Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
+43
ilpirata
grunter
icsnerdics
Giobax
nicommush
gabriele
Luigi.Mzzl
Tassadar
superluca71
giovyy
sasachess
luisclassd
nikwatt
Gas
andreac
ilpirata14
aris69
ilfungo
stradino
Michele
pincellone
traspar
Dreamflyer
ANDR3A101
rsan61
Markenvy
maurizio3929
Telstar
gianluca
Fabio
roberto bettini
47 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Ma alimentandolo con la stessa betteria dell'amplificatore fa un bump eccessivo in fase di accensione, anche se accendo per primo il pre. [con un alimentazione separata sparisce, vero?]
Il mio non fa bump.
Un altra domanda quanta corrente assorbe a vuoto?
Come ho scritto nello schema dell'alimentatore 10mA
Dove hai trovato quei condensatori al polipropilene che usi ....
Qui:
http://www.electronic.it/product/17676/Cond.Poliestere-1uF-250V.asp
va bene questo toro??? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5405179
VA nominale 30
Tensione di ingresso 115 / 230V c.a.
Tensione di uscita 2 x 12V c.a.
Corrente di uscita 1.25A
Regolazione tip. 13.7%
Peso 0.5kg
VA nominale 30
Peso 0.5kg
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
MaurArte ha scritto:Dove hai trovato quei condensatori al polipropilene che usi ....
Qui:
Grazie Mauro, sei sempre una miniera di informazioni, per curiosità ma i condensatori che hai acqistato sono questo in foto?
ilpirata14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.09
Numero di messaggi : 116
Impianto : hlly ta2024* fostex fe127 bass reflex *philips 471
Certamente
Tfan ha scritto:va bene questo toro??? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5405179
VA nominale 30
Peso 0.5kg
Si va bene, io avevo messo questo http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238538 perchè mi piaceva tutto nero
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Scusate ma se l'assorbimento del Pre-Fet e' 10mA, perche' utilizzare trasformatori da 20 o 30 VA?
Io ho trovato su Banzai un trasformatore marca Hahn da 10VA 2x12V 2x416mA, non potrebbe andar bene per il pre? (lo vorrei inserire nel contenitore del mio amplificatore e lo spazio ormai e' risicatissimo...)
ps. Leggo all'inizio del thread che questo pre accetta fino a 1,5 V in ingresso, eventualmente c'e' modo di modificarlo per fargli accettare fino a 2 V?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Teoricamente si però diminuendo il wattaggio del trasfo il suono peggiora.
Perchè? Comunque prova ad alzare la tensione di alimentazione sino a 30V e arrivi vicino ai 2V
Ricevuto :-)
Perche' pensavo che il mio dvd Pioneer uscisse con 2 V, in realta' la tua domanda mi ha spinto a controllare il libretto del lettore e l'uscita e' 200mVrms...
Il PreFet è un pre semplicissimo ma se modifichi l' alimentazione (assolutamente da evitare qualsiasi tipo di stabilizzazione) o apporti altre modifichi circuitali il suono cambia (secondo me in peggio) in maniera notevole.
Codice dello stampato di NE?
...Ehm, forse mi è sfuggito...Quale è il codice dello stampato di Nuova Elettronica? E' mono o stereo?
Molte grassie!
Molte grassie!
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Gas ha scritto:...Ehm, forse mi è sfuggito...Quale è il codice dello stampato di Nuova Elettronica? E' mono o stereo?
Molte grassie!
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/vogliamo-fare-un-pre-a-fet-semplice-economico-e-ben-suonante-t2889-75.htm#43876
alimentatore
Buondì.
ci provo anche io ha costruire il PreFet by Maurarte.
Può andar bene un trasformatore con queste caratteristiche?:
Potenza: 160VA
Tensione di uscita: 2 x 24Vca
Corrente: 2 x 3,33A
Tensione di ingresso: 230Vca
Isolamento primario/secondario: 500vdc
Isolamento secondario/secondario: 500Vdc
Potenza: 160VA
Corrente: 2 x 3,33A
Va bene anche se il trasfo è piuttosto abbondante!!!
Grazie sempre veloce.MaurArte ha scritto:Va bene anche se il trasfo è piuttosto abbondante!!!
Ad essere pignoli cosa mi consiglieresti, per non cambiare il Tuo schema di alimentazione?
Segui il progetto
Comunque il tuo trafo va bene
ciao, io avrei una domanda... probabilmemte molto stupida ma... ho pensato, se si lasciasse lo schema originale come disegnato, ma sostituendo il trafo + ponte con uno switching (lasciando quindi trasformatori + reattore) ... il suono potrebbe migliorare? Chiedo questo perchè ho verificato la bontà del suono di certi switching rispetto all'alimentazione classica/stabilizzata.MaurArte ha scritto:Segui il progetto
Ciao ciao F.
Ciao ciao F.
Non te lo consiglio
prefet
ok mi avete convinto. voglio farlo anche io. scusate la domanda forse gia' postata:
il selettore ingressi dove lo avete preso? e le prese rca di ingresso?
sul sito rs non ho visto niente. a parte il fatto che rs ha i prezzi per nulla t class..
luisclassd- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.12.08
Numero di messaggi : 92
Occupazione/Hobby : montagna, bici e ovviamente audio(since 1984)
Impianto : tutto cio' con waf accettabile, ovvero le cuffie.
luisclassd ha scritto:ok mi avete convinto. voglio farlo anche io. scusate la domanda forse gia' postata:
www.enovaz.it
piero7- Membro classe oro
grazie. gentilissimi come sempre
pincellone ha scritto:Dreamflyer ha scritto:Pincellone, solo per curiosità ma se misuri con il tester la resistenza del tuo reattore cosa ti risulta ?
Marco
Circa 50 ohm
Ho misurato stasera una coppia di Relco F20 S53305 ed hanno impedenza di circa 50 Ohm e induttanza 1,38 H
questo è il mio
Questo è il mio.
mi dite ora come devo fare i collegamenti dell'alimentazione e dei seganli audio?
CIao a Tutti e grazie.
PCB pronta!
Sembra venuta bene, no?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Bella! adesso mano al saldatore , vedrai che soddisfazione quando lo sentirai suonaresasachess ha scritto:PCB pronta!
Ciao e buon lavoro
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Ciao e buon lavoro
Marco
Ne sono certo. Avete fatto tutti un ottimo lavoro, grazie!
» Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Pagina 4 di 10
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
