Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 26 di 31
Pagina 26 di 31 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
Stai seguendo uno schema con cap ingresso a 330 uF? Sei sicuro del valore? Le ultime realizzazioni viaggiano nell ordine di 10uF come cap ingresso.Per questo ti ho detto che erano valori vicini.Se passa di qua Hell magari gli da un occhio...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Stai seguendo uno schema con cap ingresso a 330 uF? Sei sicuro del valore? Le ultime realizzazioni viaggiano nell ordine di 10uF come cap ingresso.Per questo ti ho detto che erano valori vicini.Se passa di qua Hell magari gli da un occhio...
E si'...R da 10k ( ora da 3.3K) e CAP da 330uF
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
Il cap dipende dall impedenza di ingresso il mio monta un pilota diverso dal tuo che se nn sbaglio é invece un tip142, e sto a 10uF.
Prima di sostituirlo ti direi di aspettare e sentire zio e Hell 330 uF mi sembrano un po troppi mi ricordavo che le prime versioni erano a 100/150uF tieni presente che in 2 anni ci sn state diverse variazioni sul pilota in particolare
guarda Valvolas...se non ricordo male....l'ultimo circuito...dopo aver letto i 5 thread....lo posto hell con i due tip142 e il BU508AFI....e in 10k+cap 330.
Poi se son variati ancora....non saprei.
Cmq nel suo....suona da dio....quindi per me'..e le mie orecchia va benone...poi ovvio se c'e' da fare qualche modificha per rendere il sound piu limpido..ecc..ecc...sono il primo a farle,,
Provincia : roma
Quel progetto li e me lo ricordo bene, perché il mio è il numero zero fatto da appunto da gigi, é nato 3 anni fa come piccolo classe a cmq sia ben suonate. Poi a fronte di ascolti e tentativi di miglioramento si sn fatti diversi passaggi dal the Wall de zio, a il minimalist elaborato da ottaviano.Cosi é stato per la v3 nata da gigi come v1 che era un dragster poi rivista da mau come stadio di ingresso e da diversi noi cn aggiunte,alimentazioni elaborate etc...Io monto sul mio minimalist un bd243 che non è un darly e lo preferisco a livello di ascolto però é anche vero che il minimalist é nato cn un tip pilota il mio era addirittura un 122 anziché un 142.Cmq sia se ti piace così lascialo come sta senza cercarti complicazioni diminuisci solo l uscita del v4 a 4.7 max 6.8 uF ti consente di migliorare la qualità del cap usando dei plastici e linearizzare il tutto considerato poi che la v4 é stata una implementazione di mauro, che mi spiego'al volo in auto le sue prove (a titolo di forklore tanto x dirti come si fanno alcune variazioni 😄) sulla quale ci abbiamo poi messo le zampe in seguito.Il motivo di certe discrepanze negli schemi é semplicemente questo, alcuni passaggi avvengono a circuito chiuso magari al telefono o in mp e poi la faccenda va avanti
Ultima modifica di valvolas il Mer 18 Feb 2015 - 16:59 - modificato 1 volta.
ok chiarissimo Valvolas...grazie 1000
Provincia : roma
Promessa... debito! Ecco lo schema "completo" del pre come elaborato e (ben) suonante, anche per la gioia dell'esimio che così lo può linkare corretto! Fatelo così com'è senza altre "invenzioni" , le indicazioni sono sullo schema.
Non credo di scoprire l'acqua calda dicendo che questi pre hanno un guadagno abbastanza elevato, quindi facilmente alzando il volume, con segnali ad alto livello, si va' a saturare il povero "the wall" "minimalist" o quello che cacchio state a fa'!
Con questa polarizzazione il guadagno si attesta a poco meno di 10 (assoluto) tra 19 e 20 dB a chi piace così!
Non mi chiedete se c'è un modo "semplice" di farlo guadagnare meno... andrebbe progettato ex-novo e non è detto che si senta "Bene"!
Ho rifatto anche un po' di calcoli per le capacità, in ingresso 4,7 uF bastano ed avanzano a meno che non dobbiate sentire "bene" la fondamentale della risonanza di Shumann, andatevi a scoprire quante Hz sono! In uscita la questione "dipende" dalla resistenza di carico, ma sempre con 10 uF state coperti nella stragrande maggioranza dei casi.
Alimentazione con un bel VB... buttate le scope, gli scoponi e li sakamoti dalla finestra!!!
Pace e bene!
Pace e bene!
emmeci- Membro classe oro
ottimo.. :-)
domani mattina mi arriva il toroidale 6.5 A 24V. ghghg
preso anche ponte di diodi...poi che altro devo comprare per alimentare i finali e pre??
Provincia : roma
marcolino ha scritto:ottimo.. :-)
Se fai il VB per il finale a 24V puoi intanto alimentarlo direttamente con quello, ma non usare BC550C ma gli MPSA42
Lo schema te l'hanno più volte linkato:
https://www.tforumhifi.com/t37715-t-project-15-the-wall-class-a-costruzione-e-recensione
Se vai oltre i 24V gli devi fare due alimentazioni separate, un'altro VB per intenderci!
Per il pre: trafo 20 Vac > VB > tensione finale poco più di 20V... va' benissimo!
Ciao Mauro
si si come detto alimento tutto a 24V.
ok ora vedo.. :-)
ok ora vedo.. :-)
Provincia : roma
ho visto il link...il the wall viene alimentato a 35V.
in pratica sono i medesimi conponenti...ma io lo alimento a 24V??
o devo variare qualcosa?
Provincia : roma
Stai fermo li non fare gesti di cui potresti pentirti😄😄
A parte gli scherzi il circuito é lo stesso ma quando sali di tensione devi gestire il calore che gli viene dietro e si comincia a parlare di ventole e dissipatori forse un po più abbondanti.
@esimio giusto oggi ho fatto le modifiche in ingresso e uscita alla v4 sostanzialmente mi sono attestato su quei valori del tuo schema
ok valvolas...cmq mi attesto a 24V, l'irfp dovro' "alettarlo"??
Oggi mi arriva il Trafo....azz...pesa 1,75Kg
rettifico....appena arrivato....ora me lo coccolo un po'...
Provincia : roma
Ragazzi....mi e balenata un idea...che ovviamente io non so manco dove cominciare......e' possibile creare/fare....un MINIMAL-DAC???
Provincia : roma
cie semo dopo il primo anpli subito sotto con altre idee strane o simili mo cie penzamo e vedemo che se po fa!marcolino ha scritto:Ragazzi....mi e balenata un idea...che ovviamente io non so manco dove cominciare......e' possibile creare/fare....un MINIMAL-DAC???
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:cie semo dopo il primo anpli subito sotto con altre idee strane o simili mo cie penzamo e vedemo che se po fa!marcolino ha scritto:Ragazzi....mi e balenata un idea...che ovviamente io non so manco dove cominciare......e' possibile creare/fare....un MINIMAL-DAC???
hihihi...
Provincia : roma
Quando attacchi la nuova alimentazione anche se a 24v verifica lo stato di dissipazione dei componenti.Non partire dal presupposto che tanto la tensione é la stessa...
valvolas ha scritto:Quando attacchi la nuova alimentazione anche se a 24v verifica lo stato di dissipazione dei componenti.Non partire dal presupposto che tanto la tensione é la stessa...
Ok'ssss...
Provincia : roma
Se non ce la dovessero fare i ferracci parte il piano B delle ventole rallentate ...
la ventolina sicuro la metto....ne ho proprio una di avanzo a 24V
solo una cosa...il toroidale ha 2 fili da un lato 2 dall'altro...come faccio a capire quale e' la 220V e la 24V?? ( non c'e' scritto )
i fili piu grossi sono della 220 deduco....ma per esser certo come faccio??
Provincia : roma
Misura col multimetro dove c'è il cc a resistenza zero é il secondario la 24v, dove c'è un minimo di carico é il primario 220v
valvolas ha scritto:Misura col multimetro dove c'è il cc a resistenza zero é il secondario la 24v, dove c'è un minimo di carico é il primario 220v
grande....grazie valvolas..
Provincia : roma
Prima di dare fuoco alle polveri controlla tt a vuoto...mica di far danni che é un attimo
Ps argomento ventole:senti zio perché vanno rallentatebnon devono raffreddare i tr al gelo, perché un minimo devono stare in temperatura, la taratura si fa anche tenendo conto di quello
valvolas ha scritto:Prima di dare fuoco alle polveri controlla tt a vuoto...mica di far danni che é un attimo
Ah ok..
Provincia : roma
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 26 di 31
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
