Urge alimentatore 30V 10A che non ronzi !!!
+6
Fabio
valvolas
PowerRS
10 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Avrei bisogno di un alimentatore per una scheda in classe D della Sure da circa 30V e almeno 10A.
Ho un alimentatore stabilizzato da laboratorio e l'ho subito provato.
Funziona perfettamente e non ronza. Avevo un altro alimentatore switching da 12V e ho provato a collegarlo
alla scheda con il TA2024 e ronzava in maniera fastidiosa. Poi l'ho provata con l'alimentatore da laboratorio
usato per la scheda Sure e non ronzava più !
Quindi vorrei trovate uno schema di un alimentatore di tipo tradizionale cioè non switching da circa 30V e 10A.
Uno schema collaudato e a prova di ronzio !!!
Se qualche anima buona mi da una mano… Grassssiiiiieeee…
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
Re: Urge alimentatore 30V 10A che non ronzi !!!
Una lineare singola da almeno 10a?
Che scheda è?
Che scheda è?
porfido- Membro classe oro
SURE TAS5613 1x300W (1x15W RMS su 4 ohm) devo realizzare una sezione sub per home theater
Loro la danno alimentabile da 20 a 36 V e 12,5 A max.
Io l'ho usata per provare con l'alimentatore da laboratorio a 35V e non mi è mai andata oltre i 3 A…
Penso che 30V e almeno 10A sia abbastanza per il mio uso.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
150W RMS… non 15 !!!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Non ho capito il ''passaggio'' sei passato ad alimentarlo da 30 a 12V e a 12V con lo switch ronzava,e ti occorrono 10A di erogazione?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No no… mi sono spiegato male
Ho usato l'alimentatore da laboratorio a 35V per provare il 150W e non ronzava per niente… quindi ok !
I 12V di un alimentatore switching invece li ho usati per provare una scheda TA2024 e ronzava parecchio.
Poi l'ho provato di nuovo con quello da laboratorio (a 12V) e non ronzava più !
Quindi sono prevenuto nei confronti degli alimentatori switching per i moduli in classe D e T.
Chiedo a voi allora se devo fidarmi dei moduli switching che si trovano in rete a prezzo molto conveniente, oppure fare un alimentatore dedicato spendendo un botto solo per il trasformatore ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
10 ampere mi sembrano un consumo esagerato,probabilmente ne bastano molti meno ma è chiaro che un margine lo devi tenere.Secondo me (ma è una MIA opinione) oggi a fronte di consumi com nell'ordine di 3-4 ampere totali o ti butti su una stabilizzata (a me non piace) oppure una classica lineare a tamburate di condensatori ma li si ragiona a 30.000 e piu' micro per nn farlo ronzare/hummare,e alcuni accorgimenti ''pratici'' da attuare.ci sarebbe,poi, la soluzione ''intermedia'' a moltiplicatori ma gestire 2 A (x canale) qualche problemino lo da,sulla dissipazione dei componenti attivi (leggi mosfet o transistor) che sarebbero necessari per realizzarlo Pero la resa ''acustica'' (chiamiamola cosi) e' ottima.Gli switching lasciali perdere.
Secondo me devi informarti sui consumi reali dei due canali,poi alla luce dei valori valuti,e anche in base alle tue capacita' manuali perche' le alimentazioni sono ''pericolose'' e cubano molto sulla resa finale (qui in audio),se il saldatore non è il tuo forte,cerchi una buona stabilizzata la compri e vivi tranquillo,altrimenti torni alla opzione lineare o moltiplicatori.
Sono opinioni qui ognuno ha le sue,pero' grosso modo sono cose abbastanza ''oggettive''
PowerRS ha scritto:SURE TAS5613 1x300W (1x15W RMS su 4 ohm) devo realizzare una sezione sub per home theater
Ah, la Tas! L'anno scorso ho inscatolato quella scheda per un amico con uno switching cinese da 32v 9A (l'aveva comprata per un sub Ht molto economico) e non va mica male per quel che costa...
L'unica cosa è che ci sono due ventole tra scheda ed smps...
Mi diceva che sta facendo andare due sub da Mercatone in parallelo ed è ancora viva...
Vi ringrazio ragazzi.. sono pratico di saldatura ho alle spalle il diploma di perito elettronico ;-) Purtroppo però certe cose a scuola non si studiano.. chissà perché..
Comunque venendo a noi penso che oltre 5 A non serva andare. Preferirei un alimentatore non stabilizzato basta che non mi produca ronzii. Come ho già detto sono un po "allergico" agli switching per brutte esperienze in passato. Qui da me non se ne trovano come servirebbero in questo caso è quindi devo cercare on line. La mia paura è che siccome costano poco non forniscono una tensione pulita.
Uno schema con ponte di diodi (anche a componenti discreti) e la giusta capacità penso che sia sufficiente. Non conosco invece i moltiplicatori.
La scheda TAS ha un bel ddissipatore con la sua ventolina ma non produce rumore. È molto discreta almeno per come l'ho provata io.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Ciao, per quanto riguarda i "moltiplicatori" citati, personalmente per un carico ad ossorbimenti variabile li lascerei proprio stare! Vanno bene per DAC, pre, e finali in classe A di limitata potenza.
Se vuoi andare su qualcosa di più semplice e vuoi una idea di come dimensionarlo ti conglio la lettura di:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1.html
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Che intendi per ronzi scusa? Non sarà un problema di masse? A cosa lo colleghi l'amplificatore?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
No, no… per ronzii intendo rumore introdotto dallo switching.
Lo stesso amplificatore alimentato prima con lo switching e poi con l'alimentatore da laboratorio è passato da ronzare (seppur poco… ) a non ronzare proprio.
Lo switching che avevo usato era un alimentatore "universale" di quelli regolabili da 3 a 12V.
I collegamenti erano identici, cambiava solo l'alimentatore.
Certo che gli switching "cinesi" che si trovano in rete sono molto più economici di un tradizionale, ma la mia paura è che possano inviare disturbi all'amplificatore.
Cosa mi consigliate ? Qualcuno qui mi dice di stare alla larga dagli switching…
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
emmeci ha scritto: Ciao, per quanto riguarda i "moltiplicatori" citati, personalmente per un carico ad ossorbimenti variabile li lascerei proprio stare! Vanno bene per DAC, pre, e finali in classe A di limitata potenza.
Ciao Mauro
Grazie ho letto però ho ancora dubbi…
Ma c'è uno schema "generale"? Ho cercato in rete ma ho trovato solo schemi di alimentatori stabilizzati !
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:No, no… per ronzii intendo rumore introdotto dallo switching.
Come non detto.
E' che disolito gli switching più che ronzare fischiano, se invece ronzano a frequenza di linea è perchè potrebbero non avere l'isolamento galvanico e la massa rientra da qualche parte creando loop.
Provincia : pessimo
Mi sono espresso male io… non pensavo che ronzare venisse automaticamente associato ai 50Hz della rete…
Più che fischiare sento una frequenza medio alta che disturba l'ascolto.
Chiaro che se alzo il volume praticamente sparisce sovrastata dalla musica ma a bassi livelli si percepisce chiaramente.
Con l'alimentatore da laboratorio invece silenzio assoluto !
Visto che la prima prova l'avevo fatta con l'alimentatore a commutazione pensavo che la colpa fosse dell'amplificatore e mi sono detto: " Ecco… lo sapevo che questi amplificatori digitali avevano la sorpresa ! "
Ero preso male, ma invece ho voluto indagare e ho sostituito l'alimentatore risolvendo completamente il problema.
Però mica posso tenere in salotto il Classe T o il D collegati all'alimentatore con i cavetti volanti
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Mha come ti ha fatto notare l'esimio i moltiplicatori hanno vantaggi e qlc svantaggio soprattutto per l'assorbimento e il fatto della ''classe'' dell'ampli.Personalmente opterei per un lineare trafo da 22V tipo 150va,pontaccio di diodi gia' fatto da 30A,treno di caps e dritto alla scheda.se da te la tensione di rete è stabile...
Uno schemino ?? Anche fatto al volo giusto per capire quanti condensatori e di che capacità…
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Io ne ho adeguato uno simile x un classe A con l'alimentazione sdoppiata,cmq mi sono regolato cosi:Trafo-ponte da 30A (gia fatto)-2x10.000-2x4700 e in parallelo ai 4 elettrolitici 4 caps plastici da 1micro polipropilene.Alla luce di alcune cose che ho visto su vecchi ampli ci metterei anche un 470micro nella ''tamburata'' come ultimo il tutto sta a 100V di targa tranne i polipropilene che sono a 250v.Tieni presente che il rischio bump con queste capacita' è dietro l'angolo.
Ultimamente collego cosi convertitomi alla fede religiosa ''de zio Bruno''
con negativo che va al centro stella e il positivo verso il circuito nei due lati opposti
dei ''binari'' del parallelo,vedi ultima figura
Grazie mille. Non ci avevo mai pensato a collegare i condensatori come il disegno che hai postato. Oggi pomeriggio provo a vedere se in negozio trovo tutto l'occorrente. Spero di trovare il trafo.. in caso conoscete un sito ben fornito dove si possano ordinare componenti elettronici?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Quindi dovrò implementare un circuito anti bump. Ma quelli si trovano già pronti o in kit.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:Quindi dovrò implementare un circuito anti bump. Ma quelli si trovano già pronti o in kit.
Ne aveva postato uno florin qualche gg fa,pero' prima prova e vedi se ce l'hai il prbm,ti consiglierei di prendere prima i 2 caps da 4700 e uno solo da 10.000 e vedere se ti sn sufficenti x evitare ronzii e umm poi al limite ti tieni la riserva di acquistarne un'altro da 10.000,perche' se ce la fai a 20.000 totali è meglio sia per non tirare il circuito al limite,sia x nn spendere i soldi inutilmente.Io li avevo presi qui uno o due anni fa sono efficenti come venditori e le poste di sua maesta' anche,me l'aveva consigliato forse mauroarte,se nn ricordo male.se invece trovi in italia tanto meglio (guarda rs se li ha),fraziona le capacita' non prenderne uno solo da 20,000,stai a 80-100V di targa se puoi
[url=http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=Electrolytic Capacitor 22000uF 35V PSU 85 degree&_itemid=360379084082]http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=Electrolytic%20Capacitor%2022000uF%2035V%20PSU%2085%20Degree&_itemId=360379084082[/url]
PowerRS ha scritto:Grazie mille. Non ci avevo mai pensato a collegare i condensatori come il disegno che hai postato. Oggi pomeriggio provo a vedere se in negozio trovo tutto l'occorrente. Spero di trovare il trafo.. in caso conoscete un sito ben fornito dove si possano ordinare componenti elettronici?
http://www.tme.eu/it/
Sappiamo tutti che i condensatori elettrolitici hanno 3 funzioni, di filtrare la tensione radrizzata, di immaganizzatori di energia per i picchi di corrente richiesti e di stabilizzazione della tensione legata al loro
funzionamento come immaganizzatori di energia che isolano il trasformatore dal carico.
Dal punto di vista teorico, per ogni amper consumato basta un condensatore di filtraggio da 1000uF, ma da
qualche anno si ha la tendenza di esagerare con i condensatori di filtraggio. A mio parere, bastano 1500uf per
ogni amper consumato e che una capacità eccessiva non porta alcun beneficio, anzi abbassa sensibilmente
la tensione in uscita sotto carico, la tensione è più sporca e ricca di armoniche, perché i condensatori più grossi
sono come antenne. Le grosse capacità non solo stressano maggiormenti i diodi, ma hanno maggior costi.
Non sono d'accordo che maggiorando la capacità di filtraggio, un ampli che ronza smette di ronzare, gli errori
di cablaggio non si possono anullare in questo modo, ma rifacendo il cablaggio.
Fino a 10-15 anni fa, usavo solo 4700uf e i miei ampli non ronzavano affatto. Le case costruttrici hanno
cominciato usare condensatori molto grossi per nascondere il fatto che i trasformatori utilizzati sono
sottodimensionati e per fare impressione.
Su CHF n° 100 è stato pubblicato un grafico del ripple in funzione della capacità per un carico da 8 ohm, da cui
si vede che, al disopra di 10.000 uF, l'aumento di capacità è inifluente.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
sono interessato a queste scelte di abbassamento delle misure dei caps dei lineari,adesso che capacita' usi?premetto che io dubito che sopra i 20.000 la cosa abbia un senso costo/benefici,alzando la tensioni di targa dovremmo avere esr minori,cablando ''alla zio'' ho visto che si ottengono buoni risultati,uso afumex ''vecchio tipo'' (ho dimenticato di dire all'interessato dello snubber da 10 o 100nF all'arrivo dell'alternata al ponte) poi nn so quali altre idee si possano tirare fuori dal cilindro se non una CRC
florin ha scritto:Sappiamo tutti che i condensatori elettrolitici hanno 3 funzioni, di filtrare la tensione radrizzata, di immaganizzatori di energia per i picchi di corrente richiesti e di stabilizzazione della tensione legata al loro
Queste nozioni mi sono nuove, ne terrò presente in fase di realizzazione dell'alimentatore.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Pagina 1 di 4
Oggi alle 17:16 Da MarcoHD
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
