Lettore cd graffia la parte superiore dei dischi ( stampata-serigrafata )
Buongiorno
ho notato che diversi cd musicali ( originali ) , presentano dei segni ( come un piccolo buchino , graffio tipo circolare della dimensione di qualche mm. ) sul lato della stampa serigrafia ( quello superiore per interdersi ) : all'inizio non ci ho fatto caso piu' di tanto e pensavo ad un problema del singolo disco ( illeggibile , dato che il danno nella parte superiore ha rovinato le tracce incise ).
Poi ho notato che diversi cd presentano questo problema e sempre nello stesso identico punto : partendo dal lato esterno , a 1.3 cm. verso l'interno : si vede come una sorta di macchia di colore metallizzato nella parte riflettente e poi girando il disco nella parte stampata si vede che e' saltato via un pezzo di colore come se fosse stato grattato da sopra.
Premetto che tengo con molta cura I miei cd, e il fatto che il danno e' presente sempre nella stessa zona , sto sospettando un problema con qualche lettore cd che ogni tanto tocca graffiando la parte superiore. Il problema inoltre e' "randomico"....
Non so se possa trattarsi del lettore cd del mio Panasonic di casa ( del 1993 ) , con apertura a carrello , oppure lo stereo della macchina ( classico inserimento senza carrello ) : tutti i cd vengono usati indistintamente su entrambi i lettori , ma non tutti I cd sono stati rovinati. Appena possibile allego l'immagine del cd , per far vedere meglio il problema. Potrebbe essere il lettore di casa oppure questo tipo di danno e' compatibile esclusivamente con un lettore cd di autoradio ? grazie in anticipo
timo74- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.08.16
Numero di messaggi : 30
Provincia : Pistoia
Impianto : TECHNICS-PANASONIC
Re: Lettore cd graffia la parte superiore dei dischi ( stampata-serigrafata )
A naso direi che è "merito" del lettore da auto, solitamente per come sono costruiti i lettori da casa è praticamente impossibile o quasi rigare un disco.
Lettori da auto non ne ho mai smontati, ma ritengo più probabile che in caso di urti e sobbalzi dell'auto le sospensioni del lettore possano arrivare a fine corsa e strusciare qualcosa all'interno.
Numero di messaggi : 10086
Anche io pensavo fosse il cd dell'auto , ma purtroppo non e' cosi.fritznet ha scritto:A naso direi che è "merito" del lettore da auto, solitamente per come sono costruiti i lettori da casa è praticamente impossibile o quasi rigare un disco.
Non ho piu' messo cd originali in auto da molto tempo ormai , oggi ero in casa e il quinto cd che ho sentito nello stereo di casa ( cd nuovo di zecca ) si e' rigato nel medesimo punto degli altri , ovvero ad 1,2 cm. dal lato esterno.
Sembra quindi rigarli dopo che se ne ascoltano diversi ( non nei mesi invernali ) e quindi quando si scalda internamente ; lo stereo e' un Panasonic-Technics del 1993 , potrebbe essere che si scalda qualche meccanismo interno e si "dilata" andando a fregare sulla parte superiore ? Magari qualche componente soggetto ad usura o a deterioramento ( es. parti in gomma ) ?
Che parti andrebbero cambiate per tagliare la testa al toro ? credo comprare lo stereo nuovo , anche perché avendo quasi 25 anni magari non si troverrebbero più ' i ricambi
Lo stereo nuovo dovrebbe entrare in uno spazio del mobile : altezza 39-40 cm larghezza un metro...non credo sia facile trovare casse buone , potenti e cosi piccole
grazie !
timo74- Interessato
Provincia : Pistoia
» Ritorno alla preistoria - Parte 2, il lettore CD
» Dischi nuovi Vs. Dischi Vecchi?
» CONRAD JONSON MV50
» integrato con potenza superiore ai 20 watt
» Il digitale HD è superiore all'analogico e lo sarà sempre più
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
