Cavi di potenza con doppino telefonico
+24
blues 66
albamaiuscola
meraviglia
Olivetta
Gmac
roby2k
Jourawsky
ghido
H. Finn
mcatk
Smigol
grunter
valvolas
Menestrello
ToriAmos
cucicu
aschenaz
28 partecipanti
Pagina 3 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Empty Re: Cavi di potenza con doppino telefonico
Messaggio Da Marco Ravich Sab 2 Apr 2011 - 10:00
A questo punto, allora, è più semplice usare i sat come suggeritomi dal buon albamaiuscola ! Wink
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da roby2k Sab 2 Apr 2011 - 11:14
Marco Ravich ha scritto:A questo punto, allora, è più semplice usare i sat come suggeritomi dal buon albamaiuscola ! Wink
Si ma perchè intrecciarli?
Alberto parlava di fare una treccia a 4.
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Messaggio Da piero7 Sab 2 Apr 2011 - 15:15
aschenaz ha scritto:Ho tribolato per ore per affiancare il doppino! Non è stato facilissimo:
alla fine (dopo diversi tentativi col nastro adesivo largo), l'ho steso
un po' alla volta su di un nastro di tela (rinforzo per cinture trovato
in merceria) fissandolo ogni tot con la colla a caldo. Esteticamente
non è venuto perfettissimo, però montato è abbastanza discreto e
si nota meno di tutti gli altri cavi. Un paio di foto:
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Piatti10
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Piatti11
Per ora ce n'è solo uno montato e, rispetto all'altro canale (con treccia
di doppino a tre conduttori per polo), suona più aperto e limpido, quindi
meglio! Mia figlia ha confermato. Smile
Domani faccio l'altro e mi fermo qui: sono soddisfatto del risultato! Smile
prendi un tubicino vuoto di spessore adeguato e mettilo intorno alla stessa maniera, lo blocchi con un po' di nastro, e lo fissi con il teflon degli idraulici
Messaggio Da aschenaz Sab 2 Apr 2011 - 15:25
piero7 ha scritto:...
Già così mi sta piacendo moltissimo: mi sembra tutto più arioso e
realistico. Dischi ascoltati due giorni fa ora mi sembrano quasi... diversi!
Tu dici, in pratica di arrotolarlo attorno ad un tubicino vuoto (come
i QED, ad esempio)? Che caratteristica migliorerebbe così? Smile
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Messaggio Da Gmac Sab 2 Apr 2011 - 15:29
Io con il cavo telefonico ho fatto questi:
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Schermata20110402a14553.th
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Schermata20110402a15161.th
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Schermata20110402a14551.th
Il core ha un diametro di circa 1mm mentre la guaina esterna esternamente è circa 0,8cm
Mi sembra che suonino bene, anche se non li ho ancora confrontati con altri cavi, forse prima o poi mi metterò anche io a fare qualche cosa con il cat5, più che altro mi avete fatto venire il dubbio che quello li sia veramente rame?
A mè sembra rame, non essendo di quel giallo-dorato tipico dell'ottone ma non ne sono sicuro.
Gmac
Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
Messaggio Da emmeci Sab 2 Apr 2011 - 15:31
Very Happy Appena trovo un po' di tempo ci provo... e vedo di fare qualche foto, per curiosità dat euna occhiata a questi cavi in link...magari se ne può trarre ispirazione!
http://www.spectra-strip.com/
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da rattaman Sab 2 Apr 2011 - 15:31
ragazzi scusate la domanda ma uno non fa prima ha prendere del filo di rame di buon spessore??
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Filo-rame
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da emmeci Sab 2 Apr 2011 - 15:33
Gmac ha scritto:Io con il cavo telefonico ho fatto questi:
Smile Questo è un'altro tipo di cavo, non il doppino, ma quello da esterno/palificazione detto "drop", purtroppo... non è stagnato, ma non è detto che vada bene lo stesso!
Ciao Mauro
Messaggio Da piero7 Sab 2 Apr 2011 - 15:37
vai sul sito cardas e vedi i loro cavi più costosi Ok
Messaggio Da piero7 Sab 2 Apr 2011 - 15:38
rattaman ha scritto:ragazzi scusate la domanda ma uno non fa prima ha prendere del filo di rame di buon spessore??
basta che sia isolato Very Happy quallo che si avvolgono i trasformatori da 0,5mm è l'ideale
Messaggio Da rattaman Sab 2 Apr 2011 - 15:42
piero7 ha scritto:basta che sia isolato Very Happy quallo che si avvolgono i trasformatori da 0,5mm è l'ideale
costa poco è si trova facilmente....Piero ma secondo te più spesso non è meglio?
Provincia : NA
Messaggio Da piero7 Sab 2 Apr 2011 - 16:06
no, tanti piccoli fili son meglio di un solo filo spesso, si minimizza l'effetto pelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_pelle
Messaggio Da valvolas Sab 2 Apr 2011 - 18:26
Insisto,ma solo x capirne di piu':va bene che le due polarità vanno tenute parallele tra loro (come posizionamento intendo),va bene unire piu' conduttori per ampliarne la sezione e diminuire l'effetto pelle e l'impedenza complessiva.
Ma quello che non mi è chiaro,è il motivo per cui stendere i singoli conduttori anzichè lasciarli intrecciati tra loro nella stessa polarità .Quale problema dovrebbe creare?Mi pare piu comodo e piu semplice utilizzare la trecciola lasciando la sua cordatura purche' sia sulla stessa polarita' che magari si riesce anche a metterla in qlc tubetto (termorestringente,ma anche no..) senza tribulare.
Per fare un lavoro come,credo, hai fatto tu (separando i singoli conduttori) ti segnalo che (ne ho qlc spezzone di ''risulta'') esiste un flat già pronto semitrasparente,molto simile a quello azzurro dati a 36 ma piu' corposo di sezione(e quindi manipolabile senza impazzire) e con all'interno delle cordature (francamente un po strane perchè presenti ''a tratti'' a doppini) è un materiale vecchio di almeno 15 anni e mi pare fosse stato acquistato in italia,a rotoli.Se riesco a rintracciarne la provenienza la posto qui
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Marco Ravich Sab 2 Apr 2011 - 19:32
Ne discutevamo anche qua > https://www.tforumhifi.com/t15657p15-idea-cavi-di-potenza-con-nastro-dati-ad-alta-densita#248529
Se non ho capito male si deve trovare la giusta combinazione di conduttori/spessore, ma non twistati sembrerebbero comunque meglio, almeno per i cavi di potenza.
Questi sono i DNM:
Cavi di potenza con doppino telefonico - Pagina 3 Stereospeakercable
Provincia : MC
Messaggio Da valvolas Dom 3 Apr 2011 - 2:37
in effetti sembrano questi (che hanno postato sull'altra discussione) si vede anche qui che a tratti sono intrecciati e a tratti no.Cmq io ho presi i primi 18 per una polarità e gli altri 18 x l'altra,per una comodità di manipolazione e per annullare le cordature che restano su una sola polarità.
http://www.spectra-strip.com/ecpdfs/132seriesslittwistedpair.pdf
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Dom 3 Apr 2011 - 17:10
io nella mia città lo posso reperire solamente con la guaina esterna (all'interno ha i2 conduttori bianco e rosso). qualcuno sa dirmi se è lo stesso tipo di cavo?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da cucicu Dom 3 Apr 2011 - 17:12
scusate, ma ho letto che qui qualcuno consiglia di fare correre i conduttori paralleli senza twistatura. ma all'interno della guaina i conduttori sono paralleli o twistati?
cucicu
cucicu
Messaggio Da aschenaz Dom 3 Apr 2011 - 17:13
cucicu ha scritto:scusate, ma ho letto che qui qualcuno consiglia di fare correre i conduttori paralleli senza twistatura. ma all'interno della guaina i conduttori sono paralleli o twistati?
Credo che siano twistati. In ogni caso, a me il doppino sembra identico
(almeno nello spezzone con guaina che ho io...).
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da cucicu Dom 3 Apr 2011 - 17:14
quindi il consiglio è usare quello ma sguainandolo o usarlo con guaina?
cucicu
cucicu
Messaggio Da aschenaz Dom 3 Apr 2011 - 17:29
Io, tra quelli twistati e quelli paralleli, la differenza l'ho sentita, a tutto
vantaggio di quelli paralleli. Quindi, in teoria, dovresti sguainarli e scioglierli.
Però, se hai del tempo, prova a farne uno con la guaina e uno senza e
ascolta la differenza: chissà che tu non abbia delle sorprese! Mi sembra
di capire che, con questi t-amp, quello che sulla carta dovrebbe essere
valido non sempre lo è...
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da cucicu Dom 3 Apr 2011 - 17:32
ok penso che nel pomeriggio farò delle prove...ma quanti conduttori occorrono per ogni cavo?
cucicu
cucicu
Messaggio Da aschenaz Dom 3 Apr 2011 - 19:01
Io ne ho messi 4+4: così si raggiunge una sezione complessiva
di 2,4 mmq a polarità. Io credo sia sufficiente. Sarebbe interessante,
comunque, provare anche sezioni maggiori... Smile
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da valvolas Dom 3 Apr 2011 - 20:26
cucicu Oggi a 5:14 pm
Se ti riferisci al telefonico omologato tlc,quello con guaina grigia ''leggero'' e la trecciola sono identici sezione e caratteristiche mm 0.6,la guaina è SOLO a protezione all'uso esterno.Esiste poi la versione guaina a 1mm,per tubazioni e pali.
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Dom 3 Apr 2011 - 20:35
questo di 1mm è in rame rosso multifilare vero?
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Dom 3 Apr 2011 - 20:43
quello da 1mm OMOLOGATO tlc,è un conduttore rigido non multifilare,ce nè una versione vecchia (forse trovi fondi di magazzino) da 1,25mm,Telecom non li usa piu da 15 anni quelli da 1.25 usa quelli da 1mm.
valvolas
valvolas
