nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 14 di 43
Pagina 14 di 43 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 28 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
In anteprima per il T-forum
A questo link troverete il manuale della nuova Sure (monochip)
http://www.sure-electronics.net/download/AA-AB014_Ver1.1_EN.pdf
Numero di messaggi : 2867
bel colpo.
almeno si hanno i valori sottomano dei condensatori.
non penso che cambino nella configurazione a doppio chip.
azz, ma il manuale della bichip non lo mettono online?
edito:
trovata
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
edito:
trovata
kingbowser ha scritto:Leggendo il datasheet del TC2000 vedo che il valore massimo di Vin è 1,5V... è poco! E' il massimo segnale entrante, giusto? Non si può usare neanche un preamplificatore...
kingbowser ha scritto:mi sa che non ci siamo capiti: nella seconda pagina del datasheet del TC2000, nella tabella "electrical characteristics" si può vedere che 0V<Vin<1,5V
Significa che il segnale in ingresso non può superare i 1,5 volt o cos'altro?
Barone Rosso ha scritto:Si 1.5v rms di max che fanno ca 4v pp
kingbowser ha scritto:Beh, 4 volt picco picco bastano già per qualcosa di più serio... ma comunque non posso utilizzarci il pre che avevo in progettazione (guadagno 16 - penso che allora prenderò il segnale dal catodo e non dall'anodo a questo punto)
Barone Rosso ha scritto:Con quel oscena bottoniera che c'è sulla scheda puoi regolare il guadagno di ingresso, quindi non disperare.
K8 ha scritto:Confermo..."l'oscena bottoniera" regola il guadagno d'ingresso.(3 livelli)
audioman ha scritto:vuole dire che è sensibile e gia a tensioni basse espleta il suo compito
kingbowser ha scritto:ma è limitante... essendo un finale non sarebbe meglio potesse essere pilotato da un preamplificatore?
Mi sa che a questo punto prima ci metto solo un buffer con potenziometro e selettore d'ingressi... uffa
Ciao,Tigre Della Tazmania ha scritto:Ciao a tutti,
ho acquistato la schedina (sperando, prima o poi, di essere in grado di modificarla seguendo le istruzioni che, non ho dubbi, verranno postate sul forum) con l'intenzione di usarla come finale (qualora si dimostrasse all'altezza andrebbe a sostituire un Trends TA-10.1), pilotata dal Kingrex Preamp. Leggendo le frasi sopra quotate e non essendo, come tengo spesso a precisare, tecnicamente molto preparato, m'è venuto il dubbio che non sia in realtà possibile o comunque controindicato farlo. Sul Kingrex Preamp non ho trovato in rete dati che mi siano sembrati perfettamente indicativi al riguardo, forse l'unico potrebbe essere il seguente espunto dalla recensione di 6moons: "Voltage gain is a mere 4x (12dB)". Qualcuno sarebbe così cortese da rassicurarmi oppure inquietarmi? Nessun altro si trova nel mio medesimo "imbarazzo"?
Grazie mille e saluti a go-go,
Grrr...
riquoto e quoto anche me stesso per riproporre il quesito di cui sopra (scusate se rompo le palle!), oltre al mio interesse personale mi pare, in linea generale, una questione di non poco conto. Ora, alla luce di quanto ho letto sul manuale (grazie mille per avere postato il link...), pilotare la scheda mediante un preamplificatore (nel mio caso, ribadisco, il Kingrex Preamp) dovrebbe essere fattibile:
Settando il selettore sui parametri "Low" (magari anche "Medium"?) sarebbe dunque possibile usare 'sto benedetto preamplificatore? Oppure non capisco davvero una fava? Dai, rispondetemi, così smetto di importunarvi...
Grazie e saluti a go-go,
Grrr...
Ultima modifica di Tigre Della Tazmania il Ven 15 Mag 2009 - 19:02 - modificato 1 volta. (Motivazione : refuso)
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
ingemar ha scritto:azz, ma il manuale della bichip non lo mettono online?
edito:
trovata
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Tigre Della Tazmania ha scritto:Dai, rispondetemi, così smetto di importunarvi...
Grrr...
Si, si puo' usare.
Nel paragrafo sull'uso del potenziometro segnalano di intervenire
sui dip-switch per compensare il calo del segnale.
A dire il vero lo sconsigliano perche' parlano di
sorgenti come lettori MP3 ma a me sembra troppo
pericoloso per le casse quindi lo inserisco e se va
male metto il pre.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Buono, c'è anche un manuale!
Però, perchè tra le specifiche non riportano anche la risposta in frequenza?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
roby2k ha scritto:
Stessi dati di targa, stesse potenze erogate, tranne per il "Adjustable below 100mV".
Che significa?
Da quello che ne so il doppio stadio finale serve solo a pilotare meglio carichi più difficili, ma non ne aumenterebbero la potenza.
Nello schema a due chip, i tk2050 lavorano in parallelo, i segnali in ingresso sono in fase, quindi la tensione di uscita e la potenza e uguale sia in quella ad un solo chip che in quella a due.
Le tensioni di offset di uscita invece si sommano.
Aggiunta:
Dal datashet del tk2050, la tryphat lo consiglia fino a 6 ohm, per carichi di 4 hom utilizza il parallelo.
ciao Franco
Ultima modifica di audioman il Ven 15 Mag 2009 - 22:44 - modificato 1 volta.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Grazie anima pia!bonghittu ha scritto:Tigre Della Tazmania ha scritto:Dai, rispondetemi, così smetto di importunarvi...
Grrr...
Si, si puo' usare.
male metto il pre.
Una volta arrivata la scheda farò naturalmente delle prove per verificare che i dati che hanno indotto alcuni a ritenere che non si possa usare un preamplificatore (una limitazione, di per sé, e lo dico da profano assoluto, a dir poco castrante e assurda, a maggior ragione se si considera che la scheda "nasce" come finale) fossero effettivamente equivoci...
Grazie ancora e saluti a go-go,
Grrr...
Impianto : Grrr...
il pre lo puoi mettere ma non devi spingerlo al massimo altrimenti parte tutto (quindi attenzione quando ruoti la manopola del volume!)
Numero di messaggi : 1176
Cazzarola! Ma si tratta di una caratteristica propria del TC2000 e non di una scelta progettuale della Sure, 'nevvero? Altrimenti ci sarebbe da invocare un consulto psichiatrico! Certo che dovere stare lì a farsi delle menate ogni volta che si vuole alzare un tantino il volume, condiziona mica da ridere... Vabbè, vedremo.kingbowser ha scritto:il pre lo puoi mettere ma non devi spingerlo al massimo altrimenti parte tutto (quindi attenzione quando ruoti la manopola del volume!)
Intanto grazie,
Grrr...
Impianto : Grrr...
effettivamente sembra assurdo anche a me.
non si potrebbe utlizzare neanche un t-preamp, quindi?
il datasheet sembra dire questo, ma a me sembra strano... magari con il guadagno settato su "basso" può funzionare...
Per misurare il DC offset devo vedere qual è il valore della tensione continua tra il + e il - dello stesso canale con altoparlante attaccato e con segnale in entrata? oppure senza segnale e/o altoparlanti?
azzardo una risposta..credo ti debba mettere in condizioni realistiche, quindi altoparlanti connessi (o carico resistivo equivalente) e ingressi cortocircuitati a massa (magari da provare anche con sorgente accesa e stoppata).kingbowser ha scritto:
per dire, il mio GC con ingressi scollegati o sorgente spenta ronza assai, non credo l'ideale per fare la misura,
mentre con ingressi a massa o sorgente accesa è piuttosto silenzioso..
anche la fenice20 moddata, più in piccolo, si comporta così..
madqwerty- Moderatore
la fenice fa cosi madqwerty, perche hai tolto la bobbina, vicino ai c di alimentazione
ripiazzala sul +e vedi che il suono torna perfetto
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Ok, ho regolato il DC offset a 1,2mV sul canale sx e 0,3mV sul dx
prossimo traguardo: alimentazione decente (una o due batterie yuasa - anche con 12V questa board ha un bellissimo suono)
invece, qualcuno ha già provato con batterie al ni-mh o li-ion? dovrebbero essere più facili da trattare di quelle al piombo e occupare meno spazio
Ma sono più costose e un pacco di batterie da 24v con una capacita adeguata ti costerebbe parecchio.
Barone Rosso- Moderatore
come già detto secondo me anche con 12V è ottima, quindi una di queste
http://cgi.ebay.it/6500mA-12V-Super-Rechargeabl-Li-ion-Battery-For-Camera_W0QQitemZ200341225981QQcmdZViewItemQQptZUK_ConsumerElectronics_Batteries_SM?hash=item2ea54481fd&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A30
potrebbe essere una soluzione (33 euro per 6500mAh), dalla foto sembra pure già avere il connettore giusto per la sure ed è sicuramentee più piccola ed ecologica di una al piombo
altrimenti dallo stesso venditore (credilebuy) c'è anche la versione da 4500mAh a 23 euro
Bisogna solo vedere se le batterie al litio riescono a sopportare uno stress tale (transienti da diversi Ampere), sicuramente sono più semplici da trattare durante carica/scarica
Facendo i conti, una batteria al piombo di capacità simile più caricabatterie ha un costo prossimo alle batterie linkate
Premesso che non so a che serve il DC offset, però mi suona strano che sia stato regolato diversamente su ogni canale ... qual'è la spiegazione?
Possibilimente in termini umani
Numero di messaggi : 2531
kingbowser ha scritto:come già detto secondo me anche con 12V è ottima, quindi una di queste
Io ho preso questo alimentatore da 12V 5A (per il Lepai), ad un costo davvero irrisorio e spedizione impeccabile (potrebbe fare al caso tuo):
http://cgi.ebay.it/12V-5A-Imax-MYSTEKY-B5-B6-Power-AC-Adapter-for-charger_W0QQitemZ260398021603QQcmdZViewItemQQptZUK_ToysGames_RadioControlled_JN?hash=item3ca0ee7be3&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A1|293%3A1|294%3A30
Ultima modifica di maurizio3929 il Sab 16 Mag 2009 - 15:52 - modificato 2 volte.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
il DC offset è la differenza di potenziale continua che passa nella bobina dell'altoparlante, in parole povere è "quanti volt di corrente continua ci sono all'uscita".
Questo deve essere il più possibile prossimo allo zero, pena la saturazione della bobina e la rovina degli altoparlanti.
I trimmer sono parecchio sensibili, quindi non è facile ottenere un DC offset così basso per entrambi i canali (prima era quasi a 0,5V mentre ora è a 0,0003V --> altoparlanti più al sicuro)
@maurizio: grazie ma ho già un alimentatore in switching, e volevo provare con l'alimentazione a batteria
intanto stamattina, al MARC, non ho trovato un alimentatore che mi piacesse. toroidi a profusione, ma alla fine costavano quasi più di quelli già pronti su ebay.
appena mi arriva aspetterò qualcuno di voi che la monterà bene e sfrutterò i consigli!
ah, al MARC, in compenso, c'era questo:
ero davvero tentato di comprarlo.
voglio anche io un arto parlante (per adesso dentro i miei arti c'è solo il radio)
Per ora l'alimentazione migliore è quella con due batterie al piombo da 12V in serie, e così l'ampli diventa pure portatile XD
A meno di trovare un alimentatore switching fatto bene (con frequenza di switch pari o superiore a quella del chip tripath), che comunque ha un costo alto, le batterie da gruppi di continuità/allarmi in serie rimangono la soluzione migliore
Ultima modifica di kingbowser il Dom 17 Mag 2009 - 12:38 - modificato 1 volta.
Io le batterie le prenderei da produttori veramente affidabili.
Dopo che negli anni scorsi si sono sentite tutte le storie di batterie incendiate di portatili e telefonini, un misterioso produttore cinese mi lascia qualche dubbio.
azz...
capisco, meglio lasciare stare con quelle pile anonime
A questo punto le uniche batterie sono quelle al piombo, marca yuasa possibilmente
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 14 di 43
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
