nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 11 di 43 Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 27 ... 43  Successivo
nuova scheda sure TK2050 - Pagina 11 Empty Re: nuova scheda sure TK2050
Messaggio Da kingbowser Mer 13 Mag 2009 - 20:55
in serie non ci sono questi problemi, ogni batteria "pompa" differenza di potenziale una dopo l'altra
Grossi, anzi ENORMI problemi con una da 6 e una da 12 in parallelo XD
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da Barone Rosso Mer 13 Mag 2009 - 21:06
kingbowser ha scritto:in serie non ci sono questi problemi, ogni batteria "pompa" differenza di potenziale una dopo l'altra
Era solo una pignoleria Very Happy
La batteria meno capace potrebbe ridurre la capacita di fornire corrente delle altre, ma non è un problema grave. (solo per le batterie in serie).
Messaggio Da kingbowser Mer 13 Mag 2009 - 21:10
più che giusto... se mettete batterie in serie prendetele che abbiano la stessa capacità di immagazzinamento di carica, perché se una si scarica prima può compromettere anche le altre
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Barone Rosso Mer 13 Mag 2009 - 21:11
kingbowser ha scritto:Leggendo il datasheet del TC2000 vedo che il valore massimo di Vin è 1,5V... è poco! E' il massimo segnale entrante, giusto? Non si può usare neanche un preamplificatore...
5V è il chip che fa il pilotaggio logico.
Per gli altri due 36v per un funzionamento stabile, 40v per non avere danni.
Messaggio Da kingbowser Mer 13 Mag 2009 - 21:18
mi sa che non ci siamo capiti: nella seconda pagina del datasheet del TC2000, nella tabella "electrical characteristics" si può vedere che 0V<Vin<1,5V
Significa che il segnale in ingresso non può superare i 1,5 volt o cos'altro?
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da wincenzo Mer 13 Mag 2009 - 21:19
Se proprio vuoi ci sarebbe questo :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320365917489&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F320365917489%2509%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D320365917489%2509%26_naf%3D1%26_fvi%3D1&_rdc=1
Altrimenti un Meanwell da 27V che può arrivare a 30V.
Grazie per il link; al meanwell avevo pensato anche io, che puo incrementare i suoi 27V di un 10% quindi ci siamo, però il massimo sarebbe un alimentatore esterno tipo il virtue appunto, ma quello non conviene affatto il 30V/3A compresa spedizione costa 100$ Shocked
Poi appunto mi chiedevo se in conclusione bastassero 3A o al massimo 4,5A come propone la virtue nel suo alimentatore top.
Vedo che consigliate alimentatori a 10A o giù di li, non saranno esagerati? Mmm
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da Barone Rosso Mer 13 Mag 2009 - 21:22
kingbowser ha scritto:mi sa che non ci siamo capiti: nella seconda pagina del datasheet del TC2000, nella tabella "electrical characteristics" si può vedere che 0V<Vin<1,5V
Ops. stavo parlando di alimentazione e mi sono confuso.
Si 1.5v rms di max che fanno ca 4v pp
Messaggio Da kingbowser Mer 13 Mag 2009 - 21:23
da qualche parte avevo fatto il calcolo di quanto serve nelle condizioni peggiori, e mi sembra fosse al massimo intorno a 6A (per alimentare entrambi i canali con una potenza erogata di 65W ognuno)
Beh, 4 volt picco picco bastano già per qualcosa di più serio... ma comunque non posso utilizzarci il pre che avevo in progettazione (guadagno 16 - penso che allora prenderò il segnale dal catodo e non dall'anodo a questo punto) Crying or Very sad
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Barone Rosso Mer 13 Mag 2009 - 21:27
Con quel oscena bottoniera che c'è sulla scheda puoi regolare il guadagno di ingresso, quindi non disperare.
[Almeno sembra]
Messaggio Da wincenzo Mer 13 Mag 2009 - 21:28
Si avevo letto, però non mi spiego perchè ad esempio la virtue venda i suoi ampli con alimentatori, quindi, sottodimensionati Don't know
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da K8 Mer 13 Mag 2009 - 21:31
[Almeno sembra]
Confermo..."l'oscena bottoniera" regola il guadagno d'ingresso.(3 livelli)
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da kingbowser Mer 13 Mag 2009 - 21:33
perché in realtà si inizia ad avere distorsioni percettibili a partire da 40W per canale, quindi hanno fatto il calcolo che a la gente non interessano i watt successivi, bastano i primi bensuonanti
Ottima notizia quella dell'oscena bottoniera... quali scelte possiamo fare sul valore del guadagno?
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da audioman Mer 13 Mag 2009 - 21:35
vuole dire che è sensibile e gia a tensioni basse espleta il suo compito
audioman
audioman
Data d'iscrizione : 27.04.09
Numero di messaggi : 434
Messaggio Da kingbowser Mer 13 Mag 2009 - 21:39
ma è limitante... essendo un finale non sarebbe meglio potesse essere pilotato da un preamplificatore?
Mi sa che a questo punto prima ci metto solo un buffer con potenziometro e selettore d'ingressi... uffa Mad
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da K8 Gio 14 Mag 2009 - 3:41
Prime prove......!
E' tarda notte perciò non possiamo osare tanto....ma qualcosa si può fare.
Allora veniamo a noi, alimentazione a 24Volt (90Watt), sorgente il pc con Foobar e Asioall, Dac Superpro 707 e casse B&W DM600.
Prima di tutto ho regolato l'output offset null a +/- 0mV (era troppo alto appena acceso e poi sul E.B. consigliano +/-10mV a 30V) e poi ho dato fuoco alle polveri........."Madoò che botta" Sick .........no non si è rotto niente tutto ok......era solo mia moglie che mi richiamava ai doveri coniugali Rolling Eyes "vieni a letto...è tardi" Mad Evil or Very Mad
Cmq. per farla breve ( Please chiedo venia ma sono stato interrotto sul più bello) avete presente le qualità stupende dei nostri TA2024.....questo, a parte la potenza, è più ricco di bassi!!
Un ultima cosa prima di congedarmi, stranamente si sente un sibilo dalle casse come se l'ampli stesse autoscillando Suspect ....difatti il dissi è di fuoco Shocked , verificherò domani con calma....notte Sleepy Sleep Sleep .
K8
Messaggio Da kingbowser Gio 14 Mag 2009 - 7:24
penso ci voglia un dissipatore più grosso e/o una pasta termica migliore (quelle per PC sono ottime, tipo la zalman ZM-STG1 o la arctic silver 5). Magari si sono saturate le induttanze?
Quindi confermi la bontà a dispetto del costo? Ottimo. Con un paio di modifiche viene fuori una bomba! Sono pure pochi i tweak rispetto alla scheda precedente, si vede che avranno visto quali modifiche gli utenti hanno fatto in giro per il mondo e le hanno direttamente aggiunte subito (guadagno variabile, DC offset)
Con qualche condensatore e induttanze ad hoc siamo a posto Cool
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Barone Rosso Gio 14 Mag 2009 - 9:19
Quella del fruscio dovrebbe passare col rodaggio, è un tipico della classe T (nella vecchia sure el. era abbastanza evidente).
Ma che corriere di spedizione hai usato, Quello da 30$ ?????
t'è arrivata in 2 giorni!
Messaggio Da pincellone Gio 14 Mag 2009 - 9:39
Mai sentito fruscii sulla mia scheda Sure...
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da robertor Gio 14 Mag 2009 - 9:53
neanch'io.
e questa in uso è la seconda.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Barone Rosso Gio 14 Mag 2009 - 10:05
pincellone ha scritto:Mai sentito fruscii sulla mia scheda Sure...
Io li ho sentiti ma sono passati dopo un po di tempo (un paio di ore max.).
Ricordo una cosa del genere col t amp gen 2
[non chiedermi altro]
Messaggio Da ingemar Gio 14 Mag 2009 - 10:46
illuminatemi, che sono n00b all'inverosimile: che è 'sta cosa dell'offset? se io la inscatolo così com'è devo anche spippolare qualcosa sulla scheda?
a proposito: sabato qui c'è il MARC, la fiera dell'elettronica, dove spesso e volentieri si trovano cosine OEM a poco.
che alimentatore consigliate, quindi? 24V? 30V(sempre che si trovi?) quanti ampere?
dai dai dai, che sono esaltatissimo (anche se, in realtà, il tracking dal sito sure inserendo il mio nome mica funziona!)
grazie in anticipo di tutto: questo è forse il primo forum dove posso sperare di imparare qualcosa!
Cool
ingemar
ingemar
Data d'iscrizione : 01.04.09
Numero di messaggi : 1581
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da Barone Rosso Gio 14 Mag 2009 - 11:07
ingemar ha scritto:illuminatemi, che sono n00b all'inverosimile: che è 'sta cosa dell'offset? se io la inscatolo così com'è devo anche spippolare qualcosa sulla scheda?
Cool
30v al massimo.
24v se vai a batteria.
Messaggio Da pincellone Gio 14 Mag 2009 - 11:13
Se prendi un alimentatore switching 24V regolabile potresti in realta' fino a 27-28V, credo sia la scelta migliore, anche se Virtue usa un 30V per i suoi ampli.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da schwantz34 Gio 14 Mag 2009 - 11:15
Certo , se il buongiorno si vede dal mattino....
Sta scheda , a sentire anche K8 , fa faville!
Pensate al solito impennamento dei prezzi dopo i primi feedback positivi?
Sperem de no...
Messaggio Da bonghittu Gio 14 Mag 2009 - 11:31
pincellone ha scritto: credo sia la scelta migliore, anche se Virtue usa un 30V per i suoi ampli.
Anche il Winsome usa 30v e raccomandano di non andare oltre per evitare la frittura
del topastro.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
