un cinesino estremamente ben suonante
+36
alessandro55
bob80
pinuzzubabbu
rx78
forestitalia
bru.b
rabsid3
Giancarlo
cele
tripi
segugio74
revenger22
pentrio
luigigi
zenit
tix88
Gas
direttore
Marco1013
luxor69
Pier
Savro
flex73
SM63
Mulo
Massimo
luca72c
Dreammachine
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 15 di 16
Pagina 15 di 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Salve a tutti e buon anno!
Ho acquistato nel 2015 il dac da minishow0328 su ebay. Purtroppo ieri mentre stava suonando improvvisamente ha smesso di funzionare con un notevole crash sugli altoparlanti.
Ho aperto la scatola: si sente un ronzio continuo e non riesco ad individuare se proviene da uno dei due
trasformatori oppure dai transistor o dai condensatori. Sono 4 Elna da 8200uF 35v.
Questo è link del dac:
http://www.ebay.it/itm/Great-Parallel-AK4399-DAC-software-192K-Assembled-board-use-low-jitter-AK4118-/131182262908?hash=item1e8b127a7c:g:COMAAOSwqu9VESSn
Qui, sono usati 4 nichicon KG Gold Tune 6800uf 35V
Un grazie a tutti per un consiglio, un aiuto. Saluti, Alessandro.
Messaggio gia inviato per errore in: Dac. Scusate, volevo inviarlo qui.
alessandro55- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
il ronzìo può provenire solo dal trasformatore che non vedo però, sarà su una basetta separata, vedi se riscalda, può essere bruciato l'avvolgimento secondario, se era bruciato il primario non emetteva nessun rumore, se sei capace fai un po di misure col tester e mi dici
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Ti ringrazio, i trasformatori sono due un 15v e un 9v e nessuno dei due sembra scaldare anche tenendo acceso il dac; non sono capace con il tester, ma provero a chiedere ad un amico. Il link riguarda solo la scheda che minishow0328 vende e sarebbe uguale alla mia, tranne che per i condensatori. Comunque grazie ancora per il prezioso suggerimento, buona serata.
alessandro55 ha scritto:Ti ringrazio, i trasformatori sono due un 15v e un 9v e nessuno dei due sembra scaldare anche tenendo acceso il dac; non sono capace con il tester, ma provero a chiedere ad un amico. Il link riguarda solo la scheda che minishow0328 vende e sarebbe uguale alla mia, tranne che per i condensatori. Comunque grazie ancora per il prezioso suggerimento, buona serata.
figurati, di niente, basta che misuri le uscite in tensione, se non c'è tensione sei fortunato, basta cambiare l'alimentatore, in genere è quello che parte.. se puoi metti una foto e ti dico di più
Provincia : -
Impianto : -
Provo a inviare la foto, ho controllato le tensioni con il tester e sembra che non siano i trasformatori.
il rumore proviene dall'interno dello chassis?
se poggi la mano sui trasformatori (non preoccuparti che sono isolati) senti che vibrano?
Provincia : -
Impianto : -
No i trasformatori non vibrano e il rumore è all'interno, non riesco a capire da dove, proviene, se dai condensatori oppure dai transistor dell'alimentazione. Inoltre non sono sicuro di aver fatto bene il test con il tester. Infatti domani con un amico riproviamo a vedere se uno è in corto e se esce il voltaggio giusto. Comunque il dac non funziona più. Grazie.
dai condensatori non può essere, al massimo si sarebbero allargati e sarebbe fuoriuscito il liquido elettrolitico, anche dai transistors , a meno che non si inneschi qualche reazione dovuta ad una interruzione sul circuito... dovrebbe essere un problema inerente i trasformatori credo, nel senso che qualche diodo in corto sul circuito li fa vibrare come accade quando si usa il saldatore ad arco...alessandro55 ha scritto:No i trasformatori non vibrano e il rumore è all'interno, non riesco a capire da dove, proviene, se dai condensatori oppure dai transistor dell'alimentazione. Inoltre non sono sicuro di aver fatto bene il test con il tester. Infatti domani con un amico riproviamo a vedere se uno è in corto e se esce il voltaggio giusto. Comunque il dac non funziona più. Grazie.
Provincia : -
Impianto : -
Ciao a tutti,
riesumo questo post per sapere quale opamp acquistare per questo dac.
Ricordo che avevo sostituito gli originali ma non avevo speso molto.
Io ho il dual AK.
Grazie.
Io ho il dual AK.
Grazie.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Ciao a tutti,
Io ho il dual AK.
Grazie.
I ragazzi del forum li sostituivano con un hdam singolo imitazione cinese dei Marantz . Io ho messo Burson e decisamente va meglio ma costano di più.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Forse avevo acquistato anche io quelli che hai menzionato, i marantz.
Non riesco ad accedere alla cronologia di ebay e non ho voglia di aprire il dac..
Mi sapresti dare qualche indicazione sui tuoi?
Grazie.
Grazie.
Aune S6 Pro
bru.b ha scritto:Forse avevo acquistato anche io quelli che hai menzionato, i marantz.
Grazie.
Ho montato la vecchia serie dei Burson . Ora ne fa diverse versioni e quelli che loro ritengono essere una via di mezzo come caratteristiche sono la serie arancione.
https://www.bursonaudio.com/products/supreme-sound-opamp-v6/
Li puoi trovare sulla baia:
https://www.ebay.it/itm/Burson-Audio-Classic-V6-Discrete-Single-opamp-PAIR-NE5534-AD797-OPA627/192556750155?hash=item2cd546d54b:g:GFcAAOSw3ZBamaso
Provincia : RIMINI
Ho da poco rimesso quelli di fabbrica dopo che uno degli hdam cinesi, a distanza di un paio di anni a dir il vero, ha dato forfait.
Quali opamp ed altre modifiche mi consigliereste per un discreto upgrade?
L'inserzione dei burson suggerita da Olegol mi alletta ma fra i burson più nuovi?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
zenit ha scritto:Ho da poco rimesso quelli di fabbrica dopo che uno degli hdam cinesi, a distanza di un paio di anni a dir il vero, ha dato forfait.
Quelli che ho indicato nel link
Provincia : RIMINI
sembrano molto interessanti e sicuramente le prendo perchè sono un ottimo upgrade rispetto a quelli base
@Olegol una domanda, tu hai quelli aranzioni? oppure la versione precedente? leggendo in giro in queste discussioni sul cinesino ho paura che non ci vadano in altezza
zenit ha scritto:sembrano molto interessanti e sicuramente le prendo perchè sono un ottimo upgrade rispetto a quelli base
Ho quelli della serie precedente che sono ancora più grandi e li ho posizionati con l'adattatore che mi sono costruito sul fac-simile burson
https://www.ebay.it/itm/Burson-Audio-Opamp-Extension-Kit-x-2/163017979988?hash=item25f4a0f854:g:kHUAAOSwRyda4JW8
Quelli arancioni v6 dovrebbero starci nel box . Controlla le misure sul sito Burson
Dovrebbero essere 2,9cm .
Provincia : RIMINI
Presi i burson attendiamo speranzosi i primi ascolti.
MA qualcuno di voi ha pensato di usare il cinesino (ossia case, trasformatori eccc.) e sostituire la scheda dac con una più recente ak4495 o ak4497? insomma mi sembra che le tensioni di lavoro siano le stesse
zenit ha scritto:Presi i burson attendiamo speranzosi i primi ascolti.
Non c'è alcun bisogno perchè confrontato col Marantz ND8006 Player e converter non si evidenziavano differenze se non per una lieve maggiore estensione nella gamma bassa del cinesino per cui a conti fatti ,direi che ancora fa la sua figura e per avere qualcosa di meglio occorre spendere sui nuovi dac attorno ai 1000 euro.
Naturalmente si parla dell'ingresso coassiale perchè quello Usb non è da prendere in considerazione e per sfruttarlo col PC occorre una interfaccia asincrona di conversione da usb a coax di buon livello .
Il tutto è stato testato su 2 impianti di alto livello no compromise con preamplificatore Klyne solid state e Sonic Frontiers Tube, diffusori amplificati ATC e Quad ESL con finali Quad tube e lettore CD mentre per l'utilizzo col PC abbiamo utilizzato una interfaccia USB Sciit e Gustard .
Provincia : RIMINI
Grazie Olegol per le tue opinioni; mi rassicurano in quanto sino ad un istante prima di acquistare gli opamp ero indeciso se sostituire il cinesino.
PEr quanto riguarda i file da PC glieli faccio mangiare al Gustard che li manda al cinesino.
Pertanto sembra che potrò vivere felice conil mio vecchio e fidato weiliang dual ak 4399
I Burson richiedono almeno 40 ore di utilizzo per esprimersi al meglio.
Provincia : RIMINI
Scusate ...... mi sono perso quale sarebbe questo cinesino ben suonante?
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
pentrio ha scritto:Scusate ...... mi sono perso quale sarebbe questo cinesino ben suonante?
Ak4399 dac Weiliang
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:pentrio ha scritto:Scusate ...... mi sono perso quale sarebbe questo cinesino ben suonante?
Ak4399 dac Weiliang
Grazie per la risposta.
Ma c'è solo la scheda?
finito non c'è?
Era un post del 2015...
Ormai sarà superato dalla tecnologia che avanza...
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:Era un post del 2015...
E quali sono quelli attuali della stessa fascia del DAC Ak4399 dac Weiliang.
Io ho un vecchio Musical Fidelity V Dac con trasporto gustard u 12.
Qesti nuovi sono superiori al V dac?
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
Pagina 15 di 16
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
