Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
+43
ilpirata
grunter
icsnerdics
Giobax
nicommush
gabriele
Luigi.Mzzl
Tassadar
superluca71
giovyy
sasachess
luisclassd
nikwatt
Gas
andreac
ilpirata14
aris69
ilfungo
stradino
Michele
pincellone
traspar
Dreamflyer
ANDR3A101
rsan61
Markenvy
maurizio3929
Telstar
gianluca
Fabio
roberto bettini
47 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Ecco anche la mia PCB!
Complimenti a Marco per il layout
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
PCB pronta!
Sembra venuta bene, no?
E' come la mia :-)
Fammi sapere quali condensatori utilizzerai per favore, io ci ho messo dei Pept ma per farceli stare ho tribolato.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:PCB pronta!
E' come la mia :-)
Non ho ancora deciso.. appena avrò tra le mani la PCB vedrò il da farsi.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Ascoltateli bene i Pept. A mio avviso sul PreFet risultano troppo metallici e nasali.
Dreamflyer preparati per il PreFet V2
MaurArte ha scritto:Ascoltateli bene i Pept. A mio avviso sul PreFet risultano troppo metallici e nasali.
Quindi che cap consigli Mauro??
Lo dico io che c'è qualcosa sotto!! Prima PreFet MKII ora PreFet V2!! Chissà come sarà..
GC con LM3875
Come condensatori consiglio gli Arcotronics MKP.
Il PreFet V2 o MKII è al banco e devo ancora capire se suona meglio del PreFet primitivo.
MaurArte ha scritto:Come condensatori consiglio gli Arcotronics MKP.
ok grazie! Cosa cambia rispetto al prefet primitivo???
GC con LM3875
giovyy ha scritto:MaurArte ha scritto:Come condensatori consiglio gli Arcotronics MKP.
MaurArte ha scritto:giovyy ha scritto:MaurArte ha scritto:Come condensatori consiglio gli Arcotronics MKP.
Allora mi conviene rimandare l'assemblaggio?!?
L'alimentazione è la stessa. Cambierà il preamplificatore. Conviene farli entrambi e utilizzare quello che piace di più
ok, magari sono modifiche che si possono fare "al volo"..
GC con LM3875
MaurArte ha scritto:Dreamflyer preparati per il PreFet V2
Sei innarestabile, ma come farai a migliorare qualcosa che suona già cosi bene ?
secondo me ci metterai qualche componete segreto, polvere di fata o altro, aspettiamo tue news
Marco
PS: ho già aperto eagle .... dov'è lo schema elettrico
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Io nel frattempo ho acquistato da Hong Kong un potenziometro stereo di tipo ladder e un paio di manopole in alluminio.
V2 !
non sarà mica quella con "n" MOSFET di potenza paralleli, dopo ogni canale del pre..
madqwerty- Moderatore
Dreamflyer ha scritto:Ciao Michele,
la resitenza da 1K5 c'è, è in serie all'alimentazione (nello schema che trovi nella prima pag di questo post è in alto a destra, se non ho capito male questa resistenza ci va solo se lo alimenti con il trasformatore e non con le batterie), la resistenza che non avevo inserito è il potenziometro da 100k, puoi mettere :
Io non la trovo sullo schema!
sarò cieco
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
superluca71 ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Ciao Michele,
sarò cieco
Guarda bene, la resistenza e sulla destra dei condensatori da 1uF e 220uF nello schema che trovi nella prima pag di questo post ( http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-fase-operativa-schemi-e-misure-t3259.htm#48641 )
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Marco
Grazie Marco
Io guardavo qui:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/vogliamo-fare-un-pre-a-fet-semplice-economico-e-ben-suonante-t2889.htm
Dreamflyer ha scritto:MaurArte ha scritto:
Che strumento hai utilizzato?
Ecco alcune foto della misurazione:
Induttanza
Resistenza
poi ho misurato la resistenzxa con un tester e è diversa 47ohm
Probabilemnte sbaglio io qualcosa durante la misurazione , non so ...
Comunque mi sempbra uguale a quello che ha inserito pincellone, se dici che va bene lascio stare le misure, lo uso e basta, verifico solo di mettere la resitenza adeguata per raggiungere i 25v
Marco
Marco ho il tuo stesso reattore con le stesse misure!
1,32H
48 ohm
Hai cambiato qualche resistenza poi? o sei rimasto progetto originale?
1,32H
48 ohm
l'unica resistenza che devi variare è quella da 1,5K, serve per aggiustare la tensione di alimentazione e varia anche in base alla tensione che eroga il tuo trasformatore, nel mio caso in uscita avevo 36,5 V quindi per arrivare alla tensione consigliata nello schema originale di 25-27v ho dovuta abassarla di circa 10V e quindi considerato che il consumo dichiarato da MaurArte è di 5mA ho dovuto inserire una resistenza da 2K ( V=RxI= 0,005x2000=10V), praticamente ho messo due resitenze da 1K in serie
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Marco
Avendo il tuo stesso alimentatore... dovrebbe essere cosi anche per me.
sto aspettando la pcb... non vedo l'ora di iniziare.
Grazie ancora
Molto probabilmente si, comunque è sempre meglio dare una controllatina con il tester
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Sto scegliendo le resistenze da usare per il preFet...
ho letto che quelle a film in carbone (sebbene datata come tecnologia), sono più musicali.
Voi cosa avete usato?
Film metallico o film carbone?
sasachess ha scritto:Sto scegliendo le resistenze da usare per il preFet...
Musicali perché distorcono. Dale o Holco costano poco e suonano bene.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
quoto in pieno!!! io ho messo dei carta olio russi dopo aver tolto i petp, troppo duri... alla fine i carta/olio erano un pò troppo opachi e ho aggiunto un petp in bypass, che ha ridato chiarezza senza indurire troppo...MaurArte ha scritto:Ascoltateli bene i Pept. A mio avviso sul PreFet risultano troppo metallici e nasali.
a mio avviso il prefet si merita dei condensatori di classe....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
scegliere la coppia di fet
e' arrivata la bustina di rs con i 10 fet...
come faccio a selezionare la coppia migliore dei fet?
li devo prima montare o c'è un sistema più semplice?
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Pagina 5 di 10
