un cinesino estremamente ben suonante
+36
alessandro55
bob80
pinuzzubabbu
rx78
forestitalia
bru.b
rabsid3
Giancarlo
cele
tripi
segugio74
revenger22
pentrio
luigigi
zenit
tix88
Gas
direttore
Marco1013
luxor69
Pier
Savro
flex73
SM63
Mulo
Massimo
luca72c
Dreammachine
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 12 di 16
Pagina 12 di 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Scusate qualcuno di voi ha avuto problemi di riproduzione dei filmati audio su YouTube? A me si sente la musica a tratti!!!
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Arrivati i burson li ho appena montati. Vanno precisi in altezza e si richiude tutto senza problemi.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Massimo ha scritto:Arrivati i burson li ho appena montati. Vanno precisi in altezza e si richiude tutto senza problemi.
Impressioni?
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Luca li sto facendo andare, dicono di giudicarli non prima di una 50ina di ore, per ora hanno solo 3 ore e mezzo sulle spalle.luca72c ha scritto:Massimo ha scritto:Arrivati i burson li ho appena montati. Vanno precisi in altezza e si richiude tutto senza problemi.
Impressioni?
Credo abbiano un filo di guadagno in piu, ho abbassato un pochino il volume rispetto a come lo settavo con gli Hdam.
Massimo ha scritto:Luca li sto facendo andare, dicono di giudicarli non prima di una 50ina di ore, per ora hanno solo 3 ore e mezzo sulle spalle.luca72c ha scritto:
Impressioni?
Tra un po' arriveranno anche a me, così vi saprò dire anche come vanno rispetto alla vecchia serie - che invece impiegherò in un altro componente (essendo l'attacco meno ottimizzato per il socket del cinesino, che vuole pin molto appuntiti).
A quanto mi ricordo riguardo ai vecchi, un grosso miglioramento si è avuto intorno alla ventina di ore, poi si sono stabilizzati. Ma essendo il circuito dei nuovi leggermente diverso, non si può dire...
Cavi potenza: Qed
Un commento sui nuovi DAC Jlsounds con 4490/4495:
Hummingbird: non mi piace. Se si vuole fare un DAC completo per l'utente (quasi) finale, o deve costare veramente poco (come il nostro dual AK4399) così uno se lo migliora, oppure deve essere lo stato dell'arte, sennò che senso ha? L'Hummingbird non mi sembra rientri in nessuna delle due casistiche...
Schedina 4490: molto meglio, finalmente uscita in bilanciato puro e stadio di uscita separato, così si può implementare qualcosa di VERAMENTE serio, come un Unbalancer a valvole. Dopo l'esperienza col mio Buffalo, mi rifiuto di costruire alcunchè senza uno stadio di uscita a valvole... In geenrale, comunque, il prezzo basso e la versatilità del 4490 di Joro sono una manna dal cielo per un diyer serio!
Per tutti gli altri, non vedo la necessità di spendere ancora centinaia e centinaia di euro per un lievissimo miglioramento rispetto al nostro dual AK4399...
Nel futuro prossimo comunque devo preparare un DAC con la schedina 4490, ingresso USB (di Jlsounds) e Raspberry in I2S, alimentazione stracurata (tutti Belleson separati per ogni elemento) ed uscita con Unbalancer, per un mio amico. Vi farò sapere come va, anche rispetto al Buffalo.
Cavi potenza: Qed
Impressioni?
Quando saranno slegati per bene fai sapere a tutti e un feedback per me.............
Hanno un filo di guadagno maggiore rispetto agli HDMA ma poca cosa.
Sono gli HDMA che hanno guadagno minore rispetto agli opamp di serie.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Impressioni?
A casa mia si slegano in 4 giorni visto che tengo tutto acceso almeno 10 ore al giorno
Provincia : RIMINI
Beato te!!!
Cavi potenza: Qed
Olegol una domanda ...
Poiché di hdam ne son girati piu' di un tipo nel web, tu stai parlando del medesimo hdam che è stato suggerito in questo tread? Volevo esser certo.
Massimo ha scritto:Olegol una domanda ...
Si certo,
Gli opamp imitazione Marantz sono sempre questi.
Provincia : RIMINI
Segnalo un opamp a discreti realizzati dall'amministratore "Bandalex", del forum giardinoelettronico.
Bandalex è un DIYer molto attivo nella progettazione e realizzazione di amplificatori cuffie. Negli anni ne ha progettati parecchi e a detta di chi li ha realizzati, con ottimi risultati (VHF-MOS, Lightning, AF-6)
E' da tempo che seguo il forum sopraindicato e devo dire che Bandalex mi è parsa una delle persone più competenti che abbia mai "incontrato" sul web.
Le sue esposizioni tecniche sono sempre molto chiare, ben argomentate, dettagliate e scritte in un ottimo italiano.
L'opamp in questione è stato denominato AF-C02 ed è derivato da un preamplificatore Luxman C-02.
Si dice che l'opamp di Bandalex si mangi a colazione i Burson:
"Più volte sono stato invitato da Alex ad ascoltare e confrontare l'ultimo upgrade ma ogni volta, con buona pace di Alex, avevo preferito i Burson, soprattutto per la gamma bassa e per il contrasto generale. Fino a sabato scorso!
Sabato, infatti, anche se solo per pochi minuti, ho finalmente potuto ascoltare l'Op-Amp che supera e sostituisce (seppellisce, direi) i Burson: i nuovi Op-Amp di Alex sono davvero da WOW factor. Certo, li devo riascoltare con più calma, ma l'impatto è stato travolgente"
Tengo a precisare che la mia è solo una segnalazione e che io non ho testato l'opamp a discreti in questione
In ogni caso una lettura al thread è altamente consigliabile, per le nozioni tecniche ivi contenute:
http://www.giardinoelettronico.com/t636-modulo-opamp-a-discreti
Qui trovate le immagini degli opamp montati da b.veneri, che tra l'altro è pure un utente del tforum e magari potrebbe intervenire per fare una mini-recensione :
http://www.giardinoelettronico.com/t647p45-af-c02-layout-pcb
Chi fosse interessato provi a contattare Bandalex, che dovrebbe essere in grado di spedire le schedine PCB con i componenti SMD da saldare.
P.S.
Unica nota "dolente" è che mi sembrano un po' alti e potrebbero esserci problemi di spazio all'interno del case.
P.S.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Aggiungo altri dettagli su dimensioni e costi dell'AF-C02 di bandalex:
L'altezza è di 44 mm, alla quale devi aggiungere 3 mm per lo zoccoletto, quindi per stare sicuro devi verificare che in altezza ci siano almeno 48 mm per poter usare gli AF-C02.
Il costo è di 50 Euro / pz. per la versione duale + spedizione.
La versione singola, per chi vuole sostituire un opamp singolo come ad esempio l'NE5534, costa 30 Euro / pz.
Giancarlo ha scritto:Aggiungo altri dettagli su dimensioni e costi dell'AF-C02 di bandalex:
Il prezzo è buono
Provincia : RIMINI
Olegol ha scritto:Giancarlo ha scritto:Aggiungo altri dettagli su dimensioni e costi dell'AF-C02 di bandalex:
Il prezzo è buono ...se mantengono le promesse
Provincia : RIMINI
I burson dopo una quarantina di ore abbondanti penso possano esser giudicati.
Faccio sempre la premessa che la mia opinione è relativa a questo dac e al mio setup di ascolto che comprende una sennh hd800.
La maniera di proporre la musica dei burson in via generale sembra piu audiophile oriented, ci sono alcuni parametri in cui questi opamp embrano performare forse meglio degli hdam, ma nel lungo ascolto e con gran parte della musica risultano piu' affaticanti degli hdam. Se si ascolta un brano o due facilmente saremmo portati ad avallare la superiorità dei burson. Trovo anche che abbiano un mediobasso lievemente enfatizzato rispetto agli hdam.
In ogni caso non raggiungono la squisitezza propria degli hdam nella gamma media, una gamma media che negli hdam appare più liquida, questo è rilevabile sopratutto con i brani per pianoforte. Anche il clavicembalo viene reso più gradevole dagli hdam.
Forse con musica jazz i burson hanno il loro punto di maggior forza. In definitiva come ho già detto nel lungo periodo ritengo gli hdam, se non migliori, certamente piu' rilassanti all'ascolto almeno con il nostro dac. Potrebbe essere un giudizio basato sul myfi, anzi sicuramente lo è, ma tant'è.
Massimo ha scritto:I burson dopo una quarantina di ore abbondanti penso possano esser giudicati.
Aspetta ancora un po e falli lavorare.
Provincia : RIMINI
Olegol li ho fatti lavorare ininterrottamente, per 54 ore, poi li ho tolti ed ho rimesso gli hdam, ed ora sto riascoltando come piace a me. Non metto in dubbio che con altri dac ti abbiano dato risultati migliori, ma per il dac oggetto di questo tread gli hdam sembrano fatti su misura, il fluire della musica è cosi naturale che non mi stanco mai di ascoltare, more analog like, con i burson ho una riproposizione più "digitale". Specialmente tornando indietro dai burson agli hdam queste mie sensazioni si sono rafforzate.
Questo fa testo per me nel mio impianto ed in particolare con questo dac.
Per Giancarlo, il prezzo per gli hdam di bandalex sarebbe di 30 eu per i singoli, mi domando se intendi gia montati su zoccolo oppure se si deve saldare, per questo dac risulterebbero almeno 3 o 4 mm troppo alti e ci vorrebbe un cavo per adattarli all interno del dac.
Caro Massimo, se ti vai a rileggere quello che scrissi in merito al confronto Burson-HDAM nel cinesino, tempo fa, noterai che i miei riscontri erano più o meno gli stessi. Fa sempre piacere, in questo settore, trovare delle conferme, perchè rimane sempre il dubbio "ma sarà stata una mia impressione?" o "ma il mio giudizio sarà stato deviato da preconcetti"?
Per quello preferisco sempre non essere troppo categorico quando racconto le mie impressioni, tranne ovviamente quando le differenze sono talmente marcate da togliere ogni dubbio (come nel caso del progetto BuffaloIII/Unbalancer). Almeno su questo DAC, non concordo nè con chi disse che gli HDAM sono nettamente superiori ai Burson, nè con chi dice il contrario. Hanno un suono diverso e con caratteristiche diverse, ognuno dei due è meglio in qualcosa e peggio in qualcos'altro.
Se si valuta anche il prezzo, però, non c'è storia.
A meno che con 100 ore i Burson non migliorino ulteriormente, cosa che non sono arrivato a sperimentare e che sinceramente non mi sembra impossibile...
Cavi potenza: Qed
Discorso giusto luca, ma tra pro e contro, almeno con il cinesino, valuto un pro per gli hdam del 75 % e un pro per i burson del 25 %. Insomma io non ho dubbi su quale tra i due tipi tenere nel cinesino. Magari con un dac differente il discorso cambia.
Massimo ha scritto:Discorso giusto luca, ma tra pro e contro, almeno con il cinesino, valuto un pro per gli hdam del 75 % e un pro per i burson del 25 %. Insomma io non ho dubbi su quale tra i due tipi tenere nel cinesino. Magari con un dac differente il discorso cambia.
Il dac è anomalo
Provincia : RIMINI
Beh, a me il vantaggio non sembra così netto, ma ovviamente influiscono i gusti personali e, soprattutto, il resto del sistema: direi che se tende già al caldo analogico e al liquido, meglio i Burson, se è più sul "digitale" meglio gli HDAM.
Usando io come pre un Nad C350 (suono molto caldo ma un po' chiuso), gli HDAM non mi sembrano poi così superiori.
Inoltre non abbiamo parlato del soundstage, che con i Burson mi sembra chiaramente più ampio. Ma anche lì dipende molto dalla sinergia tra pre, finale e diffusori...
Cavi potenza: Qed
Soundstage, almeno in cuffia non ho questa impressione di diversità tra burson e hdam, però presto verifichero' con ampli e diffusori, potresti avere ragione, ma se ricordo bene Claudio che non si è fatto piu' sentire, non aveva notato questa disparità che se effettivamente c'è non sarebbe di poco conto.
Vi sapro dire a settembre.
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
Pagina 12 di 16
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
