Zero dac [un dac molto interessante]
+24
pierpaolo
Tigre Della Tazmania
ilfungo
mobius
roby2k
DigitalBow
Termophilus
daniele
Dreamflyer
dario
wincenzo
Renzo Badiale
Ternil
K8
pincellone
28 partecipanti
Pagina 7 di 17
Pagina 7 di 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: Zero dac [un dac molto interessante]
cmq ho rimesso 3 sun e devo dire che la scelta è ardua però nel complesso mi sa PER ADESSO preferisco 1earth+2sun...con l'earth c'è quella naturalezza-fluidità molto piacevole....
dario- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
Ho visto che Maurarte ha trovato un nuovo modo di installare un nuovo potenziometro (per farcelo stare nello spazio disponibile). Magari puoi sostituirlo. Il mio "song" funziona perfettamente, quindi non ho intenzione di cambiarlo.
Da quello che ho letto finora, mi pare che il Sun nella parte DAC + i due LT1364 sia una buona combinazione. Personalmente proverei gli LME49720 assieme al SUN. Pero' sono ancora restio ad investire in altri opamp, incluso quelli discreti.
Aspetto di sapere quali modifiche implementare, so che Maurizio sta affilando le armi...
Numero di messaggi : 2867
il problema è relativo perchè a volumi "normali" il problema non c'è, però non capisco perchè questa cosa se in teoria l'alp dovrebbe essere migliore boh...poi cmq l'ho pagato e tengo pure la manopola del volume fuori dal case di qualche cm per questo cambio di potenziometro...
Quando si raffredda gli spruzzo un pò di pulisci contatti, anche perchè da quello che ho capito questi alp sono modelli vecchi..
sugli hdam, beh io li userò tutti anche perchè (e soprattutto) per adesso 3 mi sembrano suonare senza problemi (o almeno si sentono cmq meglio degli lt1364), devo solo vedere quali usare...
per il resto non credo modificherò oltre sinceramente su head-fi ogni cosa sembra chissà che cambia...e preferisco puntare su un ampli più in là...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
dario ha scritto:il problema è relativo perchè a volumi "normali" il problema non c'è, però non capisco perchè questa cosa se in teoria l'alp dovrebbe essere migliore boh...poi cmq l'ho pagato e tengo pure la manopola del volume fuori dal case di qualche cm per questo cambio di potenziometro...
Il problema del "volume basso" lo hai riscontrato anche con gli operazionali montati "di serie"?
P.
P.
Ciao, si praticamente il volume è lo stesso, c'è da dire che dopo qualche ora dall'accensione mi sembra migliorato un pò boh vai capendo il limite tra la suggestione e la realtà...cmq adesso suggestione o no il volume non è tenibile sempre al massimo per il bene del proprio udito...cmq non mi sarebbe dispiaciuto avere un pò di margine in più...
Il potenziometro non è variato spruzzando del "pulisci contatti" a secco, è bilanciato solo dopo ore 13, ma anche a te il volume max è verso le 17?
Cmq ritornando alla configurazione hdam, mettendogli degli auricolari audio technica da 16ohm, la configurazione che mi piaceva molto con le hd650, con le audio technica ha perso abbastanza, suonano troppo "aspre" ma è giusto per provare visto che le hd650 regalano ben altre soddisfazioni
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Purtroppo la qualità del potenziometro è piuttosto bassa ed il tuo sembra anche sbilanciato. Il mio aveva una differnza del 15% tra le due sezioni.
Dopo aver montato l'Alps la qualità sonica è migliorata ed ora il DAC è perfettamente bilanciato.
MaurArte ha scritto:Purtroppo la qualità del potenziometro è piuttosto bassa ed il tuo sembra anche sbilanciato. Il mio aveva una differnza del 15% tra le due sezioni.
ma io l'alps quello è il problema, cioè non è che è sbilanciato, per più di metà corsa funziona solo il canale sinistro, per poi diventare equilibrato su entrambi..e sinceramente non capisco il perchè di tale "problema" che poi alla fine non lo è perchè si ha su volum i abb. bassi però non vorrei che si portasse con se qualche magagna...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
dario ha scritto:MaurArte ha scritto:Purtroppo la qualità del potenziometro è piuttosto bassa ed il tuo sembra anche sbilanciato. Il mio aveva una differnza del 15% tra le due sezioni.
Nello zero originale c'è un potenziometro scassato che funziona male.
Procurati un potenziometro alps originale da 100 KOhm logaritmico stereo (e per audio) e se ci sai fare col saldatore rimpiazzalo con quello che c'è dentro.
Quindi mi sembra che raccomandi sun & earth, hai forse provato anche il moon?
Barone Rosso- Moderatore
MaurArte ha scritto:Hai misurato l'ohmmetro le due sezioni del potenziometro?
L'alps me l'ha montato Lawrence dato che doveva farci già altri servizietti, ma con questo sintomo, che significa che il potenziometro è "rotto" o che è collegato male oppure è normale che per metà corsa si sente un canale per poi funzionare entrambi (cosa di cui dubito)?
Grazie.
dario- Affezionato
Impianto : xyz
dario ha scritto:MaurArte ha scritto:Hai misurato l'ohmmetro le due sezioni del potenziometro?
Grazie.
È rotto o è falso.
Se collegato male non funzionerebbe del tutto o funzionerebbe ad intermittenza in caso di falso contatto.
Se mai metti una foto, almeno si vede subito di cosa si tratta.
Dentro me l'ha sostituito Lawrence c'è un Alps con sigla 100kax2, è quello il problema...
In realtà a volume normale il problema non si pone il suono è perfettamente equilibrato, però è fastidioso, sia perchè ho pagato per una cosa teoricamente migliore e che doveva essere correttamente installata, due perchè non so se può portare problemi...
Per adesso mi piace molto l'accoppiata earth nel dac più 2 sun nella sezione di amplificazione cuffie, il moon non l'ho provato e non credo lo proverò dato che le differenze si ci sono (ma niente di eclatante che faccia gridare al miracolo rispetto a opa627+lt1364) ma per 60$ minimo (s.s + 1 hdam) li conservo per un ampli...anche se già adesso l'ampli dello zero va benone...
Cmq se dovessi scegliere di usare l'hdam solo nel dac, userei probabilmente il sun+lt1364, poi non so che con il rodaggio l'earth migliora e me lo farebbe preferire...
Ultima modifica di dario il Mar 30 Set 2008 - 19:34 - modificato 1 volta.
dario- Affezionato
Impianto : xyz
È rotto o è falso.
Bene che palle
Il potenziometro è uguale a questo
dario- Affezionato
Impianto : xyz
dario ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
È rotto o è falso.
Bene che palle
Se cerco fra gli alps il modello che viene fuori è questo: Alps 100kax2 [il link è la schifezza giù di sotto]
(il sito è in tedesco)
Ma non è di sicuro il potenziometro originale.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTEzOjAwMDAuMDA4Mi4xMjY3NWRiZCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjEwMjI2OTQ4NA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=N&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=100KAX2&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Comunque sfogliando il cataloco in un sistema audio dovresti usare il modello segnato con la sigla:
RK27112 100K cerca con google
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 30 Set 2008 - 19:56 - modificato 3 volte.
dario ha scritto:Bene che palle
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Da un negozio francese il 100kax2 sembra esser questo
http://www.audiophonics.eu/potentiometre-alps-stereo-100kax2-24mm-p-3802.html
ma rischio di rompere qualcosa a tenermelo momentaneamente cosi?
eppure sto potenziometro lo tiene un bel pò di gente su head-fi (alcuni con lo stesso mio problema)...
Mo vedo che dice Lawrence, tanto al max me ne dovrà spedire un altro visto che rimandarlo indietro per il potenziometro è assurdo...
Ma eventualmente è facile cambiarlo?
Dovrei comprare sempre questo potenziometro per un'eventuale sostituzione?
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Sai usare il saldatore il cacciavite e non distruggi nulla? allora si è facile.
Usa questo modello: RK27112 100K
sui 15 euro e attento ai falsi.
dario ha scritto:Da un negozio francese il 100kax2 sembra esser questo
Mi sa di si. E' facile sostituirlo, ma devi avere un dissaldatore, altrimenti lascia perdere.
P.
Me la cavo abbastanza, tanto non sono saldature "di fino" vedendo i pin...
Mo vedo che mi risponde poi nel caso mi consigliate un negozio per un acquisto "sicuro"
Che palle sto fatto però...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Non c'e' spazio per l'RK27 (quello blu) nello Zero. Deve usare quello che ha indicato nel link, oppure il tipo utilizzato da Maurarte.
Se non ha il dissaldatore, corre il rischio che un piedino si spezzi dentro il foro (un vero e proprio INCUBO!!!).
P.
P.
Quindi il modello di potenziometro è sempre lo stesso 100kax2 e non deve avere "l'involucro" diciamo, giusto?
Il dissaldatore non lo tengo, ho la "stazione" che mi permette di regolare la temperatura con un bel potenziometro ma il dissaldatore nada..spero non sia costoso, altrimenti me lo faccio fare direttamente dal negozio di elettronica tanto non ci vorrà nulla a scheda smontata immagino..
P.s tra l'altro se dovrò fare l'acquisto vi faccio vedere anche il potenziometro del controllo volume delle Creative fps2000 che è andato e che dovrei cambiarlo...maledetti potenziometri
dario- Affezionato
Impianto : xyz
P.
Yes, il pot e' quello che indichi. Gli altri Alps non vanno bene per quanto ne so. Non e' solo una questione di involucro (io ho smontato l'alps blu RK27, e' totalmente diverso e non puo' stare senza involucro).
Il dissaldatore lo trovi da Melchioni a pochi euro.
Altrimenti qui:
http://cgi.ebay.it/DISSALDATORE-40W-computer-modellismo-micro-STAGNATORE_W0QQitemZ360072519751QQihZ023QQcategoryZ66990QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Visto che ormai con il sun ed earth lo zero non potrà più chiuderlo, collegare il potenziometro con dei cavetti fino ai buchi e in qualche modo rialzare la manopola è sempre possibile.
Di certo non diventerà lo stereo da mostrare in salotto, ma di sicuro suona bene.
vabbeh mo vedo allora, ma non potrei togliere il potenziometro lasciandogli i pin e collegarlo come fatto da Maurarte?
Il collegamento è con "corrispondenza diretta" pin potenziometro - pin scheda?
Infine, per collegare la massa degli hdam, posso fare una prolunga che collega tutte le masse alla massa dell'rca, giusto?
La massa è questa giusto?
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Penso di chiuderlo post-rodaggio con la scelta definitiva degli opa, ho le prolunghe da 10cm per ogni hdam
anche se l'idea non è male...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
» Modificare crossover
» Idee monovia compatto ed economico
» DAC interessante?
» interessante DIY
» Nuovo arcam irDAC che ne dite?
» DAC interessante?
» interessante DIY
Pagina 7 di 17
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
