Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
+43
ilpirata
grunter
icsnerdics
Giobax
nicommush
gabriele
Luigi.Mzzl
Tassadar
superluca71
giovyy
sasachess
luisclassd
nikwatt
Gas
andreac
ilpirata14
aris69
ilfungo
stradino
Michele
pincellone
traspar
Dreamflyer
ANDR3A101
rsan61
Markenvy
maurizio3929
Telstar
gianluca
Fabio
roberto bettini
47 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
cerca un mio post, o un altro di poco successivo di Florin, in questo o nel thread gemello del PreFet, se ne parla..superluca71 ha scritto:e' arrivata la bustina di rs con i 10 fet...
come faccio a selezionare la coppia migliore dei fet?
li devo prima montare o c'è un sistema più semplice?
io cmq avevo montato un PreFet volante vero e proprio, coi fet montati su zoccoletti,
ingresso in corto, uscita aperta,
e con quello avevo provato ad avvicinarmi più possibile ai valori di tensione continua postati da MaurArte nel suo schema,
selezionando prima i 2 Fet frontali, poi quelli "dietro"
(oviamente i Fet devono essere uguali a 2 a 2, quelli davanti e quelli dietro, non serve che siano uguali "tra di loro" nello stesso canale..)
in bocca al lupo!
madqwerty- Moderatore
Prototyping Prefet
Ecco a voi....
Il prototyping Pre Fet
Grazie ai piedini sostituisco velocemente tutti i componenti e (tranne le resistenze) e sviluppo le accoppiate migliori...
Per ora i fet Fairchild sulle misure sono meglio dei Philips, un lotto da 10 fet preso su rs ha un discostamento di valori molto minimo.
Invece con i philips ne ho dovuti incrociare parecchi prima di trovare il giusto quartetto.
ora devo sentire come suonano...
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
mi pare davvero un ottima idea!superluca71 ha scritto:Grazie ai piedini sostituisco velocemente tutti i componenti e (tranne le resistenze) e sviluppo le accoppiate migliori...
per noi che siamo abituati a testare condensatori ecc ecc questa cosa dei piedini è tanto semplice quanto apparentemente efficace ... avrà qualche conseguenza negativa sul suono??
ciao ciao
ilfungo ha scritto:mi pare davvero un ottima idea!superluca71 ha scritto:Grazie ai piedini sostituisco velocemente tutti i componenti e (tranne le resistenze) e sviluppo le accoppiate migliori...
ciao ciao
Certo che qualcosa perdi, però quando avrò finito tutti i test tolgo tutto e saldo i componenti che ho scelto sulla pcb!
Come si montano questi piedini (vanno a pressione o bisogna saldare)? Dove si trovano?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Come si montano questi piedini (vanno a pressione o bisogna saldare)? Dove si trovano?
Sono questi:
http://www.banzaimusic.com/SIL-20-pins.html
li ho sfilati dalla plastica e saldati sulla pcb
Li trovi in qualsiasi negozio di elettronica.
Allora userai 2 pcb, una per di prova ed una definitiva?
Grazie.
Grazie.
sasachess ha scritto:Allora userai 2 pcb, una per di prova ed una definitiva?
Grazie.
un pre fet l'ho già assemblato su millefori, era lui il prototipo... poi mi è arrivata la pcb e mi è venuta in mente questa cosa il primo pre fet non l'ho ancora fatto suonare (ho poco tempo ultimamente....) ma le misure che ho preso erano molto vicine a quelle di riferimento. ho montato condensatori carta olio sia in bypass che in uscita:
Questa è una foto migliore dei piedini montati:
Questi sono i piedini che ho usato:
Ben fatto!
io avevo fatto un montaggio volante ben più grezzo, usando lo zoccolo di un integrato e un pezzetto di millefori..superluca71 ha scritto:un pre fet l'ho già assemblato su millefori, era lui il prototipo... poi mi è arrivata la pcb e mi è venuta in mente questa cosasasachess ha scritto:Allora userai 2 pcb, una per di prova ed una definitiva?
Grazie.
mie esperienze in merito :
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/vogliamo-fare-un-pre-a-fet-semplice-economico-e-ben-suonante-t2889-420.htm#62109 (preambolo)
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/vogliamo-fare-un-pre-a-fet-semplice-economico-e-ben-suonante-t2889-465.htm#69081 (selezione vera e propria)
Comunque per un montaggio definitivo si potrebbero usare questi:
http://www.banzaimusic.com/Transistor-socket-gold-plated.html
Hanno i contatti dorati e costano più della metà di quelli che ho visto su rs.
Dreamflyer ha scritto:MaurArte ha scritto:
L1 è un reattore da 18W per tubi al neon.
Ciao Maurizio,
mi sono fatto prestare uno strumento per misurare l'indutanza ed ho misurato due reattori che ho trovato:
Osram 18W : 1,23H - 72K
FR 20W : 0,99H - 370ohm
nessuno dei due ha le carateristiche indicate 2,2H - 150ohm, posso usarli lo stesso oppure è meglio che ne cerco altri ?
Marco
Qualcuno ha idea di dove trovare il reattore come da specifiche?
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
Tassadar ha scritto:Qualcuno ha idea di dove trovare il reattore come da specifiche?
Ciao, lo puoi trovare in qualsiasi negozio di materiale elettrico chiedi un reattore da 18W per tubi al neon, oppure puoi vedere anche nei vari brico, castorama, ecc... se hanno un reparto di materiale elettrico un po' fornito lo trovi di sicuro.
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dreamflyer ha scritto:Tassadar ha scritto:Qualcuno ha idea di dove trovare il reattore come da specifiche?
Marco
Grazie ma se non dovessi trovarlo a specifiche come è successo a te?
Vai tranquillo se trovi un osram va beneTassadar ha scritto:Grazie ma se non dovessi trovarlo a specifiche come è successo a te?
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
ciao a tutti
ho deciso anche io di realizzare questo bel pre da abbinare al mio dune ^_^
ora però vorrei (per utilità mia e dei posteri) fare un riassunto dei componenti da comprare e allegare link del sito da cui comprarli
per adesso mi è sembrato di capire che per realizzare il pre servano (almentazione a parte) questi componenti:
- 6 x BF245B
- Resistenze (film metallico):
2 x 300 ohm
2 x 1k
2 x 27k
2 x 47k
2 x 2,7k
2 x 100k
2 x 4,7k
- CAP ( mkp? mkt? ...? )
4 x 1uf 50v
2 x 220uf 50v
ora resta solo da abbinare qualche link con negozi on line (quindi accessibili da tutti) per ocmprare i ocmponenti (magari tutti da un solo sito...)
- 6 x BF245B
2 x 300 ohm
2 x 1k
2 x 27k
2 x 47k
2 x 2,7k
2 x 100k
2 x 4,7k
4 x 1uf 50v
2 x 220uf 50v
Numero di messaggi : 1894
magari se uscirà qualcosa di decente potrebbe essere comodo mettere in prim pagina la lista finale e cosi' evitare messaggi di dubbio futuri sulla ricerca dei componenti da chi vorrà cimentarsi nella realizzazione di questo piccolo grande miracolo del caro maurarte ^_^ e creare più ordine anche direi
inizio con i link:
i BF245B sono questi (presi da Banzaimusic.com)
http://www.banzaimusic.com/BF245B.html
qui le resistenze a film metallico:
http://www.banzaimusic.com/Metal-Film-0-6W/
il CAP da 220uf (non so come sono qualitativamente e se vanno bene però....questi stavano su banzaimusic):
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-FM-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Roederstein-EKA-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Frolyt-EKSU-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-NHG-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Frolyt-EKS-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Frolyt-ERF-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Frolyt-ERY-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-FC-220uF-50V.html
inizio con i link:
i cap quali sarebbero consigliati da prendere?
e il potenziometro? c'è uno schema per montarlo sul pre...?
ti puoi cimentare sostanzialmente con qualsiasi condensatore a film da 1uF di dimensioni e forma analoga,sweet_boyxx ha scritto:i cap quali sarebbero consigliati da prendere?
probabilmente meglio se MKP, non credo ci siano problemi anche con valori leggermente maggiori..
esempio +o- a caso http://cgi.ebay.it/AZ-AUDIOCOMP-CONDENSATORE-POLIPROPILENE-SONUS-DA-1-5-uF-/330370909245?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item4ceba4043d
(su banzai ho visto solo prezzi paura )
il potenziometro (un canale) è nello schema del pree il potenziometro? c'è uno schema per montarlo sul pre...?
più che altro, sai che esiste la versione mk2 di questo schema?
certomadqwerty ha scritto:ti puoi cimentare sostanzialmente con qualsiasi condensatore a film da 1uF di dimensioni e forma analoga,sweet_boyxx ha scritto:i cap quali sarebbero consigliati da prendere?
(su banzai ho visto solo prezzi paura )il potenziometro (un canale) è nello schema del pree il potenziometro? c'è uno schema per montarlo sul pre...?
è l'mk2 infatti che voglio realizzare, per questo ho messo nella lista 6 BF245B
quindi tu consiglieresti di prendere da altro sito? per esempio quale ha prezzi minori..?
audiokit? la cosa buona di quel sito è che ho trovato la spedizione a prezzo basso (altri esteri la mettono a oltre 15€ li invece sui 5 o 6€) e poi avevano (e molti ho visto che non l'avevano...) i BF245B
ma non si può avere un unico potenziometro per entrambi i canali..? e come? quale? scusami le 1000 domande.....eheh
userei il pre per regolare il volume del tutto (il dune ne ha 2 di potenziometri del gain ed è scomodo abbassare o alzare 2 insieme....)
Certo! Il potenziometro basta prenderlo stereo.
Vai con il classico ALPS blu..
dai dai, fai un bell'elenco completo (meglio se da un unico venditore) che sicuramente qualcun altro ti segue!
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
oggi pomeriggio mi metto d'impegno e posto una lista (di cui discuteremo se va bene) con i componenti e i siti da cui prenderli (punto da un solo sito...)
PS: ma come può essere che viene a costare tipo 80/100€ se i componenti costano ognuno pochi centesimi...?
ad occhio direi che basterebbero una 30ina di € + il cabinet.........
mi sa che la parte più costosa è l'alimentazione ... se fai una lista fai una cosa ottima!!sweet_boyxx ha scritto:
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
bo, mi sembra strano....secondo me costa tanto il box se lo si compra, per questo il costo alto nel conteggio complessivo...ma se lo si fa da soli in legno penso (e spero) vada bene..........nicommush ha scritto:
cmq oggi faccio una lista con link e mi direte se va bene
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Pagina 6 di 10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
