Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
+43
ilpirata
grunter
icsnerdics
Giobax
nicommush
gabriele
Luigi.Mzzl
Tassadar
superluca71
giovyy
sasachess
luisclassd
nikwatt
Gas
andreac
ilpirata14
aris69
ilfungo
stradino
Michele
pincellone
traspar
Dreamflyer
ANDR3A101
rsan61
Markenvy
maurizio3929
Telstar
gianluca
Fabio
roberto bettini
47 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Grazie Dreamflyer, sei stato davvero gentile e utile a tante "pippe" come me!!!
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Ciao Michele
Ultima domanda: mi diresti cos'è nello schema dell'alimentazione il componente l1 10mA e il relativo codice?
Ciao Michele
da lì capirai anche che quel "componente" NON può necessariamente avere un codice RS
madqwerty- Moderatore
Sò gnurand...... che ci posso fare!!!!
Adesso ho capito anch'io
Ciao Michele
Ciao Michele
intanto saluto tutti
ho 2 domande da fare sull alimentatore
1) visto che nn riesco a trovare un reattore da 18w, un induttanza di pari valore cioè 2,2H o superiore, puo andar bene?
2) dopo l induttanza posso usare piu condensatori in parallelo per raggiungere il valore dello schema?
stradino- Novizio
Numero di messaggi : 8
Impianto : genelec,universal audio, tl-audio, lexicon.
Ottimo topic di un concittadino complimenti per la passione e per il laboratorio
Leggo che siete della mia Zona visto che citate Romeo di KitHouse il mio nuovo pusher dopo il trasloco
Ma praticamente hai lavorato su uno dei kit presentati da NE nella rivista 211 Mauro ?
Roberto
Roberto
Ciao Roberto.
Sei in zona Colli Aniene/Prenestino??
Non ho lavorato su un Kit di Nuova Elettronica ma ho adattato uno stampato allo schema presentato.
Questo pre verrà anche utilizzato, insieme ad un filtro passivo, per modificare lo stadio di uscita di un lettore DVD/CD economico.
Si sono a Via Dino Penazzato (front of Via Cherso) magari ci siamo anche incrociati da Romeo
Se ti capita prova il kit 1598 di NE con gain 50 praticamente un classe A ovviamente non con componenti NE
Roberto
Roberto
Il PreFet è in classe A ed ha gain circa 4.Se ti capita prova il kit 1598 di NE con gain 50 praticamente un classe A Smile ovviamente non con componenti NE
Con 50 di gain che ci fai??? ci amplifichi gli sbadigli delle formiche?
MaurArte ha scritto:Il PreFet è in classe A ed ha gain circa 4.Se ti capita prova il kit 1598 di NE con gain 50 praticamente un classe A Smile ovviamente non con componenti NE
Lo tengo in lab proprio per quello Maurizio mi hai scoperto
Roberto
lettore DVD
caro Maurizio
è questo il lettore ?
Philips DVP 3980
saluti roberto
Philips DVP 3980
saluti roberto
roberto bettini- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.05.08
Numero di messaggi : 42
roberto bettini ha scritto:caro Maurizio
Philips DVP 3980
saluti roberto
Si è quello
L1 è un reattore da 18W per tubi al neon.
Ciao Maurizio,
mi sono fatto prestare uno strumento per misurare l'indutanza ed ho misurato due reattori che ho trovato:
Osram 18W : 1,23H - 72K
FR 20W : 0,99H - 370ohm
nessuno dei due ha le carateristiche indicate 2,2H - 150ohm, posso usarli lo stesso oppure è meglio che ne cerco altri ?
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Ciao Maurizio,
Marco
I valori mi sembrano piuttosto strani.
Il reattore utilizzato è Osram. Ne ho misurati altri 4 ed i valori non sono molto diversi da quello indicato.
Mi sembra poi davvero strana la misura della resistenza dell' Osram, 72K.
Che strumento hai utilizzato?
Maurizio, il tuo e' questo?
Codice: osram-4-3499
Numero di messaggi : 2867
a proposito dell' alimentatore
A proposito dell'alimentatore, io non sono in grado di costrirmene uno, ma dovrei avrerne uno che fa a cas mio come potenza erogata, abbiamo detto che deve essere da 25 a 27Vcc... quanti ampere? grazie F.
Ecco alcune foto della misurazione:
Induttanza
Resistenza
poi ho misurato la resistenzxa con un tester e è diversa 47ohm
Probabilemnte sbaglio io qualcosa durante la misurazione , non so ...
Comunque mi sempbra uguale a quello che ha inserito pincellone, se dici che va bene lascio stare le misure, lo uso e basta, verifico solo di mettere la resitenza adeguata per raggiungere i 25v
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
non è che magari l' rcl meter fa misure usando l'alternata,
mentre il tester va sicuramente in continua?
Sospetto che ci possa essere qualche differenza legata al modello di reattore. Io ne ho comprato uno da 18W Osram, ma e' diverso, probabilmente un modello precedente. Magari quello di Maurarte e' identico al mio.
[quote="pincellone"]Sospetto che ci possa essere qualche differenza legata al modello di reattore. Io ne ho comprato uno da 18W Osram, ma e' diverso, probabilmente un modello precedente. Magari quello di Maurarte e' identico al mio.
[/quote
Veramente quello che ho utilizzato mi semra diverso dai vostri.Il modello non si legge.
I valori che hanno quelli di Dreamflyer mi sembrano piuttosto strani.
Bisognerebbe verificare la caduta di tensione sotto carico per quello che ha una resistenza da 70K.
[/quote
scusate se dico na cavolata, ma ricordo vagamente che i reattori dei neon ce ne sono diversi tipi, mi spiego meglio, anche se la potenza erogata per esempio e' fissata a 20W, ci sono quelli capaci di accendere un solo neon da 20W ma NON ne possono accendere 2 da 10W, mentre altri reattori da 20W possono accendere 2 neon da 10W forse per questo i valori misurati sono diversi...
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Boh. Per quello che puo' servire, posso dirti che il mio e' esteriormente IDENTICO al tuo, a giudicare dalla foto del tuo pre. Il reattore che hai attaccato a sinistra si vede bene, ha i bordi inclinati a 45 gradi esattamente come il mio, mentre quello di Marco ce li ha ha 90 gradi. Non conta una mazza, lo so, ma e' un indizio
Maurizio, secondo te come mai con l' RLC meter misuro 70k e con il tester misuro 47ohm ? quale dei due devo prendere come vero, mi serve solo per calcolarmi la resistenza da mettere per raggiungere i 25v ... oppure posso fare qualche prova pratica, metto una resistenza e vedo la caduta di tensione .
Adesso in uscita ho 36v, appena mi arriva il pcb lo monto e vedo sotto carico come si comporta .
Pincellone, solo per curiosità ma se misuri con il tester la resistenza del tuo reattore cosa ti risulta ?
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Dreamflyer ha scritto:Pincellone, solo per curiosità ma se misuri con il tester la resistenza del tuo reattore cosa ti risulta ?
Marco
Circa 50 ohm
La misura di un tester è in corrente continua, quella del RLC meter non lo è quindi misura un impedenza ad una data frequenza.
Se c'è in serie una bobina è ovvio che l'impedenza sale.
Barone Rosso- Moderatore
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Pagina 3 di 10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
