ma dei cavi di potenza con il cat5 senza treccia? coonfronto con cavo citofonico
+19
livio seri
vds
Smigol
Germano
Fat george
merkutio
albamaiuscola
roby2k
Albers
acvtre
H. Finn
ToriAmos
valvolas
cucicu
23 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: ma dei cavi di potenza con il cat5 senza treccia? coonfronto con cavo citofonico
Esatto ! (la prossima prova sarà a 3 per polo... 6 cavi per diffusore)cucicu ha scritto:sono due cavi per polo, quindi 4 per diffusore.
Per il momento ho usato nastro adesivo (rosso per + e nero per -) sulle terminazioni, ma quando avrò trovato la configurazione ideale andrò di termo-restringenti colorati...cucicu ha scritto:come li tieni uniti i 2 cavi di ogni polarità? fasciette?
...addirittura avevo pensato a delle ferriti piatte !
Volevo usare anch'io le fascette (ne avrei messe 3: due ai capi ed una in mezzo), ma non ne ho quì...
che so' sti parametri di attenuazione?
ti risulta sempre metallico il suono, tipo cat5?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Sono le caratteristiche che ogni cavo ha rispetto al segnale che trasporta (i cavi sat servono per portare il segnale dalla parabolica al decoder... potrebbe anche viaggiare per decine di metri); nel nostro caso ci interesse ovviamente il comportamento generale, che dovrebbe valere per tutti i segnali che vi si immettono.cucicu ha scritto:che so' sti parametri di attenuazione?
Guarda il catalogo Fracarro: http://www.fracarro.it/download/prodotti/tvsat/PDFcatalogo/156-157.pdf
Come vedi i vari cavi "degradano" il segnale uniformemente per tutte le frequenze da 5 a 2700 MHz, quindi in teoria lo stesso vale per i segnali che il nostro ampli vi immetterà... in sostanza migliore è il cavo, più fedele (meno degradato) sarà il segnale all'altro capo !!! Semplice, no ?
Coi sat il suono è IMHO più rotondo e ricco di bassi, mentre i cat5 sono forse più dettagliati ma taglienti sulle medio-alte e un po' più scarichi sui bassi.cucicu ha scritto:ti risulta sempre metallico il suono, tipo cat5?
Tieni però presente che io ho diffusori in sospensione pneumatica e non reflex...
appena montati ....
Hai usato solo il core+isolamento togliendo calza e schermo ? Come ti sembrano ?
no, il cavo intero ho usato...
che dire...suona molto bene, il migliore tra tutti quelli che ho provato finora, il basso c'è e c'era anche prima, ma ora è più solido, più netto e controllato; le medie sono andate avanti un bel pò e le alte sono dettagliate ma morbide.
il suono che ho è molto corposo ma dolce, una cosa che ho notato subito è la scena molto più larga, ed è anche aumentato il fuoco.
cmq la cosa più sorprendente è il basso che non sbava mai.
ottimo cavo.
ottimo cavo.
l'unica cosa è che per amore di prenderlo nero, ho dovuto prendere quello per esterni, ed è rigidissimo....
Uhm, io ho provato direttamente senza... proverò anche con.cucicu ha scritto:no, il cavo intero ho usato...
Azz, quelli da esterno sono pure più spessi... quanto l'hai pagato al mt. ?cucicu ha scritto:l'unica cosa è che per amore di prenderlo nero, ho dovuto prendere quello per esterni, ed è rigidissimo....
Però un amico tecnico mi ha sempre detto che è meglio avere più cavi piccoli che 1 solo grosso...
Comunque, se non ho capito male, hai risolto il problema della metallicità, giusto ?
In qualsiasi caso son contento che le mie sensazioni siano condivise anche da altri.
ne ho preso 25 mt per 16 euro...
quanto alla sezione, nel mio caso, era esattamente identica tra il cavo per interni e quello per esterni, anche il diam esterno era lo stesso (6,8mm), cambiava solo la guaina, che in questo che ho preso io è rigida, nell'altro era morbida ma bianca.
il discorso dei conduttori molti ma più sottili è da ricondurre al famoso effetto pelle, ma qui abbiamo in gioco due conduttori per polarità e di sezione 0,5mm, non penso che sia questo il caso.
si la metallicità è scomparsa. c'è da dire che rispetto al citofonico che ho usato finora (multifilare), questo suona più corposo e dettagliato. la differenza c'è, e c'è anche ripeto rispetto al cat5, che lascia indietro i bassi, ma di moolto.
difetti? ma forse è fin troppo dolce sulle alte, già il dayton lo è di suo...ma per ora ve bene così
ripeto che è un ottimo cavo, e forse con qualche progetto o usando cavi di migliore qualità può sicuramente migliorare.
Una domanda:
Va bene anche un rg59 ?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
I cossiali sono sempre coassiali... io più che tante sigle ti consiglio di guardare i valori di perdita.roby2k ha scritto:Una domanda: Va bene anche un rg59 ?
Questo, per esempio, non è niente male: http://www.betacavi.com/it/Cavi-Coassiali-BBCube.asp?c=23&sc=29&rif=9&t=Bbcube&id=4
dopo un ascolto più a caldo confermo le impressioni di questa soluzione con il cavo sat, è veramente corposo...
a proposito dei cavi coassiali di potenza avete provato gli aircom plus?
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
no, solo roba da brico
Sarebbe interessante vedere qualche foto "dei lavori in corso"... giusto per farsi un'idea della difficoltà di realizzazione e del fattore WAF "Wife Acceptance Factor" per chi non ha una sala dedicata..
Smigol- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
ti quoto, ma in questo caso non c'è veramente nessun lavoro da fare...spella il cavo, nastro per attaccarli a 2 a 2 e colleghi
Germano ha scritto:a proposito dei cavi coassiali di potenza avete provato gli aircom plus?
Li ho provati in mille salse, in tutte le configurazioni possibili. Non male, ottima trasparenza, ma un pò "esili".
Meglio se sguaintati e rivestiti in teflon.
Tutto questo se non si considera la loro maneggevolezza, pari a zero: troppa tensione sui morsetti, davvero. Ne ho uno scaffale dell'armadio pieno.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
cucicu ha scritto:ti quoto, ma in questo caso non c'è veramente nessun lavoro da fare...spella il cavo, nastro per attaccarli a 2 a 2 e colleghi
Fammi capire una cosa, per caso hai attaccato il negativo alla calza del cavo ed il positivo al segnale?
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
vds ha scritto:cucicu ha scritto:ti quoto, ma in questo caso non c'è veramente nessun lavoro da fare...spella il cavo, nastro per attaccarli a 2 a 2 e colleghi
no, la calza non è collegata, e ho usato due cavi per polarità (4 per diffusore) collegando solo il conduttore centrale in rame
cucicu ha scritto:vds ha scritto:cucicu ha scritto:ti quoto, ma in questo caso non c'è veramente nessun lavoro da fare...spella il cavo, nastro per attaccarli a 2 a 2 e colleghi
Li hai collegati in modo alternato?
Cioè i 4 cavi, hai collegato il primo col terzo e il secondo col quarto per i poli + e - ?
Provincia : CE
no, ho fatto due cavi separati per ogni diffusore
chiedo un parere agli esperti:
ho realizzato i cavi di potenza con del cavo sat, 1 coppia per polarità, 2 coppie per diffusore.
ho troncato la calza da ogni lato, e collegato sempre e solo il solid centrale.
sarebbe consigliabile sfruttare in qualche modo la calza come schermo, che so collegandola in semibilanciato solo lato ampli?
Coi sat non ho ancora provato (però a differenza di te, ho tolto sia calza che schermo), ma coi cat5 mi è sembrato che - collegandoli in semibilanciato - si perdesse qualcosa...cucicu ha scritto:sarebbe consigliabile sfruttare in qualche modo la calza come schermo, che so collegandola in semibilanciato solo lato ampli?
ok...
ma ho appena fatto un altro cavo di potenza per l'altro impianto, ho usato un cavo sat che avevo in garage e ho notato che il solid non è color rame ma color argento....come mai?
li sto provando anch'io fatti con l'ecoflex 10 coassiale collegando da ambedue i lati la calza di uno con il centrale della'altro...a "x" come suggeriva Yulian...però non li ho provati solo con il centrale per cui non saprei la differenza...
cmq mi sembra ottimo.....forse come dice Alberto (Albamaiuscola) tendono a privilegiare i medi lasciando un pelino indietro gli alti e bassi...cmq mi sembrano anche molto trasparenti...
X Alberto se legge: per riequilibrarli faresti il solito trattamento a più strati schermo\isolante???
» LA VERITA` SUI CAVI DI POTENZA (multifilare vs. treccia cat5)
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» Cavo di potenza DIY TNT - Star vs Cat5
» Costruzione cavo potenza coassiale o cat5
Pagina 3 di 7
