Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
+43
ilpirata
grunter
icsnerdics
Giobax
nicommush
gabriele
Luigi.Mzzl
Tassadar
superluca71
giovyy
sasachess
luisclassd
nikwatt
Gas
andreac
ilpirata14
aris69
ilfungo
stradino
Michele
pincellone
traspar
Dreamflyer
ANDR3A101
rsan61
Markenvy
maurizio3929
Telstar
gianluca
Fabio
roberto bettini
47 partecipanti
Pagina 8 di 10
Pagina 8 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Il componente I1 rappresenta il preamplificatore stesso, per cui è al posto di quello che devi inserire il pre MKII. Inoltre "il ground dell'alimentazione è lo stesso del segnale....vero..?"...vero!
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
perfetto quindi quel 10ma è solo l'assorbimento massimo del pre con 2 schede vero..?Giobax ha scritto:Il componente I1 rappresenta il preamplificatore stesso, per cui è al posto di quello che devi inserire il pre MKII. Inoltre "il ground dell'alimentazione è lo stesso del segnale....vero..?"...vero!
Giovanni
chiedo troppo se chiedo sullo schema dell'alimentazione sapere dove entrano (venendo dalla spina della corrente di casa) e dove escono (andando verso il pre alla tensione effettiva di 20/24v) il + e il - ...?
Numero di messaggi : 1894
ragazzi mi direste se la parte cerchiata nell'immagine è continua o è interrotta..?
e mi direste qual'è l'output del segnale per favore?
scusatemi ma non ne capisco...
sweet_boyxx ha scritto:ragazzi mi direste se la parte cerchiata nell'immagine è continua o è interrotta..?
Il collegamento che indichi è "continuo" e porta verso massa i due condensatori. Ovviamente è isolata dal "ramo" orizzontale che invece è l'ingresso del preamplificatore.
L'uscita è nel punto di cungiunzione tra il condensatore da 1uF e la resistenza da 47K.
Giovanni.
Tra la "spina della corrente di casa" e l'alimentatore devi mettere un trasformatore da 24V!!!!
Giovanni.
Giovanni.
per quanto riguarda il trasformatore da 24v devo prendere in considerazione tipi "particolari" ? non so....ce ne sono di preferiti..?
tipo questi..?
http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-INCAPSULATO-DOPPIO-SECONDARIO-24V-83mA-/120677985221?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item1c18f7ebc5
http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-ALIMENTATORE-IN-400-230V-OUT12-12V-O-24V-/200589440437?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item2eb40ff5b5
poi però una birra virtuale a Giobax gliela paghi eh
il primo trafo è decisamente troppo poco potente, il 2° anche lui è piccolino ma può avere un senso, se rimane basso come costi ci proverei
madqwerty- Moderatore
Prova con questi:
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-TOROIDALE-12V-12-0-12-9-5-/120700483623?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item1c1a4f3827
http://cgi.ebay.it/trasformatore-toroidale-45va-sec1-9v-sec2-15v-sec3-24v-/260756685707?pt=Elettronica_Industriale&hash=item3cb64f438b
Oppure:
https://www.distrelec.it/trasformatore-con-nucleo-toroidale-30-va-12-vac-2x/noratel/ti-044203-me-ec/353302
Giovanni.
Oppure:
Giovanni.
ma perchè dovete far incazzare MaurArte?
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Giobax ha scritto: SETE?
^_^ a parte gli scherzi ti ringrazio davvero
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-TRASFORMATORE-TOROIDALE-12V-12-0-12-9-5-/120700483623?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item1c1a4f3827Giobax ha scritto:Prova con questi:
Oppure:
Giovanni.
ma questo non è a 12v...?
questo dovrebbe essere il modo per collegare il tutto..?
ma questo va bene....? guardate il prezzo...........
Ultima modifica di sweet_boyxx il Mar 22 Mar 2011 - 23:57 - modificato 1 volta.
ok per i cablaggi.....
però ci devi promettere che dopo il pre non ti fai venire la voglia di farti anche l'ampli...giura!
Giovanni
Giovanni
xD ahahahahahahhaha giuroGiobax ha scritto:ok per i cablaggi.....
Giovanni
anche se avevo in progetto qualcosa per la chitarra.......... xD ahahahahhahhaa tranq vi farò dormire sogni tranqulli xD
PS: ho trovato quesoi, se può interessare, ma non so se va bene......però costa abbastanza poco mi sembra...
http://www.electronic.it/product/21477/Alimentatore-switching-24V-3A.html
sweet_boyxx ha scritto:fralo incazzare? penso che buona parte di tutti gli iscritti al forum gli farebbe una statua d'oro di 3 metri minimo xDicsnerdics ha scritto:ma perchè dovete far incazzare MaurArte?
perchè se leggi il resto del topic sapresti che il pre non va a 24V e che MaurArte si è pronunciato più di una volta sull'alimentazione induttiva, poi sei libero di far come ti pare eh.
icsnerdics ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:fralo incazzare? penso che buona parte di tutti gli iscritti al forum gli farebbe una statua d'oro di 3 metri minimo xDicsnerdics ha scritto:ma perchè dovete far incazzare MaurArte?
primo post di questo thread mostra il circuito di alimentazione, trafo a 24Vac , MKII riutilizza la stessa alimentazione paro paro
oppure c'è stato un malinteso tra AC e DC , Volt sul trafo piuttosto che sul circuito da alimentare?
in tal caso chiedo scusa se non ho inteso, ma può essere che ho letto e non ho capito, non essendo minimamente esperto in materia (per questo "rompo le scatole" qui sul forum a voi guru)icsnerdics ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:fralo incazzare? penso che buona parte di tutti gli iscritti al forum gli farebbe una statua d'oro di 3 metri minimo xDicsnerdics ha scritto:ma perchè dovete far incazzare MaurArte?
per favore cmq se c'è qualcosa che non ho capito o letto potresti illuminarmi?
PS: non era mia intenzione creare fastidi o inquinare il thread, in tal caso mi scuso con maurarte e con chi eventualmente avrà danno da quello che ho scritto (seppur non mi sembra di aver fatto nulla di troppo grave...)
ed è qui che quelle minime certezze che avevo se ne vanno xDmadqwerty ha scritto:icsnerdics ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:fralo incazzare? penso che buona parte di tutti gli iscritti al forum gli farebbe una statua d'oro di 3 metri minimo xDicsnerdics ha scritto:ma perchè dovete far incazzare MaurArte?
aiuto xD
raga ho preso dal vecchio e malfunzionante (non so perchè) sony ta ax22 un ponte diodi (S2VB, 600v, 2A)
va bene lo stesso?
PS: ho recuperato anche il trasformatore (ma dovrebbe essere tipo da 42v quindi non va bene ) e 2 condensatori da 6800 uf (M) 85° CEO 4W, ma non ha 2 piedini, ma 3..... è normale..?
va bene lo stesso?
sweet_boyxx ha scritto:raga ho preso dal vecchio e malfunzionante (non so perchè) sony ta ax22 un ponte diodi (S2VB, 600v, 2A)
va bene lo stesso?
Ok per il ponte diodi, 2A bastano.
Il trasformatore non va bene. No.
I condensatori hanno di solito tre reofori quando uno serve per l'ancoraggio meccanico. Guarda come erano collegati sul circuito originale e vedrai che uno probabilmente non era connesso a nulla. Il valore indicato per l'alimentatore del prefet sarebbe di 8200uF....non vedo particolari problemi nel tuo caso ad usarne uno da 6800uF, a patto che abbia come tensione di targa almeno 50V.
Giovanni.
sono 42v 85° i cap, quindi immagino che non vadano bene....cmq con il tester mi segna che i 3 pin sono tutti a contatto fra loroGiobax ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:raga ho preso dal vecchio e malfunzionante (non so perchè) sony ta ax22 un ponte diodi (S2VB, 600v, 2A)
va bene lo stesso?
Giovanni.
per il trafo vedo se il lettore musicassette o il sinto radio dello stesso kit sony (li ho a casa) hanno il trafo che mi serve...
PS: non mi basterebbe una fabbrica di birra per ringraziarti
42V sono un po' al limite ma se il trasfomatore è da 24V non dovrebbero esserci problemi. Anche considerando un paio di volts in più a vuoto, la caduta sul ponte diodi riequilibra i conti..pertanto direi che non dovrebbero lavorare a più di 33...34V..direi che possiamo accenderla.
3 pin in corto? Ohibò...abbiamo inventato un componente la cui utilità rasenta quella di un culo senza il buco! Misura bene (magari hai pure un tester con funzione di capacimetro). Può darsi che due pin siano connessi tra loro (ancoraggio e negativo.....diciamo) ma il terzo no! Per la loro caratteristica misurando tra le due armature è normale che il multimetro segnali per qualche istante un "corto".
Giovanni.
Giovanni.
controllato con il mio tester (Vemer VE8020, questo: http://www.vemer.it/dynamic/product.php?idColl=4&idSerie=23&idModel=59&idP=332&VEMER_SESSION=xeeclrtq) con l'opzione logic (il beep quando c'è un corto fra i 2 conduttori che escono dal tester) e ho constatato che:
2 pin sono in continuità fra loro
ce n'è uno che quando lo testo con ognuno di quei pin continui fra loro, segna continuità, ma solo per un millisecondo
suppongo che quest'ultimo pin sia quello di fissaggio di cui mi parlavi...
ma a cosa incorro mettendo un cap da 6800uf invece che 8600?
Giobax ha scritto:
carissimo, ho trovato un modo per ringraziarti......migliore....
ah per il trasformatore vedo se recupero uno da 24v delle luci di natale magari...
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Pagina 8 di 10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
