Urge alimentatore 30V 10A che non ronzi !!!
+6
Fabio
valvolas
PowerRS
10 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Urge alimentatore 30V 10A che non ronzi !!!
valvolas ha scritto:sono interessato a queste scelte di abbassamento delle misure dei caps dei lineari,adesso che capacita' usi?premetto che io dubito che sopra i 20.000 la cosa abbia un senso costo/benefici,alzando la tensioni di targa dovremmo avere esr minori,cablando ''alla zio'' ho visto che si ottengono buoni risultati,uso afumex ''vecchio tipo'' (ho dimenticato di dire all'interessato dello snubber da 10 o 100nF all'arrivo dell'alternata al ponte) poi nn so quali altre idee si possano tirare fuori dal cilindro se non una CRC
Quindi il condensatore da 10 o 100n lo metto in parallelo direttamente tra l'uscita del trafo e il ponte ?
Vantaggi?
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
è uno snubber serve a fati arrivare al ponte solo ac pulita,se ne potrebbero mettere altri due ma tu usa solo quello in parallelo in ''mezzo'' al ponte,prendilo con targa tensione doppia di quella che ti esce dal trafo io uso 10nF ''all'antica'' piu' recentemente molti vanno sul 100nF.Decidi tu,cmq sia ti consiglio di metterci due fusibili in serie(uno x ciascun filo del secondario) dopo il trafo alcuni sostengono che distorcono ma li ci girano 3 ampere,sai come e'...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
OK ! Volevo passare oggi a prendere i componenti ma andrò la prossima settimana.
Così, vedo bene tutto quello che mi serve.
Basta una millefori per realizzare l'alimentatore oppure devo cercare qualche basetta ramata e i trasferibili ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
per il ponte non ti serve pcb se lo prendi ''gia' fatto'' da 30 A,per i caps si puo andare bene la 1000 fori ma fai piste grosse,io lo cablerei on air col cavo 2mm,ma nn è mica una prescrizione medica se ti trovi comodo usa la 1000fori ma nn fare piste da barbie
se non ti fidi a mettere i caps a ''testa in giu'' e cablarli on air per difficolta' di fissaggio al telaio potresti metterli tutti sulla 1000 fori con piste a ''binario'' generose,sostenuta la pcb da 4 colonnine fissate al pavimento poi colleghi al resto sto monoblocco come descritto nel vademecum ''de zio'',secondo me se fai su case isolato tipo legno e con centro stella tutto on air è meglio.Prova a riferirti con tutti i negativi SOLO al cs senza fare altri binari diretti tra le parti,un dado e bulloncino con una linguetta saldabile dovrebbe fare al caso come c.s.,c'e' chi usa anche una striscia metallica sempre saldabile.Guarda come sei comodo
PS prova tutto ''a vuoto'' prima di fare frittura di finale tieni presente che a carico perderai fisiologicamente qualche volt
Si certo… il cablaggio sarà dimensionato correttamente e il ponte lo prenderò sicuramente già pronto.
Più che altro userei la millefori per una questione estetica.
Io sono per un lavoro pulito, non mi piacciono i cablaggi in aria se non strettamente necessari…
Magari prima provo sulla millefori poi in caso basetta ramata, trasferibili e acido per un lavoro più pulito
Vorrei installare tutto in contenitori metallici di HiFi2000 oppure se riesco mi faccio fare da alcuni colleghi dei case dedicati su mio disegno
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
paradossalmente secondo me sono meglio i ponti autocostruiti di quelli gia' fatti,cmq x un utilizzo cosi è meglio stare su quelli gia' pronti da 30A (dissipalo anche poco ma dissipalo),se fai la pcb allarga le piste che sta roba nn è bricolage o un veliero di legno ''gira'' corrente 0,5mm NON BASTANO al limite sulla 1000 fori usa un cavetto spelato rigido doppio da 1mm o tre fili singoli da 0.6mm da trecciola telefonica che sono stagnati e fanno 1,8mm per fare i due binari,l'estetica è importante pero' sulle correnti di 3 A non c'e' da stare ''leggeri'' e fusibilizza il tutto.I case metallici possono essere problematici metti un pavimento di gomma o analogo cmq sia lascia un minimo di passaggio aria sopra e sotto.costruito cosi è abbastanza affidabile e senza troppi maccheggi
Per quel che riguarda il filo rigido spellato non ho problemi… mio papà da buon elettricista ha matasse di cavo anche rigido (da vecchi impianti elettrici domestici).
Poi cosa intendi per pavimento di gomma? Dei piedini per smorzare le vibrazioni?
P.S. ho cliccato "Grazie" ma è non è più cliccabile per gli altri utenti che vorrei ringraziare perchè?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
se ha da parte dell'afumex fattelo dare che va benissimo.e per i cablagi su 1000fori puoi usare il vecchio cavo rigido di 30 anni fa tanto il rame nn va a male...il pavimento in gomma è per l'isolamento elettrico ti ho consigliato il legno per motivi di isolamento,ma se usi il case metallico devi isolare le parti che accidentalmente potrbbero andare a contatto con i fili in tensione.fatti supportare da lui per il collegamento pratico sei sicuro che almeno fai le cose in sicurezza,che costruire la seggiola del ''miglio verde'' è un attimo..
valvolas ha scritto:.. costruire la seggiola del ''miglio verde'' è un attimo..
Si si per quel che riguarda la sicurezza "elettrica" non ho problemi
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
a proposito quando farai vedere il centro stella probabilmente tuo padre chiamera' l'ambulanza x farti ricoverare in una stanza imbottita stai tranquillo è la normalita',gli impiantisti NON considerano il cs come una cosa sensata,ma solo uno spreco di cavo,Del resto il punto piu' breve tra due punti è una retta sotto questo aspetto hanno le loro ragioni,ma qui vengono a crearsi altri prblm diversi da quelli legati alla continuita' elettrica...Solo certi impianti elettrici particolari tipo tlc o altro ricorrono a queste particolarita' e gli impongono soluzioni simili ai ns cablaggi,in fase di capitolato
Già.. ;-) c'è un thread dove si parla del cablaggio?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
L'interruttore mettilo sulla 220v e utilizzalo a due banchi ossia che interrompa sia fase che neutro se ti vendono un deviatore ed è probabile con 3 file orizzontali di contatti metti il carico (il circuito) in mezzo in modo che ''sposti'' quello e nn la fase e il neutro,se ti vendono un interruttore semplice con sole due file il prblm non si pone di dove coleghi il carico o la fase e il neutro.Poi se vuoi puoi metterci su questo lato un cap specifico antidisturbo un X2 NON è un cap qualsiasi serve specificatamente per la tensione di rete,il valore di solito e' 100nF
deviatore:
O O non collegato
O O carico e cap in parallelo X2
O O fase e neutro
interruttore:
O O carico +X2 parallelo
O O fase e neutro
I cablaggi ANTETRAFO cioe' quelli sulla 220V twistali a treccia tra fase e neutro
deviatore:
O O non collegato
O O fase e neutro
interruttore:
O O fase e neutro
porfido ha scritto:PowerRS ha scritto:Grazie mille. Non ci avevo mai pensato a collegare i condensatori come il disegno che hai postato. Oggi pomeriggio provo a vedere se in negozio trovo tutto l'occorrente. Spero di trovare il trafo.. in caso conoscete un sito ben fornito dove si possano ordinare componenti elettronici?
http://www.tme.eu/it/
Serve la partita IVA per iscriversi ?
Devo acquistare online perchè oggi sono stato in negozio qui da me e trasformatori solo robetta da 12V e poca potenza… ormai mi ha detto il negoziante che non li tiene più anche se almeno una volta al giorno entra qualcuno a chiederli !!!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
PowerRS ha scritto:porfido ha scritto:http://www.tme.eu/it/
No, non è necessaria la partita iva.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie ora mi iscrivo
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Un po' di tempo fa ho costruito il mio attuale ampli con la scheda TAS5630 ed un smps che la alimenta a 50V e non c'è nessun ronzio. Hai provato con gli alimentatori che consigliano sul loro sito?
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Non ho provato con i loro ma con uno universale e c'era un rientro di frequenza... non proprio un ronzio ma una specie di sibilo ad alta frequenza.
Comunque ho ordinato oggi pomeriggio e stasera mi è già arrivata la conferma di avvenuta spedizione con ups. Purtroppo non avevano i trasformatori a magazzino quindi mi arriverà una consegna parziale.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Flightangel ha scritto:Un po' di tempo fa ho costruito il mio attuale ampli con la scheda TAS5630 ed un smps che la alimenta a 50V e non c'è nessun ronzio. Hai provato con gli alimentatori che consigliano sul loro sito?
Anch'io! Con uno switching 32v 9A cinesissimo e ventolato: zero ronzii...
porfido- Membro classe oro
Segui questa geometria di collegamento esattamente,con i punti di ingresso e uscita dei condensatori a me il cs a contatto con il telaio metallico non piace magari trova il sistema di isolarlo elettricamente dal telaio o sei sempre a rischio di incappare in qlc spira,magari fagli un supporto di pvc o bacalite e incollalo al telaio,poi imbulloni li il tutto purche' ci sia contatto tra le parti interessate.Nel disegno sono omessi i fusibili dopo il trafo al secondario,prima del ponte resta inteso che ci vanno su ambedue i fili.
ps fatti supportare da tuo padre in queste operazioni,che e' meglio...
Ti ringrazio.. comunque non sono un ragazzino alle prime armi con la 220 ;-)
Sono un ragazzotto vicino ai 40 che tanti anni fa ha fatto l'iti in elettronica. Mi appello a voi perché su questi argomenti siete molto più avanti di me. Ronzii, spire, collegamenti tra condensatori e altri trucchetti a scuola non te li insegnano purtroppo. Per questo vi ringrazio anche per avermi fatto tornare la passione.
E in ogni caso la prudenza non è mai troppa maneggiando la 220 !!
Grazie di nuovo a tutti !!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Giovedì verso l'una di pomeriggio ho ordinato da TME, alla sera mi è arrivata la mail che la spedizione era partita !
Venerdì mattina i componenti erano già a Venezia e alla sera risultavano già consegnati con mia firma ?!?!??!
La spedizione era affidata a UPS, ma penso che poi sia stata affidata ad altri corrieri… Ho già avuto problemi con SDA…
Sicuramente sono loro. Falsificano la consegna perchè ormai alla sera non hanno voglia di passare al mio paese per consegnare.
Passano il giorno dopo o addirittura 2 giorni dopo !!!!!
Questa volta però manderò una mail a UPS per informarli del fatto !
Chiudo l' OT
Chiudo l' OT
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
No, non farlo!PowerRS ha scritto:.... Passano il giorno dopo o addirittura 2 giorni dopo !!!!!
I fattorini che consegnano sono i più sfruttati,
sono "ditta individuale"
e per due euro o meno devono fare chilometri per consegnare.
La fattorina UPS che mi porta i pacchi nel piccolo paese
consuma 3 litri di gasolio e 30 minuti di tempo per venire a guadagnare due euro.
Ha il mio permesso di venire nei due o tre giorni successivi
accumunando più spedizioni.
La UPS invia un messaggio di "destinatario non presente" perché non sa nulla
sulla fattorina che non viene e dichiara di essere venuta,
se lo sapesse la fattorina rischierebbe l'annullamento del contratto.
E' il suo dovere si, ma è sfruttata e precaria che paga furgone e gasolio.
Non credo che i nostri giocattoli siano poi così urgenti
per voler mettere a rischio un posto di lavoro.
Un'altra raccomandazione che faccio è:
"se non mi trovate lasciate il pacco dentro al cancello e firmate voi"
se qualcuno lo ruba avrò un giocattolo in meno che valeva meno
dei problemi di uno sfruttato.
l'amicizia inizia dalla sensibilità
Numero di messaggi : 7918
Lo so che sono sfruttati ma un conto è una manciata di componenti elettronici da 40€ e un conto è merce di valore… a me è successo con merce di valore. SDA doveva consegnare, ma non ha consegnato e ha falsificato la firma di mio papà e come se non bastasse il pacco me lo ha consegnato Bartolini il giorno dopo sul posto di lavoro (il ragazzo di BRT mi conosce) !
Se durante questi "scambi" di consegne qualcosa si rovina o peggio sparisce… chi risponde visto che risulta consegnato e FIRMATO !!!!!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
» urge un consiglio
» Urge aiuto per Tower H04.1
» Alimentatore da 18v
» Urge volontario.... super dac!
» Alimentatore per YDA 138 o T-AMP
Pagina 2 di 4
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
