Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
+43
ilpirata
grunter
icsnerdics
Giobax
nicommush
gabriele
Luigi.Mzzl
Tassadar
superluca71
giovyy
sasachess
luisclassd
nikwatt
Gas
andreac
ilpirata14
aris69
ilfungo
stradino
Michele
pincellone
traspar
Dreamflyer
ANDR3A101
rsan61
Markenvy
maurizio3929
Telstar
gianluca
Fabio
roberto bettini
47 partecipanti
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Ho appena finito di costruirlo!!
Finalmente domattina potrò provarlo con le 3 pile.
Un grazie di cuore a Maurizio per la foto con le indicazioni del posizionamento del fet di buffer: sono state utilissime!
Per comodità posto anche la pedinatura del BF245B:
A presto con le foto nell'altro 3d..
per utilizzare la scheda di ne, che modifiche bisogna fare?
rispetto allo schema originale?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Mi avete proprio incuriosito con questo pre-fet, mi sa che quasi quasi provo a farlo ...
Ho solo due domandine riguardalo lo stadio di alimentazione, visto che vorrei prendere tutto il materiale da un solo negozio:
- ho qualche difficoltà a reperire i condensatori da 1500uF 50V e 8200uF 50V a prezzi normali, potrei sostituirli con 1500uF a 63V e 10000uF a 40V o 50V
- il trasformatore da 24V 20VA deve essere per forza toroidale o può andare bene anche uno più economico tipo questo http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=504-571&x=0&y=0
e una domandina sui condensatori da 1uF 50V:
- devono essere di qualità elevata oppure questi vanno bene http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=190-8315&x=0&y=0
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dreamflyer ha scritto:Mi avete proprio incuriosito con questo pre-fet, mi sa che quasi quasi provo a farlo ...
Fallo in fretta così ad agosto lo confrontiamo con il PreSilent
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
A questo punto funzionerebbe se prendessi un ramo del toroidale +22v che alimenta il fenice, e lo inviassi alla scheda di alimentazione da te proposta per poi aggiustare, se ce ne bisogno, la tensione cambiando la resistenza da 1,5Kohm.MaurArte ha scritto:ho qualche problema a capire alla fine della fiera a quanto va alimentato il robo,
il 1° schema dice 33Vcc,
il secondo +o- sui 32 (non so bene come si comporti l'induttore, in regime continuo l'ho supposto come fosse un corto)
nella spiegazione dici da 25 a 27 (in accordo ai 26 citati nell'altro thread)
L'induttore come indicato nello schema ha una resistenza di 150 Ohm alla continua.
Se vedi bene in ingresso all'alimentazione del pre c'è una resistenza da 1500 Ohm che visto l'assorbimento di circa 5mA per la nota legge di Ohm...
La tensione rilevata dopo la resistenza da 1500Ohm è di 25,2Vcc
Potrebbe essere possibile un aggiustamento della resistenza in questione a secondo dei valori della resistenza del reattore e della tensione reale del secondario rel trasformatore.
Numero di messaggi : 2727
Per funzionare funziona ma sarebbe meglio avesse la sua alimentazione completamente separata.
qualcuno mi spiega questo tipo di alimentazione?
cosa serve?
cosa serve?
nd1967 ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Mi avete proprio incuriosito con questo pre-fet, mi sa che quasi quasi provo a farlo ...
Ok Andrea! vedrò di fare il possibile , ma quante cose abbiamo da provare .... mi sa che ci vuole una settimana non un giorno per provare tutto
Cosa dite , posso precedere con l'acquisto di questi condensatori?
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Cosa dite , posso precedere con l'acquisto di questi condensatori? Mmm
Puoi provare.
Attenzione al trasfo. Se utilizzerai un contenitore piccolo conviene un toroidale
gentilmente qualcuno mi potrebbe dire cosa sono:
L1 2,2H (150Ω)
l1 10mA
grazieeeeeeeee.
L1 2,2H (150Ω)
l1 10mA
grazieeeeeeeee.
robertor ha scritto:gentilmente qualcuno mi potrebbe dire cosa sono: L1 2,2H (150Ω)
ti dirà lui cosa esattamente sia, penso di averne visto uno simile dentro una lampada al neon qui in ufficioMaurArte ha scritto:L1 è un reattore da 18W per tubi al neon.
questo invece è un generatore di corrente costante (puoi vederlo anche come "assorbitore" di corrente costante) che simula il carico da alimentare, ovvero il pre a fet..robertor ha scritto: l1 10mA
madqwerty- Moderatore
si acquistano dal panettiere o in un qualsiasi negozio di elettronica?
booo, mai avuto tubi al neon in casa, ma penso che un negozietto random da elettricista sia un buon iniziorobertor ha scritto:si acquistano dal panettiere o in un qualsiasi negozio di elettronica?
se ci fosse stato scritto "18W" sopra, io l'avrei preso direttamente dalla suddetta lampada abbandonata qui in ufficio
Ragazzi ma questo alimentatore va bene per il pre?? http://www.luminalpark.it/ShowProduct.aspx?IdProduct=1145
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Da rattaman il Mar Giu 23, 2009 10:39 pm
No! Puoi utilizzare batterie o l'alimentatore che ho descritto
Maurizio, hai per caso provato ad alimentare il pre con uno switching meanwell filtrato da 24V?
Mi rendo conto che hai testato tutto molto rigorosamente con l'almentatore che proponi, ma mi piacerebbe sapere se comunque hai effettivamente fatto qualche test con un buon alimentatore switching come quello che ti ho indicato (e non come quel volgarissimo switching da pc portatile indicato nel post precedente).
In generale, ho potuto constatare che questi alimentatori rappresentano un buon compromesso tra la batteria e l'alimentazione tradizionale.
Numero di messaggi : 2867
Ho provato vari alimentatori switching e il risultato non mi è mai piaciuto, il suono si indurisce e perde in definizione.
Il PreFet è molto schizzinoso purtroppo .
un altra domanda per chi vuole aiutare per questa impresa... ...su rs non ho trovato le resistenze a strato metallico dei valori richiesti del progetto...qlc mi sa dire qlc altro tipo??? ce ne sono decine (film carbone..ecc...)....pure i condensatori come devono essere?
Provincia : NA
azzardo, ma credo di sì (poi scusa, se manca solo più il lato sopra, eventualmente gli fai un coperchio in alu e stai apposto no?rattaman ha scritto:Salve ragazzi volevo sapere se il box dove inserire il pre deve per forza essere ben schermato ...ho un vecchio box il legno ke poi nn avevo completato è rivestito di alluminio in tutti i lati tranne per il coperchio superiore....va bene lo stesso ???
Vincenzo e soci nel meeting da Dacclor lo hanno usato senza case, e ne han cmq parlato bene..ok che là era alimentato a batteria, e questo aiuta...
47krattaman ha scritto:un altra domanda per chi vuole aiutare per questa impresa... ...su rs non ho trovato le resistenze a strato metallico dei valori richiesti del progetto...qlc mi sa dire qlc altro tipo??? ce ne sono decine (film carbone..ecc...)....pure i condensatori come devono essere?
4K7
1K
27K
madqwerty ha scritto:azzardo, ma credo di sì (poi scusa, se manca solo più il lato sopra, eventualmente gli fai un coperchio in alu e stai apposto no?rattaman ha scritto:Salve ragazzi volevo sapere se il box dove inserire il pre deve per forza essere ben schermato ...ho un vecchio box il legno ke poi nn avevo completato è rivestito di alluminio in tutti i lati tranne per il coperchio superiore....va bene lo stesso ???
Vincenzo e soci nel meeting da Dacclor lo hanno usato senza case, e ne han cmq parlato bene..ok che là era alimentato a batteria, e questo aiuta...47krattaman ha scritto:un altra domanda per chi vuole aiutare per questa impresa... ...su rs non ho trovato le resistenze a strato metallico dei valori richiesti del progetto...qlc mi sa dire qlc altro tipo??? ce ne sono decine (film carbone..ecc...)....pure i condensatori come devono essere?
4K7
1K
27K
Grazie Mille Gentillissimo....
un ringraziamento anche a ki mi ha messo linea rossa al mio post precedente, l'ignoranza in materia si paga
Provincia : NA
Genna' è il solito coglioXX che da le strisce rosse a muzzo , lassalo perde...
te ne do una per bilanciare ...sto sfascimme...
schwantz34 ha scritto:Genna' è il solito coglioXX che da le strisce rosse a muzzo , lassalo perde...
Sergio figurati nn mi interessa ...e anche vero ke sono palloso con le mie troppe domande ,ma sono proprio ignorante in materia quindi sono molto insicuro ...cmq grazie
Provincia : NA
Ciao ,
su RS c'è tutto, ecco i codici, li sto prendendo anch'io:
Resistenza film metallico 1K 0.5W cod. 149-694
Resistenza film metallico 1K5 0.5W cod. 149-717
Resistenza film metallico 27K 0.5W cod. 149-868
Resistenza film metallico 4K7 0.5W cod. 149-773
Resistenza film metallico 47K 0.5W cod. 149-880
Condensatore elettrolitico 50V 220uF cod. 519-4346
Condensatore poliprop MKP 1uF 400V cod. 190-8315
Fet BF245B cod. 626-2276
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Caro Dreamflyer, saresti così gentile da postare anche i codici dei vari elementi dell'alimentatore?
La resistenza 1k5 dell'elenco sopra, credo che non esista nella schema e che vada sostituito con una da 100k che manca.
Grazie Michele
Il toroidale per l'alimentazione tu dove lo compri?
Grazie Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Ciao Michele,
la resitenza da 1K5 c'è, è in serie all'alimentazione (nello schema che trovi nella prima pag di questo post è in alto a destra, se non ho capito male questa resistenza ci va solo se lo alimenti con il trasformatore e non con le batterie), la resistenza che non avevo inserito è il potenziometro da 100k, puoi mettere :
Potenziometro 27mm doppio 100kOhm log cod. 219-9146
oppure se vuoi qualcosa di più economico prendi un potenziometro doppio 100K log al carbone.
Per l'alimentazione ( volendo comprare tutto da RS e non fare vari ordini di quà e di la ) non ho trovato esattamente i valori indicati nello schema, ma io prenderò questi:
Ponte diodi 2A cod. 629-3012 ( nello schema è indicato 1A, potete usare anche 4 diodi)
Condensatore elettrolitico 1500uF 63V cod. 414-8768 ( sullo schema è da 50V)
Condensatore elettrolitico 50V 10000uF cod. 339-6887 (sullo schema è da 8200uF 50V)
il toroidale su RS con queste caratteristiche costa troppo, quindi ho scelto un trasformatore classico, questo:
Trasformatore 20VA 2x12V cod. 504-571
Per il reattore da 18w, se vai in qualsiasi negozio elettrico (penso anche nei vari brico) lo trovi sicuramente e lo paghi meno che non RS (... oppure lo smonti da qualche lampada al neon che trovi in giro ).
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Pagina 2 di 10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
