Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 21 di 31
Pagina 21 di 31 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
non gli dare retta a sti due che so pericolosi ........ fanno li dispetti e manco poco. se te voi diverti ancora meio vedi qui.
https://www.tforumhifi.com/t32119-storie-di-ordinaria-preamplifollia?highlight=storie+di+ordinaria+preamplilollia
o qui ma e' solo a titolo informativo questo
https://www.tforumhifi.com/t44850-mo-che-e-sto-coso-bo
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:non gli dare retta a sti due che so pericolosi ........ fanno li dispetti e manco poco. se te voi diverti ancora meio vedi qui.
Essì vabbè... ma tanto sono, in un certo modo due mie "creaturelle"
Però c'è da dire che a 24V è meglio andare sulla v4... il BMM va' bene tra 35-40V!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
ahaha...okkk ora gli do' un occhiata..
P.S. ieri ho comprato i 2sc5200 + mje340, e resistenza in ingresso da 3,3K....faccio prova....all'inizio sembrava andare meglio della configurazione prima....ovvero i 2 tip142 e s2000n.....allorche' provo a mettere la R da 3.3k al vecchio circuito.
Caxxo mi suona meglio l'ampli con i tip142 e l's2000...ma mooolto meglio...suono piu pulito e timbrica eccellente....insomma per ora sembra che ho azzeccato la configurazione per me' e le mie orecchie....definitiva ( forse provero' una R minore sui 2.2K)
Insomma il doppio canale con i tip e s2000 con le casse sony 3 vie che ho'....direi...idilliaco....
Grazie davvero tante Bru' per tutti i consigli.
P.S. a bru'...ma quanto scaldano i 2sc5200??
dopo 5 min. ho toccato l'aletta di raffreddamento momenti mi ustionavo
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
adesso mi son rimasti sul groppone....i 2 2sc5200, 1 S2000N e 1 mje340..
che me posso' inventa'??
ghghgh
ghghgh
Provincia : roma
cie' qualcosa che non mi torna che ai combinato stavolta!
p.s. x i 2sc5200 non disperare , oltre l'albero di natale qualcosa cie famo
magari l'hey you
magari l'hey you
ideafolle ha scritto: cie' qualcosa che non mi torna che ai combinato stavolta!
magari l'hey you
ahah...grande zio...no no stavolta tutto e' andato bene...
a suonare suonava...pero la vecchia configurazione con la R da 3.3k sembra ( ad orecchio), andare molto meglio....veramente spettacolare
Provincia : roma
giorno ragazzi....per regolare il PRE, che operazioni devo fare?
V/2 tra massa e emettirore Q1??
thankss
thankss
Provincia : roma
marcolino ha scritto:giorno ragazzi....per regolare il PRE, che operazioni devo fare?
thankss
no! v/2 fra massa e collettore bjt 1... o q1
ideafolle ha scritto:marcolino ha scritto:giorno ragazzi....per regolare il PRE, che operazioni devo fare?
thankss
hhihihi...ottimo...grazie zi' bru'.....ora mi metto sotto....e faccio i PRE V4...comprato tutti components
P.S. hanno ascoltato i finali un paio di persone....sono rimasti cosi'...
Provincia : roma
e quale sarebbe la novita?? x noi ormai e' normale amministrazione .
datte da fa, a fini tutto che poi te damo il voto
Si ma le foto?
Ps: il minimalist v3 lo uso io sui finali in classe D appena finiti, è sempre un bel sentire
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
ottimo...come per i finali...per ora il PRE...non funge...vediamo c'ho fatto...
v/2 misuro solo 8.3V...non va' a 12V
Provincia : roma
Fagli una buona alimentazione alla v4 ti aiuta a tirarci fuori il meglio evita gli switching, la v 2 é regolata dal trimmer quindi evidentemente hai sbagliato qlc collegamento
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Controlla piedinatura del tr e come hai collegato quel trimmer, prima fai la v3 POI è misuri poi ci appiccichi il buffer che ti deve restituire circa la stessa tensione della v2 cn leggera perdita
misa che mi ha fatto saltare anche i finali....ora a solo rumore...senza suono...porcc...
il trimmer il piedino singol verso C1...il due piedini del trimmer che escono...messi insieme e collegati verso R1 e verso l'mpsa
Provincia : roma
uhmm...ora un canale va'...l'altro no'....verifico..
Provincia : roma
marcolino ha scritto:uhmm...ora un canale va'...l'altro no'....verifico..
bhuahaha,...stessa caxxate dell'alta volta...non ho saldato la R col condensatore in entrata...
va'...pero oltre 8,5 V in V/2 non ottengo....il suono se alzo e' troppo e' abbastamza distorto pero'....sebra aver persodi qualita'... uhmm...che puo essere??
thanksss
Provincia : roma
Eplicitare:
Lo schema che hai adottato
I componenti usati
la tensione di alimentazione
metti qualche foto!
I componenti usati
metti qualche foto!
mi sono iscritto da 6 gg....posto postare fotoda lunedi....
cme le mettero ovviamente...ehehe....schema quello postato ieri dagli amici...con le modifiche mi hanno detto di fare....
sembra piu che altro che ha troppo gain....pero' ora va'
domani saldero i Tr pero'....li ho messo con gli zoccoletti...ma oscillano troppo...
Provincia : roma
Lascia stare gli "zoccoletti" i semiconduttori vanno saldati sennò... so' sempre dolori! Aggiungi una R da 1K sul gate del BS170 più appiccicata che puoi al piedino del gate. Usa trimmer buoni... spesso sono la maggior causa dei problemi!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Esimio mi sn scordato di dirgli che potrebbe essere necessaria la resistenza da 1k antiautoscillazione....
Ps ultimamente ne sto usando un po
@ Marcolino controlla la piedinatura, prendi il vizio di saldare, controlla se il trimmer hai unito il centrale e un estremo e non due estremi, i valori delle resistenze e del trimmet sono giusti? Hai misurato la vcc che sia davvero 24v e non sia calata a carico? La bv qualche volt se li mangia occhio....
Di quei pre c'è ne saranno in giro 100 e funzionano quindi c è un qlcosa in giro che ti è sfuggito
Guarda questo schema di montaggio v3 semplificato poi puoi aggiungere la v4 seguendo gli stessi principi.Qui è indicata a 330R la resistenza di emettitore ma guadagna un botto ti conviene portarla a 470R
Ps nel montaggio i tr di dx e quello di sx guarderanno in direzioni opposte se segui questo lay out
Valvolas hai centrato il prob, erano anni che non montavo trimmer,e' ho fatto la caxxata che ho saldato insieme i due esterni del trimmer....e non il centrale e un esterno..
@emmeci: si infatti me ne sonoaccorto subito che non andava bene con i Tr sugli "zoccoletti"..
domani prima faro questi aggiustamenti...provo e vi faro sapere..
cmq nonostante fattoqualche errori, suonava....benino. Immagino tutto apposta come vada...sbavv..sbavv..
grazie ancora ragazzi..
Provincia : roma
visto lo schema valvolas e capito la situation dei trimmer...io ho fatto la V4, la R sul source l'ho da 800ohm 1W come da schema.
Provincia : roma
In realtà ci vorrebbe da 1k mi pareva di averlo scritto da qlc parte e' indicato 800R x una faccenda lunga da spiegare.Se hai usato quel mosfet lascia passare qlc ora di ascolto.prima di valutare perchè ultimamente a me hanno dato sorprese positive, solo dopo circa 20 ore di funzionamento
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 21 di 31
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
