Bi-amping - For Dummies
+18
Luca brh
zenit
ToriAmos
didimo
Fabio
merkutio
ivan39
gabriele
roby2k
Parolaio
ken parker
gianluca
22 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Bi-amping - For Dummies
Biwiring? Se fosse una regola assoluta, tutte i produttori per tutte le loro casse lo utilizzerebbero, in fondo, si tratta di aggiungere solo una coppia di morsetti, ed invece tantissimi produttori di casse, anche di livello stratosferico, non lo utilizzano per niente.
Quindi...
Quindi...
piero7- Membro classe oro
io ho provato entrambe le soluzioni ( mono e biwirng ) e non ho mai avvertito nessuna differenza
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Io direi che invece concettualmente il biampling con cossover elettronico, digitale o analogico, è più semplice da progettare che un buon filtro passivo. Serve solo un buon match tra i trasduttori.
Non è un caso che è quello che ho in mente di realizzare, trovando molto più semplice cimentarmi in un filtro attivo che vede un carico resistivo piuttosto che un crossover passivo che come carico vede un altoparlante con tutte le sue numerose variabili.
Il motivo per cui non si usa è solo che servo almeno 4 finali invece che due.
Nel multicanale infatti, dove i finali sono per forza di cose più di due, è lo standard.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Io direi che invece concettualmente il biampling con cossover elettronico, digitale o analogico, è più semplice da progettare che un buon filtro passivo. Serve solo un buon match tra i trasduttori.
vero, però in hi-fi ammazzerebbe il mercato dei cavi di potenza e dei mega progettisti di crossover...
Ammazzerebbe almeno in parte l'attuale mercato hi-fi, caratterizzato da abbinamenti esoterici fra amplificatori e diffusori di produttori diversi.
Un crossover elettronico (o digitale) che possa adattarsi a quasi tutti i diffusori deve essere regolabile, quindi richiede un minino di sforzo supplementare.
Barone Rosso- Moderatore
Certo, ovviamente nel caso di sistemi commerciali il set ampli diffusori dovrebbe essere un tutt'uno come accade nei compattoni HT.Barone Rosso ha scritto:Un crossover elettronico (o digitale) che possa adattarsi a quasi tutti i diffusori deve essere regolabile, quindi richiede un minino di sforzo supplementare.
Nel caso di autoprogettazione e autocostruzione questo non rappresenterebbe un problema particolare.
Provincia : pessimo
e che ci vorrebbe a realizzarlo? Ma è poco conveniente per le aziende hifi, invece nel professionale è una regola avere casse amplificate.... ah, gli audioidioti!
bi-amping bi-wiring dallo stesso ampl
E' possibile il bi-amping (orizzontale) da uno stesso amplificatore che ha connessioni Speackers System A e System B?
E bi-amping (orizzontale) e bi-wiring contemporaneamente sempre dallo stesso amplificatore?
Quali i benefici?
Che valori controllare (impedenza/potenza diffusori e ampl.) per non mandare il tutto in fumo :p ?
Quali i benefici?
didimo- Data d'iscrizione : 21.01.11
Impianto : Amplificatore MARANTZ PM-Ki Pearl Lite + Casse Y
ottima guida, proprio quello che mi serviva.
mi domando solo se con i connettori ad y o il cavo stesso ad y parte del segnale non vada persa.
Lo chiedo perchè ricordo, secoli fa, da liceale, quando si usava uno sdoppiatore per le cuffie sul walkman, per sentire in due dalla stessa sorgente, il volume si dimezzava, ma forse vale solo per segnali di potenza, come quello del jack cuffie che è amplificato.
ToriAmos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.08.08
Numero di messaggi : 396
ToriAmos ha scritto:ottima guida, proprio quello che mi serviva.
Sulle cuffie, che hanno un impedenza di ingresso relativamente bassa (32 .. 64 ohm), perdi potenza, quindi anche in volume.
Nel caso del segnale dove la potenza è minima e le impedenze di ingresso sono alte (maggiori di 5 KOhm) non dovresti avere perdite di segnale.
[Senza escludere possibili eccezioni]
Se hai dei dubbi potresti sempre usare un buffer sdoppiattore (nel forum gira un progetto di florin).
Complimenti e ringraziamenti al creatore di questo post.
A parte le seghe mentali reali o virtuali è sempre un post ben fatto che chiarisce concetti che ai più navigati possono sembrare scontati ma a chi come me ne mastica poco risulta molto utile.
Io ho un Poppulse T150 (ottimo nelle frequnze basse e medio basse) ed un Trends Audio 10.2 (non aggiungo niente per ovvi motivi).
Adesso il problema è quello di trovare delle belle casse da collegare in biamplificazione orizzontale....
Saluti
Saluti
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
zenit ha scritto:Complimenti e ringraziamenti al creatore di questo post.
Saluti
Il bimaping si sente eccome, e se lo fai bene può anche dare qualche vantaggio.
Un altra buona soluzione è quella di un ta2022 per i bassi e un ta2024 per gli acuti.
Se mai le seghe mentali sono quelle legate al biwiring .
Barone Rosso ha scritto:zenit ha scritto:Complimenti e ringraziamenti al creatore di questo post.
Saluti
Chiaramente non ritengo che nel campo della musica ci siano seghe mentali.
Se mai c'è o meno la volontà di sperimentare configurazioni varie.
Mi confermi, quindi, che la mia combinazione si presta molto bene al biamping.
Presumo che le Klipsch siano le più indicate a ricevere più benzina (dal TA 2022) nelle basse frequenze ed il dettaglio maggiore (Trends 10.2) per le alte.
Grazie mille
Secondo voi un pop pulse 2070 (per i bassi) e un Trends 10.2 finale (per gli alti) potrebbero essere una buona accoppiata per un biampling?
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Luca brh ha scritto:Secondo voi un pop pulse 2070 (per i bassi) e un Trends 10.2 finale (per gli alti) potrebbero essere una buona accoppiata per un biampling?
Prendi un Dune per i bassi. Solo che poi sarà un gran macello regolare i volumi, anche con un pre potresti dover variare singolarmente i potenziometri dei due ampli da brano a brano...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
la mia esperienza sulla biamplificazione attiva è decisamente positiva.. soprattutto la dinamica è migliorata drasticamente ..utilizzo due amplificatori di caratteri totalmente differenti ( il gfa adcom sui bassi e un nuforce icon sugli alti) con crossover dbx234 tra il pre e i finali e posso tranquillamente affermare che , almeno nel mio caso, la combinazione funziona egregiamente..rifarei il tutto e sto lavorando in tal senso per un nuovo ampli per gli alti..
Numero di messaggi : 3673
[ anch'io è da parecchio che uso il biamping orizzontale con due ampli diversi , il trend 10.1 sugli alti e il virtue one two sui bassi. il potenziometro del trends sempre al massimo mentre quello del virtue a circa due terzi. naturalmente li tengo fissi e regolo il volume col pre.generalmente col volume dell'ampli più potente si può fare anche qualche piccola regolazione di tono in funzione delle diversità delle registrazioni.concordo sul miglioramento di tutti i parametri sonori , in particolare la dinamica . quote="jankovic"]la mia esperienza sulla biamplificazione attiva è decisamente positiva.. soprattutto la dinamica è migliorata drasticamente ..utilizzo due amplificatori di caratteri totalmente differenti ( il gfa adcom sui bassi e un nuforce icon sugli alti) con crossover dbx234 tra il pre e i finali e posso tranquillamente affermare che , almeno nel mio caso, la combinazione funziona egregiamente..rifarei il tutto e sto lavorando in tal senso per un nuovo ampli per gli alti..[/quote]
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
florin ha scritto:Per bassi si deve usare un ampli con una potenza doppia di quello per alti,se no si sentirà la mancanza dei bassi alla stessa potenza degli ampli.
Complimenti per il tuo intervento,adesso credo che sia chiaro per tutti.
Io uso la configurazione Biamp passiva orizzontale con due ampli identici ma non noto questa differenza tra bassi ed alti, inoltre la potenza non è aumentata semmai sembra leggermente dimiuita. Eppure i collegamenti sono come da schema ...
lucapixel- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 34
Provincia : semprallegro
Occupazione/Hobby : Vela
Impianto : 2 X DTA 100
Pre tc 754 JEC
rega p2
Linn Keilidh o Ms 10i
Le Linn Keilidh hanno un'impedenza nominale di 4 ohm e vengono consigliati, sulle specifiche Linn, amplificatori con almeno 60 Watt su 4 ohm, per il Dayton potrebbero (e dico potrebbero, perché dei dati dichiarati dalle case non ci si può sempre fidare) essere un carico difficile, inoltre hanno solo 87 dB di sensibilità...non so quanto sia grossa la tua stanza però li fai lavorare per bene...forse è per questo che non hai "potenza".lucapixel ha scritto:
Delle 10i non conosco le specifiche quindi, vedi tu...
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
» risposta urgente
» Bi-amping con 2 Trends
» MPD for dummies
» Onkyo A5VL Bi-amping
» Esperienze di Bi-amping passivo
» MPD for dummies
Pagina 2 di 2
Oggi alle 1:16 Da Darios8
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Ieri alle 22:53 Da Alessandro Gurato
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
