nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 32 di 43
Pagina 32 di 43 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
lavorando a 100Hz è facile che il ripple si senta... stai attento a filtrare bene l'alimentazione. Magari metti una LC invece di una RC
Numero di messaggi : 1176
La rete RC che cita Caliber serve ad annullare gli effetti dell'induttanza residua dei condensatori di livellamento ed è in parallelo alle uscite.
In un classe D/T non è indicato mettere reti LC/RC in serie per annullare il ripple.
Posto questo link, dove potete trovare un ottimo pre per la scheda Sure con anche presente un alimentatore che io avevo anche utilizzato per il GC, quindi può alimentare entrambi, il pre era stato presentato su CHF, l'autore è Alberto Ingoglia che insieme a Alberto Maltese ha fondato la Aurion (il nome è una garanzia), specializzati in particolar modo nella modifica di lettori Cd.
Se poi la Sure l'alimentate a batteria non avete neanche bisogno dell'alimentatore visto che viene alimentato con 24V.
http://www.scribd.com/doc/513831/hdp01chf61
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
qui ci vuole aris69 che sbrogli la matassa del circuito.
non ditemi che lo montate su una 1000fori!?!?
ahimè, la 2a che hai detto.. ho anch'io un ali da banco, che esce con max 1A (in realtà qualcosina meno)bonghittu ha scritto:
Usando l'alimentatore stabilizzato ho avuto modo di misurare anche l'assorbimento
con l'amperometro. Ben difficilmente - con tensione di 25,4V -
ho visto arrivare la lancetta oltre 1A (trattandosi di strumento analogico
potrebbero esserci anche picchi da 2A).
usato a 24v, da volume poco più di basso in poi il clip sui colpi di basso è SEMPRE presente,
ed il calo di prestazioni è ben udibile..
grazie, in realtà era quello che più mi interessava.. chissa perchè parlano di un "mero" 4x ?Tigre Della Tazmania ha scritto:L'unico parametro che sono riuscito a scovare è tratto dalla recensione di 6moons: "Voltage gain is a mere 4x (12dB)"
a mio modesto e ignorante parere, sembra giusto quel che serve, nè+ nè-..
ho fatto un conto stupidissimo e molto (troppo?) semplificato :
ipotizziamo di essere un po' duri di orecchi e di volere quindi 50Wrms su ogni diffusore, sono 100Wmax
100Wmax su un diffusore sono circa 29Vmax se a 8ohm, 20Vmax se a 4ohm
una sorgente per pacco che sia tirerà fuori circa 1Vpp ? che sono 0,5Vmax..
quindi, nella peggiore delle ipotesi ci serve una catena che amplifichi circa 60..
se un finale mediamente amplifica 20 (reference design dell' LM3886, la sure con gain al minimo qualcosa meno ma siamo lì)
serve un pre che amplifichi circa 3...
ora, mettiamoci le perdite degli accoppiamenti, un po' di margine di sicurezza, andiamo a 4-5 col pre ...
e io a questo punto non capisco i pre che amplificano 10-13-15, a cosa serve tutta questa pre-birra,
se poi ci tocca lottare coi potenziometri a fare regolazioni millimetriche per l'ascolto a basso volume,
sapendo che della sua corsa se ne userà max un 20%, per l'80% del tempo...
p.s. lo sò sono OT, ma questo thread oramai è una torre di babele..
madqwerty- Moderatore
Le ore passano!! cd dopo cd l'ascolto continua.. A mio parere, salvo l'estremo dettaglio, per il resto va così così.. Non so se è a causa dell'alimentazione, ma continuo a provare fatica all'ascolto, medi troppo urlanti, e bassi sbilanciati (gli acuti mi piacciono, sono puliti e cristallini).. non va così male sui bassi profondi, ma sui passaggi dinamici proprio non ci siamo.. Sono sincero, non provo emozione nell'ascoltarla, e se alzo il volume, diventa più dinamica, ma anche molto fastidiosa!!! (mi vien voglia di ricollegare il compattino sony, quantomeno era abbastanza piacevole su tutto lo spettro sonoro).. Sto ancora aspettando che mi arrivi il Kama, così avrò un metro di paragone.. Penso che presto passerò a qualcos'altro, magari gainclone o altro in classe T, o magari i moduli hypex. Voglio qualcosa che sia capace di emozionarmi.. prima o poi spero di riuscirci!!!
luka964- Affezionato
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
io trovo l'effetto contrario: più tempo ci passo e più voglio passarci, mi emoziona più del ta2024, senza affaticarmi
Sarà sinergico con le mie casse
le modifiche piu' importanti
In sintesi ,per favore,quali sono le modifiche che devono
essere fatte assolutamente?Parlo a nome di tutti quelli
come me che non hanno una conoscenza specifica del campo
ai quali pero' piace smanettare
grazie roberto
grazie roberto
roberto bettini- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.05.08
Numero di messaggi : 42
1) condensatori di segnale sostituiti con polipropilene da almeno 1,5uF
2) Condensatori elettrolitici da 50V qualche migliaio di uF per l'alimentazione (low ESR)
3) Rimuovere i BJ6CA
4) induttanze in aria <--- più facoltativo degli altri
io ho:
- tolti gli RCA etc etc in quella zona e sostituiti con i mundorf
- sostituiti i 2 condensatori elettrolitici vicino alla morsettiera grande
- sostituiti i poliestere con wima poliprop in testa alla serie di 3 elettrolitici SMD
- tolti gli elettrolitici (6 pezzi da 330uf/50v) e sostituiti con un nichicon per rail fw da 2200uf/63v
- sostituiti i poliestere con poliprop vicino alle uscite diffusori
- sostituito il dissipatore
- tolti i BJ
continua a essere poco convincente.
mi manca solo da farmi l'alimentatore da 24v per provare e di togliere i diodi di protezione. sulla piccola era un passo in avanti toglierli.
ho paura di toglierli per il discorso led. potrebbero ricevere un flusso di corrente e saltare.
e come si fa senza la lucetta verde sulla sure?
- tolti i BJ
i led non saltano, sono posti uno sul MUTE l'altro sui 5V stabilizzati. Nessun problema quindi
'inkia Rob, la tua nuovasciùre è la +moddata della galassia until now!
foto?
che ali usi ? sperando che dopo tutto questo ben di Dio che c'hai messo/fatto, non sia lui l'anello debole...
foto?
robertor ha scritto:continua a essere poco convincente.
E se provi ad alimentarla a batteria come ti sembra?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Qualcuno ha avuto modo di provarla a tensioni piu' alte di 24v?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Mi pare di capire leggendo i vari commenti, che questa scheda è un po' un buco nell'acqua!!! Se devo trasformarla così radicalmente, senza peraltro avere la certezza di un netto miglioramento, allora meglio cambiare strada non trovate? La metterò in un cassetto per farci esperimenti, ricollegherò le Klipsch al compattino (almeno con quello un po' più di pathos c'è), e vedrò di scovare qualcosa di più interessante nella grande rete!!!!
Kama Bay Ampli
tanto alla fine 37 euro sono solo una cena in compagnia, si può riutilizzare per qualcosa.
Io comunque me lo tengo, a me piace molto
Falle finire il rodaggio almeno! Insomma falla suonare ancora un pò prima di abbandonarla ...
Numero di messaggi : 2531
luka964 ha scritto:Mi pare di capire leggendo i vari commenti, che questa scheda è un po' un buco nell'acqua
Che alimentazione stai usando (Tipo, volt) ? Hai rodato per
30/40 ore a volume molto alto?
Per quanto mi riguarda e' in funzione da una settimana senza pause. Non mi
e' mai venuta voglia di buttarla via - ma ho provato ad alimentarla con tutto
quello che avevo a disposizione a parte il criceto con la ruota
Comunque non buttarla in un cassetto. Piuttosto vendila a qualcuno che
non puo' acquistarla online. Al limite la compro io...
Ultima modifica di bonghittu il Mer 3 Giu 2009 - 21:42 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
wincenzo ha scritto:Mi pare di capire leggendo i vari commenti, che questa scheda è un po' un buco nell'acqua!!! Se devo trasformarla così radicalmente, senza peraltro avere la certezza di un netto miglioramento, allora meglio cambiare strada non trovate? La metterò in un cassetto per farci esperimenti, ricollegherò le Klipsch al compattino (almeno con quello un po' più di pathos c'è), e vedrò di scovare qualcosa di più interessante nella grande rete!!!!
Si si.. sta suonando!! Non voglio arrendermi così.. però obiettivamente guardandola uno pensa.. ma come farà mai a suonare egregiamente.. non c'è un componente più grande di un'unghia, va beh che il digitale fa miracoli, ma secondo me, manca un bel sostegno dato da componenti di maggior pregio, costa poco e da molto più di quel che costa, ma da li a godere ce ne passa!!! Però una cosa devo ammetterla.. mi sono preso il virus!! ho voglia di provare, sperimentare, giocare.. è divertente, si può cambiare spendendo poco.. evvaiiiii!!!!
Kama Bay Ampli
benvenuto nella febbre da classe T
la fenice100 dovrebbe essere niente male
bonghittu ha scritto:luka964 ha scritto:Mi pare di capire leggendo i vari commenti, che questa scheda è un po' un buco nell'acqua
Swithing 24 V, 5 A Ha suonato una decina di ore a volume medio basso, se alzo è ancora troppo fastidiosa.. non demordo per ora.. tanto quella ho, e voglio spremerla bene prima di eventualmente metterla da parte..
Kama Bay Ampli
La sto sentendo per la prima volta da 3/4 ore senza alcuna modifica e devo dire che le potenzialità ci sono, per il momento la trovo un po' grezza con acuti aspri, speriamo di vederla crescere bene , domani gli levo i bj6ca di sotto e i due consensatori c17 e c25 Ma il rodaggio a volume basso è inutile?
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
è più lungo di uno ad alto volume perché i chip ci mettono di più a "scaldarsi"
kingbowser ha scritto:è più lungo di uno ad alto volume perché i chip ci mettono di più a "scaldarsi"
e se li scaldo col phon?
Kama Bay Ampli
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 32 di 43
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
