un cinesino estremamente ben suonante
+36
alessandro55
bob80
pinuzzubabbu
rx78
forestitalia
bru.b
rabsid3
Giancarlo
cele
tripi
segugio74
revenger22
pentrio
luigigi
zenit
tix88
Gas
direttore
Marco1013
luxor69
Pier
Savro
flex73
SM63
Mulo
Massimo
luca72c
Dreammachine
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 13 di 16
Pagina 13 di 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: un cinesino estremamente ben suonante
luca72c ha scritto:Massimo ha scritto:Discorso giusto luca, ma tra pro e contro, almeno con il cinesino, valuto un pro per gli hdam del 75 % e un pro per i burson del 25 %. Insomma io non ho dubbi su quale tra i due tipi tenere nel cinesino. Magari con un dac differente il discorso cambia.
Beh, a me il vantaggio non sembra così netto, ma ovviamente influiscono i gusti personali e, soprattutto, il resto del sistema: direi che se tende già al caldo analogico e al liquido, meglio i Burson, se è più sul "digitale" meglio gli HDAM.
Usando io come pre un Nad C350 (suono molto caldo ma un po' chiuso), gli HDAM non mi sembrano poi così superiori.
Inoltre non abbiamo parlato del soundstage, che con i Burson mi sembra chiaramente più ampio. Ma anche lì dipende molto dalla sinergia tra pre, finale e diffusori...
Tecnicamente parlando i Burson sono superiori in tutto alle imitazioni Marantz.
Quel tipo di dac ha una tendenza generale ad essere piuttosto di grana poco fine e quindi mettendo le imitazioni potrebbe risultare più musicale ma è proprio lui il vero nocciolo della questione che per il prezzo e gli upgrade alla fine non so se vale la candela.
Questa è una mia opinione.
Un dac deve suonare bene da subito e poi si fanno gli upgrade con i componenti giusti ; se risulta poco musicale e si mettono gli HDAM che sono mielosi , privi di dinamica e poco corretti timbricamente perchè nati con altre tensioni di lavoro in origine e utilizzati qui con altre ancora il problema è correggere un risultato già falsato con qualcosa di aggiuntivo falsato pure lui.
Provate un Wadia che a conti fatti e senza gli upgrade oggi costa meno di quello e poi sentirete la differenza .
Parere personale naturalmente senza polemiche e poi il resto della catena fa la sua differenza.
Ampli buono e casse buone e il dac poi .
p.s. Un dac buono suona bene in qualunque catena.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Bandalex fornisce pcb e componenti smd DA SALDARE. Non so se su rischiesta e con un extra-costo da quantificare, sia disponibile a fornire gli opamp già saldati, bisognerebbe chiederglielo.Massimo ha scritto:Per Giancarlo, il prezzo per gli hdam di bandalex sarebbe di 30 eu per i singoli, mi domando se intendi gia montati su zoccolo oppure se si deve saldare, per questo dac risulterebbero almeno 3 o 4 mm troppo alti e ci vorrebbe un cavo per adattarli all interno del dac.
Per l'altezza, la sola pcb misura 44mm senza zoccolo.
Come dicevo, mi sembravano eccessivamente alti per stare all'interno del dac, per cui, come hai detto tu, servirebbero dei cavetti per mettere l'opamp in orizzontale.
L'idea di fare collegamenti "volanti" non mi piace, per cui per questa applicazione specifica li eviterei.
Sarebbe in ogni caso interessante conoscere il parere da parte di "b.veneri", che li ha realizzati, anche per altri eventuali utilizzi in contenitori più alti.
Faccio notare che il circuito adottato da bandalex (derivato da un pre luxman C-02) è più complesso, avendo 12 transistor, dell'HDAM (Marantz) a 8 transistor, da cui le maggiori dimensioni.
I più volenterosi e capaci, prendendo spunto dall'ottimo lavoro di bandalex, potrebbero cimentarsi nella difficile impresa di riprogettazione della pcb al fine di diminuirne le dimensioni, magari suddividendola in due micro-pcb da collegare tra loro.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Olegol non sono minimamente daccordo, almeno io ho venduto un teac ud 501 che non è malaccio perché ho preferito tenermi il cinese, lo ho confrontato anche con la famosa realizzazione jlsoun dac bulgaro che mi ha realizzato sm63 con componenti di prima qualita' per tutte le alimentazioni ed è risultato piu' gradevole.
Nonché luca72 lo ha confrontato con lettori da 5000 euro e ne è uscito vincente.
L'unico gravissimo difetto lo ha nel modulo usb che è molto scarso ed è bene non prenderlo quando si ordina, timbricamente non ha nulla che non va.
Dimenticavo mi piace molto più del matrix, poi avro' gusti del cappero, ma su quelllo che dico son sincero e la dinamica c'è anche con gli hdam.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Massimo ha scritto:Olegol non sono minimamente daccordo, almeno io ho venduto un teac ud 501 che non è malaccio perché ho preferito tenermi il cinese, lo ho confrontato anche con la famosa realizzazione jlsoun dac bulgaro che mi ha realizzato sm63 con componenti di prima qualita' per tutte le alimentazioni ed è risultato piu' gradevole.
![Oki](/users/1612/43/05/65/smiles/382586.gif)
Se sei contento nella tua configurazione è ok.
Probabilmente ci sono vari fattori che incidono nell'insieme e sopratutto l'ascolto in cuffia.
A volte succedono strane alchimie in cuffia in special modo.
Comunque provalo nell 'impianto senza cuffia se riesci.
Io l'ho venduto dopo 1 settimana perchè anche con tutti gli upgrade possibili non mi piaceva proprio.
Sinceramente sono noioso ma una elettronica mi deve piacere da subito; almeno devo notare qualcosa che mi piace e da li' inizio a metterla a punto per arrivare a settarla al punto giusto con le varie modifiche ad hoc.
Provincia : RIMINI
Grana poco fine? Non direi proprio! E da subito, altrimenti non avremmo perso tempo tutti a modificarlo, visto che i principi che enunci penso che li condividiamo tutti - questo thread, col suo nome, è stato aperto apposta. Piuttosto fosse il Wadia ad avere dei problemi, visto che "pompargli" lo stadio di uscita coi Burson lo migliora così tanto?
Sul fatto che con tutti gli upgrade il gioco rischia di non valere la candela, si può discutere, visto che come ho fatto notare in precedenza oggi uno Schiit Gungnir con Gen2 nuovo si trova a circa 800 euro (e secondo me supera tranquillamente il Wadia) - ma dipende da che upgrade uno fa al cinesino. Non vale contare anche i componenti comprati per fare delle prove e poi sostituiti: ormai s'è capito più o meno cosa modificare e come per ottimizzarlo, e sono sicuro che con le giuste modifiche dal Gungnir non sia poi così lontano (anche perchè anche il Gungnir si ferma a 24/192Khz, anche con la Gen2).
A proposito, tu quali modifiche avevi fatto in una settimana, se quasi tutti i pezzi che ho usato io c'è voluto quasi un mese per riceverli? Non mi torna...
Il vero difetto sostanziale del cinesino è l'interfaccia USB, che è davvero pessima. Spero che tu lo abbia ascoltato in SPDIF, almeno. Hai provato a sostituire la XMOS Weiliang con una Jlsound interna o con una Diyinhk isolata? Io l'ho fatto (persino collegandola in I2S) e il risultato è davvero notevole.
Per quanto riguarda il fatto che un DAC buono suona bene in qualsiasi catena, non c'è dubbio, e per ora questo nel cinesino l'abbiamo riscontrato ampiamente. MA questo non toglie che cambiando la gestione elettrica del segnale di uscita (perchè questo fa la sostituzione degli opamps) possa suonare MEGLIO su un impianto specifico, a seconda delle sue caratteristiche. Sennò i Burson non li venderebbero nemmeno...
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Io sto pensando che gli opamp vadano provati perché potrebbero legarsi più o meno bene al circuito del dac. Ho appena messo i burson sul jlsound dac e in questo dac pare proprio riescano a fare meglio degli hdam, con questo dac sono molto musicali e lievemente più dinamici in apparenza rispetto agli hdam.
Pertanto direi che le variabili in gioco possano essere molte e l'unica è provare senza etichettare con questo si o questo no.
In questo caso si legano meglio... Poco da fare.
Non l'ho utilizzato in Usb perchè era davvero pessimo.
Gli opa gestiscono il segnale diversamente a seconda dei modelli, e della CORRENTE DI RIPOSO e della tensione di utilizzo ma il problema che avevo riscontrato nel dac era quello di una grana non
proprio fine e con eccessi nella gamma alta e pochi armonici in gamma media.
Da li il problema di farlo diventare più morbido e trasparente ma senza asperità e alla fine l'ho venduto perchè i difetti , a mio parere, erano più dei pregi e sinceramente con un WADIA che possiedo ora direi che ho risolto il problema.Premetto che non ascolto in cuffia che è un altro mondo nel senso che è ancora più difficile equilibrare il tutto per le scarse tensioni in gioco e le altissime sensibilità.
Comunque ciò non significa che il dac non possa piacere se leggi quello che ho scritto sopra.
A conti fatti , a mio parere, fra dac , gustard o altro, tasse di importazione ecc. opamps e altro ancora il piccolo non regge più il rapporto qualità-prezzo ma è sempre un opinione personale.
P,S Io le modifico dalla testa ai piedi le elettroniche se mi convincono inizialmente e lasciano intravedere delle buone performance cercando di migliorare i pregi e ridurre i difetti.
Probabilmente sono stato anche frettoloso ma di fatto nel mio setup non mi convinceva e non per questo vorrei sminuirne le doti.
Come dicevo sopra se sei soddisfatto significa che nel complesso ha buone potenzialità che appagano i tuoi gusti ma in definitiva mi sembra un dac al quale devi cucire il vestito intorno e non un plug and play.
Provincia : RIMINI
Massimo ha scritto:Io sto pensando che gli opamp vadano provati perché potrebbero legarsi più o meno bene al circuito del dac. Ho appena messo i burson sul jlsound dac e in questo dac pare proprio riescano a fare meglio degli hdam, con questo dac sono molto musicali e lievemente più dinamici in apparenza rispetto agli hdam.
Sicuramente non esiste un componente che può fare la differenza su tutti i circuiti e quindi occorre sempre provare e verificare visto che sempre si tratta di tensioni in gioco e correnti che danno risultati diversi a seconda dell'inserimento.
Provincia : RIMINI
Ciao a tutti,
mi sono inscritto al thread prima che chiudessero la prima parte e ora faccio davvero fatica a seguire il filo del discorso: vedo che oltre al DAC originale sono stati suggeriti diversi modelli tra cui anche il GUSTARD U12. Mi chiedevo quindi quale fosse la configurazione attualmente più interessante tra quelle proposte.
Per quanto mi riguarda sarebbe interessante che avesse l'interfaccia i2s per utilizzarlo assieme al raspberry. Attualmente come sintoamply possiedo un Anthem mrx700 ma sarei curioso di testare l'abbinata con un breeze tpa3116 che sto acquistando in queste ore: credete che abbia senso come abbinamento? non vorrei che questo ampli non fosse all'altezza del cinesino.
Thx!
Thx!
rabsid3- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 7
Provincia : Brescia
Impianto : HiFiBerry
Anthem MRX 700
Focal Aria 926
Se usi il Breeze vai bene...è la mia accoppiata. Breeze Audio TPA3116 e Weiliang DAC. Se poi ci metti Daphile vai ancora meglio.
P.S. post editato, ho letto solo dopo che ti riferivi al Breeze
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Grazie Nadir, tra l'altro non conoscevo Daphile: sul Rasp uso RuneAudio e credo che in termini di qualità sia molto simile.
Hai per caso un link affidabile dove comprare Weiliang DAC? quando era iniziata la discussione, ricordo che il dual AK4399 era considerato il migliore. è ancora così o è uscito un modello migliore?
Ti ringrazio!
Ti ringrazio!
rabsid3- Novizio
Provincia : Brescia
Anthem MRX 700
Focal Aria 926
Io ho il single AK4399 e va alla grande...il venditore e' minishow su ebay, non vorrei però darti un link errato...aspetta che legga chi ha il dual, anche perché non sono aggiornato su eventuali upgrade. Cosa fondamentale, quando ordini il dac non farti aggiungere l'usb. Fa schifo. Compra la Gustard U12 e vivi felice. Se vuoi provare Daphile puoi anche testarlo facendo partire la live su chiavetta usb, così ne provi il suono.
Cuffie:
Per Gustard U12 intendi forse questo?
Se serve anche lui la faccenda si fa costosa solo per sperimentare! ora leggo un po' e valuto!
rabsid3- Novizio
Provincia : Brescia
Anthem MRX 700
Focal Aria 926
Io lo pagai 140 in offerta spedizione compresa, e mi scansai la dogana....però il rischio dogana c'è. Comunque se hai un trasporto spdif usa quello che hai, l'importante è che non spendi quei 30-40 euro per farti installare l'usb sul Weiliang, giacché avresti un dac parecchio castrato.
Cuffie:
Ciao Ragazzi ,
ho aperto un 3d sul telaio che ho fatto x questo dac.
https://www.tforumhifi.com/t48385-telaio-per-il-cinesino-estremamente-ben-suonante-o-dual-ak-4399#736515
Saluti,
Bruno.
Saluti,
Bruno.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1393
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Ragazzi, ora che l'altro DAC è testato e perfettamente funzionante io il mio cinesino me lo vendo.
Comprende: tutte le modifiche principali (Condensatori Elna, TVDD a 5V, modifica del groundplane, sostituzione regolatori, altre piccolezze), la USB Jlsound interna al posto di quella sòla Weiliang, opamps HDAM con condensatori di bypass.
Per chi fosse interessato, apro un thread al mercatino (sorgenti).
Cavi potenza: Qed
Buongiorno a tutti e ben ritrovati,
è da un pò che non scrivo anche se continuo a leggervi; lo faccio adesso per chiedervi una informazione.
Come si fa a misurare la corrente di uscita per regolare gli hdam installati sul cinesino? mi ricordo di aver letto la procedura per la regolazione ma non la trovo più.
Altra domanda: ho l'impressione che il dac esca con un segnale troppo più alto rispetto alle altre fonti; chi di voi ha questo tipo di problema?
GRazie in anticipo per le utili informazioni
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Una schedina così assemblata andrebbe bene?
http://www.ebay.com/itm/192K-24BIT-AK4118-AK4490-XMOS-OPA2134-USB-Decoder-DAC-coaxial-fibers-in-case/161832968450?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33432%26meid%3D5a576109f4d5445590d8484ec772438b%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D111691692211
forestitalia- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Ciao ragazzo alla fine ho ceduto ed ho acquistato anche io il dac, ora stavo valutando la scheda usb per renderlo più universale voi per caso avete provato anche questa?http://m.ebay.com/itm/NEW-Asynchronous-XMOS-U8-USB-module-compatible-for-AK4399-DAC-ES9018-7pin-/261877919498
Stavo vedendo anche quella jlsound la i2s over usb oppure la http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/69-isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.html
Quest'ultima non so se compatibile ma sia la jlsound che questa non so come montarle, qualcuno può aiutarmi nella scelta s realizzazione?
Marco1013- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.07.13
Impianto : T-Amp S.M.S.L Sa-S1
Torri 3 vie autocostruite con Scan Speak
Fullrange veravox(in costruzione)
HT onkyo TX-SR603
Scheda audio Terratec DMX6 USB
sono nella tua condizione per l'R2R; se mi hanno abilitato la cdc come postepay, oggi faccio l'ordine.... credo della jlsounds..... immagino si infile nel connettore i2s ... no ?Marco1013 ha scritto:Ciao ragazzo alla fine ho ceduto ed ho acquistato anche io il dac, ora stavo valutando la scheda usb per renderlo più universale voi per caso avete provato anche questa?http://m.ebay.com/itm/NEW-Asynchronous-XMOS-U8-USB-module-compatible-for-AK4399-DAC-ES9018-7pin-/261877919498
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Impianto : Dac R2R Soekis elaborato Ciro - CJ PV 10 (A?) - Am Audio A 50 -Magneplanar 1.6 - Cavi Pierpabass - Kimbre timbre -Qed silver - Supra - -
Ragazzi è questo il dac in questione? http://www.ebay.com/itm/Great-Parallel-AK4399-DAC-software-192K-Assembled-board-use-low-jitter-AK4118-/131182262908?hash=item1e8b127a7c
mt5YzL6pcWJxGUDwcsm9Qdg. lo dovrei prendere cosi senza fargli montare nulla e poi utilizzarlo con un trasporto tipo gustard e affini?
![:m: Ⓜ](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/24c2.png?v=2.2.7)
![Ironic](/users/1612/43/05/65/smiles/316440.gif)
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
A questa manca l'alimentazione ed il case. Io uso la gustard u12 come trasporto.tix88 ha scritto:Ragazzi è questo il dac in questione? http://www.ebay.com/itm/Great-Parallel-AK4399-DAC-software-192K-Assembled-board-use-low-jitter-AK4118-/131182262908?hash=item1e8b127a7cmt5YzL6pcWJxGUDwcsm9Qdg. lo dovrei prendere cosi senza fargli montare nulla e poi utilizzarlo con un trasporto tipo gustard e affini?
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Si lo so che manca case a gli ali, lo prenderei cosi per poi metterlo in un case che mi aggrada e avere più spazio per le modifiche.
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Ragazzi cosa cambia cambiando tra filter 01 e filter 02? Grazie
HT onkyo TX-SR603
Ma è un mio problema o il Weiliang non legge i DSD?
Altrove ho letto che legge solo i DSD a 1 bit, è corretto?
Cuffie:
» un cinesino estremamente ben suonante
» scelta cinesino
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Confronto tra DAC USB
» scelta cinesino
Pagina 13 di 16
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
