Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 37 di 38
Pagina 37 di 38 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
devi misurare la corrente giusto? quindi tra la resistenza nota e vout ci metti un amperometro e misuri che la corrente cisrcolante sia quella richiesta dalla resist a quella tensione.Ma io prima farei quella modifica al pot anche se le misure sono importanti ma devi essere sicuro che il circuito rispecchi quello di TUTTI quelli convenzionali.Dentro LM c'e' un catena della miseria di componenti basta che quello che hai comprato tu abbia qlc caratteristica diversa,magari meno costoso e quindi meno bufferizzato (*la butto li,ma fino a un certo punto) e già magari l'orientamento del trimmer puo' fare la differenza..perchè magari il costruttore cinese ha pensato di risparmiare 5 cent a pezzo e ha pensato ''tanto tutti il pot lo orientano cosi gli schemi ufficiali sono cosi'' e noi tribuliamo come asini da 60 PP...
*ps ste cose le ho viste e non in forum di hobbisti e appassionati (di tutto rispetto) ma in macchinari a piu zeri...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
michele non lo alimenterai mai a 47 v ora ti spiego il perche.partendo da 36va: per 1.4 avrai 50,4
5v circa di caduta li avrai cuando andra sotto carico 2v circa di caduta sul ponte 3v di caduta sul tr finale del molt.di cap.avrai circa 40v utili .come a detto gigi lo a spinto fino a 50, non vedo do sta il problema apate un po di calore in piu
bruno
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
cucicu ha scritto:
per gli LM potrebbero essere farlocchi nel senso che non tengono 1,5A , poi per il resto funzionano....ripeto, la prova della lampadina è determinante ma ditemi come farla con delle resistenze al posto della lampadina
Se vuoi alimentare i Minimalist con 30 Volt, dato che loro assorbimento è 1.5 A. Per la legge di Ohm ti servirà una resistenza V/A= 30/1.5 = 20 Ohm. Non so se esistano con quel valore. Siccome i V sono 30 e gli A sono 1.5, i W sono 30 x 1.5 = 45 W. Una bella resistenzona...! Potresti forse trovare delle resistenze da 10 Ohm/25W: ne metti due in serie.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
valvolas ha scritto:devi misurare la corrente giusto? quindi tra la resistenza nota e vout ci metti un amperometro e misuri che la corrente cisrcolante sia quella richiesta dalla resist a quella tensione.Ma io prima farei quella modifica al pot anche se le misure sono importanti ma devi essere sicuro che il circuito rispecchi quello di TUTTI quelli convenzionali.Dentro LM c'e' un catena della miseria di componenti basta che quello che hai comprato tu abbia qlc caratteristica diversa,magari meno costoso e quindi meno bufferizzato (*la butto li,ma fino a un certo punto) e già magari l'orientamento del trimmer puo' fare la differenza..perchè magari il costruttore cinese ha pensato di risparmiare 5 cent a pezzo e ha pensato ''tanto tutti il pot lo orientano cosi gli schemi ufficiali sono cosi'' e noi tribuliamo come asini da 60 PP...
riflettendo e riflettendo non mi sembra tanto assurdo ciò che dici, perchè i casi sono due o è questo il problema o sono gli LM che si siedono...nel caso del trimmer, quando parlo di trimmer che si annulla intendo proprio un problema del genere,,,chissà che cortocircuitandolo a massa non si risolva il tutto... se è così guarda
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
ideafolle ha scritto:michele non lo alimenterai mai a 47 v ora ti spiego il perche.partendo da 36va: per 1.4 avrai 50,4
bruno
domani mattina farò tutte queste prove, non solo proverò senza stabilizzatore ma spingerò lo stabilizzatore a 40V (cosa che non ho mai fatto ) per vedere come si comportano gli LM, magari con meno lavoro da fare la caduta di tensione sarà minore...in fondo quello che succede quando uso i 18V
meglio la lampadina allora, risparmio di sicuro
una da 24V dovrebbe bastare ma assorbono almeno 1.5-2A???
Già, meglio la lampadina.... Se guardi indietro scoprirai che l'avevo suggerita ancor prima di Giobax... Sono felice che anche tu sia finalmente d'accordo con noi ...!!!
Per rispondere alla tua domanda citerò Florian: è il momento di cominciare a studiare, ragazzo. La legge di Ohm è una buona partenza. Se hai quella tensione e desideri quell'intensità, quanto dovrà essere il wattaggio della lampadina?
Buona notte a tutti.
dunque dunque per avere un assorbimento di 2A a 24volt la lampadina dovrebbe essere da 48W e funzionare a 24V appunto, è corretto?
ciao phil dunque il zca +pre zen che sto montando monta sempre 2 mos in parallelo solo di res. di carico sono 2 non piu lamd. h4 cosi ottengo un ass. magiore di consegenza meno distorzione e+ dinamica
in quanto ai cap o usato come nelle versione preciedente (il lampadario) capacita +piccole in parallelo 15 da 680 mf per abbasare induttanza e resistenza su ogni caps. in parallelo 100n in polipropilene +1 da1 mf. +un molt di capacit.. per canale.in grado di sviluppare un caps da 1farad virtuale. a secondo i tr o mos e traf. montati puoi assorbirie quello che vuoi
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 0:03 - modificato 1 volta.
michele domani vai in un supermercato( io le coppie da 2 le o pagate eu.2.90 )compra 2 coppie di h4 o altre sigle per auto da 55w alogene ne metti 4 in serie per 40v 2 per 24v collegaci in serie pure il tester in amp e prova sti benedetti all. in caso che tu decida di alimnt. a40v cambia pure la resist. di carico del tr su lampli stesso valore ma da 10 w (attento che aumentando i v di pari passo aumenta l"assorbimento)
ora io ninna ciao a tutti
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 0:11 - modificato 2 volte.
ideafolle ha scritto:michele domani vai in un supermercato( io le coppie da 2 le o pagate eu.2.90 )compra 2 coppie di h4 o altre sigle per auto da 55w ne metti 4 in serie per 40v 2 per 24v collegaci in serie pure il tester e prova sti benedetti all.
intanto guarda gli altri schemi e fai la modifica poi fai le misure se il prblm persiste qui addirittura mi pare ci sia un esemplificativo x misura e come sempre il trimmer nn segue il ns schema:
[img][/img]
[img][/img]
Buongiorno a tutti.
Penso che ora mettiamo u punto su questo stabilizzatore.
Devo dire che dopo due simpatiche telefonate con il nostro amico Michele in Arte Cuci, devo dire che secondo me lo stabilizzatore lo ha realizzato bene ed anche il resto.
Penso ora quasi con estrema convinzione che ha due LM338 FARLOCCHIO o quasi.
Mi spiego.
Dandogli tensioni superiori ai 20V LM338 va fuori di testa, in pratica sotto carico non tiene come si deve la caduta di tensione a cui è incaricato.
In buona sostanza quello che dovrebbe fare è data una tensione IN dovrebbe restitutire una tensione IN- REGOLAZIONE=OUT, intendo come REGOLAZIONE ciò che dovrebbe dissipare in termini di calore per smaltire la tensione in eccesso.
Quato abbiamo capito che proprio non lo fa.
Cuci dice che sti LM338, non hanno nessuna marca stampata, che le scritte si stanno scolorendo ed anche l'apetto risulta alquanto equivoco.
Gli ho detto: FAI L'ULTIMA PROVA CON LA LAMPADINA, dopo BASTA.
Vai dal tuo negoziante e gli LM338 mettiglieli al collo come CIMELI DA PARTE DI TUTTI NOI.
Lui glieli vuole mettere altrove.
Se ci riesce tutti noi siamo contenti.
Cqm ha in casa degli LM7818, gli ho girato uno schemino con TR di potenza accoppiato per raggiungere i 4A.
Speriamo bene.
Mi spiego.
Speriamo bene.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 37 di 38
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 18:27 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
