Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 20 di 31
Pagina 20 di 31 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
ideafolle.....provero a cerca un trimer degno di nota, anche se quello che ho preso, non mi sbalza e' abbastanza preciso.
quindi che mi consigli di fare? lo schema che ho postato ( letto come definitivo) non va bene?
appena lo alimento cmq, un piccolo bump lo sento nella cassa.....ma quando do il play dalla fonte....tutto muto
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
quindi mi consigli di lasciare il TIP142 come pilota e mettere al posto del tip 142 e bu508afi ( nel mio caso S2000n) i 2sc5200 o TIP35?
pero cmq come mai non si sente ora? i collegamenti li ho rivisti e "pare" tutto ok
Provincia : roma
nulla non va'....sostituiti i Tr con i S2000AFI, ma non va proprio....collegamenti rivisti minuziosamente....nada..non va'.
Fin dai tempi della scuola io e i Tr non siamo andati mai d'accordo....e si riconferma
dovro gioca' sempre con i tda e stop misa'....
Provincia : roma
Controlla il verso dei condensatori segnale e uscita in e out i positivi devono guardare in ogni caso l ampli....ricontrolla la piedinatura dei transistors
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
allora i condensatori son messi tutti come da schema postato sopra.
piedinatura Tr, B C E seguono schema di cui sopra.....V/2 tarata...ovvero alimento a 24V, uscita trimmer su collettore S2000AFI emettitore TIP142, 12V, provato anche cambiare sorgente....ma nada.
fatto la prova che mi disse stamattina, zio bruno...leccata sulle dita....tocco l'IN....ma non succede nulla all'altroparlante...tutto tace..
addirittura ho provato proprio ad eliminare la resistenza da 10k in ingresso....e sempre muto eh'.
pero' devo dire che i Tr....a scaldare...scaldano....son buoni per l'inverno ancora gelido..
Provincia : roma
penso che se i collegamenti dei Tr non andavano.....cmq la V/2 non la ricavavo giusto??
per vedere se cmq tutto dovrebbe andare....che prova potrei fare??
Provincia : roma
ah...rivedendo i TR sono S2000AF.
Provincia : roma
I condensatori se polarizzati hanno il positivo rivolto verso "la macchina" se non polarizzati puoi fregatene di come stanno messi.Quando si fanno progetti come questo bisogna seguire scrupolosamente i tr richiesti persino nelle sottofamiglie dentro la stessa tipologia.Il mio monta dei metallici ma é un altra faccenda se sta scritto che si usano i 508 devi metterci quelli con la sigla in lettere indicata.Quando fai questa cose e non funzionano devi sempre mettere in discussione quello che hai fatto e verificare a ritroso
capito...si i condensatori sono polarizzati e i positivi stanno verso i Tr.
i BU508afi non li aveva.....mi ha dato questi che hanno le stesse identiche caratteristiche, visto anche i datasheet.
ho notato una cosa pero'....al pilota avevo messo un aletta di raffreddamento....mi e' venuto un dubbio in quanto dall'emettitore del tip142, ho collegato un cavo verso la base del s2000AFI....il cavo pero' toccava l'aletta di raffreddamento del tip 142.....puoi aver povocato un corto al 142 pilota....e e l's2000?
Provincia : roma
per sicurezza ho sostituito il tip pilota e il finale ma tutto muto rimane.
altra cosa se puo' essere utile....l's2000afi con tutta l'aletta di raffreddamento....dopo 10 sec....bolle in maniera esponensiale....l'alimentatore SW, appena lo accendo...sembra friggere...poi si stabilizza...
Provincia : roma
funziona...lol
se saldavo la Resistenza al condensatore prima....funzionava gia da ieri......
avanti con gli insulti...li merito..
Provincia : roma
Bisogna purtroppo sempre rimettere in discussione le cose fatte é cosi....Prima di metterti a fare esperimenti tipo:salgo cn la tensione così suona di piu senti zio perché resistenza 220 e tensione sono correlati.Dissipa bene tutto e fai le misure a caldo perché sono soggette a leggere variazioni
No valvolas....avevo dimenticato di saldare la resistenza IN (10k) col condensatore, la R 220, e' rimasta dove e'...come da progetto
Provincia : roma
azzarola volevo postarvi le foto ed i resoconti....ma per ora non me le fa' mettere....devo aspettare altri 4 giorni..
se qualcuno puo/vuole postare al posto mio....vi mando un pm con post gia scritto.
senza impegno naturalmente....dipende dalla vostra curiosita'...eheh
cmq confermo bel suono...
Provincia : roma
Ah un informazione...volendo fare il pre-minimalist V3, e' alimentabile a 24V??
Ora dovro' prendere un toroidale per finire il tutto, quanti W mi consigliate di prenderlo per alimentare i due circuiti?
thankss
thankss
Provincia : roma
Ci sono 2 versioni del preminimalist la v3 e la v4 la v4 contempla un mosfet in uscita come buffer la v3 è quella basica in ogni caso sarebbe meglio stare sui 22v ma alcuni la portano a 24v adeguando la polarizzazione.Se guardi lo schema la resistenza all emettitore del mpsa42 può andare da 330 a 470 r più é bassa più aumenta il guadagno.Fagli una alimentazione con moltiplicatore e....salda tutto stavolta☺
Ps appunto non saldare un componente fa parte del catalogo delle cose che si sono fatte ma che vanno messe in discussione qnd qualcosa nn funge a dovere
valvolas ha scritto:Ci sono 2 versioni del preminimalist la v3 e la v4 la v4 contempla un mosfet in uscita come buffer la v3 è quella basica in ogni caso sarebbe meglio stare sui 22v ma alcuni la portano a 24v adeguando la polarizzazione.Se guardi lo schema la resistenza all emettitore del mpsa42 può andare da 330 a 470 r più é bassa più aumenta il guadagno.Fagli una alimentazione con moltiplicatore e....salda tutto stavolta☺
E gia..hai perfettamente ragione...l'euforia di costruire il mio primo ampli in classe A, mi ha fatto sbadare alla saldatura..
Penso che mi atterro' all'accoppiata, minimalist+V3
semmai faro' i fratello maggiore the wall, gli accoppio il V4..
si si...saldero' tutto...hihihi
P.S. ho visto (se non sbaglio ) che il V3 e' primo di potenziometro volume.....dovro potro' applicarlo? all' IN dle pre'....o alla sua uscita?
Provincia : roma
pot. su in pre
meglio i s2000 o s2000A ma comunque non rientrano nei miei parametri x il minimal
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto: pot. su in pre
ottimo....quindi vado di 2sc5200... :-)
grazie ziioo.. ;-)
Provincia : roma
Metti un Pot davanti al pre da 50k, posta lo schema che stai seguendo cmq fai una alimentazione con giratore o moltiplicatore o bv,ti servono 22-24v ac a seconda di come lo filtri.
Ero orientato al V3 minimalist.....pero' ieri parland con bruno mi ha detto di fare il V4 che e' migliore....solo che ora dovrei trovare il 3Dvalvolas ha scritto:Metti un Pot davanti al pre da 50k, posta lo schema che stai seguendo cmq fai una alimentazione con giratore o moltiplicatore o bv,ti servono 22-24v ac a seconda di come lo filtri.
Provincia : roma
La resistenza al source la R3 mettila da 1k anziché 850r stai su 1w
valvolas ha scritto:La resistenza al source la R3 mettila da 1k anziché 850r stai su 1w
Si... e C1 2,2uF - C2 4,7 uF MKP sono più che sufficenti!
emmeci- Membro classe oro
ok'sss...perfetto....grazie mille ragazzi...
Provincia : roma
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 20 di 31
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
