui parli?
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da H. Finn Mar Mar 29, 2011 7:28 am
certi cat 6 hanno un'"anima", un elemento a sezione di x che scorre lungo il cavo
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da emmeci Mar Mar 29, 2011 9:11 am
@emmeci
Ecco... come ti ha detto Claudio alcuni, ma a quanto pare non tutti, i CAT6 hanno questo "core" di sostegno.
Al link trovi delle foto messe da Piero7 penso sufficentemente esplicative.
Ciao Mauro
https://www.tforumhifi.com/t14454-cavi-di-segnale-con-cavo-lan-cat5e
Messaggio Da ghido Mer Mar 30, 2011 6:36 pm
interessante questo cavo fatto col doppino telefonico Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 29313
Mi sa che ne faccio un paio di spezzoni con una matassina che ho trovato in casa...
Confrontandolo col cat5e (almeno quello che ho io) vince anche come spessore: 0.6mm di diametro contro 0.5mm (e non stagnato)
ghido
ghido
Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 50
Impianto : WD TV Live, ampli SA-36 TA 2024, diffusori EPI T/E-100, cavi di segnale e di potenza autocostruiti... funziona Smile
Messaggio Da Jourawsky Mer Mar 30, 2011 6:46 pm
[OT] a proposito di sezione dei cavi, questa mattina sono stato in un negozio di hifi, in un espositore c'era un cavo gigantesco, mi sembra sulla guaina c'era scritto 500mm^2 Shocked
Ma a cosa servono quei diametri così alti? sarà stato 1.5cm di diametro... [/OT]
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da piero7 Mer Mar 30, 2011 6:48 pm
@emmeci
Ciao Mauro
io li sto usando i cavi fatti col cat6... costo zero di zero di zero!
Messaggio Da emmeci Mer Mar 30, 2011 6:54 pm
Jourawsky ha scritto:[OT] a proposito di sezione dei cavi, questa mattina sono stato in un negozio di hifi, in un espositore c'era un cavo gigantesco, mi sembra sulla guaina c'era scritto 500mm^2 Shocked
Glasses A collegare i gruppi elettrogeni da 4000 VA in su!!! Laughing
Mauro
Messaggio Da aschenaz Ven Apr 01, 2011 8:36 pm
Ho tribolato per ore per affiancare il doppino! Non è stato facilissimo:
alla fine (dopo diversi tentativi col nastro adesivo largo), l'ho steso
un po' alla volta su di un nastro di tela (rinforzo per cinture trovato
in merceria) fissandolo ogni tot con la colla a caldo. Esteticamente
non è venuto perfettissimo, però montato è abbastanza discreto e
si nota meno di tutti gli altri cavi. Un paio di foto:
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 Piatti10
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 2 Piatti11
Per ora ce n'è solo uno montato e, rispetto all'altro canale (con treccia
di doppino a tre conduttori per polo), suona più aperto e limpido, quindi
meglio! Mia figlia ha confermato. Smile
Domani faccio l'altro e mi fermo qui: sono soddisfatto del risultato! Smile
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da valvolas Ven Apr 01, 2011 11:34 pm
io avevo usato tre trecciole ,cosi si arriva a 3.6 x ciascun polo mantenedo intatte la cordature ma su una singola polarità,e tenendo le due polarità parallele,senza intrecciarle tra loro ,credo che la cordatura originale se resta sulla singola polarità non faccia nulla.Pero' se intrecci ulteriormente tra loro i due cavetti (- e +) il suono cambia (anche a me pare in peggio rispetto alla soluzione parallela.)
valvolas
valvolas
