chiarimenti su regolazione pre e finale..
Luca Marchetti
Ciao a tutti oggi girando su aliexpress per 25 euri mi sono preso questo, per smanettare un pò..
https://it.aliexpress.com/item/FEIXIANG-FX-AUDIO-TUBE-01-bile-preamp-tube-amplifier-preamp-bile-buffer-6J1-HIFI-preamplifier-DC12V/32764429243.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cP6vWq
Chiedevo, io per partire lo collegherei ad un breeze per far le prove, essendo un mini integrato avendo già un suo pre interno molto probabilmente uscirà un macello, o magari no.. bho.. come regolo i volumi?? nel senso sul pre come lo metto? io pensavo al minimo poi il breeze al volume massimo a cui lo userei e alzando piano piano il pre fino al limite di distorsione? leggendo in giro ho trovato sto settaggio..
Poi se la storia funge lo volevo provare in pre al nad c350, però prima di distruggere qualcosa rischiavo sul breeze..
Grazie a chi mi aiuterà
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: chiarimenti su regolazione pre e finale..
nessuno sa niente a proposito ?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Purtroppo no,Luca Marchetti ha scritto:nessuno sa niente a proposito?
su questo argomento nessuno sa davvero niente,
in rete e qui girano svarioni immensi e il motivo è semplice:
quando due controlli svolgono in fila la stessa cosa
non è l'orecchio che deve decidere, ma lo strumento di misura,
e in rete ....
Numero di messaggi : 7878
Giusto per mia curiosità, come collegherai il pre al Breeze? Attraverso l'unico ingresso disponibile sull'integrato? Mi sa che non è una buona idea...Luca Marchetti ha scritto:...io per partire lo collegherei ad un breeze per far le prove...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Esatto
Inviato con Topic'it
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Però quello è un semplice ingresso linea, non un pre-in, non so che succederà avendo due pre che lavorano uno di seguito all'altro.Luca Marchetti ha scritto:Esatto
Se proprio vuoi sperimentare prenditi una schedina con solo la sezione finale tipo questa...
https://www.ebay.co.uk/itm/TPA3116-amplifier-assembled-board-50W-50W-/221390905977
...e con poco più di 10 euro ti togli lo sfizio di provare un due telai.
non so quanto possa essere rilevante ma io l'ho provato ultimamente, pre quad collegato all'integrato grundig, peggiorava la situazione.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
E te credo...mumps ha scritto:non so quanto possa essere rilevante ma io l'ho provato ultimamente, pre quad collegato all'integrato grundig, peggiorava la situazione.
in rete specie su youtube ho visto gente che lo attacca ovunque.. anche ad integrati, poi l risultato non saprei...
https://www.youtube.com/watch?v=_8xMt5YN0Ic
esempio..
esempio..
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
ho usato il buffer guanzo 6n3 sulla scheda tpa3116d2 B/J e la differenza si sentiva in meglio, stesso discoro sul fenice 20 mk2, cmq quella scheda blu non va tanto bene su 8 ohm.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3912
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Io per un piccolo periodo l'ho collegato all'asus come pre,tenevo il volume del Breeze al 70% della corsa della manopola e regolavo il volume dal pre/dac,mai nessun problema.
La corsa utile del volume del Breeze è molto limitata,appena lo tocchi il volume si alza di molto,con un pre puoi gestirlo meglio.
Non ho notato grosse differenze sonore,il vantaggio sono il numero maggiore di ingressi e,se il pre ce l'ha, il telecomando
Numero di messaggi : 11686
giucam61 ha scritto:Io per un piccolo periodo l'ho collegato all'asus come pre,tenevo il volume del Breeze al 70% della corsa della manopola e regolavo il volume dal pre/dac,mai nessun problema.
Non ho notato grosse differenze sonore,il vantaggio sono il numero maggiore di ingressi e,se il pre ce l'ha, il telecomando [smiley]https://2img.net/u/1612/43/05/65/smiles/29313.gif[/smiley]
Ma questo specifico pre a Valvoline usavi? O un altro pre? Dovrebbe scaldare un po’ visto che ho un sistema abbastanza sprizzante sugli alti ed essendo un larga banda con musiche con molti strumenti dopo un po’ in ascolti ravvicinati da pc stanca, infatti ho mitigato un po’ il problema togliendo L'alientek in favore del breeze, almeno mi ha dato questa sensazione
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Usavo un pre/dac asus stu,non conosco il tuo pre ma io terrei lo stesso la manopola del volume del Breeze in una posizione preimpostata e gestirei tutto dal pre.
Ciao Luca,
intendi questa accoppiata?
Lascia perdere... meglio il Breeze liscio.
Non sono un tecnico, quindi non ti so spiegare il motivo, ma le medie frequenze sono più naturali con il Breeze liscio.
Se invece usi quel pre con un finale vintage, potresti avere buoni risultati (in rapporto al costo).
Il pre ha un guadagno piuttosto alto, unito al Breeze che guadagna tanto di suo, ottieni un'accoppiata non ottimale.
Io ce l'ho in un cassetto, in attesa di destinazione d'uso: il cambio valvole pe migliorarne le prestazioni costerebbe pochi euro, ma ne vale la pena? Resta un prodotto economico che non potrà mai raggiungere alte prestazioni.
Comunque per quel che costa è bellissimo, le valvole hanno il loro fascino, occupa poco spazio e se uno si trova un finale in casa e lo vuole usare, con poche lire ha qualcosa che funziona.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3983
Provincia : Emilia
Eccola delusione proverò dai.. al max lo uso come pre col nad c350 sempre che tenga testa al reparto preamplificazione del nad..
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:Eccola delusione proverò dai.. al max lo uso come pre col nad c350 sempre che tenga testa al reparto preamplificazione del nad..
non ti volevo deludere...
Ma non volevo nemmeno farti credere che un giocattolo da pochi euro potesse fare meraviglie.
Io l'ho usato con il finale MAA406 e con l'Abletec con risultati decenti.
Appena lo accendi ti viene sul volto un sorrisino perchè non credi che un affarino così piccolo riesca a pilotare un finale, poi se lo confronti a prodotti un po' più seri, le differenze si sentono.
Col NAD non saprei... mai provato.
PS: io per prenderlo ho pagato 15€ di dogana, magari sono stato solo sfortunato perchè questi della dogana lo hanno valutato 40€ e volevano farmi pagare le tasse sui 40€. Dopo avergli fatto avere la documentazione ho schivato il costo aggiuntivo, ma 15€ li ho dovuti comunque pagare.
Provincia : Emilia
Guarda se già mi ammortisce il suono va bene... poi per la dogana son sempre stato fortunato speriamo ancora di andar via così... poi lo proverò pure con l’alientek a vedere come va
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Puoi tranquillamente metterlo dove vuoi danni non ne fai di sicuro, non ho idea di che circuito abbia il coso, ma non credo abbia un gran guadagno.
Visto che hai solo ampli col pre integrato, regolalo al max e agisci sull'ampli.
Poni attenzione al fatto che dovrai aggiungere un'altro cavo segnale, meglio sarebbe, se ne hai uno economico, dividerlo in due, in modo da avere sempre un metro di cavo e non due metri.
Che sorgente hai intezione di usare? Puoi regolare il volume dalla sorgente?
CIao!
CIao!
MaxBal- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.12.09
Numero di messaggi : 173
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
Da sorgente essendo il pc posso regolare il volume, come cavo segnale ne ho 1 da 0,5 metri della kabel direct preso su Amazon. Il nad comunque ha gli ingressi X 2 pre uno X canale volendo. Quindi li lo potrei provare proprio come pre vero
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Bene già con 1,5mt sei sul buono, più cavo aggiungi più si impasta il suono,e se è di bassa qualità peggio ancora.
Sul nad leggiti le specifiche relative al voltaggio in ingresso, poi puoi crearti un file con sinusoide da 1kHz e misurare cosa esce dal pre, con un semplice tester (misura in alternata).
Sulla sorgente io starei un 10% in meno dal volume massimo, per evitare di mandare in distorsione le valvole, che comunqe anche al massimo non dovrebbe esserci, ma il dovrebbe con i cinesi è d'obbligo, purtroppo ad orecchio è difficile capirne il livello e senza un'analizzatore di spettro l'unica è stare generosamente al di sotto.
CIao
CIao
MaxBal- Affezionato
Provincia : VI
Impianto : Xubuntu
Dac nos
TPA3116 DIY
TDA2050 DIY
TDA7293 DIY
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» arrivato TA3020 v3c
» chiarimenti sui DAC
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
